Témaösszefoglaló
duvi
Lehet többcélú hajókat is építeni, de amíg nincs rá pénzed, addig ez nem fog összejönni. Jelenleg az elsődleges célod, hogy anyagilag megerősödj. Pénz nélkül lehetetlen összerakni egy normálisan fittelt hajót
Itt egy multifunkciós Cobra, amivel harcolni is tudsz (power prioritásokat be kell állítani). Teljes áron 8,4 millióba kerül.Másik lehetőség, hogy keresel játékostársakat és wingben könnyebben megoldhatjátok a problémásabb questeket is. Téma összefoglalóban megtalálod az EDHU Discord csatornáját.
duvi
Itt egy 3 milliós trader Cobra fitt. Ez kimondottan szállításra van összerakva, tehát ha megtámadnak, akkor tipli van. Amíg ezzel a fittel repülsz, ne vállalj el más küldetéstípust, csak adat vagy áruszállítást! Arra figyelj, hogy maradjon pénzed a biztosításra is (inkább 2-3 kifizetésre elegendő legyen)! Érdemes a kínai (Li Yong-Rui) rendszereiben megvenni/felszerelni a hajókat, mivel nála minden 15%-al olcsóbb és ezáltal arányosan kisebb a biztosítási díjad is. eddb-n beállítod a szűrést, hogy milyen hajót/modult keresel és melyik rendszer van a legközelebb hozzád. Így jóval olcsóbban össze tudod vásárolni a szükséges modulokat.
duvi
wollnerd
#35951
"Ha én szerdán este bedokkolok nála még Maia-ban, akkor csütörtök estére már Evenses-ben leszek vele?" Ha rajta dokkolsz ugráskor, akkor magával viszi a hajódat
"Meg szeretném venni a következő fejvadász hajót, mégpedig az Imperal Cutter-t. " A fejvadász hajó és az Imperial Cutter nem fér össze egy mondatba
Persze túlzok, de ha csúcs combat hajót szeretnél, akkor inkább Corvette vagy Anaconda legyen. Szegény Cutter egy terhes bálna kecsességével manőverezik, ami harc közben csak szókincsfejlesztésre jó
duvi
Meg is van a probléma forrása. Az a 3E Shield Generator csak dísznek jó
Az E modul mindig a legócskább. A 2db C-s SB se sokat tud javítani rajta. 4A SG + 2db A-a SB kéne, hogy hatékony védelmed legyen. Tudom, hogy ez pénz, de ha ilyen questeket vállalsz el, akkor muszáj erősebb védelem. Ellenkező esetben, csak a pénzed égeted el. Szerintem most még jobban járnál, egy kis fuvarozással. Segíthetünk összerakni egy szállító fittet, ha megmondod, hogy mekkora az össz vagyonod. -
duvi
Belinkelnéd, hogy milyen fittel repülsz, amit ilyen gyorsan szétkaptak?
duvi
Kezdőknek elég problémás a skimmervadász quest. Se megfelelő hajótok, se kellő tapasztalatotok nincs a sikeres végrehajtáshoz. Azért beteszem a sztenderd válaszom, ha mégis bepróbálkoznál vele:
Felszerelkezel dumbfire rakétákkal és annyira közelíted meg az állomást, hogy előbújjanak a skimmerek. Utána pár lövés közéjük a rakétákkal és el is pukkannak. Persze közben figyelni kell a védelmi ütegekre is. A szokásos videó a megvalósításhoz.
Jelenleg négyféle skimmer van a játékban.
Mielőtt elvállaltok egy küldetést, mindig alaposan olvassátok át a küldetés paramétereit! Sokszor bűncselekménynek minősül az adott küldetés, amiért wanted leszel és még büntetést is fizethetsz (ha akarsz). -
duvi
cinemazealot
#35931
Szia,
Üdv a csapatban!
Elég lesz FHD-hoz a géped, de vissza kell venni a garfikai beállításokból. Alapjátékot vettél vagy Horizons DLC-t is? -
duvi
Gold és Chrome festések a Frontier Storeban
duvi
ForRedGlory
#35927
Valószínűleg mass lockban vagy és ez lassítja az FSD töltődését. Ilyenkor folyamatos boosttal távolodj a hajóktól. Minden energiát az engire és a maradékot a sysre (pajzs miatt). Másik szempont, hogy milyen hajóval és fittel vagy felszerelve? Ha gyors a hajód és erős pajzsa, akkor túl kéne élned egy ilyen szituációt.
duvi
bot1978
#35919
ITT olvashatsz részletesen a szintetizálásról. Hajóhoz és SRV-hez is lehet szintetizálni. Javítani a sérüléseket, üzemanyagot és lőszert gyártani. Ráadásul a lőszereknk és üzemanyagnak 3 fokozata van. Ez azt jelenti, hogy az első a gyári szint. A második és a harmadik szint már bónuszt ad. Nagyobbat sebez a lövedék és jobb minőségű az üzemanyag. A jobb oldali panelen itt található a synthesis opció. Hajóban és SRV-ben változik az elérhető lehetőségek listája.
