Mutt
halfnote
#43066
Szia,
Mi történik akkor ha Adatok -> Lekérdezések & kapcsolatok alatt egyesével, egymás után frissíted a lekérdezéseket?
Az első lekérdezések a munkalapra adatokat írnak vissza? Ha igen, akkor érdemes lenne inkább kapcsolatként létrehozni a lekérdezést.
A végét nem értem, de a forrás fájlban lévő összes tartományra/táblázatra az Excel.CurrentWorkbook() függvénnyel lehet hivatkozni.
üdv
Mutt
Excel 2016-tól van SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS (TEXT.JOIN), ami jobb mint a FŰZ/ÖSSZEFŰZ.
Szintén tömbfüggvény, vagyis CSE kell hozzá:=SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS("";;KÖZÉP(A1;SOR(INDIREKT("$A1:$A"&HOSSZ(A1)));1))Excel 2010-től pedig van Power Query is, amelyben a Text.Reverse függvény is használható.
Itt csak az a probléma, hogy a fenti függény előtt/után mindig a megfelelő típus konverziót kell elvégezni különben hibaüzenet lesz az eredmény. A lenti példában annyi trükk van, hogy bináris (IGAZ/HAMIS) értéknél a másik bináris értéket adja vissza és nem a fordított szöveget.Korábbi Excelben marad a korábban mutatott VBA UDF.
üdv
Mutt
karlkani
#42810
Szia,
Excel 2010-től van a Power Query ami az alábbi lépésekkel használható.
Én csináltam egy minta txt fájlt, ami így néz ki:
1. Excelben az adatok fülön található beolvasással megnyitom ezt a minta fájlt.
2. Adatok beolvasására kattintva megjelenik a fájl tartalma a Power Query szerkesztőben
3. Az első jobb sarkában található szövegszűrővel rákeresünk az id és username kezdetű sorokra.
4. Szedjük szét az oszlop tartalmát két oszlopra kettőspont elválasztó szerint.
5. A sorokhoz adjunk egy azonosító oszlopot. Oszlop hozzáadása -> Indexoszlop
6. Egy újabb azonosító oszlopot vegyünk fel, de ez ne 1-ről hanem 2-ről induljon. Oszlop hozzáadása -> Indexoszlop -> EgyéniEzzel a két utolsó lépéssel azt értük el, hogy az egymás utáni sorokban lévő felhasználónév és azonosító azonos azonosítószámot kapott.
7. Kezdőlapon a Lekérdezések egyesítése opcióval megkerestetjük az azonos azonosítószámhoz tartozó adatokat. A képernyőt igy kell ehhez kitölteni:
8. Az új oszlop jobb sarkában lévő ikonra kattintva válasszuk ki hogy a második oszlop jelenjen meg.
9. Az első oszlopban szúrjünk a username-re és végül a felesleges oszlopokat töröljük ki.
10. Töltsük vissza Excelbe a készeredményt.
üdv
Mutt
zsolti_20
#42820
Szia,
A1 cellában található szöveget/számot ezzel a tömbképlettel tudsz megfordítani:
=FŰZ(KÖZÉP(A1;HOSSZ(A1)-SOR(INDIREKT("$A$1:$A"&HOSSZ(A1)))+1;1))Dátumot szöveggé kell alakítani a SZÖVEG függvénnyel.
=FŰZ(KÖZÉP(SZÖVEG(A1;"ééééhhnn");HOSSZ(SZÖVEG(A1;"ééééhhnn"))-SOR(INDIREKT("$A$1:$A"&HOSSZ(SZÖVEG(A1;"ééééhhnn"))))+1;1))üdv
Mutt
torrentwarez
#42711
Szia,
FILTER függvény hiányában ezt az összetett képletet tudod használni a D-oszlopban (ha máshol kell, akkor érdemes a D$2:D2 hivatkozást javítanod:
=HAELSŐIGAZ(ÉS(DARABTELI($A$2:$A$32;"*"&Report!$B$5&"*")=0;SOROK(D$2:D2)=1);"not found";SOROK(D$2:D2)>DARABTELI($A$2:$A$32;"*"&Report!$B$5&"*");"";SOROK(D$2:D2)<=DARABTELI($A$2:$A$32;"*"&Report!$B$5&"*");INDEX(A:A;ÖSSZESÍT(15;6;SOR($A$2:$A$32)/SZÁM(SZÖVEG.KERES(Report!$B$5;$A$2:$A$32));SOROK(D$2:D2))))üdv
Mutt
torrentwarez
#42711
Szia,
FIlTER (SZŰRŐ) jelenleg csak Office 365 insider változatban érhető el, Excel 2019ben nem fog menni. Helyette tömbfüggvény/pivot használható. Írd le hogy mit szeretnél elérni (szerintem hibás az eredeti képlet), milyen adatokon.
Üdv -
Mutt
Nagyzoli27
#42432
Szia,
Makró nélkül az Excel 2010-től elérhető Power Query-t tudom javasolni.
Ebben a hozzászólásban látod a lépéseket (a 7-10-es lépések neked nem kellenek).üdv
Mutt
dellfanboy
#42411
Szia,
Mivel neked vízszintesen vannak az adataid ez a képlet kell:
=SUM(OFFSET(AH5,0,0,1,MATCH(AZ2,$AH$4:$AT$4,0)))Volatile függvény nélkül pedig a SUMIF-et tudom javasolni:
=SUMIF($AH$4:$AT$4,"<="&$AZ$2,AH5:AT5)üdv
Mutt
Redneck
#42373
Szia,
Angol LibreOffice-ban Format -> Conditional alatt találod meg a feltételes formázást.
Kerekítésnél tudni kell, hogy számot akarsz kerekíteni, vagy csak a megjelenítését (ekkor minden további számolás amely ezt a számot használja az eredeti értéket fogja használni, míg az elsőnél a kerekített értékkel számol tovább).
Első esetében a ROUND (KEREKÍT) függvényt kell használni.pl
=ROUND(A1,1)
Másodiknál pedig a cellaformázást (Format -> Cells -> Decimal places).üdv
Mutt
dellfanboy
#42353
Szia,
Talán élhetünk azzal a feltételezéssel, hogy az első kötőjel a szövegben a rendszám része, akkor ez a képlet tud segíteni:
=KÖZÉP(A1;SZÖVEG.TALÁL("-";A1)-3;7)üdv
Mutt
B.Sec.
#42302
Szia,
Én nem találkoztam még ilyen hibaüzenettel, de a leírás szerint vagy vmelyik munkalap, vagy elnevezett tartomány neve nem megfelelő.
Nem kezdődhet aláhúzással (ez lesz a gond nálad), nem lehet cella azonosítóval megegyező elnevezés (pl. A1, B12), nem tartalmazhat szóközt vagy \, /, *, [, ], :, ? karakterek vmelyikét.
Megoldás: nyisd meg a fájlt majd Képletek -> Névkezelő (Ctrl+F3) és a szűrőben keress rá a hibás nevekre.
Esetleg használd ezt: http://www.decisionmodels.com/downloads.htm#namemanagerüdv
Mutt
dave0825
#42301
Szia,
A legegyszerűbb megoldás egy Kimutatás (Pivot) az A-oszlopon. Egyetlen hátránya, hogy nem realtime frissül.
Ha Office 365 Insider-t használsz, akkor van EGYEDI (UNIQUE) vagy SZŰRŐ (FILTER) függvény, amely a duplikációkat veszi ki.
Ha régebbi Excel-ed van, akkor egy tömbfüggvény tudja a fentit helyettesíteni.
üdv
Mutt
Pakliman
#42300
Szia,
Írhatsz egy saját függvényt, amely ellenőrzi a lehetséges kombinációkat.
pl.
Function DateTest(datum As String) As Boolean
Dim helyes_a_datum As Boolean
helyes_a_datum = IsDate(datum)
If helyes_a_datum Then
DateTest = True
Else
DateTest = IsDate(Replace(datum, ".", ". "))
End If
End Functionüdv
Mutt
Mutt
PeLa87
#42228
Szia,
... a főlapom, meg lehetne valahogy jeleníteni, hogy azon a napon van-e valakinek születésnapja?
