Garsza
Triathlete
#12263
Elbeszélünk egymás mellett. Senki nem arról beszél hogy ha ezt a lehetöséget kihasználod 1x amennyit a játék alapból enged az csalás vagy értelmét veszti miatta a játék. Arról beszélünk, hogy a glitch -et kihasználva töbször leöli valaki és az elején felszintezi magát 70-80 -ra. Úgy a játék első harmada de még lehet a feléjig is túl könnyű lesz.
Garsza
Triathlete
#12260
Szerintem nem.
Garsza
Triathlete
#12258
Azzal, hogy leölöd 4x 5x a sárkányt felszintezed magad 60-70 re és szinte meg sem izzadsz Peninsulaig.
Garsza
VikMorroHun
#12256
Az nem csalás. Max glich. A csalás a külső progi használata.
De eigazából ha kihasználod szinte értelmét veszti a játék. -
Garsza
Helló! PC -n pár honapja átalltam kontrollerre. Viszont olyan gondom van ha ugrani akarok akkor el kell engednem a sprintet. Ezt ti hogy oldjátok meg hogy sprint közben tudjatok ugrani?
Garsza
Ilyenkor mi van ha csukva az ajtó? hogy lehet elérni hogy kinyíljon?
[kép] -
Garsza
Kinek mennyi órája van a játékban? Csak kíváncsiság. Nekem 350.
Garsza
Helló! Ha ezeket meg akarom csinálni az adott fegyvereket vagy talizmánokat 1 run alatt kell összeszedni?
Garsza
Garsza
Helló! Latena questjét csinálnám a Dragon Somberstone kéne. De a végén a templomban nem aktív a sumon nem tudom megidézni. Ennek mi lehet az oka?
Garsza
Ha megölöm eldenbestet. Cosecrated snoufieldet és heling tree -t meg lehet még utána csanálni.
Akarnám próbálni a relic great swordot. -
Garsza
Helló!
NIGHT SHARD
Ezt a spelt hogy tudom megszerezni?
Azt tudom hogy Gowry -nál. De hiába megyek hozzá, nincs opció vásárlásra. -
Garsza
Tárgytalan meg lett a megoldás.
Helló! Csinálgatom a Rani questet és miután Nocronból megszereztem a kést és elmentem hozzá, Dialóg közben megölt vagy meghaltam, és azóta nincs is a helyén. Ekkor kellett volna megkapnom a homokórát nem? Mi történhetett? -
Garsza
Megvoltak az első bosaim controlerrel. Bosoknál amikor lock on van jobb a kontroller. De vannak szituk amikor jobb a bill egér például sima mobok ellen amikor lock on nélkül tolom.
Garsza
Helló! Seluvis qvestjét szeretném megcsinálni. Rani -nál már voltam. Most kéne mennem Senuvishoz aki ad egy sótartót. Viszont néztem egy videót és az nem tiszta hogy utána mit is kell pontosan csinálni. 3 npc -t is mutatnak benne de ha jól értem elég csak eggyikkel interaktálni közülük?
Garsza
Volna egy vagy inkáb két kérdésem.
The VR Pisti csinált most egy Intes végigjátszást. Szembe jött velem, egy részlet, hogy a Misbegotem Crucible pároshoz a Dark Moon -val ment be.
Ez hogy lehetséges? A Rani qusthez nem meg kell ölni Radhant? És a Krucible Misbe páros előtte van. Abban az arénában kell találkozni a farkas fejűvel is nem? -
Garsza
Gorgonka
#8558
Controlerrel nem akarok fps -t játszani. Egyenlőre csak az Elden Ringet. Esetleg valamikor autós arkádot.
Elden ring még soha nem idegesített fel és nem is fog. Ha felidegesített volna nem játszanék vele. Pedig ez az első Souls játékom. Ellenben a Fifa Ultimate team része az fogyasztotta a controlereket. Abba is hagytam inkáb. -
Garsza
Van itt olyan aki bill egérről tért át controlerre ennél a játéknál?
Próbálok most átallni xbox controlerre, de nem nagyon látom a fényt az alagút végén. Például az alap kiosztás az jó? Vagy érdemes átállítani? Pár tipp hogyan lehetne minél gyorsabban megszokni.
