Témaösszefoglaló
rexsimus
Kérnék egy kis tapsok az illetékes kollégáktól, mivel képes voltam több mint 300 fényévet utazni, hogy a Merope 5c-n sziklához csapjam az ASP-met.
rexsimus
Felfedezésre készülgetek, tudnátok 2.1-es felfedezésre összerakott ASP Ex vagy DB Ex loadoutokat küldeni?
rexsimus
A support rendes volt, egyből visszaadott 19,089,341 creditet, a release bugok miatt.
rexsimus
baphomet
#24329
Hiába volt pajzs, chaff, aknák a T9-esen, fél perc alatt meghaltam. Leszarnám, ha tehetnék róla, de direkt felkészültem, keményebb cuccok a hajóra, és még így is agyaggalambnak éreztem magam. Egy 10 milliót érő agyaggalambnak.
Utána hiába mentem direkt a Low HES-be, egy Amint lement a pajzs, máris 8% on a hull. Hogyan, miért? Ha legalább a saját faszságom miatt buknék millákat percenként, de nem. Azt se tudom miért szopat a játék.
rexsimus
Remekül sikerült a 2.1!
Csak 27 milliót buktam eddig. Egyszerűen alkalmatlan a frusztárció mentes játékra most az Elite.
Kereskedés? Pff! Egy sima ASP 2 mp alatt leszedte a pajzsomat, majd már csak azt láttam, hogy megölt a T9-ben.
Harc? Diamondback levitte a Python hullját 8%-ra úgy, hogy végig fent volt a pajzs. Persze utána egy egy szaros Viper kiszed és befejezi a munkát.Mi a franc folyik itt?
Most komolyan megint pihentessem fél évre, hátha rendbe rakják addigra?
rexsimus
HUHÚÚÚÚ!!! Még egy hét és játszható állapotban lesz a 2.1!!!
rexsimus
Mi a véleményetek a Bi-Weave pajzsról?
FDL-en gondolkozok, hogy 6 SB mellett érdemesebb lenne-e azt használni, mert 2 kávét is lefőzök, mire visszatöltődik a normál pajzs.
rexsimus
A Cobra Mk IV-emet hol találom, vagy hol lehet venni?
Tárolt hajóim között csak egy Viper MK IV-es bukkant fel, pedig járnia kellene a Cobrának is.
rexsimus
Ki milyen nettel játsza a játékot?
Én 50/5 Mbit/s-el.
Érdekelne, hogy ki milyennel tolja, és van-e gondja a szerverre csatlakozással.
rexsimus
Hoppá mit találtak!!!
rexsimus
kiskuplung
#20770
Nálam már egy hete ez van. Fél órát se tud menni a játék egy huzamban, és kivág.
És persze a support azóta se válaszolt a levelemre... -
rexsimus
Már azt is próbáltam.
Az elején iszonyatosan szaggatott a játék, ezért levettem minden minimumra, mondjuk akkor is ugyan úgy szaggatott, de ez pár újraindítás után eltűnt. Azért indításkor mindig preparing-olja a shadereket, erre még nem tudtam rájönni, hogy miért.
Amúgy a kártyám egy AMD Radeon HD 6900 as -
rexsimus
Ha esetleg valaki kíváncsi még a kálváriámra, íme a fejlemények:
4 nap alatt sikerült eladnom a T9-esemet, és egy ASP-vel elhagyni, nagy nehezen, az állomást. Két napig Launch után kidobott a játék, utána egyszer csak elengedett.
Gondoltam megnézem ezt a bolygóra szállás dolgot. Irány a legközelebbi megközelíthető hely, sikeresen le is szálltam, majd pattantam volna a kis SRV-be, erre újra előjött a hiba, és kidob lost connectionnal. 10. próbálkozásra meguntam, gondoltam ideje másfelé nézni, viszont elhagyni se tudom a bolygót, mert akkor is kifagy a játék.
