RAiN91
Köszi a válaszokat, így gondoltam.
RAiN91
Melyik függvénnyel lehet megcsinálni?
Egy szövegmező első néhány karakterét szeretném látni az első szóközig.
Tehát például vannak ilyen celláim:
"ABC 123" (itt csak ABC-t szeretném látni), vagy "GW 3EF" (itt csak GW-t szeretném látni)
Köszönöm.
RAiN91
Van 3 cellám, amibe számokat tudok írni, illetve egy eredmény cellám. Szeretném azt a számkombinációt a 3 cellába, amelyek az eredmény cellába a legmagasabb értéket adják. Solverrel ezt meg lehet csinálni, vagy sok neki? Köszi.
RAiN91
VBA-ban egyesített cella hogy néz ki?
Cells (6,12), ilyen formátumban szeretném megadni.
12,13,14 van egyesítve.
Köszönöm
RAiN91
Szeretném húzni az időt, ezt az egyszerű megoldást találtam. De amíg fut az az 5 másodperc, addig megáll a 200ms-ként frissülő excel tábla. Létezik hasonló egyszerű megoldás, ahol közbe nem áll meg az Excel?
If Range("O" & i).Value = "SZÖVEG" Then _
Application.Wait(Now + TimeValue("00:00:05"))
Range("O" & i).ClearContents
End If
Köszönöm
RAiN91
Az előző már nem aktuális, viszont még lenne egy utolsó kérdés
Ez így működik, viszont szeretném, hogy soronként nézze végig az összes cellát, és ahol (35 oszlop sorai) amelyikben SZÖVEG mező van, írja be az adott sor másik cellájába is (12 oszlop sorai), és maradjon is ott.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Cells(10, 35) = "SZÖVEG" Then
Cells(9, 12) = "SZÖVEG"
End If
End Sub---
Erre próbáltam ezt, de amint beíródik a "SZÖVEG" 35-ös oszlop bármely cellájába, megfagy az excel.Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim i as integer, k as integer
For i=10 to 100 step 2
For k=9 to 100 step 2If Cells(i, 35) = "SZÖVEG" Then
Cells(k, 12) = "SZÖVEG"
End IfNext
Next
End SubKöszönöm a segítséget előre.
RAiN91
Lenne egy újabb kérdésem
=HA(B1=Munkalap2!C4; U9; 0)
#NÉV? eredményt kapom. A B1 és a Munkalap2 C4 cellájában szövegek vannak, ha megegyeznek akkor U9 eredményét szeretném kapni.
RAiN91
Delila_1
#34067
Tudom, hogy nagyon kevés az infó, de azért hátha tudsz segíteni.
Egy program generálja a dolgokat (Betangel robotja). Amit küldtél, átírtam, amíg a program nem kapcsolódik az excelhez tökéletesen működik, viszont ha hozzákapcsolom a programot, már egyből "Runtime Error 13" hibát ad, VBA-ban megjelölt sorra.
RAiN91
Lehet olyat Excelben, hogy ha van egy változó cellám (1-10-ig randomra dobálja másodpercenként az értékeket), és van egy másik cellám, amibe ha pl. "A"-t írok, akkor abban a pillanatban kiírja egy harmadik cellába a változó cella akkori értékét?
Köszönöm.
RAiN91
Egy weboldalról másolok ctrl+c-vel táblázatot excelbe, és bizonyos cellákból dátum cellát csinál, és ha előtte vagy utána átállítom Általánosra vagy Számra a cellát, akkor sem jó. (számot dob be, de a dátum számát).
Pl. 3.30 másolok, abból március 30 lesz. Mi a megoldás? Köszi
RAiN91
szerk: semmi
RAiN91
Ezeknek mennyi a valós értékük? Hogy kell leolvasni?
6,204e+0,002
2,962e+0,003Köszi
RAiN91
Ha van egy 5 pontból álló diagramom, különféle meredekségekkel, hogyan tudom leolvasni fokonként (0-360 fokig megy az X tengely) az Y értékeit? A lényeg, hogy ne csak az 5 pontban tudjam kiíratni cellába az értékeket, hanem mindegyikbe.Köszönöm.
RAiN91
DrojDtroll
#24750
Van egy pl. 5000 soros excel fájlom. Minden sorban számok vannak. És pl. az üres G1 cellába SUM-al összeadom az 5000 sort. Ha legörgetek a 2500. sorhoz, akkor is lássam a G1 cellában lévő számot.
