Témaösszefoglaló
oke
Igen, ma ismét megnéztem, 1,1 ért venné, ami még mindig jó ár. Aztán megnéztem egy másikat i, ott 1,42 volt, 246-ra volt max szüksége, így az Én 120-mat el tudtam adni
. Igaz, nem tudom milyen beállítást használt, de egyszerre csak 6 tonnát tudtam eladni, el kellett szórakozni vele egy ideig, de megérte
oke
warcat
#43179
Rávettem magam és Én is elmentem bányászni a Col 285 Sector CC-K a38-2 rendszerbe. Hát nekem kb 2,5 órába tellett, mire 100 tonnát össze tudtam szedni, igaz a tojást nem is kerestem- Gondolkoztam mi legyen elvigyem valahova vagy adjam el egy hajón, ha jó az ár. A chaten Parennit ajánlották, indultak is hajók, de akkor még nagyban bányásztam. Megnéztem Inarán és az egyik FC-nél - ami közvetlenül a bolygó mellett parkolt - 1,2-2,5m közötti összeget írt. Gondoltam megnézem, hát ha nem is csúcs áron, de 1,3 millióért el tudtam adni. Így nem kellett máshova rohangálni, fegyverzet nélkül.
Tényleg, mi a legközelebbi rendszer innen, amin van állomás? -
oke
Van olyan oldal, ahol meg lehet nézni, hogy LTD hotspotok melyik bolygóknál vannak- Nem a triplákra gondolok, hanem szimplára is. a http://edtools.ddns.net/-et ismerem, de az mindig 300 fényévre lévőket hoz csak fel. Ennyit nem szívesen utazgatnék. HIP 8444 környékén vagyok.
Egyébként Ti mi alapján ragadtok meg valahol, "telepedtek" le egy adott helyen?
oke
Vállaltam egy szállítós küldit, de sajnos utazás közben szétszedett egy kalóz, ,emiatt nem tudtam leszállítani az árút. Hiába megyek vissza a kiinduló helyre, nem engedi újból berakni a küldetéseknél az árut. Ilyenkor mit lehet tenni, el kell dobni a küldetést?
oke
Mérnökölni mikor érdemes elkezdeni - bár még nem vagyok vele tisztában, mi is ez, mivel jár, de majd átrágom az ajánló ezen részét is
. Jelenleg egy Python-om van, már majdnem teljesen full, Gondoltam az FSD-re ráférne a tuning. -
oke
FC-re nincs szabály, hogy egy rendszerben mennyi lehet? A minap az egyikben vagy 100-an voltak...
Egyébként mindegyikre le lehet szállni, mint idegen,vagy a tulajok tudják ezt szabályozni? -
oke
- Crew-t érdemes alkalmazni? A költségük milyen időszakra szól? -
oke
Végre összejött a bányászat, sikerült aránylag gyorsan találni egy Void opal hotspotban egy Opal és a Low Temperature Diamondot, 14 és 15 tonnát sikerült kitermelni. Mivel nem egyfajtát sikerült bányászni, így az eladást kicsit megnehezítettem magamnak.
Az Opalt viszonylag közel, egy ugrásra sikerült itt eladnom: Perry Station | LHS 449, sajnos az inara ár által írt 1,3 millió helyett csak 640.000 volt a vételi ár, pedig pár perce frissült elvileg az adat. Még utána is ennyit írt.
Low Temperature Diamondot innen 93.85 Ly-re, itt sikerült eladni: Shaw Station | WOLF 1438
Itt az inara éltal írt 1,2 millió helyett 1,7 millió volt, úgyhogy itt meg jól jártam
. Kellene ehhez közel keresni Low Temperature Diamond hotspotot
Szerencsére nem támadtak meg szállítás közben, csak a végén 1x próbáltak kiszedni, igaz Solo-ban játszom egyelőre.
Így most van 51 milla+ Cobra MkIII -
oke
zolee0307
#42668
Köszi, egyelőre robbantás nélkül akartam bányászni, de az valahogy nem működik. Voltam már Void opal-os hotspotnál is, de nem találtam megfelelő sziklát, nem tudom a felszíni Void opal és egyéb jó ásványokat tartalmazó sziklákat mi alapján lehet felismerni.