A neutrontankolást főleg a bubin kívül használjuk. Azért ezzel a módszerrel egy "picit" nagyobbat lehet ugrani
Bőven 200 LY fölötti távolságokat lehet összehozni egy ugrással. Itt van egy pilótatársunk videója és ennél nagyobbat is ugrottak már a mieink
duvi
Előfordulhat, hogy kevés volt a power és amikor elővetted a fegyvereket, lekapcsolt a pajzs. Esetleg véletlenül benyomtad a Silent Runningot. Ilyenkor egyből lekapcsol a a pajzs. Vagy szimplán túl gyenge volt a 4E pajzs és egy nagyobb plazmatalálat egyből leszedte.
Minden pajzs "háromrétegű". A kék körök a pajzs állapotát mutatják:
duvi
A modulvédelem nem a pajzsot védi, hanem magát a modult. A pajzs erőssége határozza meg, hogy mennyi találatot képes elviselni. Harcra fittelt hajóknál mindig a legerősebb pajzsot kell feltenni (kivétel a hull tank fitt, ahol egyáltalán nincs pajzs) és Shiel Boosterekkel megerősíteni. A Module Reinforcement Packag csökkenti a modulok sebződését. Pl. a fent említett subtargeteléskor, célzottam támadott PP-t. Ilyenkor sokkal nehezebben tudod kilőni a subtargeteket.
duvi
Kijelölöd az ellenséget és utána elkezded nyomkodni a next/prev subsystem gombot (amire beconfigoltad). Általában a PP-t szoktuk lőni, mert ha az megsemmisül, akkor lebénul a hajó. Itt tudod beállítani a neked tetsző bill kiosztást:
Itt láthatod a HUD-on, hogy épen melyik alrendszert célzod:
Az ED nem könnyű játék
Nem egy COD vagy BF, ahol instant lövölde megy (nem kritika, csak más műfaj) A 30 óra játékidő még bőven kezdő kategória. Mivel neked is Horizonsod van, ezért az NPC hajók is engizettek. Ezért egy kezdő játékosnak igenis gondot okozhat, egy fejlesztett Sidewinder. Ez véletlenül sem bírálat, csupán ténymegállapítás. Mindenki átesett ezen a fázison. Itt van például a célratartás. A combat manőverezéshez egyszerre kell használni az összes lehetőséget.CQC Aréna (kb. mint egy UT vagy Quake Arena, ED módra):
- deathmatch
- team deathmatch
- capture the flag
Ebben a játékmódban nem használhatjuk az eddig megszerzett hajóinkat és vagyonunkat! Itt csak a CQC külön hajóválasztékával repülhetünk. Ha kilőnek, semmit nem veszítünk! Se pénzt, se hajót. Viszont a CQC-ben megszerzett creditek hozzáadódnak a karakterünk számlájához, tehát kezdő játékosoknak nem csak gyakorlásra jó ez a játékmód, de itt kezdőtőkét is gyűjthetnek a "kinti" világhoz! -
duvi
Támadás előtt kiválasztod, becélzod az ellenfél Power Plantját és támadáskor egyből azt kezded el lőni. Így kilőheted a reaktorát és nem lesz energiája elugrani. Másik lehetőség, hogy utánaugrasz. Normál Wake esetében kijelölöd a Waket és mehet az FSD. High Wakehez sajna kell egy Frame Shitf Wake Scanner, hogy követhesd. Ha nincs a hajódon, akkor nem tudod követni. Harmadik megoldás, hogy elmész onnan és kicsit később visszamész. Amíg él a quest, addig többször is összefuthatsz a célponttal.
