🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
-szabi-
válasz ZozzV6 #58573 üzenetére
Hi
Mi a vélemény ezekről?
Convoy C8+ SST40 2000 Lumens
Convoy M21A SST40 2300lm
Egyébként miért nem dolgoznak Anduril vagy Narsil driverrel?SZERK: xcsabo, megelőztél én is kíváncsi vagyok erre.
nemethbalazs
válasz ZozzV6 #58577 üzenetére
Hm...ezt úgy kell érteni, hogy mondjuk 1000 lumen fényerő mellett jobban melegszik az sst40, mint 1000 lumennel világítva az xpl-hi, vagy xml-2? És az sst20? Mik az előnyök és hátrányok az xpl-hi vel szemben? Van egy biscottis sst20-as S2+-om, az kb. ugyanaz a vetítés mint az xpl-hi vel szerelt S2+ lámpám.
peestike
válasz ZozzV6 #58656 üzenetére
Urak, köszönöm szépen az infókat!
Néztem a képeket Zozz, azok hozták meg a kedvem valójában.
Annyira nem sürgős valójában itt sem, így akkor még kivárok.
Addig meg, ha kell a 6000 lumen környéke itt a q8....42 - Nincs is jobb, mint egy kis kötöttség, ami ellen az ember kényelmesen lázadozhat.
FBLLMAG
válasz ZozzV6 #58658 üzenetére
1400 lm kimeneti fényáram helyett 1380 lm, nem is rossz. A GT Micro Osram leddel meg átalakított (de ettől független jó). Az 1380 lm fényárammal legalább nem melegszik annyira, az üzemidőre is jó hatással van. XPL HI leddel is szerelik (szerelték) a Predator -t, 1000 lm kimeneti fényárammal, kicsit gyengébb fényintenzitással. A XPL, érdekes mód, az alacsonyabb fényáramon szerepelt gyengébben (üzemidő). A forward clicky kapcsoló meg szokás, érzés, dolga. A fej becsavarása a turbó fokozat eléréséhez sem jön be mindenkinek. Esetemben a holdfény (2 fokozat) használata után (beltérben), azonnal tudom kapcsolni a turbó fokozatot (hogy tudjak rendesen körbelesni a kertben, az ablakból). Szántás, mező szélét járva (sétára elég a 30 lm fokozat), ha mozgást érzékelek, 1 mozdulattal (fej rászorításával), azonnal a turbó fokozat (2 fokozat közül lehet választani) érhető el, és már látok is. És ugye 5 percig tartja a fényerejét (a magasabb turbó fokozat), igaz a fej nálam 51 °C -ra melegedett ennyi idő alatt.
A Barracuda PRO sincs túlhajtva. 1500 lm kimeneti fényáram van rajta beállítva. Ennek pedig 6+ cm átmérőjű a feje, 2 db 18650 -es is mehet bele. Semmit sem forrósodik. De 800 m (160000 cd) a hatótávja, és nagyon szűken sem világít. Ugyanaz a kezelése. (Az üzemideje meg nagyon bejövős, 150 lm / 22 ó, 30 lm / 100 ó.) Megmértem, 7 percnél még tartotta a fényintenzitását, 40 °C -ra melegedett a fej tövénél. Nekem tetszik.
Ízlések és pofonok. Otthon, a legtöbb esetben, inkább a Prime (hasonlít a Partner -ra, de a kezelése Wizard -ra hasonlít) kerül elő.
Tudom szereted a legtöbbet kihozni a lámpáidból. De meddig bírják azt a legmagasabb fokozatot? A pár mp csak előre lesni való, nem rendesen körbelesni, megvizsgálni valamit.
Akár az Emisar D4V2 -est, akár a BLF A6 -ost említem, mp -ek alatt visszavesznek annyira, hogy az Armytek Prime 2A PRO is erősebb lesz tőlük, és azt a 700 lm -t (20 percig mértem), lemerülésig bírja tartani, ahogy a Fenix LD22 / FD20 is tartja a legmagasabb fokozatát.Az Astrolux C8 is hamarabb visszavesz mint az Armytek Predator PRO. Sokkal hamarabb. Ugye.