Makró és segédoszlop nélkül az Excel 2010-től használható Power Query tud megoldás lenni.
Magyar olimpikonok listájából csináltam egy ilyen fájlt:
Van benne egy Fő lap és 12 hónap adatát tartalmazó lap, amelyen vannak az adatok (azonos fejléccel és azonos sorrenddel). Ezek után jöhet a Power Query.
1. Adatok fülön -> Adatok beolvasása -> Fájlból
2. Kiválasztod a fájlt ami tartalmazza az adatokat.
3. Jobb klikk a fájlnéven (esetemben Olimpikonok.xlsx) és Szerkesztés
4. Első lépésként szűréssel zárjuk ki az első lapot, ahova az eredményt akarjuk megjeleníteni. Esetemben a Fő nevű munkalapot dobjuk.
5. Csak a Data oszlopra lesz szükségünk, ezt jelöld ki és a fejlécen jobb klikk után a többi oszlop tőrlése kell.
6. A megmaradt oszlop jobb felső sarkába kattints és válaszd a kibontást.
7. Hozzunk létre egy normális fejlécet, erre a legegyszerűbb megoldás az Átalakítás -> Első sor használata fejlcéként.
8. Mivel minden lapon volt fejlécünk ezért az adatok között nem csak a neveket/dátumokat, hanem a többi lapon ismétlődő fejléceket is látjuk ezt szűréssel vegyük ki.
9. Érdemes a megmaradt oszlopok formátumát beállítani. A születési dátum legyen tényleg dátum, a kor pedig szám. Jelöld ki az oszlopot és az Átalakítás fülön válaszd ki a megfelelő Adattípust. pl. születési dátumhoz a dátum legyen.
10. Kell egy új oszlop, amelybe megnézzük hogy melyik dátum napja azonos az aktuális nappal.
Oszlop hozzáadása -> Egyéni oszlopot használd. A képlet pedig ez legyen:=Date.Day([Születési Idő])=Date.Day(DateTime.LocalNow())
11. Ebben az oszlopban a TRUE értékekre szürjél rá.
12. Utánna törölhet jobb klikkel ez az oszlop.
13. Kezdőlap -> Bezárás és betöltés -> .. adott helyre opció kell.
14. Válaszd a Kimutatás opciót és a fő lapot. Tervezd meg a Kimutatásodat ahogy neked tetszik.
15. A kimutatás beállításainál válaszd az automatikus frissítést megnyitáskort.
üdv
Mutt
bara17
#42246
Szia,
Excel 2016-tól felfelé van MINHA függvény, amelyet használj így:
=MINHA(B:B;B:B;">"&F2;C:C;1)ahol B oszlop a dátumos oszlop, C a 0/1-et taratalmazó oszlop és F2 a cella ahol van a keresési érték.
Régebbi Excelben pedig egy tömbfüggvény tud segíteni, ezt Ctrl+Shift+Enter-rel kell lezárni.
=MIN(HA((B1:B22>F2)*(C1:C22=1)>0;B1:B22;2^99))üdv
Mutt
TigerCat
#42021
Szia,
Mac-en nagyon apró, így ha elmentem 125%-on, az túl nagy Windows alatt és fordítva.
Láttam választ, de nem láttam OS ellenőrzést, amire az Application.OperatingSystem függvény használható VBA-ban.
Private Sub Workbook_Open()
If Application.OperatingSystem Like "Windows*" Then
ActiveWindow.Zoom = 100
Else
ActiveWindow.Zoom = 150
End If
End Subüdv
Mutt
#42028
Szia,
... Hogyan tudnék excelben létrehozni egy olyan munkafüzetet, ahol ha megadom, hogy pl. 100.000 Ft az alapára a kerékpárnak, majd pedig megadom a 3*10db opciót árakkal, akkor az excel kiszámolja nekem az összes létező variációt, tehát mind a 1.000db-ot és mondjuk egymás alá megadja nekem egy táblázatban.
Makrómentesen az Excel 2010-től elérhető Power Query tud segíteni.
1. A különböző opciókat táblázattá alakítsd át, FFeri mintáját felhasználva van 4 táblázatom egymás mellett. Az elsőben csak a kerékpár alapára van, a többiben pedig a választható elemek (eltérő színekkel jelöltem ezeket). Mindegyik táblázatnak adjál egy beszédes nevet (én Alap, Vaz, Gumi, Attetel, Szin-t használtam).
2. Ezeket az adatokat Power Query-be kell tölteni, rajta állsz az adott adatsoron és Adatok -> Beolvasás táblázat/tartományból.
3. Nem kell semmit Power Query-ben még csinálni, csak Adatok betöltése adott helyre opciót választani és Csak kapcsolatot megadni.
A 2-3-as lépéseket meg kell csinálni mindegyik adatsorral, vagyis lesz 5 db Power Query kapcsolatunk a fájlunkban. Adatok -> Lekérdezések és Kapcsolatok alatt lehet őket látni.
4. Jobb klikk az Alap lekérdezésen a kapcsolatok lapon és Referencia/Hivatkozást választva visszajutunk a Power Query-be, ahol a egy új Egyéni oszlopot kell felvenni.
5. Az egyéni oszlop képlete csak a másik táblának a neve (pl. Vaz).
6. Az új oszlop jobb felső sarkában lévő ikonra kattintva ki lehet bontani az adatokat.
Az eredmény egy keresztszorzat lesz:
7. Az 5-6-os lépéseket végezd el a többi választható opciókat tartamazó adatsorokkal.
A végén vmi hasonlót kapsz:
8. Egy újabb egyéni oszlopban már csak a különböző változatok teljes árát kell kiszámolni, ami egy sima összeadás.
9. Az eredményt vissza kell tölteni Excelbe, a Bezárás és betöltés opcióval.
üdv
Mutt
bozsozso
#42050
Szia,
... ki lehetne úgy egészíteni, hogy a gyümölcsökhöz tartozó számokat az alján összesítse, hogy hány db?...
A 4-es lépésnél a csoportosításnál kell egy plusz beállítás: összegezni is kell az értékeket.
A 6-os lépés elé érdemes beszúrni egyet, amikor az összegzett értéket a legutolsó oszlopba húzzod, így amikor transzponálod az adatokat, akkor az utolsó sorba fog kerülni.
A többi lépés teljesen azonos.
üdv
Mutt
Másik fórumon az alábbi probléma merült fel:
Azt a függvényt, keresem, ami sorban megszámolja a pozitív számokat, de csak az első nem pozitív számig.
Vagyis a kimeneti értéke
0, ha a bemeneti változók -5, X, X, X, stb.
1, ha 8, -3, X, X, X stb.
2, ha 13, 9, -10, X, X, X stb.
3, ha 49, 15, 6.5, X, X, X stb. (ahol X tetszőleges szám).Tömb-függvénnyel megoldható. A lényeg, hogy megkeressük az első negatív szám pozícióját és 1-et levonva belőle megkapjuk, hogy előtte hány pozitív szám volt:
=SZORZATÖSSZEG(MIN(HA(A1:F1<0;OSZLOP(A1:F1);9^99)))-1Az eredményt korrigálni kell, ha nem lenne egyetlen negatív szám sem a listában.