Kezdő játékosoknak nem javasoljuk az ilyen küldiket. Inkább fuvarozással/adatszállítással kezdjetek, amíg összejön egy kis pénz. Mellette ott a CQC Arena, ahol büntetlenül gyakorolhatjátok a harcot. Ha már van némi pénz, jól felszerelt combat hajó és tapasztalat, akkor menjetek be RES-be (kivéve HAZ RES) és ott már élesben vadászhattok.
duvi
Az E besorolás mindig a leggyengébb modult jelenti. Ha valóban 4E pajzsod van, akkor az tényleg harmatgyenge
Itt érdemes kiválasztani a hajódat és összeállítani egy jó fittet. Lehetőleg A-s és maximum méretű modulokkal (kivéve a Life Supportot és a Sensorst, mert ezekből D-s modul kell) szereld fel a hajódat.Egyébként érdemes átolvasni a Téma Összefoglaló/Hasznos Tippek Kezdőknek szekcióját! Ott le van írva, hogy:
"Egy kis modulmagyarázó:
E - teszkó gazdaságos
D - könnyűfém
C - sztenderd
B - páncélozott
A – delux
Azonos méretosztályon belül az E, C, A modulok tömege és integritása megegyezik. A D-s könnyebb, de sérülékenyebb, míg a B nehezebb, de cserébe masszívabb is. A teljesítmény és az energiaigény E-től A felé haladva egyre nagyobb, de nem arányosan, tehát egy A-s modul nem tud annyival többet egy B-stől, mint amennyivel többet fogyaszt. A legtöbb modulra még az is igaz, hogy az eggyel alacsonyabb méretosztály A-s moduljának teljesítménye kb. megegyezik a magasabb osztály C-s moduljáéval." -
duvi
CactuS
#35900
Nem
Bármilyen ballisztikus fegyverhez lehet szintetizálni, ha van hozzá alapanyagod. Itt a szintetizálás táblázat. Mihez lehet és miből. -
duvi
ForRedGlory
#35889
Jól írtad
Petty Officer rank kell a Sol permithez.(#35894) Ice_Man22
Igen, jön a Plasma Charger is. A videó végén van egy újfajta Guardian(?) oszlop is. Az eddigi oszlopkban csak kristályok voltak. Ebben pedig valamilyen "energiagombóc" kavarog. -
duvi
bot1978
#35892
Mit értesz "csúzli tuningon"? Engineer fejlesztést? Ha igen, akkor milyen fegyverre?
"...aztán kifogyott tárral..." Vigyél magaddal nyersanyagot (bolygófelszínen gyorsan összejön egy nagyobb adag) és ott helyben szintetizálj lőszert.
(#35891) Cooper911
Az egész közösség nevében, köszönet a videóért!
duvi
raymi16
#35887
Úgy néz ki, hogy valid az infó. Itt is ezt találtam:
"Available for all Elite Dangerous and Elite Dangerous: Horizons owners, Elite Dangerous: Beyond – Chapter One makes its way onto PlayStation 4 on 27th February."Itt a hivatalos videó is hozzá
Elite Dangerous: Beyond - Chapter One | Release Date Announcement -
duvi
Szia,
Üdv a csapatban!
1. Rank és reputáció:
Ha valamelyik fő frakciónál (Föderáció, Empire, Alliance) szeretnél reput/rankot növelni, akkor mindig figyelj arra, hogy a helyi minor frakció a kiszemelt főfrakcióhoz tartozzon. Ezt könnyen kiválaszthatod, mivel ilyenkor a questadók portréja mellett ott díszeleg a fő frakció logója. Ha nincs logó, akkor ezek függetlenek a három nagytól és hiába vállalod el az általuk felkínált küldetéseket, semmit nem fog javítani a fő frakciók repuján.2. Powerplay:
Jelenleg 11 power van a játékban. Egyszerre csak egyikükhöz tudsz csatlakozni. Ha eléred a megfelelő szintet, akkor mindegyiküknek van valamilyen különleges jutalma (Pl. különleges fegyver, vagy modul). Hasznos linkek: ED Béta 1.3 teszt – Hatalmak és ED Wiki.3. Bányászat:
Mielőtt nekiállnál bányászni, alaposan fel kell rá készülni. Kiválasztani a megfelelő hajót, hozzá a bányászlézereket + Prospector és Collector Limpet Controllereket, illetve bepakolni a megfelelő számú limpetet a cargoba. Ha ez megvan, akkor jön a megfelelő rendszer kiválasztása. Annak függvényében, hogy mit akarsz bányászni, ki kell választani a megfelelő rendszert és gyűrűt. Érdemes a topicban rákeresni a különböző nyersanyag nevekre. Itt van pl. warcat kolléga leírása a bányászatról. Egyébként kezdéskor semmiképpen nem javaslom a bányász küldetéseket!4. Eleinte érdemes egy kis pénzt gyűjteni és megfelelően felszerelni a hajódat. Érdemes "szakosodni" a hajókkal (fuvarozás, felfedezés, bányászat, combat), hogy a lehető legtöbbet hozd ki belőlük. Pl. felfedező hajóra nem teszünk fegyvert, hogy minél könnyebb legyen és nagyobb legyen az ugrótávolsága. Amíg nem lesz kellő rutinod, addig csak óvatosan a harccal! Mindig legyen félretéve biztosításra pénz (lehetőleg többszöröse), nehogy mindent előröl kelljen kezdeni, amikor megsemmisül a hajód. Nincs legjobb fegyver a játékban. Az energiafegyverek a pajzs ellen, a ballisztikus fegyverek inkább a hull/páncél ellen hatékonyabbak. Erre jönnek még az engineers fejlesztések, amik tovább növelik a hatékonyságukat. Háromféle fegyvertípus van:
- Fix fegyverek. Ezeknek legnagyobb sebzésük, de sokat kell gyakorolni a pontos célzást.