Fifan kívül még semmit nem játszottam controlrrel, azt is 3-4 éve utoljára. -
Garsza
Garsza
Bad Pritt
#8534
Ezek már megvannak. A Blody slesht kivéve. De feltoltam egy kicsit a strecht és dexet is, hogy a Meteoric or blade -nek meg legyen a követelménye, de azokat a pontokat a óriás golyóval gyűjtöttem össze. Mert kellett a vérzés a sárkányhoz (a bludy slach nem jutott eszembe).
Most 18 a Vigor és a Mind, 28 az int.
Lehet ősszekaparok még pár szintet az Int -re és ráplóbálok a Magma Worm -re. -
Garsza
Még egy gyors kérdésem volna az intes karakterhez. Valami intes melee wepon a járék elején? Ami ajánlott.
Garsza
Egyébként jól értelmezem, hogy a meteor stuf akkor is adja a bónust ha nem azt használom a varázslathoz de be van téve valamelyik kézbe?
Garsza
Köszönöm a segítségeket.
Garsza
Helló! Újra belevágnék egy végigjátszásba. Viszont most varázslóval, azzal még sosem játszottam. Tudnátok pár tanácsot adni mi a jó fejlődési út ennél a kastnál. Mik azok a dolgok miket mindenképen össze kell szednem, melyikek a legjobb varázslatok meg ilyenek.
Garsza
Ha a Nagakibat blood -ra rakom, akkor nem lehet rá incantation -t és grase -t használni?
Garsza
Garsza
Helló! A mimichez el lehet jutni radhan legyőzése előtt 1.09 -es játék verziónál?
Garsza
Kép törés megszűnt úgy néz ki. Jelenleg Limgrave -ben vagyok felhúztam már két Uchigatanat +3 -ra. De közben elkértem a Nagakibat Yuratól. Szeretném azt is húzni. Van még annyi Smithing stone hogy ezt megtenyem? Vagy csak ha meglessz a Bell Bearing?
Garsza
Helló! Tegnap felraktam a legújabb NV drivert clean installal. És azóta az Elden Ring -ben képtörésem van (tearing?). AOC freesynces monitorom van, gsync compatibilis. A gsync be van kapcsolva ez mitől lehet?
A játékról tudni kell hogy fix 60FPS -vel megy. Feljebb nem engedi. -
Garsza
Na ma toltam 2 órát. Új karakerrel. Azért az durva, hogy az RT -t bekapcsolva még egy 3080 sem képes a stabil 60FPS -re.
Garsza
Helló! Beleolvasgattam a topikba és újra kedvet kaptam a játékhoz. Megjelenés után 2 - 3 hónapig játszottam. Van azóta valamilyen újdonság. Vagy gyakorlatilag változatlan? Esetleg 60FPS lockot ki lehet már kapcsolni. Azt tudom hogy van már magyarítás például. Azzal lehet végigtolnám. Meg most olvastam hogy RT -t is kapot.
Garsza
Kösz a tippet.
Kicsit PvP -ztem. Olyankor mi van mikor látom hogy eltalálom az ellent, és mégsem adja be a sebzést? -
Garsza
Helló!
Segít valaki hogy kell PvP ellenfelet találni?
A signókkal tisztában vagyok, de nem látok signót, és nem is csatlakoznak rám ha kiírok. -
Garsza
Egy tipp, hogy több runa essen a bossokból, elsősorban főbosok. Miután meghó és mondja a kis monológját, addig gyorsan be kell rakni a gold scarabot, és esetleg ha belefér elmarcangolni a arany csirkelábat (ezt lehet előtte is ha biztos vagy a győzelemben, vagy van belőle elég).
Ma másodszor estem neki Malenianak. Aszem 7x -re lett meg, 150 szinten 40vigor 40dex 55Int, Moonvill -vel, és Mimicvel. RoB -vel azthiszem 3. ment le. És megint az volt a titok hogy minél agresszívebnek kell lenni.
Waterfowl Dance -et a győztes runnál megint nem volt ideje elnyomni. -
Garsza
Kai_Rong
#4321
A RoB -nek jónak kell lenni ellene.