=MIN(SZORZATÖSSZEG(MIN(HA(A1:F1<0;OSZLOP(A1:F1);9^99)))-1;DARAB(A1:F1))üdv
Mutt
marchello1
#41971
Szia,
onEdit-et ezzel egészítsd ki:
//ez fog megjelenni a cellában
const link = 'Kattins ide'
//ha a cellában már van hivatkozás vagy a cella tartalma nem http-vel kezdődik akkor kihagyjuk
if (cell.getFormula().substring(0,10) != '=HYPERLINK' && cell.getValue().substring(0,4).toLowerCase() == 'http')
//a cella tartalmát linkesítjük
cell.setFormula('=HYPERLINK("' + cell.getValue() + '";"' + link + '")');
}üdv
Mutt
marchello1
#41956
Szia,
Ez esetben az onEdit makrót kell kibővítened vmi ilyennel:
var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActive();
spreadsheet.getActiveRangeList().setShowHyperlink(false);Ha azt akarod, hogy csak adott munkalapon induljon el, akkor pedig plusz ellenőrzéssel nézd meg ezt:
if (spreadsheet.getSheetName() == 'munkalapodneve')
}üdv
Mutt
customer114
#41964
Mutt
Gravity1234
#41963
Szia,
A leírásod alapján inkább ez lenne a képlet az 5-ös sorban:
=(Q5+I5+J5+K5+L5+M5+P5)-((C5-D5)+(E5-F5)+(G5-H5)+N5)Ahogy nézem a D-F-H oszlopban lévő értékeket hozzá is adod, majd le is vonod, szóval nullázod az ott lévő értékeket.
Csinálhatod azt is hogy elnevezed az oszlopokat és akkor a képletben az elnevezéséket használhatod:
pl. A fault adatokat tartalmazó oszlopot kijelölöd és bal oldalt nevet adsz neki.
Ezek után már tudsz a képletben hivatkozni rá így: =Pont
üdv
Mutt
Mutt
Szia,
Excel 2010-től felfelé Power Query-t is használhatsz.
A lépések (ezen KSH adatokon bemutatva):
1. Az adatsor import.csv néven mentettem el.
2. Excel-ben Adatok fülön Beolvasás -> Fájlból -> Szöveg/CSV fájlból
3. Adatok átalakítása gombra kattintva bejön a Power Query szerkesztő.
4. Termékkód, Terméknév, Ár oszlopok kiválsztása és jobb klikk a fejlécen és "További oszlopok eltávolítása" opcióval törölhető az összes többi felesleges oszlop.
5. Az oszlopok típusának megadása, egyedül az Ár-on érdemes a Tizedes tört-et változtatni.
6. Új oszlop hozzáadása, amelynek a képlete={1,0,95,200}
7. Az új oszlop fejlécében jobb felső sarokba kattintani és "Kibontás új sorokba".
8. Ennek az oszlopnak is a típusát megváltoztatni, Tizedes tört-re.
9. Az ár és ismétlés oszlopot kijelölve az Oszlop hozzáadása alatt a Szorzás kiválasztása (ha ez nem elérhető akkor nem szám vmelyik oszlop, kimaradt egy fenti lépés).
10. Az előbbi lépés 200-al al megszorozta az árat, de azt hozzá kell adni. Ezért kell egy kis módosítás.
Ezért a szerkesztőlécen ahol látjuk az "each [Ár] * [Ismétlés]" részt kell módosítani. Kézzel írjuk át erre:each if [Ismetles] = 200 then [Ár] + [Ismetles] else [Ár] * [Ismetles]Illetve az oszlop nevét is átírhatjuk valami jobbra, zöld részben "Szorzás" lett lecserélve "Új ár"-ra
11. A további két oszlopot az Egyéni oszlop hozzáadásával tedd meg.
pl.
18. Jobb klikk Tőrlés-el vedd ki azokat az oszlopokat amik nem kellenek.
19. Az eredmény Excelbe töltése az utolsó lépés.
Ezeknek a lépéseknek az volt a célja, hogy ha frissíted a kiinduló fájlodat (a példámban import.csv-t), akkor az Adatok fülön a "Az összes frissítése" gombra kattintva az eredmény le fog frissülni.
Már csak egy dolog maradt az pedig a CSV exportálás. Ezt lehet mentés másként-el, vagy egy általad rögzített makróval vagy ezzel ki tudod exportálni az eredményt.
üdv
Mutt
marchello1
#41944
Szia,
Ezt bővítsd a kívánt formátumokkal.
function onEdit(e){
var cell = e.range;
if(cell.getColumn() == 2) {
var currency = cell.getValue();
var format;
switch (currency) {
case "HUF": format = "#,##0.00\ [$Ft-40E]"; break;
case "USD": format = "$#,##0.00;$(#,##0.00)"; break;
case "EUR": format = "€#,##0.00;€(#,##0.00)"; break;
default: format = "@"; break;
cell.offset(0,-1).setNumberFormat(format);
}üdv
Mutt
looser
#41949
Szia,
A gond a MAREDÉK részben van, ott ahol =0 van ott =4 legyen (mivel te a 19-es sortól kezdve indulsz, mi a példánkban máshonnan összegeztünk).
A SZUM/HA kombóban a =1 helyett szintén =4 legyen, de ott még a hiba hogy ez olyan függvény amit Ctrl+Shift+Enter-el kell leokézni (tömb-függvény).
üdv
Mutt
looser
#41936
Szia,
Már jött helyes válasz a kérdésre, szöveggel hadd egészítsem ki.
A SOR és MARADÉK függvényekkel ki tudod választani minden 5-ik sort és azokat egy tömb-függvényben tudod összegezni. Excel verziótól függetlenül a SZORZATÖSSZEG (SUMPRODUCT) tud segíteni.
Office 365 Insiderben lehet a SZŰRŐ-t is használni. Illetve SZUM és HA is tud működni régebbi Excelekben.
üdv
Mutt
user112
#41922
Szia,
Nem lehet. Másik diagram típust kell használnod.
https://www.excelrush.com/xy-scatter-chart-x-axis-labels-solution/üdv
Mutt
Szia,
Excel verziótól függően meg lehet oldani makrómentesen is.
1. Office 365 Insider esetén a SZŰRŐ (FILTER) függvény tud segíteni.
A képlet.
=SZŰRŐ(A:D;SZÁM(SZÖVEG.KERES($G$1;E:E)))2. Excel 2010-től van PowerQuery. 2 táblám van az egyik a szűrendő adatokat tartalmazza, a másik a szűrő paramétert (ez nem kötelező). Lépések:
a. A táblák PowerQuerybe töltése.
b. Az adatok lekérdezéshez egy új oszlop felvétele, aminek a képlete ez:[I]=Text.Contains([Kód],Filter)[/I], ahol a Filter a szűrő paraméter neve.
c. Szűrés az új oszlopban az igaz értékekre.
d. Felesleges oszlopok eltávolítása.
e. Eredmény betöltése az új helyre.Kék a két eredeti, zöld az eredmény.
üdv
Mutt
m.zmrzlina
#41897
Szia,
Ezt nézd meg: Fájl -> Beállítások -> Speciális -> E füzet megjelenítési beállításai -> Objektumoknál megjelenítendő -> Az összes
Szerintem inkább az adatérvényesítésnél van vmi elcsúszva (pl. rossz hivatkozás, hibás képlet).
üdv
Mutt
Richard
#41849
Szia,
Ezt már dashboardnak hívják, aminek a lényege hogy a háttérben - pl. egy rejtett munkalapon - történnek a számítások és onnan hivatkozásokkal kerül át a fő lapra a kívánt eredmény.
Chandoo oldalán régebben voltak hasznos ötletek/minták.
üdv
Mutt
Szia,
Vmi ilyen kell mint ami a képen látható az N-oszlop végén, ami mindig az L-oszlopban látható értékek átlagát veszi?
Ha igen, akkor a Kimutatáson kívül tudod megoldani. Az N2-es cellában az alábbi képlet van:
=HA(K2="Grand Total";HA(SOROK(L1:L$2)>1;ÁTLAG(L1:L$2);L1);"")Ez a képlet, amikor a "Grand Total" (angol Kimutatás esetén ez az utolsó sor neve) szöveg megjelenik átlagolja az L-oszlopban a felette található értékeket. A képlet le van húzva jó sokáig, hogy ha bővülne a kimutatás akkor is számoljon. Egy kis feltételes formázással még a külalakját is meg lehet változtatni, hogy a kimutatás részének tűnjön.