- Gimballed, ami közepes sebzésű és bizonyos fokig célkövető, de ezeket megzavarhatja a chaff launcher (csali).
- Turret, ami a legkisebbet sebez, cserébe automatikusan követi és lövi a célt (háromféle tüzelési módja van) -
duvi
CsaBully
#35870
Szia,
Farseer mamánál kiválasztod, hogy mit szeretnél tuningolni. Általában mindenki az FSD Long range fejlesztéssel kezd. Itt megtalálod a fejlesztéséhez szükséges alapanyagokat és hogy honnan tudod beszerezni ezeket. A fejlesztés menetéről olvasd el a Téma összefoglaló/ Horizons tartalmak szekcióban található "Engineers újdonságok orientcx kolléga tollából" leírást. -
duvi
Dyingsoul
#35865
Kezdéskor ez valóban túl nagy falat. Kicsit később, egy kis rutinnal és komolyabb hajóval már nem fog gondot okozni. Másik lehetőség, hogy feljössz az EDHU Discord csatornájára és kérsz egy kis támogatást. Wingben tuti, hogy gond nélkül megoldjátok az ilyen questeket is.
duvi
Dyingsoul
#35863
Felszerelkezel dumbfire rakétákkal és annyira közelíted meg az állomást, hogy előbújjanak a skimmerek. Utána pár lövés közéjük és el is pukkantak. Ha közben rád másznak az ottani hajók, akkor gyorsan kiugrasz SC-be, vagy a rendszerből. Átváltasz másik játékmódba (opne/solo/private group) és mehet újra az egész, amíg össze nem jön az összes kill. Itt egy skimmervadász videó.
duvi
duvi
Az 3.0-val érkező büntetésrendszer változásai: Crime and Punishment in Beyond Chapter One
duvi
duvi
Elvileg ha a játékosok összegyűjtik az összes, javításhoz szükséges nyersanyagot, akkor teljesül a kitűzött cél. Ha jól tudom, akkor ezt még nem sikerült összehozni. A legnagyobb támogatottságot kapott Obsidian Orbitalra is hiányzik még nyersanyag. Persze az is elképzelhető, hogy szándékosan tartják "reparing" státuszban a régebben megtámadott állomásokat, mert további terveik vannak ezzel a történetszállal. Túl nagy a csend 3.0 live ügyben. Nem lennék meglepve, ha plusz tartalmakat is kapnánk a bétában látottakon felül... Remélem, hogy a ma esti hírlevélben kapunk némi infót a megjelenésről, ha már beígérték a béta zárásakor!
duvi
Itt a kutya éve! Ezúttal a Kínai új esztendő alkalmából dúlnak a leárazások
Ezúttal is 50-60-75%-os kedvezménnyel vásárolhatók az ED különböző kiadásai.