Én első runnál próbálkoztam pár dologgal. Mert elsőre nekem is teljesíthetetlennek tűnt RoB -vel. De végül mégis az lett a befutó. Eggyik kéz pajzs, másik RoB és skill spam. Agrós talizmán berak mimic megidéz, majd mikor megidézted gyorsan kiveszed. És próbálod minél gyorsabban ledarálni, hogy a Mimicnek maradjon HP -ja az Elden Beast -hez is. Nálam ez volt a recept.
Az RoB nem a bleed miatt jó ellene (arra ugye imunis) hanem a tűz sebzés végett. Mert az ellen a leggyengébb.
Itt meg tudod nézni mi ellenn mekkora védelme van. Tűz ellen konkrétan 0. -
Garsza
Ha felveszem a Crucible Knight settet annak nem kéne +15% daget adni? Mert nálam ez nem valósul meg.
Azt a szettet vettem fel amit Deeprot Depths -ben volt egy ládában. -
Garsza
Ha felteszek modot a játékhoz, és kikapcsolom a 60FPS lockot és 21:9 re állítom, akkor online már nemfogok tudni egyáltalán játszani?
Vagy esetleg csak arra a karakterre van hatással amelyikkel használom is? -
Garsza
Azért vannak elvetemült játékosok.
Crucible Knight vs MelaniaPritt egy másik fun végigjátszás?
Garsza
Egyébként szerintem mindenféle kombináció életképes, csak meg kell tanulni begyakorolni a hozzá tartozó játékstílust. És az is biztos, hogy minden buildnek, fegyvernek vannak olyan szituációk amik más fegyverrel buildvel könnyebben megoldhatók. De ezt az Arcanos stafot biztos beszerzem az Arcane karakteremhez.
(#4018) Yodamest
Ez igaz amit írsz hogy nem lehet minden varázslatot használni. Nem is azt írtam, hogy azzal a buildel kimondottan varázslattal kell nyomulni. De kiegészítésnek, segítségnek bőven megfelel.Mondjuk nekem most a Goodskin duo -nál nagyon nem adta a varázslás. Nem volt elég hely a távolság tartásra. És még az egyiket levertem addig a másik leverte a Mimicem és onnantól veszett fejesze volt számomra. Váltottam hozzáállást, agresszívebb stílusra dupla katanaval, egyből meglettek.Pedig a Nagakiba csak +18 volt.
Garsza
Yodamest
#4013
De van ami Arcanra S és Intre B scalingel rendelkezik.. Albinauric Staff .
Nyilván nem lesz olyan erős mint egy Intre felépített build. De szerintem bőven használható kategória másodlagos kisegítő megoldásnak, Arcanes Blead buildnek.
A Crucibelhez visszatérve, Intes buildel még nem próbálkoztam vele. De nem rémlik hogy az RoB -vel kimondott nehézséget okozott volna.
Azt viszont erősítse meg valaki vagy cávolja, hogy adott Spell sebzését viszi feljebb az Int nővelés? Vagy csak a botnak a hozzáadott értéke erősíti. Amit ugye az adot scaling visz felfele.
Garsza
Yodamest
#4010
Magát a spelt nem erősíti az int növelés. Vagy nem jól tudom? Csak a bot scalel valamire és attől erősödik a spell.
Ha Arcanra scalelő botot használsz például, egy Rock Slinget elég jó hatékonysággal lehet használni. Alacson int mellet Arcane karakterrel.
Ha távolság tartásra van szükség. -
Garsza
Yodamest
#3998
Én próbáltam mind a kéttőt Moonvill meg RoB.
De szerintem még a bleed figyelmen kívül hagyása mellett is jobb az RoB.
A Moonvill skill használata is körülményesebb lassabb.
De az első végigjátszásomnál az Radagon Elden párost is végül az RoB -vel tudtam megölni. Pedig azok vérzés immunisak. Próbálkoztam Moonvillel is respect után. -
Garsza
Bad Pritt
#3994
Közben meglettek. Szemléletet kellett váltanom.
Eddig próbáltam távolságot tartani és úgy lecsapni őket. De még az eggyikkel végeztem addig a másik simán ledarálta a Mimicem. Fogtam hagytam a fenébe a várázslást és két katakanával agresszíven belemászva a képébe 2. Meglettek és a mimic is túlélte.Ennedig jónak tűnt a Moonvill de most azt kell mondjam az RoB jobb, annál nem volt olyan helyzet amit ne lehetett volna megoldani vele.