üdv
Mutt
dgabor80
#41838
Szia,
IFS mellett kellenek még AND ér OR függvények is a párhuzamos feltételek figyelésére.
Itt egy általam gondolt megoldás (lehet hogy pár dolgot rosszul értelmeztem), az utolsó feltétel nélkül.A használt képlet:
=IFS(AND(OR(A2="A";A2="B";A2="C");B2>=12;C2<3);"Max stock > 12 MOS";AND(OR(A2="A";A2="B";A2="C");AND(C2>=0.01;C2<0.5);OR(D2<0.01;D2>=1));"Min stock < 0.5 MOS";AND(OR(A2="A";A2="B";A2="C");AND(C2>=0.01;C2<0.5);AND(D2>=0.01;D2<1));"Min stock < 0.5 MOS // Max Stock > 1 MOS";AND(OR(A2="A";A2="B";A2="C");B2>=12;C2>=3);"Min stock > 3 MOS // Max stock > 12 MOS";AND(A2="E";E2>0);"No Min/Max stock";AND(A2="D";D2>=0.01;D2<1);"Max stock < 1 MOS")üdv
Mutt
Szia,
Melyik képlettel tudom azt megcsinálni, hogy egy adott oszlopban található értékek közül, ha talál ismétlődést, akkor dobjon egy "NOK" üzenetet, vagy bármi mást.
Az alábbi képlet IGAZ-at ad vissza ha nincs ismétlődés, HAMIS-t ha van.
=DARAB2(A1:A9)=SZORZATÖSSZEG(1/DARABTELI(A1:A9;A1:A9))A képlet csak akkor működik ha nincs üres cella a vizsgált tartományban.
üdv
Mutt
jackal79
#41731
Szia,
Rögzíts egy makrót az egyéni makró-munkafüzetben billentyparanccsal.
Fejlesztőeszközök -> Makró rögzítése:
Ezek után Alt-F11-el nyisd meg a VBA szerkesztőt és bal oldalt a VBA Project (Presonal.XLSB) alatt a Modules -> Module1 -et nyisd meg (ha több van akkor a legnagyobb sorszámmal rendelkezőt).
A jobb oldalt lévő nem kommentes sorokat írd felül ezzel:
Selection = DateMentés és innentől amit kijelölsz vagy éppen amin állsz oda az aktuális dátum lesz beszúrva (felülírva az ottani tartalmat, ez a művelet nem lesz visszavonható).
Második megoldás, hogy az adott fájl valamelyik eseménykezelőjéhez (WB.Open, WS.Change) készül a kód, de ehhez többet kell tudni.
üdv
Mutt
bexinho23
#41728
Szia,
1. Kiemeled a kívánt szövegrészt, majd nyomtatás előtt a Beállítások -> Megjelenítés menüben a "Kiemelési jelek megjelenítése" opciót kipipálod. Nyomtatás után pedig vissza.
2. Bekapcsolod a korrektúrát, Véleményezés -> Változások követése. Ekkor a szövegben és jobb oldalt a margón is lehet látni a javításokat. Nyomtatásnál vedd ki a pipát a változásoknál.
üdv
Mutt
mariogg
#41702
Szia,
Első tippre az automatikus javítást javasolnám, Beállítások -> Nyelvi ellenőrzés -> Automatikus javítások.
Fel tudod venni a saját helytelen-helyes szöveg párosodat akár egy saját szótárba, amelyet tudsz másik gépre is vinni.
Második tip, hogy első lépésben a beviteli cella mellé egy FKERES (angolul VLOOKUP) függvénnyel keresteted meg a teljes nevet. Második lépsben pedig átmásolod a kapott eredményt a beviteli cellába.
üdv
Mutt
#41696
Szia,
Az adataid nincsenek alkalmas sorrendben, ezért a Pivot/Kimutatás nem fog menni.
Excel 2013-hoz van az ingyenesen letölthető Power Query.
Ezzel az alábbi lépésekkel tudod megkapni a végeredményt. (Excel 2016-on tudom megmutatni a dolgokat, de emlékeim szerint 2013-ban is mennie kell minden lépésnek.)
1. A tartományodat nevezd el, én Adatok nevet adtam neki.
2. Lesz egy Power Query füled, azon belül From Table opció.
(Ha ez nem megy, akkor pedig használd a Blank query-t és ezt a képletet add meg:= Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Adatok"]}[Content]Ha jobb oldalt lesz több lépésed (pl. Promote headers, Change type), akkor töröld ki őket és csak a Source maradjon.
3. Javítsuk ki a fejlécet, mindenhol legyen Hét 1, Hét 2 stb.
A Transform fülön kattints a Transpose opcióra, majd jelöld ki az első oszlopot és Fill -> Fill down-t válaszd.
4. Ezek után a Transform fülön a Use First Row Headers-t használd.
5. Jelöld ki az első két oszlopot majd használd az Unpivot -> Unpivot other columns beállítást.
6. Tegyük sorrendbe az oszlopokat, húzzuk előre a termékeket, a végére pedig a heteket.
7. Az adatokat is rendezni kell, előbb jelöld ki a heteket tartalmazó oszlopt és tedd növekvő sorrendbe.
Majd jelöld ki a termékeket és azt rendezzük, végül pedig a tulajdonságokat jelöld ki és azt is rendezd.8. Munkalapra a Home fülön a Close & Load to -> load to... -val töltsük be.
A fenti lépések arra voltak jók, hogy ha bővíted az Adatok tartományt, akkor 2 kattintással megkapod a frissített listát.
pl. Bővül az Adatok tartomány
A Power Query fülön Workbook Queries-t vélasztva jobb klikk az előbb összerakott lekérdezésen a Refresh felkapja az új adatokat.
Nem ideális, de ha nem lehet a kiindulási listán változtatni akkor érdemes megnézni hogy ez járható út-e.
üdv
Mutt
Szia,
Ha Excel 2016 vagy jobbad van, akkor a MAXHA függvény tud segíteni, ha régebbi akkor egy tömb-függvény.
Lépések:
1. A J-oszlop nálam egy Kimutatás a bal oldali adatsorból. Csak a vezetők neveit húztam be a kimutatásba, ami automatikus frissítésre van téve. A másik megoldás, hogy egyszerűen felsorolod a vezetőket (ekkor ha van változás azt kézzel kell megadni).
2. A telephelyeket megadhatod kézzel, mert ez talán statikus lesz.
3. K3-ban az alábbi képlet van Excel 2016-esetén:=MAXHA($C:$C;$B:$B;$J3;D:D;1)
Régebbi Excel-nél pedig ez a tömb képlet:=MAX(HA(($B$3:$B$10000=$J3)*NEM(ÜRES(D3:D10000));$C$3:$C$10000;0))Írtad, hogy az asszisztens vagy 1-et vagy x-et ír a rubrikába, a fenti képlet csak akkor ad helyes eredményt, ha 1-est ír be. Ha az x-re is figyelni kell, akkor ez a képlet:
=MAX(MAXHA($C:$C;$B:$B;$J3;D:D;">0");MAXHA($C:$C;$B:$B;$J3;D:D;"x"))
4. A fenti képlet vagy egy dátumot, vagy 0-át (amit 1900. jan 1-nek fog mutatni) fog kiírni. Ha a 0 helyére a "nem volt" szöveg kell, akkor azt egy saját számformátummal tudod elérni. Ctrl-1 -et nyomj a cellán és egyéni formátumnak ezt add meg: éééé.hh.nn;;"nem volt"
5. A kiemelt telephely látogatások számait a DARABHATÖBB függvény tudja megadni. Az én példámban a telephely választható (P1 cellában) és mindig az utolsó 30 napot nézi. A képlet P3-ban így:=DARABHATÖBB(C:C;">="&MA()-30;C:C;"<"&MA();B:B;J3;INDEX(D:H;0;HOL.VAN($P$1;$D$2:$H$2;0));">0")Ez a képlet az x-el jelölt dátumokat kihagyja, ha x-re is kell figyelni akkor jó hosszú lesz a képlet:
=DARABHATÖBB(C:C;">="&MA()-30;C:C;"<"&MA();B:B;J3;INDEX(D:H;0;HOL.VAN($P$1;$D$2:$H$2;0));">0")+DARABHATÖBB(C:C;">="&MA()-30;C:C;"<"&MA();B:B;J3;INDEX(D:H;0;HOL.VAN($P$1;$D$2:$H$2;0));"x")üdv
Mutt
bozsozso
#41577
Hali,
Ha 100 terméked van a termék lapodon, akkor a rendelt munkalapodon mindegyik terméknek kell egy oszlop (vagyis ott 100 oszlop kellene hogy legyen).