- Frontier Store
- Steam -
duvi
ForRedGlory
#35833
Szerintem hagyd a csudába azt a vérdíjat! Menj el másik rendszerbe és dormantá válik a büntetésed. Azt a 7 napot kibírod máshol is
duvi
ForRedGlory
#35830
Most még nem hajó függő (3.0-tól már az lesz!). Átülhetsz egy alap Sidewinderbe és azzal kilövetheted magad. DE! Nem mindegy, hogy lőnek ki. Annál az állomásnál állj meg a bejárat előtt, ahol wanted lettél. Várd meg, hogy leszkenneljenek az ottani security hajók és kilőjenek. Másik megoldás ugyanígy kezdődik, csak megkérd egy haverodat, hogy az adott rendszerben menjen oda az állomás elé veled, de még a tűzszüneti zónán kívül. Vigyen magával egy KWS-t. Ha ott vagytok, akkor párszor lőj bele a haverodba. Ezután ő szkenneljen le téged a KWS-el, majd ha ez lefutott, lőjön ki. Most még működik ez a módszer, de 3.0 után már nem fog
Arra érdemes figyelni, hogy ha meghalsz, akkor az utoljára látogatott állomáson fogsz újraéledni. -
duvi
bot1978
#35818
to.ca kolléga ki is vesézte a pay to win választ
A nyersanyagtárolót már bővítették egyszer és a napokban(?) várható 3.0 patchben tovább növelik a tárolókapacitásokat. Minden létező materialból 100 db-ot tudunk majd elpakolni, tehát onnantól bátran be lehet gyűjteni az összes nyersanyagot, mivel nem egymás elő foglalják az értékes helyet. Másrészt a jelenlegi gyűjtögetést célirányosan végezzük. Kiválasztjuk pl. az inaran, hogy miket fogunk fejleszteni és csak ezeket a nyersanyagokat szedjük össze. Minden fejlesztéshez részletesen össze van gyűjtve, hogy mire van szükség. -
duvi
[hun] warhea
#35816
Nem új az, csak rég jártál erre
duvi
CactuS
#35814
Imperial Navy vagy Imperial Naval küldetéseket keressél.
duvi
CactuS
#35812
Az elmúlt egy évben nem változtak. 100% után azok a helyi minor frakciók adják a Naval/Navy questeket, amelyek a major frakciókhoz tartoznak (Föderáció, Empire). Maguk a questek változatosak. Bármilyen quest lehet rank quest (adatszállítás, fejvadászat...) Melyik frakciót húzod? Fed vagy Empire?
duvi
Tudtommal a játék felületén nem írják ki (még Farseer mamánál se, ami súlyos hiba), de amikor bevezették, akkor benne volt az aktuális Horizost patch noteban. Persze ez sem sokat ér, mert aki akkor nem olvasta, az utólag nem fogja a patch noteokat túrni. Másrészt nem csak innen lehet beszerezni. Induláskor csak a felszíni Large Barnacle-ből lehetett bányászni, de ezeknek a pontos helyét is a játékosközösség derített ki. ED Wiki, INARA, EDDB ... nélkül iszonyú nehéz lenne az életünk
duvi
bot1978
#35802
Akkor rossz helyen kerested. "Maia A 2 A" bolygón található Darnielle's Progress felszíni állomás. Pár napja jártam ott és vettem Meta-Alloyst. Ha még nincs meg a rendszer térképe, akkor beugrás után szkenneld le a Nav Beacont!
duvi
Hát ez nem jött össze
Most se kaptunk megjelenési dátumot 😡
NEWSLETTER #213 -
duvi
duvi
Egyre többen rendelkeznek több példánnyal a játékból. A multicrew jótékony hatására sokan behívják a másodpilótájukat kísérőnek, így kapnak egy +pipet, ami hatalmas előny a játékban. Akinek nincs több gépe, annak kínál megoldást _Kondor_ kolléga leírása. Hogyan futtathatunk egyazon PC-n, két felhasználót egyszerre?
duvi
Mister_X
#35788
Egy szóval se mondtam, hogy ne legyen mindkettő
Sőt! Szerintem kimondottan élvezetes a Chieftainal harcolni. D013 kollégának az a nagy dilemmája, hogy nem szimpatikusak neki a legnagyobb hajók és nehezen tudja rászánni magát, hogy beruházzon valamelyikre.
"ellen szól az érthetetlen ellenszenvem a "big 3" iránt, főleg a konda iránt" -
duvi
Mister_X
#35786
"Egyébként nem beszólni akarok, de még jó, hogy a konda meg a vette jobb harcra, ha már tízszer annyiba kerülnek."