FBLLMAG
válasz ZozzV6 #58665 üzenetére
Ezt meg is értem, olvasva a fórumot. Nekem az első bepróbálkozáson kívül, jók a tapasztalataim. A meghibásodást is gyorsan intézték (kb 2 -3 hét után jött az új). A kezelést meg tudtam, hogy Neked nem jön be az ilyen. Amit meg észrevettem, és ez nem csak az Armytek -nél láttam, az erősebb Li-Ion -os lámpák, kis méretben, elég gyorsan leszabályoznak. Talán az Olight tartja 1 - 2 percig. És még valami. Nekem, érdekes mód, könnyedén csavarodik a feje, 2 újjal is, és nem érzem, hogy nagyon lötyögne.
Ezzel ezt befejeztem.
Gargouille
Az a baj, hogy tökéletesen érthető amit írtál. Ennél a kategóriánál már nincs pardon, ennyi pénzért joggal várja el az ember, hogy a leírástól a teljesítményen át a minőségig minden passzoljon. Az Elf leírásában sem volt benne sok minden például.
Egy Convoy vagy Sofirn lámpánál benne van a pakliban, hogy ezzel vagy azzal kompromisszumot kötök, elfogadom az apróbb hiányosságokat, még így is megéri. A prémium kategóriánál pont azért fizetem a többszörös felárat, hogy minden tökéletes legyen.
Lassan kiderül, hogy amit korábban abszurd humornak gondoltunk, az csak szimpla jövőbelátás volt.
Gargouille
válasz ZozzV6 #58675 üzenetére
Természetesen nem a hölgyeket akartam degradálni, a mondandóm lényege, hogy valószínűleg szakemberek szerelik össze, forrasztják (mindegy milyen neműek), nem pedig kóklerek. Legalábbis nehezen tudnám elképzelni, hogy mindent pöpecül legyártatnak és pont ezt bíznák olyanra aki nem profi...
gyapo11
A driverről beszélünk, az kezd sípolni, rosszul működni vagy megdögleni. A minőségen nem a forrasztások szépségét értem, hanem a jóságát. Megvolt-e az a hőfok ami kell, annyi ideig volt-e ameddig kell, olyan volt-e a forraszanyag összetétel, mennyisége, megfelelő-e a rézfólia alatti ragasztó anyaga, megfelelő-e a nyák hordozóanyaga. A forrasztásnál dinamikusan változnak a hőfokok, tizedmásodpercek is számítanak, ezt ember nem tudja pontosan ismételni. Hiába pontos a páka hőfoka. Ha valaki javított még a lábas alkatrészek idején elektronikákat az tudja mi a hidegforrasztás, pedig azokat is gyakorlott emberek csinálták. Most meg az ólommentes forraszanyag okozza a nehézségeket.
Nem kapott-e a kelleténél nagyobb mechnikai behatást a nyák. Aztán az alkatrészek paraméter tűrése, rázásállósága, hőfok tűrése is fontos, hosszútávú viselkedése, mekkora hőt kapnak forrasztás közben és mennyi ideig. Szinte minden számít, és ezeket emberi kézzel nehéz pontosan tartani. Pont a beültetés kevésbé érdekes, érintkezzen és ne legyen zárlat, viszont legyen gyors, ezért a beültető jó. Egy keveset javítottam hullámforrasztó (lábas alkatrészek) és kemence után is (smd), volt mit mindkét esetben, és ott már belenyúl az emberi kéz a gépi ültetett és gépi forrasztott nyákba is.
Szóval nagyon oda kell figyelni, hogy egy beforrasztott nyák minden szempontból OK legyen, és minél nagyobb az odafigyelés, annál kisebb a profit, és nem minden cég dönt jól a profit növelés módjának megválasztásakor.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
xcsabo
xcsabo
válasz ZozzV6 #58760 üzenetére
Úúúúú jobbulást. Mindegy, írtam nekik, hogy mindenképpen cseréljék, mert az szerintem nem normális működés, hogy ha bekapcsolom a lámpát a legerősebb fokozaton teljesen feltöltött akkuval, akkor pirosan villog, ami kevesebb mint 20%-os töltöttséget jelentene normál esetben.
Sub-S
válasz ZozzV6 #58797 üzenetére
Köszi, ebből a típusból nem szoktak jobb színhűségűt használni(ha van egyáltalán )?