A képernyőmentés szerint van 38 terméked (3-40 sorig), de a rendelt munkalapon csak 28 oszlopot jelöltél ki a B3:AC3 tartománnyal. Ez hibához vezet. 38 sorhoz, 38 oszlop kell (azonos sorrendben kell lenniük itt és ott is a termékeknek hogy helyes eredmény legyen).
üdv
Mutt
Aladaar
#41574
Szia,
Ha A2-ben van az eredeti szöveged, akkor ez visszaadja az első számig a karaktereket.
=KIMETSZ(BAL(A2;HAHIBA(HOL.VAN(IGAZ;SZÁM(KÖZÉP(A2;SOR(INDIREKT("$A$1:$A"&HOSSZ(A2)));1)*1);0)-1;HOSSZ(A2))))Ctrl+Shift+Enter-t kell majd nyomod bemásolás után, mert tömb-függvény.
üdv
Mutt
bozsozso
#41573
Szia,
SZORZATÖSSZEG függvény fog segíteni a szorzásban és az összeadásban.
Csak 2 plusz feladat van:
1. a rendelések lapon a rendelt mennyiségek vízszintesen vannak megadva termékenként, miközben a termékek lapon függőlegesen. Itt a TRANSZPONÁLÁS függvényt kell segítségül hívni.
2. a képletet nem simán Enter-el, hanem Ctrl+Shift+Enter-el kell bevinni.A példádra a képlet csak ennyi lenne (feltételezve hogy 22 terméked van, ha több akkor mindkét hivatkozást egységesen bővíteni kell - fontos hogy az sorok száma és az oszlopok száma azonos legyen).
=SZORZATÖSSZEG(Termekek!B2:B23;TRANSZPONÁLÁS(Rendelesek!$B2:$W2))Ez a képlet másolás során el fog csúszni, ezért kell az iNDEX - HOL.VAN-al javítani rajta.
=SZORZATÖSSZEG(INDEX(Termekek!$B$2:$G$23;0;HOL.VAN(Felhasznalas!E$1;Termekek!$B$1:$G$1;0));TRANSZPONÁLÁS(Rendelesek!$B9:$W9))üdv
Mutt
dm1970
#41543
Szia,
Jöttek már tömbfüggvényes változatok, de itt van pár változat sima függvénnyel:
=SZORZATÖSSZEG((HOSSZ(A1:G1)>0)*($A$8:$G$8))=HAHIBA(HOL.VAN(SOKSZOR("Z";255);A1:G1);HOL.VAN(2^99;A1:G1))=KERES(2;1/(A1:G1<>"");$A$8:$G$8)Az elsőnél hibás lesz az eredmény, ha egy soron belül több találat is lehetséges.
A másik kettőnél pedig nem a legelső találatot adja vissza, hanem a legutolsót így megint hibás lehet az eredmény ha egy soron belül több találat van.üdv
Mutt
Szia,
Excel 2010-től felfelé Power Query-vel a lépések:
1. Szám - szöveg - ismétlődések egy táblázatban egymás mellett.
2. Táblázat betöltése Power Query-b: Adatok fül -> Táblázatból
3. Oszlop hozzáadása -> Egyéni oszlop
A képlet pedig ez:=List.Numbers(1,[Ismétlődés])
4. Az új oszlop felső jobb sarkára kattintva "Kibontás új sorokba" opció.
5. Kijelölöd azokat az oszlopokat, amiket össze akarsz fűzni. Átalakítás -> Oszlopok egyesítése
6. A felesleges ismétlődés oszlopon jobb klikk -> Eltávolítás.
7. Kezdőlap -> Betöltés adott helyre... és kiválasztod hogy melyik lapra kerüljön az eredmény.
Ezzel a technikával tetszőlegesen állíthatod az ismétlések számát.
üdv
Mutt
Szia,
Első lépésben újra kell gondolni a struktúrát, mert az eredeti felállás nem könnyedén feldolgozható.
Én egy ilyen struktúrát tudok elképzelni: soronként egymás alatt, hogy ki-mikor-milyen ebédet rendelt.Ezek után indíts egy Word-öt. A körlevél funkció régóta megvan, Office XP is jó erre. Tervezd meg, hogyan nézzen ki az ebédjegy (gondolom 1 lapon több is lesz).
A Körlevél varázsló tud neked segíteni, de az alábbi lépéseken kell végig menni.
1. A dokumentum sablont megcsinálni, ez kész van.
2. Az adatbázist (Excel fájl esetünkben) összekötni a körlevéllel.
3. Az adatbázis elemeit beszúrni a dokumentum megfelelő helyeire. Ehhez kell majd a megfelelő menűben beszúrni az adatmezőket. például az Excelben a dátum mezőt
4. Megnézni egy élőképen, hogy jó-e az eredmény.
5. Végül pedig összefésülni a sablont az adatokkal, létrehozni a körlevelet, amelyet lehet nyomtatni.Ha Office 2010-ed vagy frissebbed lenne, akkor pedig Power Pivot-al lehetne egy hasonló táblázatot készíteni, mint amit eredetileg mutattál. (Lenti képen bal oldalon az adatsor, jobbon pedig egy kimutatás belőle).
üdv
Mutt
Szia,
Ha évente változik, akkor nem küzdenék vele hanem közvetlenül hivatkoznék a másik fájl cellájára.
Esetleg egy változóhoz rendelném azt a másik cellát és akkor évente 1x csak a névkezelőben kellene a hivatkozást javítani.Makróval az tudod megcsinálni, hogy a Workbook Open eseményével megnyitod a másik fájlt is, majd a Close eseményével zárod.
üdv
Mutt
huliganboy
#41418
Szia,
KIMETSZ kihagyható.
Közterület neve:
=BAL(A2;SZÖVEG.TALÁL("@";HELYETTE(A2;" ";"@";HOSSZ(A2)-HOSSZ(HELYETTE(A2;" ";""))-1))-1)Közterület jellege:
=HELYETTE(KÖZÉP(A2;SZÖVEG.TALÁL("@";HELYETTE(A2;" ";"@";HOSSZ(A2)-HOSSZ(HELYETTE(A2;" ";""))-1))+1;100);" "&D2;"")Házszám:
=KÖZÉP(A2;SZÖVEG.TALÁL("@";HELYETTE(A2;" ";"@";HOSSZ(A2)-HOSSZ(HELYETTE(A2;" ";""))))+1;100)A képlet magja, hogy mindig megtaláljuk hátulról azt a szóközt, ameddig vagy amitől kell a szöveget csonkolni.
1. Először azt kell megtudnunk hogy hány szóköz van a szövegben.
HOSSZ(A2)-HOSSZ(HELYETTE(A2;" ";""))2. A HELYETTE függvénynek megadható, hogy melyik előfordulását a szövegnek helyettesítse mással (én a kukac jelet használtam).
A házszám az utolsó szököz után indul a feltételezésünk szerint; aHELYETTE(A2;" ";"@";HOSSZ(A2)-HOSSZ(HELYETTE(A2;" ";"")))rész a házszám elé fogja tenni a kukacot.
ASUBSTITUTE(A2;" ";"@";LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2;" ";""))-1)
résznek a végén az -1 azt jelenti, hogy az utolsó előtti szököznél lesz a kukac, ahonnan a közterület jellege indul.3. Innen már csak szöveg függvények (BAL, JOBB, KÖZÉP) megfelelő használata kell az eredményhez.