Vagy marad a robbantásos módszer... -
oke
Kipróbáltam a bányászatot, edtools segítségével egy biztonságos rendszert választottam a közelemben, G Scorpii lett a célpont. A bolygót beszkennelve adott ki egy pár Painite hotspotot, próbálkoztam kettőnél is, de csak egy sziklában találtam, ha jól értelmeztem azt, amit írt, belül. Ezt csak robbantással lehetne begyűjteni? Vittem magammal Pulse wave analyzert, de nagy kevés szikla "színeződött" be egyáltalán. Eddig nem nyert meg ez a terület magának
Majd kipróbálom a feljebb javasolt helyszíneket is, de még messze vagyok onnan. -
oke
Black_Sheep
#42653
Köszi a tippeket, még ilyen nagy volumenbe nem vágnék bele, csak megtanulom, mit hogy kell, egy cobra-ám van jelenleg. A tripla hotspot mit jelent, hogy 30% körüli a nyersanyag tartalom?
oke
Gondolkodtam, hogy kipróbálom a bányászatot, néztem néhány videót, jól látom, hogy a mining laserrel történű bányászat háttérbe szorult és inkább a szétrobbantásos az eredményesebb?
oke
Black_Sheep
#42637
Sajnos a WOT is elment ebbe az irányba, pont írta valaki a fórumon, hogy a progetto TOT alatt 10 napba telt a 10-es tank kihúzása, asszem 110 csatából. Ott jöttek a XP szorzók, gyorsítók stb...
oke
cabala1
#42612
Köszi,
Nem volt nálam beállítva az F7, F8 és egyszerűen nem találtam meg hol kell, de most ráakadtam
A https://coriolis.io/ nekem nem akar működni, nem jön be az oldal, már tegnap is próbáltam. 522 timeout. -
oke
Lenne néhány kérdésem:
- Lehet e a galaxy map-hoz gyorsbillentyűt rendelni?
- A hajóra szerelhető modulok. fegyverek más hajókkal is kompatibilisek? Meg lehet tartani ezeket egy modernebb hajóhoz?
- Ha egy hajón cserélem a modult, a régit megtartom, az bárhol használható a későbbiekben vagy csak azon az állomáson, ahol leszereltem? -
oke
Deaxus
#42575
Köszi, lehet úgy lesz, mennyi kreditet érdemes így összefarmolni? Most van 350 000 ezer, érdemes már megvenni az Addert?
Illetve most megakadtam, elfogadtam egy 100 000 kredites egyszerű szkennelős feladatot, a HR 8526 rendszerbe, el is végeztem, de onnan nem tudok visszamenni a Matet-ra, nem engedi kijelölni útvonal tervezésnél:
oke
Hogy lehet külső nézetre váltani és hol (hangárban, űrben)? Sehogy sem sikerül...
oke
Lehet valahogy növelni a HUD betűméretet? FULLHD-ra van beállítva a grafika és számomra nehezen olvasható.
oke
Elkezdtem már átolvasni, de elég sok - szerencsére
. Köszönöm a munkáját, akinek benne van
Sajnos sok minden elég ködös, nyilván játszva tanul az ember, de egy kicsit elrettent mennyi minden van. Gondoltam bevethetem a joystikomat is, de game portos, ami már ezer éve nincs a gépemen... -
oke
cabala1
#42526
Köszönöm a válaszokat.
Anna nagyon sokat játszottam az eredeti Elite-el, az nagyon bejött, még az akkori grafikán is
. Vártam, hogy lesz valami folytatás, de erről valamiért eddig lemaradtam.
Jól értelmezem, a single playerből át lehet váltani múltira? Viszem magammal az ott megszerzett motyókat?
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
- Apple iPhone 15 Pro 128 GB Blue 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Samsung S49CG954SU OLED Monitor! 5120x1440 / 240Hz / 0.03ms / FreeSync
- Apple iPhone 13 128 GB Black 100% Akkumulátor 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple iPhone 12 Pro Max 256 GB Blue 100% Akkumulátor 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GIGABYTE GS27QCA VA Gaming Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 1ms / FreeSync
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Bomba ár! Dell Latitude 5290 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" HD I Cam I W11 I Garancia!
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
- iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4615, 100% AKKSI
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
. Kicsit megnehezítettem a dolgomat...