Ez egyértelmű, csak D013 kollégának ez volt a dilemmája:
"Csak még azt kellene eldöntenem hogy Chieftain, szigorúan harcra, fixed fegyverekkel, vagy tartsak ki az Anacondáig. " -
duvi
A Chieftain szerethető combat hajó, csak a szélvédőjére kell vigyázni. Engizve elég ütős tud lenni, de még így sincs egy ligában a nagyokkal. Egy fullra engizett combat Anaconda vagy Corvette, nagyon meggyőző tud lenni
Ha szereted a harcot, akkor muszáj lesz az egyiket megszerezni. Chaff ellen annyi lehetőségünk van a gimball fegyverekkel, hogy megszüntetjük az ellenfél kijelölését és szabad szemmel célzunk. Ilyenkor ez nem teljes értékű fix fegyverként működik, mivel nem tartanak célra a fegyverek, hanem párhuzamosan mennek a lövések! Ez a módszer inkább csak közelre használható és főleg azoknál a hajóknál, ahol közel vannak egymáshoz a fegyvergondolák (Pl. FAS, Chieftain). Ilyen szempontból a Clipper nagyon rossz, mivel a szárnyvégeken helyezték el a fegyvereit
Ui: látom gyorsan jön a segítség
duvi
Véget ért a 3.0 béta.
Hamarosan közlik a live megjelenési dátumát."Greetings Commanders,
We'll be bringing the Elite Dangerous: Beyond - Chapter One beta to a close at 12 PM (GMT) today.
We'd like to thank every Commander who took the time to play the beta and shared their feedback with us. Your feedback is invaluable in making sure that the Elite Dangerous: Beyond - Chapter One update is the best experience possible for you all, and we can’t wait for all Commanders to be able to experience it when it goes live.
The release date for Beyond - Chapter One will be announced in near future so keep an eye on our forums, newsletters, and social channels for more info!"
duvi
Cooper911
#35764
FB csoportban már felvetettük és Warhead írt is a Frontiernek ez ügyben
wollnerd kolléga videójában Kevin MacLeod - Fanfare For Space szól.(#35761) wollnerd
Köszi a videót! -
duvi
"a középső fokozatban nem maradt elég üzemanyag a landolás végrehajtásához, a rakéta kb 450 km/órás sebességgel csapódott a drónhajó közelében az óceánba"
(#35757) Micsurin
"A pár héttel ezelőtti hírekkel ellentétben Elon Musk Teslája nem Mars körüli, csupán elliptikus Nap körüli pályára áll, ami viszont legtávolabbi szakaszán eléri a Mars Nap körüli pályáját. Ezzel azt szeretnék a SpaceX interplanetáris mérnökei bizonyítani, hogy a Falcon Heavy majdan képes lehet és képes is lesz elérni a Marsot, aminek kolonizálása Elon Musk víziói közt első helyen szerepel." -
duvi
ForRedGlory
#35745
Én folyamatosan csuklok, már negyedik éve
duvi
"Power Distributor:
- Priority X blueprints:
Increase Charge rate on primary capacitor from 36%->44% (was 30% in beta 1)Shield Generator:
- Reinforced:
Increase Damage resistance 15%->16.5%
Increase Optimal Strength 35%->38%Shield Booster:
- Heavy Duty:
Revert Beta 2's increase to the health multiplier, 40%->38%Armour:
- Heavy Duty:
Reduce health multiplier increase from 35% to 32%
Note: This displays differently in-game, reduces boost of G5 Heavy Duty Reactive (on top of its native 250%) from 122.5% -> 112%Hull Reinforcement Packs:
- Heavy Duty:
Health Addition +60%->72%
- Lightweight:
Mass reduction: -15%->-24%" -
duvi
Dyingsoul
#35738
Felfitteled felfedezésre a hajódat, ami azt jelenti, hogy minden a lehető legkönnyebb legyen (D-s modulok), kivéve az FSD-t és a Fuel Scoopot. Ezekből a legjobbat kell feltenni. Kelleni fog egy nagy teljesítményű Fuel Scoop + Advanced Discovery Scanner + Detailed Surface Scanner. Amikor beugrasz egy rendszerbe, akkor aktiválod az Adv.Disc.Scannert. Ez megmutatja az adott rendszer bolygóit, csillagait. Kép alapján be tudod azonosítani, hogy melyik lehet értékes. Ezeket sorban betargeteled és elindulsz feléjük. Amint a Surface Scanner hatósugarába érsz, automatikusan elindul a szkennelésük. Így megkapod az égitest nevét és részletes tuladonságait, amiért nagyon jól fizetnek. Legértékesebbek a fekete lyukak, neutron csillagok, földszerű és vizes bolygók.
duvi
CactuS
#35734
Valóban csak Maia rendszerben (A2-es bolygón található Darnielle's Progress állomáson) lehet vásárolni Meta Alloy-t
Másik lehetőség, hogy felszíni Large Barnacle-ből bányászol egyet. Én a vásárlást javasolnám. Vegyél egy olcsó Haulert ami alapból 30-at ugrik üresen (persze 2A FSD-vel). Ezzel nagyon gyorsan megjárod az utat, de vigyázz, mert tuti ID lesz, amíg nálad a Meta Alloy! Ezért tegyél fel egy maxos pajzsot is, ha mégis kiszednének. -
duvi
Jelenleg nem megy a béta szerver!