A Support 4 nap óta nem válaszolt a ticketre. Úgy néz ki ideje lesz egy társat keresnem a bolygón, és elnevezni Pénteknek. -
rexsimus
Na! 48 óra alatt eljutottam odáig, hogy sikerült eladom a 2 hónapja próbaképpen vett T9-t, és venni egy ASP-t alap cuccokkal, csak hogy eljuthassak egy közelebbi álomsára, ahol már cuccok is lesznek. Felszállni még nem sikerült, miután az indításra kattintok, 5 perc után kidob a menübe hiba üzenettel.
El is felejtettem, hogy mennyire HC ez a játék, egy sima visszatérésért is büntet.
rexsimus
kiskuplung
#20565
Tegnap óta annyi fejlemény van, hogy újratelepítettem, most már úgy néz ki nem szaggat, de még mindig nem tudok játszani, csak a tutorialokkal tudtam tesztelni a sebességét.
Holnap szépen írok a supportnak, hogy mondjanak valami okosat erről.
rexsimus
kiskuplung
#20552
Úgy néz ki ez megoldotta a betöltés problémát, de a játék valamiért iszonyatosan szaggat, még ha minimumom van a beállítás is. Nem értem, mert az alap meg max beállításokkal hasított.
Minimum és max beállításokon is ugyan úgy szaggat, semmi gyorsulás.
Ennyire megnőtt volna a gépigénye, vagy ez is valami hiba lesz?
Lassan úgy érzem, rosszul döntöttem, hogy játszani akartam ismét a játékkal.
rexsimus
Helló!
Hosszas kihagyás után úgy gondoltam visszatérek az Elite világába. Le is töltöttem a Horizons kieget, el is indul, minden fasza, de nem tudja betölteni a profilomat. Hibát ír ki, valamiért nem tudja elérni a szerverről az adatokat. Szerver státusz rendben. Másnak is volt ilyen problémája?
rexsimus
rexsimus
Remélem nem volt még
( Educating Ed Episode 5 - ED Hungary )Most jött szembe facebookon, már naggyon vártam, hogy láthassam.
rexsimus
Akkor már én is mutogatom a szépségemet.
rexsimus
gigafun
#16191
Ha az ember több célra rakja össze, akkor tényleg ez lesz belőle, de ha pl harcra pakolja össze a modolukat, akkor igen csak élvezetes vele a harc is, nem csak a menekülés.
Szerintem felesleges a Clippert többcélú hajóra fittelni, hiszen ha mindenre jó valami, akkor semmire sem jó.
Ja amúgy meg FLAME ON!
rexsimus
kozi71
#16098
Fegyver szerintem mindenképpen kell a hajóra.
Nincs is idegesítőbb, mint amikor egy kis eagle 3-jára szed ki, és nem tudod lelőni, csak menekülni.
A másik amikor jól jött nekem, amikor egy pajzs nélküli Python gondolta úgy, hogy beszélget egy kicsit velem. Először elmenekültem, de a mass lock miatt leszedte a pajzsomat mire újra működött az FSD meghajtó. Utána megint kiszedett, és akkor már elfogyott a türelmem. a 6 MC pillanatok alatt jobb belátásra térítette, és nyugodtan tettem meg az állomásig tartó 5 perce utat.
rexsimus
HA netán érdekelne valaki olcsón hotas: [link]
/egy próbát megérhet, max visszaküldöd és visszakapod a pénzed/
rexsimus
orientcx
#16072
Pénteken pont kipróbáltam ezt a hosszú távú csempészést. Már éppen az árut terítettem, amikor ID-zni kezdett egy Python. Ahogy kell, hagytam, hogy kiszedjen, majd simán lehagyom az ASP-mel, na igen, de nem számoltam vele, hogy Rail Gunja van, és egy lövésből leszedte a pajzsomat, és utána szivéjesen simogatta a fenekemet.
Nem kicsit meglepődtem, mert ilyen még nem volt, arról már ne is beszéljük, hogy éppen a vagyonomat kockáztattam
rexsimus
nubreed
#14665
Én toltam gamepaddal. Előrelépés bill után bizonyos szinten, de nagoyn hiányzik, hogy kevés a gomb rajta, így van, hogy le kell nyúlni billhez valamiért.