RAiN91
Hogyan tudok olyat csinálni, hogy ha van pl. egy eredményem, akkor ha görgetek lefelé a doksiban, akkor az eredmény cella is menjen a görgetéssel együtt? -
RAiN91
Ha egy office doksiből kitöröltek pár sort, és utána feltöltötték netre, én onnan letöltöm, nem lehet valahogy visszahozni amit kitöröltek belőle? -
RAiN91
Excellel hogyan tudnám egy mátrix sajátértékét, és sajátvektorát kiszámolni? -
RAiN91
Kijelölök egy cellatartományt, nyomok egy CTRL-C-t, egy pillanatra körbekeretezi, aztán eltűnik, ctrl-v-t hiába nyomom, nem illeszti be. Ez mitől van? Eddig működött. Szövegre jó, de cellatartományra nem. -
RAiN91
Szia
Köszönöm, de nem teljesen erre gondoltam, én fogalmaztam rosszul, leírom újra.Sportfogadás statisztikát írok, elég sok adat lesz. Van egy olyan oszlop, hogy nyert-e a csapat, illetve mellette egy megjegyzés oszlop. "Nyert-e a csapat" oszlopban ha nyert, akkor OK szöveg szerepel.
A lényeg: a megjegyzés cellában ha van valami írva, akkor megnézze a másik oszlopot, hogy nyert-e. És meg nézni, hány darab ilyen van. Tehát ha a pl. a megjegyzés cellában nincsen semmi, de mellette lévő cellában OK szöveg szerepel, azt ne számolja.
A te példádra lefordítva:
Azon cellák darabszámát megszámolni, amelyeknél a "Mese" cella melletti cellában "M2" szerepel.De nem olyan fontos ez nekem, csak azért kérdeztem, hátha valami egyszerű módon lehet számolni.
Azért köszönöm
RAiN91
Köszi, ez működik, tökéletes
Még egy kérdés.
Van 2 oszlopom, és sok sorom. Ha a jobb oldali oszlopban szerepel egy adott szöveg, akkor nézze meg a mellette lévő tőle balra lévő cellát, és ha ott is szerepel egy másik adott szöveg, számolja meg, hány darab ilyen cella létezik. Gondolom egy darab függvényt kell valahogy összejátszani a Vkeres-el, talán nem lehet annyira bonyolult. -
RAiN91
Valamelyik darab függvénnyel szeretném megszámoltatni, hogy egy adott tartományban, hány darab zöld színnel kitöltött cella van (az az előre beállított cella típus, amiket az excel felkínál a fenti menüsorban (Normál, Jó (zöld háttér, zöld betű), Rossz (ugyan ez pirosban) stb..
Ezekre hogyan tudok hivatkozni, mert formátum típusa mindegyiknek "normál"? -
RAiN91
Itt van egy excel dokumentum. Sok filmcím van benne, többször is szerepel. Hogyan tudom megcsinálni, hogy pl. a Mephisto nevű filmcímek melletti összegeket adja össze? (mint mondtam, többször is szerepel a Mephisto, és az összegek is mások mellette)
FKERES-el nem jó, mivel többször szerepel a film címe a listában. -
RAiN91
Lehet olyat csinálni, hogy egy bizonyos cella mindig menjen, ha fel le húzom a görgőt oldalt? -
RAiN91
Fire/SOUL/CD
#12361
És mennyire bonyolult megírni azt a bizonyos keretprogramot? Jó lenne, ha le tudnám menteni, de nem halnék bele, ha nem sikerülne
Egyébként a txt is jó, mert onnan 2 klikk importálni, és grafikont készíteni., azt már manuálisan meg tudom csinálni, csak 90 percen belül x másodpercenkénti oddsok kellenének. -
RAiN91
Fire/SOUL/CD
#12357
Rendben, köszi a segítséget.
[link] Ki választunk egy inplay meccset, bármit, és ott egy esemény (bármilyen) szorzója mindig változik. Azt kellene importálni. Viszont az meg nem sima html, lehet kicsit bonyolult.
Pl. ez. Ott vannak a mezők, amik szorzót (számokat) tartalmaznak. 1 darab ilyen "mezőre" lennék kíváncsi egyelőre.
RAiN91
Fire/SOUL/CD
#12349
Ez sikerült, 10 másodpercenként menti, de nem erre gondoltam. Megadott mező alatt a weboldal egy részének szövegére gondoltam. Ez megoldható? Tehát, hogy 10 másodpercenként importálja az excelbe az adatokat, ami a weboldalon van.
RAiN91
Fire/SOUL/CD
#12349
Köszi, megpróbálom.
RAiN91
Tud olyat az excel, hogy megadott időközönként (pl. percenként), a megadott mezőből letölti a számokat, amik egyébként akár fél másodpercenként is változhatnak?Ha nem, akkor esetleg tudtok hozzá programot?
RAiN91
Melyik függvénnyel tudom megcsinálni, hogy egy oszlopban mennyi nem üres mező van? -
RAiN91
Sziasztok. Van egy ha függvényem, 3 lehetséges kimenetellel. Ez már meg van csinálva. Azt szeretném még, hogy a cella háttérszíne, vagy karakterek betűtípusa is változzon. Hogyan tudnám meg csinálni? Igazából Openoffice-m van, de szerintem elég ha excel-re írjátok le, majdnem ugyan az.
- Micro Four Thirds
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- AMD FX
- Dell notebook topic
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ GIGABYTE A16 3VH 16" notebook R7 260 16GB RTX 5060 3 év 27%
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