"Good morning Commanders. The Elite Dangerous beta servers are currently offline for the 3rd Beyond beta update, and we expect the downtime to be around 4 hours. Thank you for your patience!"
duvi
Dyingsoul
#35728
Több lehetőséged is van. A hagyományos módszerek, mint utas és áruszállítás - az eddb segítségével - egy jó repus helyi frakcióval. Elmehetsz a megtámadott bázisokhoz kimenteni a személyzetet (utasszállítás), vagy jól fizető árukat (medic) szállítasz nekik. Indulhatsz az aktuálisan futó CG-ken, nekivághatsz egy nagyobb felfedezőútnak, amivel nem csak pénzt keresel, de nőni fog az Explo rangod és letudhatod a Palinhoz szükséges 5,000 fényéves utat is. Ha kellően kitartó vagy, akkor nekivághatsz a Ram Tah küldetésnek, ami 111 milliót fizet, plusz az út során összejön még pár millió a felfedezésekből is. Részletes tutorial cmdr phoebia jóvoltából:
- Ram Tah Mission complete walkthrough (part 1)
- Ram Tah Mission complete walkthrough (part 2)(#35729) Cooper911
Én is követem az eseményeket
Szerintem több Elon Muskra lenne szüksége az emberiségnek. Persze a Roadster felküldése csak a show része, de az az igazán fontos ami mögötte van. Mármint a SpaceX, Tesla és napenergia projektjei. -
duvi
ForRedGlory
#35714
Nem apróztad el
Gratula a Warthoghoz!
duvi
ForRedGlory
#35710
A sebességindikátor kék tartományában fordul legjobban a hajó. Ehhez hozzájönnek még az egyéb combat manőverek, mint pl. tolatás, flight assist on/off, thrusterek használata. Ezek együttes használata szükséges harc közben. A repülési alapokban le van írva az összes manőverezési lehetőség. E mellé ajánlok pár videó tutorialt:
- Pilot Training - Basic Combat
- Combat Tips 101 E1
- Combat Tips Episode 2 Advanced Maneuvering -
duvi
Tegnap este közösségi eseményt rendeztek a játékosfrakciók, amin a mi pilótáink is részt vettek. Cél a megtámadott Obsidian Orbital helyreállítása volt. Egy rövid, de hangulatos videó az eseményről.
duvi
Novver
#35687
Szia,
MC-re én inkább Overcharged+Incendiary combót javasolnék, a nagyobb sebzés miatt Egyrészt a huge MC elég lassan lő (ezért elég sokáig bírja lőszerrel), másrészt a helyszínen gyorsan szintetizálhatsz hozzá lőszert is. Internal modulokhoz mindenképpen javaslok fighter és SRV hangárt is. Előbbi elég hatékony (főleg ha felhúzod elite szintre a pilótádat), utóbbi nagyon hasznos a nyersanyagok és az MC fejlesztett lőszere miatt.
(#35689) pcnet
Nem a Corrosive, hanem az Incendiary fűti a hajót. Fejlesztésnél mindig érdemes nézni a heat büntetést, mielőtt elfogadod!(#35688) 42861
Február 9-én véget ér a 3.0 bétája. Ezután várható, hogy egyből, de max 1-2 napon belül élesítik a live verziót. -
duvi
scyllafren
#35683
Én úgy tudtam, hogy GMT időt használnak:
"in game time is always Galactic Mean Time (Universe Time Constant) it doesn't matter what time zone you are in, the game will always display GMT." -
duvi
ForRedGlory
#35680
Mert az Angliai szerveridőt mutatja. Ezenkívül a játékban felvett küldetésekben megadott idő is ehhez igazodik! Nem lehet változtatni rajta
duvi
Cpt_Banyek jóvoltából egy kis segédletmagyarázó videó a kezdő játékosok részére (eddb+coriolis+inara)
duvi
duvi
wollnerd
#35660
Én se értem
Az eddigi bétákban már a kezdetektől ez volt a metódus (10%+hal).(#35658) Vesa
Fogalmazzunk inkább úgy, hogy a megszokottnál kevesebb
Az előző béta patchben, olyan thruster tuningot lehetett kipörgetni, hogy 6000 fölötti boost sebességet értél el
(#35659) pcnet
Csak a február 6-i patch után! -
duvi
duvi
Dyingsoul
#35645
Nagyon sajnálom, de így van
Ezt külön kiemeltem az összefoglalóban is.