Ha hosszabb távra tervezel, érdemesebb beszerezni egy Hotast vagy min egy joy-t, mert fényévekkel jobb a játék velük. -
rexsimus
rexsimus
Íjász001
#14027
(#13726) kozi71 - 2015-08-15 13:41:38
Kamito - Newcomb Hub
Anaconda 124.924.034 CR
Python 48.431.453 CR
Imp. Clipper 18.951.481 CRHétvégén voltam ott, és az árak még aktuálisak.
És ezúton szeretném bejelenteni, hogy határozatlan időre megváltam a Clipperemtől (
), csak, hogy kipróbáljam, mire is olyan büszkék a Python tulajok.Azért befestettem fehérre, hogy némileg pótoljam a hiányát.
rexsimus
rexsimus
Htibimor
#13825
Heat sink minek?
Szépen beállsz irányba a bejárathoz, 5 km körül. Majd elkezdesz gyorsítani felé. NE FELEDJÜNK DOKKOLÁSI ENGEDÉLYT KÉRNI!! Ez azért fontos, mert amint 5 km-nél közelebb vagy, kapcsold le a pajzsod, silent runinggal, minden erőforrás legyen a sys-en.
Így kell szépen berepülni, az állomásra. Amint bent vagy. jöhet is vissza a pajzs, és már csak le kell szállni.
Én a Cliperemmel is így csempészek.Megjegyzés: IPSZ tagoknak kötelező dokkolási engedély nélkül berepülni, majd pajzs nélkül kaparni az életükért! Kötelezően visszautasítani a kilogolást, mert az a puncik fegyvere!
Ajánlott figyelni, hogy nem-e jön ki egy nagyobb hajó a bejáraton, mert az kínos pillanatokat és automatikus IPSZ tagságot jelenthet.
rexsimus
Elő az ecseteket!!!
rexsimus
Újra megpróbálkozom vele:
Sikerül ellenfél powertől lopkodni cuccokat, visszamentem saját felségterületre, de nem igazán tudom, hogy azokkal mit kell kezdeni. Power nem vette el, amikor beváltottam a meriteket.
Fekete piacon kéne eladni őket? Vagy igazából nem isz számít, hogy "hazaviszem" őket, csak legyen ellopva? -
rexsimus
rexsimus
Ezért kérdem. Nem értem, hogy ha a botlban 30 font az alap, akkor miért csak 10 font kedvezményt kapunk rá. Főleg nem értem, hogy a betások és más támogatókkal miért kell így kiszúrni.
Az meg külön poén, hogy aki most száll be az egészbe, az tényelg 10 fontért kapja meg az alap játékot. Kicsit igazságtalan.
rexsimus
Diopapa
#13441
Gondolom majd ott is csak légkör nélkülieken.
Viszont felmerült bennem egy érdekes gondolat.
Csak leszállhatunk a bolygón, és onnantól csak kocsikázni lehet, vagy repkedhetünk is a felszín közelébe. használhatunk-e fegyvereket, pl hogy kilőjünk felfedező járgányokat, vagy az FPS modul után pl sétálgató emberkéket
rexsimus
rtitusz
#13401
Nem csodálom. Amit nagyon nem értek, az a csomag. Ok, hogy van olyan amiben benne van az alap is, ez jó, meg kell is, de külön, csak a kieget miért nem lehet megvenni?
És ezen még az a -10 font sem segít, mert senki nem ennyiért vette az alap játékot. Még gesztusnak sem elég, én inkább alamizsnának érzem. -
rexsimus
Számolgattam, és eddig nem éri meg a DLC.
Szomorú, hogy eddig nagyon lehúzás szaga van.
Azon gondolkozok, hogy ha megveszem az alapot+a a DLC-t akkor az alapot el lehet-e adni külön, vagy nem lehet így szétszedni a "csomagot"?
rexsimus
[hun] warhea
#13140
Akkor jó lenne, ha angolul jelenne meg ez mindenhol. Elég zavaró egyik helyen magyarul olvasni, másikon meg angolul, főleg úgy is, hogy ha lesz ebből valami, aggol az angol lesz bejegyeztetve.
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
- Samsung Galaxy A52s 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3943, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700XT / 16GB DDR4 / 500 SSD + 1TB HDD