üdv
Mutt
huliganboy
#41410
Szia,
Próbáld meg hogy hátulról indulsz el, vagyis az utolsó szóköz után a házszám van. Az előtte levő szóköztől pedig a közterület jellege található, és minden ami ez előtt van az pedig a közterület neve.
Házszám képlete:
=KIMETSZ(KÖZÉP(A2;SZÖVEG.TALÁL("@";HELYETTE(A2;" ";"@";HOSSZ(A2)-HOSSZ(HELYETTE(A2;" ";""))))+1;100))Közterület típusa:
=KIMETSZ(HELYETTE(KÖZÉP(A2;SZÖVEG.TALÁL("@";HELYETTE(A2;" ";"@";HOSSZ(A2)-HOSSZ(HELYETTE(A2;" ";""))-1))+1;100);KÖZÉP(A2;SZÖVEG.TALÁL("@";HELYETTE(A2;" ";"@";HOSSZ(A2)-HOSSZ(HELYETTE(A2;" ";""))))+1;100);""))Közterület neve:
=KIMETSZ(HELYETTE(A2;KÖZÉP(A2;SZÖVEG.TALÁL("@";HELYETTE(A2;" ";"@";HOSSZ(A2)-HOSSZ(HELYETTE(A2;" ";""))-1))+1;100);""))üdv
Mutt
Szia,
Bemásolod a képletet a cellába, majd egy sima Enter helyett egyszerre Control+Shift+Entert nyomsz. Ekkor az Excel a képletet kapcsos {} zárójelek közé teszi. Az ilyen képletek egyszerre több cellán alapulnak, ezért lassabbak mind az egyszerű képletek. Ha látványossan lassú lesz az Exceled, akkor más megoldás kell.
üdv
Mutt
Szia,
Itt az én megoldásom függvényekkel. Remélem Excel 2016-od vagy jobbad van, mivel használtam a SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS függvényt.
F2-nek a képlete:
=HA(D2+E2<>HA(A2=A1;D1;C2);"x";HA(ÉS(D2+E2=HA(A2=A1;D1;C2);D2>0);"KÉSZ";""))
G2-ben egy tömb-függvény van, amelyet Ctrl+Shift+Enter-el kell majd bevinni és jelenleg az első 1000 sort nézi:=SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS("; ";IGAZ;HA(($A$2:$A1000=$A2)*($F$2:$F1000="x");$B$2:$B1000;""))Nézd meg, hogy nálad helyesen műkődik? pl. a 30-31-es sorok szerintem készen vannak, mivel az előző műveletből átadodd összes alkatrész megvan, de a mintádban ezekre te nem írtál készt.
üdv
Mutt
bartucz911
#41001
Szia,
Köszi a pontosítást. Beépített függvényekkel nem sikerült értelmes eredményt kihoznom, de ha UDF (makrós függvény) is játszik, akkor ezt próbáld ki. Alt-F11-el VBE szerkesztő megnyilik, majd ott Insert -> Module és a megjelenő üres ablakba másold be a kódot.
Function NextMatch(adat As Range)
Dim szam As Range
Dim szamok As New Collection
On Error GoTo ismetlodes
For Each szam In adat
If Len(szam.Value) > 0 Then
szamok.Add szam.Value, CStr(szam.Value)
End If
Next szam
Exit Function
ismetlodes:
NextMatch = szamok.Count
End FunctionEzek után lesz egy NextMatch függvényed, amely egy tartományt vár ahol a vizsgálandó számok vannak (a tartomány elejét ne fixáld!).
üdv
Mutt
Szia,
Ha van ÖSSZESÍT függvény, akkor van Power Query is.
Lépések:
1. Legyen két táblázat a fájlban, az első tartalmazza a játék eredményeket, a második pedig hogy melyik csapat melyik eredménye érdekel fordított sorrendben. Lehet akár több csapat is eltérő adatokkal. A táblázatok neve Table1 és Table2 nálam.
2. Töltsük be Power Query elöbb a második táblát. Álljunk bele a táblázatba és Adatok -> Adatok beolvasása -> Táblázatból.
3. Jelöld ki a második oszlopot és Kezdőlap -> Oszlop felosztása -> Elválasztó alapján.
4. Menjünk visssza Excel-be, Kezdőlap -> Bezárás és betöltés -> .. adott helyre. A képernyőn "Csak kapcsolat létrehozása" legyen kiválasztva.
5. Menjünk át a másik táblázatba és azt is töltsük be Power Query-be.
6. Első lépésként adjunk a listához egy index oszlopot, Oszlop hozzáadása -> Indexoszlop.
7. Az indexoszlop csökkenő sorrendbe rendezésével megfordítjuk a listát, vagyis előre kerülnek az utolsó eredmények. Oszlopot jelöld ki, majd Kezdőlap -> Rendezés -> Csökkenő sorrend.
8. Válasszuk ki a minket érdeklő adatokat, Kezdőlap -> Összevonás -> Lekérdezések egyesítése.
Table2 -t alulra kiválasztod, majd a kulcsmezőket megadod és végül az egyező sorokat beállítjuk.
9. Ezek után csapatonként kell létrehozni egy újabb sorrendet. Ehhez előbb a Kezdőlap -> Csoportosítást használjuk.
A képletben ha az
each _részt lecseréljükeach Table.AddIndexColumn(_, "Index1", 1)-re, akkor minden csoportban lesz relatív sorrendünk.
A képlet javítása után ez lesz az eredmény:
10. Az utolsó oszlop jobb felső sarkába kattintva jelenítsük meg a rúgott és az index1 értékeket.
11. A 8-as lépést újra játszuk el, annyi különbséggel hogy most már a melyik oszlopot és az index1-et is kiválasztjuk.
12. Jön az utolsó csoportosítás a rúgótt gólokra.
13. A végeredményt visszatöltjük Excelbe, Kezdőlap -> Bezárás és betöltéssel.
üdv
Mutt
Szia,
Az
ÖSSZESÍT(14;6;SOR($S$2:$S$1000)/($S$2:$S$1000=$X$2);1)megmondja az utolsó sor számát, ezt a sort kell kizárni a SZORZATÖSSZEG-ből.=SZORZATÖSSZEG(($S$2:$S$1000=$X$2)*(SOR($S$2:$S$1000)>=MIN(HAHIBA(ÖSSZESÍT(14;6;SOR($S$2:$S$1000)/($S$2:$S$1000=$X$2);{1;2;3;4;5;6});2^99)))*(SOR($S$2:$S$1000)<ÖSSZESÍT(14;6;SOR($S$2:$S$1000)/($S$2:$S$1000=$X$2);1))*($T$2:$T$1000))Vagy itt van egy általánosabb képlet, ahhoz hogy az N-edik előforduláshoz tartozó gólok számád megkapd:
=HAHIBA(SZUM(INDEX($T$1:$T$500;ÖSSZESÍT(14;6;SOR($S$2:$S$500)/($S$2:$S$500=$X$2);N);0));0)Ha szükséged van hátulról a második és negyedik eredményre, akkor csak össze kell adnod őket:
=HAHIBA(SZUM(INDEX($T$1:$T$500;ÖSSZESÍT(14;6;SOR($S$2:$S$500)/($S$2:$S$500=$X$2);2);0));0)+HAHIBA(SZUM(INDEX($T$1:$T$500;ÖSSZESÍT(14;6;SOR($S$2:$S$500)/($S$2:$S$500=$X$2);4);0));0)üdv
Mutt
Szia,
Erre pedig hadd javasoljam a Power Query-t, Excel 2010-től felfelé (2010-hez külön kell telepíteni, utána az Adatok/Data csoport alatt érhető el).
Lépések (angol nyelvű Excelben):
1. Az adatosort alakítsd táblázattá.
2. Adatokat töltsd be Power Query-be. Data -> From Table opció.
3. Vegyük le a duplikációkat. Home -> Remove rows -> Remove duplicates.
4. Home -> Close&Load -> Close & load to opcióval térjünk vissza Excelbe és válasszuk az Only connection opciót.
Most kell csinálnunk egy másik lekérdezést, amivel előállítjuk a teljes listát, ami minden sorszámot tartalmaz.