"- Mindig tartalékoljunk pénzt a hajónk biztosítására (Rebuy cost), amelynek aktuális értékét a jobb oldali panelen tudjuk ellenőrizni."
Ezenkívül itt a topicban is rendszeresen elmondjuk, az összes új játékosnak, ezt a fontos információt. -
duvi
Véget ért a játékakció a Frontier storeban. Cserébe mától 20%-os akció indult a kitekre!
duvi
duvi
bot1978
#35618
Nincs más mód. Nem tudom, hogy nálad mi történhetett, de jelenleg csak ez az egy módja van a ranklépésnek. A reputációd annak függvényében mozog, hogy csinálsz-e annak a major frakciónak questet vagy sem. Ha nem, akkor automatikusan elkezd csökkenni és megáll Friendly szinten. Ez alá csak akkor megy, ha eldobod vagy nem teljesíted a frakciótól felvett questeket.
duvi
bot1978
#35613
"alahogy máshogy is lépni tud"
Naval/Navy quest nélkül nem lehet rankot lépni. Ez tuti. Valószínűleg valamelyik felvett quested ilyen volt, csak nem vetted észre. Mielőtt felveszel egy passenger küldetést, mindig nézd meg a leírásában, hogy nem-e körözött személyről van szó. Pirossal külön ki szokták emelni, ha bármi veszélyes paramétere van az utasnak, vagy a questnek. -
duvi
CactuS
#35608
Fegyverekből még mindig jók az MC + lézerek és nagyon népszerű lett a Plazma is. Rail Gun, Cannon mostanában háttérbe szorultak. Landoláshoz vegyél egy Sidewindert és azzal gyakoroljál. Ami nagyon fontos és számodra még új infó lehet. Eltérő a bolygók gravitációja, tehát ereszkedés előtt mindig nézd meg, hogy az adott bolygónak mekkora a gravitációs vonzása! Amíg 1G alatti értékeket látsz, addig nincs gond. Efölött már érdemes óvatosabban közelíteni a felszínhez, miután kiléptünk glideból. A hajók mérete és tömege is számít leszálláskor. 2G fölött még óvatosabban/lassabban és így tovább... 5-6G-s bolygókra már nem is érdemes nagyobb hajókkal(Anaconda, Corvette...) bepróbálkozni, mert valószínűleg biztosítólátogatás lesz a vége.
(#35607) Cooper911
Ha jól tudom, akkor nem lehet az összes materialt beszerezni tőlük. Amit eddig a felszínen kapirgáltunk, azokat továbbra is SRV-vel (bányászattal) tudjuk beszerezni. Beyond: A Look at Material Traders & Tech Brokers plus How to find them -
duvi
CactuS
#35590
Ha egy kis kezdőtőke kell az újrakezdéshez, akkor ajánlom a Ram Tah küldetést. CMDR.phoebia még videókat is készített hozzá.
(#35595) CactuS
A Chieftan erőssége a rendkívül jó manőverezhetősége. Ha sikerül a célpont háta mögött maradni, akkor viszonylag gyorsan és biztonságosan ki lehet iktatni a delikvenst. -
duvi
nubreed
#35593
Hogy könnyebben tudjátok besorolni, a pajzsa kicsit erősebb mint a FAS-nak, de a páncélja kicsit gyengébb. De nem ez a legnagyobb problémája, hanem a szélvédője. Sajnos ennek is Vulture betegsége van. Tesztelés közben elég gyakran repedt be, vagy lőtték ki a szélvédőjét
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
- Projektor topic
- Diablo IV
- Gyártófüggetlen H170/Z170 (LGA1151) alaplapok topicja
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Milyen autót vegyek?
- Honor 200 pro
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Silver 128GB használt szép állapot 95% akku 6 hónap garancia
- Új Lenovo Thinkpad X1 2in1 Gen9 WUXGA Ultra 7 165U 12mag 32GB 512GB Intel Arc iGPU Win11 Garancia
- Gamer PC-Számítógép! Felsőkategória! R7 9800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD / Noctua !