Garsza
Yodamest
#3972
Ezt nem tudom én sem. Eddig jól muzsikált a Moonvile.
De ennél a párosnál megakadtam. Hogy kaptak e valami buffot nem tudom. De nem bírok velük.
Meg mint írtam sem a frost sem blead nem akar beütni náluk hiába rém alacsony az ellenálásuk. 112 gyakorlatilag 3 ütés a moonvillel hogy véreztessem. A frost meg 1 kéne hogy legyen a Nagakibaval. -
Garsza
Most iteligenc Moonvill, Frost Nagakiba 96 a frostbuild.
És várázslatok Rock Sling, meg Ami ilyen kis lövedék szerűséget lő ki glinston valami (mikor ezt spaunoltam ezzel jutottam a legközelebb). De ami igazából zavar az az hogy mem üt be a frost.
RoB -vel rém könnyen lement ez a páros. -
Garsza
Helló! A Godskin Duo Farum Azulában bugos? Wiki szerint nembírják a fagyasztást, csak 112 az ellenálásuk mégsem üt be náluk. Első két végigjátszásra simán megvoltak. Most meg nem bírok velük.
Garsza
A meteorit Stafot azt nem kell upgredelni?
Garsza
Melyik a legajánlottabb Staff általánosságban?
LUSAT'S GLINTSTONE STAFF ezt kezdtem el használni, de most vettem észre hogy 50% több FP -t használ. -
Garsza
Garsza
VS STRIKE
VS SLASH
VS PIERCE
Ezek a védelmek mi ellen vannak? -
Garsza
Megpróbálkozom én is az intes moonvill buildel.
Milyen varázslatok ajánlottak hozzá?[link]
Nem szórakozott velük sokat. Radagon és Elden -
Garsza
Az előző okfejtésemhez ezt még hozzáfűzné. 150 szinten gyakorlatilag minden bosznál jól működik az Occult -os bloodloos.
Nagy előnye hogy csak két statra kell koncentrálni ponosabban 2 és fél. Vigor, Endurance, Arcane.
Garsza
kiserik
#3712
Szerintem rosszul írtad. Az Occult az univerzálisabb nem? Mert magasabb az alap damage.
Találtam most egy jó calkulátort, és szerintem az Occult a legjobb afinity. 140 szintél majdnem ugyan annyi damaget lehet belőle kihozni mint a Knee -nél de dupla annyi bloodbuildup. A bleed afinity -nél sokkal kevesebb damage de 25 -vel magasabb bludbuildup. Nagakiba -val. -
Garsza
Helló! Szeretnék, megerősítést vagy cáfolatot nyerni a gondolatmenetemnek.
A lényeg az volna, hogy érdemesebb Occult Afinitival Bloodlos Buildet építeni mint Blood -val.
Abból kifolyólag gondolom mert, ahoz hogy jó Bleed buildet csináljon az ember minél magasabb Arcane kell.
És az Occult B scalel például Uchigatnánál Arc -ra, Így elég csak Arcra pakolni nem kell Dex -re.
Jó persze Így kevesebb a blood buildupp. De az alsó kép alapján látsik hogy 85 Arcan -nél. 115 vs. 88
Ez azt jelnti ideális esetben hogy például Malikhetnél 575 az ellenállása 5 -versus 6,5 ütés ami gyakorlatban inkáb 6 -vs 7. Cserébe magasabb alapsebzést lehet elérni.
Jó ez a gondolat menet szerintetek?
Garsza
Mi kell ahoz, hogy például a Duble Slesh AoW Blead -et adó ként tudjam a fegyverre rakni.
- Crimson Desert
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Synology NAS
- Dell notebook topic
- Dell Inspiron 15 3520 - 15.6"FHD IPS - i7-1255U - 8GB - 512GB - Win11 - MAGYAR - 1,5 év garancia
- GIGABYTE RTX 5060 8GB GDDR7 GAMING OC - Gari 2027.06.26. -ig - Eladó!
- 27% - Crucial 96GB (2x48GB) DDR5 5600MHz CT48G56C46S5 Notebook RAM!
- Sapphire RX 580 8GB Nitro+ videókártya - tesztelt
- Zenit FS-12 Fotosnajper Teljes készlet Tair-35 300mm Helios 44M-4 Teljes szűrőkészlet