Imalent R90C most 210$, volt már ennyire alacsony áron korábban? -
A214
válasz ZozzV6 #58834 üzenetére
Skilhunt H04 spec
Nem rossz -
gyapo11
válasz ZozzV6 #58867 üzenetére
Úgy tudom a védelmet le lehet szedni, és akkor valamennyivel rövidül az akku. Persze kell rá tenni új fóliát, meg olyan lámpában kell használni utána, ami nem meríti túl. De akár a pozitív pólust is szintbe lehet csiszolni, így lesz belőle flat top, lehet itt már az is elég lenne.
gyapo11
válasz ZozzV6 #58879 üzenetére
Nem mondom meg senkinek, hogy mit csináljon. A kérdésre válaszoltam, lehet-e valamit tenni, hogy az akku rövidebb legyen. Lehet. Az már az ő felelőssége, hogy ha matatni kezd az akkuval, akkor előtte utánanéz a módszereknek.
HUNited
válasz ZozzV6 #58901 üzenetére
Nem ragaszkodok fejlámpához! Sőt, lehet hogy utálnám. Még sosem volt, de nem szimpi feltétlen a gondolat, hogy amerre nézek világít, pl bele a feleségem vagy a gyerekeim szemébe a sokszáz lumen. Szóval lehet nem a fejlámpa lenne a legideálisabb.
Jó minőségű, nem túl drága lámpa kellene. Mert rendeltem egy S2+-t, de az mire ideér... Illetve nem baj ha kettő vagy akár több is lesz, nem csak én vagyok a családban. -
FBLLMAG
válasz ZozzV6 #58957 üzenetére
Infóval esetleg szolgálhatnál. Tudom, hogy Anduril a kezelése. Abból a sok kiegészítőből mit valósítottak meg?
Hogyan döntöttek a max fényárammal kapcsolatban? A lámpád milyen fényáramot tud? Mennyi ideig? Milyen a szórt fénye? Nem vakít? Rendesen bevilágítja a környezetét? Stb.Várom, várjuk a tapasztalataidat.
Tartarus
válasz ZozzV6 #58994 üzenetére
Köszi . Nem a levegőt akarom cipelni , hanem csak 18650-eim vannak eddig lítiumból és bejön a 21700-as irány a majdnem dupla kapacitással nagyjából azonos méret.
Nagyobb márkák gyártmányaiban jobban megbízok miután egy Trustfire 18650 cellából fröcskölt nekem egyszer a beltartalom (utána már csak LG, Sanyo, Sony-kat vettem). 21700-akat ahogy néztem a nagyok gyártják csak a rosszabbul sikerült darabokat címkézik fel fantázianevekkel, már ha igaz.
Megfogadom a tanácsot Liitokala-t választom, mindkettőt
Még1 kérdés: Thorfire VG10S (XP-L2)-nek kevésnek érzem a hatótávját. Érdemes az XP-L2-t dedómolni vagy teljesen elcseszi a vetítési képét? Borotváláshoz mekkora távtartót célszerű használni? 0,8mm? 1mm? CREE szivárvány nem zavar. Convoy S3-asomba is XP-G3 (S4-5C)-t raktam és elégedett vagyok vele. Igaz azt még nem borotváltam meg. -
nemethbalazs
G@ben
válasz ZozzV6 #59110 üzenetére
Mérsékelten lehet nagyobb, kb M1 méretig ok, de pl ez az Astrolux ugyanolyan áramnál érezhetően messzebb visz? Nem a max elérhető fényre gondolok, hanem mondjuk 1,4A mellett többet nyújt-e, mint az S2+?
A terítés persze legyen olyan, mint az S2+é!
(Tudom, menjek a fenébe a sok kritériummal, de érdekel a dolog!)Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
Ra3
válasz ZozzV6 #59161 üzenetére
Nekem is kéne valami hasonló megoldás, Bravo2 tompítottja legendásan szar, de max egy utólagos xenont merek beletenni, átépítésnek biztos nem állnék neki.
Műszakira így is vissza kell tenni a gyári h1-et, meg mindenhol azzal riogatnak hogy a rendőrök is megrakhatnak szárazon, meg szigorított műszakira küldhetnek ha rossz napjuk van. Természtetesen a forgalmi-rendszám is ugrik amíg át nem megy.[ Szerkesztve ]
''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Gaming notebook topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Xiaomi Mi 10 - nem olcsóbb, hanem kedvezőbb árfekvésű
- Motoros topic
- Diablo IV
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Futás, futópályák
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
