			  Fototrend A Microsoft Excel topic célja segítséget kérni és nyújtani Excellel kapcsolatos problémákra.
			  PistiSan addikt válasz  Mittu88
								#21868
							üzenetére Mittu88
								#21868
							üzenetéreOlyan 300 oszlopom van, kb 80-100 cellányi tartalommal.
 Az oszlopon belül van jó néhány cella ami üres, ezért az CTRL+SHIFT Nyil problémás.Rögzítettem egy excel makrót, így néz most ki. Sub Makró7()
 ' Makró7 Makró
 Columns("P:P").Select
 ActiveSheet.Range("$P$1:$P$101").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
 End SubHa átírom a "P" oszlopot mondjuk Q-ra, akkor szépen lefut ott is, de ez elég macerás, azt gondolnám hogy valami módon lehet egy változót megadni, ami mondjuk "LH"-ig megcsinálja ezt helyettem. Tök jó volna, ha több oszlopot kijelölve is eltávolítaná az ismétlődéseket, de sajnos nem teszi.
			  Mittu88 senior tag válasz  Mittu88
								#21782
							üzenetére Mittu88
								#21782
							üzenetéreEgy ilyennel nagyjából meg lehet, de hogy klikkelésre dobja a sorrendet, azt nem tudom hogy lehet makró nélkül. Ez perpill. akármilyen cellamódosítás hatására újragenerálja a véletlen számokat, kivéve, ha ki van véve excelből az automatikus újraszámolás (99,9%-nál nincs kivéve).
			  Delila_1 veterán válasz  Mittu88
								#20049
							üzenetére Mittu88
								#20049
							üzenetéreMásik megoldás, ahol a ciklust elfelejthetjük: Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
 Dim WF As WorksheetFunction
 Set WF = Application.WorksheetFunction
 Sheets("Munka1").Activate
 If WF.CountA(Range("B12:B50")) < 39 Then
 MsgBox "Adatok hiányoznak a B12:B50 tartományból", vbOKOnly + vbExclamation
 Cancel = True
 Else
 If WF.CountA(Range("D12:D50")) < 39 Then
 MsgBox "Ejnye-bejnye!", vbOKOnly + vbExclamation
 Cancel = True
 Exit Sub
 End If
 End If
 End Sub
			  Mutt senior tag válasz  Mittu88
								#20049
							üzenetére Mittu88
								#20049
							üzenetéreHello, Ezt használd az eseményben Dim cbHiba As Boolean
 Dim rngAdatsor As Range
 Dim cella As Range
 Set rngAdatsor = Worksheets("Igénylő").Range("B12:B15")
 cbHiba = False
 For Each cella In rngAdatsor
 'ha a cella nem üres, akkor 4-el jobbra tőle is megnézzük a cellát
 If Len(cella) > 0 Then
 If Len(cella.Offset(, 4)) = 0 Then
 'ha nincs kitöltve, akkor kilépünk
 cbHiba = True
 Exit For
 End If
 End If
 Next cella
 If cbHiba Then
 MsgBox ("Add meg a fogadóállást a " & cella.Offset(, 4).Address & " cellában!")
 Cancel = True
 End Ifüdv
								#19542
							üzenetére Mittu88
								#19542
							üzenetéreNa jó, rájöttem, hogy így se lesz jó. Az a k.. érvényesítés így se fogja elfogadni. Szóval a lényeg az lenne: Van egy költséghely lista, pl:
 1000 üzem
 2000 raktár
 3000 központi irányítás
 stb.A lényeg az lenne, hogy legördülő listával lehessen a költséghelyet kiválasztani, alatta egy másik cellában szintén legördülő listával az jelenjen meg, hogy azon a költséghelyen milyen nyomtatók vannak (ehhez is van adatbázis). pl ha kiválasztja, hogy Üzem:
 Epson xy
 HP xy
 ...Ha átállítja raktárra:
 Samsung xy
 Konica Minolta xy
 ...és így tovább. Ezt hogy lehet megoldani? Szerintem VBA-ban egyszerű lehet, de ahhoz nem értek annyira :/
 Érvényesítéssel meg szűrővel szenvedek, de rossz végén állok a brének
								#19539
							üzenetére Mittu88
								#19539
							üzenetéreHello, Kiegészítheted a korábbi makrót ezzel a sorral. Worksheets("masik lap").Columns("A:D").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Range(cella).Value Így lefut a szűrés minden alkalommal.
 A gond, hogy pont emiatt erőforrás pazarló, ezért egy kicsit lehet hangolni rajta:
 Dim EredetiErtek
 Const cella As String = "A2"
 Private Sub Worksheet_Calculate()
 'kikapcsoljuk az eseménykezelést, mivel a következősor újabb eseményt (change) indítana el
 Application.EnableEvents = False
 'értéket másolunk eggyel a keresett cella alá
 Range(cella).Offset(1).Value = Range(cella).Value
 'eseménykezelést visszakapcsoljuk
 Application.EnableEvents = True
 End Sub
 Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
 'csak akkor engedjük futni a szűrést, ha változott a szűrési feltétel
 If EredetiErtek <> Range(cella).Value Then
 Worksheets("UDF").Columns("A:D").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Range(cella).Value
 EredetiErtek = Range(cella).Value
 End If
 End Subüdv
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Microsoft Surface Pro 9 i5-1245U 16GB 1000GB 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3758, 91% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3735, 91% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
 Fferi50
 Fferi50