5. Egy üres lekérdezéssel indítunk. Data -> Get Data -> From other sources -> Blank query.
6. Fent a szerkesztő lécbe az alábbi képletet kellene beírnod:= List.Numbers(Table1[Adatsor]{0}, List.Last(Table1[Adatsor])-Table1[Adatsor]{0}+1)Ahol Table1 a korábbi lekérdezés neve, bal oldalat látható hogy mik lettek eddig létrehozva. Adatsor pedig a mező neve ahol a sorszámok vannak.
7. Ezt a listát táblázattá kell alakítani. Transform ->To Table opcióval.
8. Jöhet az összehasonlítás a csonka listával. Home -> Merge queries.
Ott ki kell választanod a másik táblát, amire hivatkoztunk a 6-os lépésben, továbbá ki kell jelölnöd hogy a két listában mely oszlopokat hasonlítsa össze (itt most csak 1-1 oszlopunk van, de jelöld ki őket). Majd a join type-ot Left Anti-ra állítani, mert ez fog helyes eredményt a mostani kérdésre adni.9. Meg is van az eredmény. Töröljük a felesleges oszlopot jobb klikk Remove-al.
10. Már csak vissza kell tölteni Excelbe a Close & Load -> Close & Load to -t választva és az ablakban a Table opciót meghagyva.Az előnye, hogy ha egy újabb számokat adsz hozzá az adatsorhoz és Data -> Refresh all-ra kattintasz, akkor azonnal lefrissíti neked az eredményt.
üdv
Mutt
Szia,
Tömbfüggvénnyel ezt tudod használni. Feltétel, hogy Excel 2016 vagy frissebbed legyen.
Csak számokat tartalmazó esetre a képlet, CSE-vel bevíve:
=TEXTJOIN(",";TRUE;IF(G2:G5+1<>G3:G6+0;G2:G5+1;""))Ahol a G2:G5 a tartomány az első elemtől az utolsóelőtti elemig, míg G3:G6 a tartomány az első elem nélkül végig.
Ha a sorszám mellett van még szöveg, akkor vagy BAL vagy JOBB függvénnyel kell kinyerni a csak számot tartalmazó részt.
ABxxxx estén a jobb széle kell, így JOBB/RIGHT függvény.
=TEXTJOIN(",";TRUE;IF(RIGHT(A2:A7;6)+1<>RIGHT(A3:A8;6)+0;"AB"&RIGHT(A2:A7;6)+1;""))xxxx/YYYY esetén pedig fordítva:
=TEXTJOIN(",";TRUE;IF(LEFT(D2:D5;6)+1<>LEFT(D3:D6;6)+0;REPT(0;6-LEN(LEFT(D2:D5;6)+1))&LEFT(D2:D5;6)+1&"/2018";""))üdv
Mutt
ntamas97
#40949
Szia,
Én ajánlanám neked még a Power Query-t is, amellyel ezt tudod pár kattintáson keresztül elérni:
Lépések:
1. Javasolt, hogy alakítsd át táblázattá az adatsorod. Beszúrás -> Táblázat.
2. Adatok -> Adatok beolvasása -> Más forrásokból -> Táblázatból
Az eredmény vmi ilyen lesz:
3. Jobb klikk az autómárkás oszlopon és válaszd a "További oszlopok eltávolítása" menüt, így csak ez az oszlop fog megmaradni (a fájlodban továbbra is megmaradnak az adatok, csak a Power Query-ből tűnnek el).
4. Ahogy látom nem mindig vesszővel vannak elválasztva a felsorolások, ezért javaslom, hogy a vesszőket cseréljük le szóközre. Kezdőlap -> Értékek lecserélése opció. Keresendő lesz a vessző, az új érték pedig egy szóköz.
5. Most már jöhet a felszabdalás, Kezdőlap -> Oszlop felosztása -> Elválasztó alapján
Szóközt válaszd ki és a speciális opcióban válaszd, hogy te sorokba akarod a felosztás eredményét.
6. Ezek után 1 oszlopban ott lesz az összes eredmény, de lesznek üres sorok is. Azokat szűrjük ki az oszlop jobb felső sarkában található szűrőre kattintva, az üres mellől vedd ki a pipát.
7. Jöhet akár egy kis csinosítgatás, pl. vegyük ki a felesleges szóközöket, illetve tegyük az első betűt nagybetűssé. Átalakítás -> Formátum alatt van a Levágás illetve a Szókezdő Nagybetűk. Használjuk ezeket.
8. Most már lehet számoltatni az ismétlődéseket. Kezdőlap -> Csoportosítási szempont legyen így kitöltve.
9. Ha ABC sorrendben akarod a márkákat, akkor pedig az első oszlopot jelöld ki, majd Kezdőlap -> Növekvő rendezés.
10. Már csak az eredményt kell visszahozni Excel munkalapra. Kezdőlap -> Bezárás és betöltés -> ..adott helyre.
Már csak azt kell megadni, hogy az eredmény táblázat hova kerüljön.
A fenti lépések előnye, hogy ha a kiinduló tábázathoz új sorokat adsz (pl. Trabant), akkor elég csak az Adatok fülön az összes frissítése opcióra kattintani és megkapod az új eredményeket.
üdv
Mutt
bartucz911
#40935
Szia,
Lehet, hogy rosszul értelmezem a feladatot, mert a mintának megadott sorozatból nem jönnek ki az eredmények, de itt egy változat arra, hogy keressük meg hogy hány cellával később található meg ugyanazon szám.
Ha Excel 2010-ed van legalább, akkor az ÖSSZESÍT (AGGREGATE) függvény tud segíteni, a képlet B2-ben:
=HAHIBA(ÖSSZESÍT(15;6;SOR(szamok)/((szamok=A2)*(SOR(szamok)>=SOR()+1));1)-SOR();"")Ha régebbi, akkor egy tömb függvény:
=HAHIBA(HOL.VAN(1;ELŐJEL((szamok=A2)*(SOR(szamok)>=SOR()+1)*SOR(szamok));0)-SOR()+1;"")A feladathoz létrehoztam a névkezelőben egy dinamikus tartományt "szamok" névvel, a képlete:
=ELTOLÁS(Sheet1!$A$2;;;DARAB(Sheet1!$A:$A))Erre csak akkor van szükséged, ha nem tudod előre hány sorban lesz számok.
A végén pedig cella formázással adom az eredményhez a "lépés" szöveget. A formázásnak ezt kell megadni:
[>0]#" lépés";;;üdv
Mutt
Szia,
... függvénnyel(B1) meg szeretném számoltatni, hogy az A-oszlopban mennyi egyedi (hány fajta) szám van ...
Ma SZORZATÖSSZEG napom van, B1 képlete:
=SZORZATÖSSZEG(1/DARABTELI(A2:A16;A2:A16))A tartományt mindig igazítanod kell a képletben, vagy egy dinamikus tartományra kell cserélned.
Office 365 és Google Táblázatok esetén pedig van már UNIQUE (EGYEDI?) függvény is, amit egy COUNT (DARAB) függvénybe kell rakni.
üdv
Mutt
Szia,
Szeretném egy adott csapat 6 utolsó hazai meccsén a hazai csapat által rúgott gólok számát összegezni.
Remélem Excel 2010 vagy frissebb verziód van, mert akkor ez a képlet működni fog (az első 1000 sorra, ha többed van akkor nyugodtan terjeszd ki a tartományt, de teljes oszlopra nem fog működni):
=SZORZATÖSSZEG(($S$2:$S$1000=$X$2)*(SOR($S$2:$S$1000)>=MIN(HAHIBA(ÖSSZESÍT(14;6;SOR($S$2:$S$1000)/($S$2:$S$1000=$X$2);{1;2;3;4;5;6});2^99)))*($T$2:$T$1000))Hogy működik?
1. A csak Excel 2010-től elérhető ÖSSZESÍT (AGGREGATE) függvénnyel megkeressük, hogy az X2 cellában található csapat mely sorokban van az S-oszlopban és abból a 6 legnagyobb értéket visszakérjük.
Pl. AS Roma esetén 24 és 4-es sorokat fogjuk megkapni a mutatott minta alapján.2. Az előbb kapott eredmény alapján tudjuk már, hogy a 4-es sortól lefelé akárhol fordul elő az AS Roma az az utolsó 6 meccsét fogja jelenteni. Ezért van az ÖSSZESÍT egy MIN függvénybe téve, illetve ha nincs 6 meccse akkor egy HAHIBA függvénnyel ezt is kezeljük.
3. Ezek után már csak összegeznünk kell azokakat a sorokat, ahol AS Roma van az S oszlopoban és a sor száma nagyobb vagy egyenlő mint a 2-es lépésben kapott sorszám. A SZORZATÖSSZEG (SUMPRODUCT) tud ebben segíteni.
üdv
Mutt
Nekem újdonság, hogy kb. 5 éve van egy hivatalos, ingyenes VLOOKUP kiegészítő a Microsoft részéről amivel lehet találatot kapni olyan esetben is amikor a keresendő kifjezés másképpen található meg a keresési táblában.
A kiegészítő innen tölthető le.
Mr. Excel pedig be is muttatja, hogyan lehet használni, mire kell mindenképp odafigyelni.
üdv
Mutt
Paxker315
#40577
Szia,
...a D oszlopban levő dátumok közül szeretném összegezni az összes hétfőt...& illetve az összes januárt...
Hétfőket ezzel tudod megszámolni (=1 rész nézi a hétfőt, ha kedd kell akkor =2-re írd át):
=SZORZATÖSSZEG(--(HÉT.NAPJA(D2:D1000;11)=1))Január egy kicsit trükkösebb (itt is az =1 az első hónap, az =12 pedig december lesz):
=SZORZATÖSSZEG(--(HÓNAP(D2:D1000)*NEM(ÜRES(D2:D1000))=1))Januári hétfők pedig:
=SZORZATÖSSZEG((HÓNAP(D2:D1000)*NEM(ÜRES(D2:D1000))=1)*(HÉT.NAPJA(D2:D1000;11)=1))üdv
Mutt
bteebi
#40573
Szia,
A ...K oszlopban lévő képlet látszólagosan figyelmen kívül hagyja az autótípust... hibára a megoldás, hogy a HELYETTE($F$2;",";""))=1 részben nagyobb egyenlő kell. A teljes javított képlet:
=SOR()*ELŐJEL(SZÖVEG.KERES(A2;$F$2))*HA(HOSSZ($F$2)-HOSSZ(HELYETTE($F$2;",";""))>=1;ELŐJEL(SZÖVEG.KERES(B2;$F$2));1)*HA(HOSSZ($F$2)-HOSSZ(HELYETTE($F$2;",";""))=2;ELŐJEL(SZÖVEG.KERES(C2;$F$2));1)A névkezelőben használt a megadott képletet a dinamikus tartományhoz.
A makró megoldásnál érdemes lenne figyelni, hogy csak akkor fusson le ha az F2-ben történik változás,
továbbá előnyös lehet ha akkor is adna találatot, ha csak kis-/nagybetűkben lenne eltérés.Egy alternatív megoldás pedig lehet a Pivot Slicerek használata.
Előnye, hogy nagyon vizuális. Hátránya, hogy frissíteni kell a pivotot ha van változás az autók listáján.
üdv
Mutt
bteebi
#40532
Szia,
Segédoszlopokkal Excel 2010-el vagy frissebbel az alábbi lépéseken keresztül tudod a feladatot megcsinálni.
A K-M oszlopokban (szürke háttérrel) vannak a segédoszlopok, ezek mehetnek másik lapra/oszlopokba is.
Ha az F2-ben MINDIG vesszővel elválasztva adod meg a márka, típust és színt és sorrend is mindig ez, akkor a lenti képletek akkor is fognak eredményt adni, ha kevesebb kereső paramétert adsz meg (pl. "Audi, A4" esetén is felsorolja az odaillő rendszámokat).K2-ben a képlet ez:
=SOR()*ELŐJEL(SZÖVEG.KERES(A2;$F$2))*HA(HOSSZ($F$2)-HOSSZ(HELYETTE($F$2;",";""))=1;ELŐJEL(SZÖVEG.KERES(B2;$F$2));1)*HA(HOSSZ($F$2)-HOSSZ(HELYETTE($F$2;",";""))=2;ELŐJEL(SZÖVEG.KERES(C2;$F$2));1)L2-ben ez:
=ÖSSZESÍT(15;6;K:K;SOR()-1)M2-ben ez:
=HA(DARAB(L:L)=0;"Nincs találat";HA(SOR()-1<=DARAB(L:L);INDEX(D:D;L2);""))Ezeket elegendően sok sorba húzd le (legalább annyiban ahány kocsid most is van).
Az első képlet megnézi, hogy az A oszlopban lévő márka az F2-es cellában megtalálható-e, ha igen akkor plusz 1-et visszaad. Ha vesszővel felsorolva van még típus és eseteg szín is, akkor a B és C oszlopokokban lévő szövegeket is megnézni. A plusz 1-el pedig megszorozza annak a sornak a számát, amely a keresési feltételekre ráillik, a többieknél találat hiányában érték hiba lesz az eredmény.
Az L-oszlopban növekvő sorrendbe tesszük a K-ban kapott számokat és az ezekhez tartozó rendszámokat az M-oszlopban ki is iratjuk.
A következő lépés hogy a névkezelőben hozz létre egy változót, ami az M-oszlopból fogja majd venni a listát amit a G2-ben a legördülő listában lehet majd látni. Mivel a találati halmaz dinamikusan változik a megadott keresési feltételek esetén, ezért az ELTOLÁS függvényt kell segítségül hívni. A képlet amit a névkezelőben meg kell adnod:
=ELTOLÁS(Munka1!$M$2;;;DARABTELI(Munka1!$M:$M;">""")-1)Az utolsó lépés, hogy a G2-es cellában az adatérvényesítésnél a névkezelőben megadott névre hivatkozz.
üdv
Mutt
szatocs1981
#40525
Szia,
Excel 2016-tól ez a kért mintára műkődik.
=KÖZÉP(SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS("";IGAZ;HA(($A$1:$A$1000="x")*(($B$1:$B$1000>0)+($C$1:$C$1000>0));HA($B$1:$B$1000>0;$B$1:$B$1000;$C$1:$C$1000);""));SOR();1)Azonban félek, hogy a feladatot leegyszerűsítetted és az A,B,C,D értékek a valóságban nem 1 karakter hosszúak, esetleg nem is csak betűk. Ez esetben a fenti képlet nem fog műkődni.
A megoldás, hogy a névkezelőben létrehozol egy változót (én az eredmeny nevet használtam), aminek ez a képlete (ha van | jel a B-C oszlopokban, akkor itt és a következő képletben is egy olyan jelet használj ami nem fordul elő az oszlopokban):=SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS("|";IGAZ;HA(($A$1:$A$1000="x")*(($B$1:$B$1000>0)+($C$1:$C$1000>0));HA($B$1:$B$1000>0;$B$1:$B$1000;$C$1:$C$1000);""))Ezek után az E1-nek a képlete ez lesz:
=KIMETSZ(KÖZÉP(HELYETTE(eredmeny;"|";SOKSZOR(" ";HOSSZ(eredmeny)));(SOR()-1)*HOSSZ(eredmeny)+1;HOSSZ(eredmeny)))üdv
Mutt
Szia,
Jöttek már megoldások erre a kérdésre, de a lentieket segédoszlop nélkül is tudod használni.
Excel 2016-tól van MAXHA függvény:
=HA(DARABHATÖBB(A:A;A1;B:B;">0");MAXHA(B:B;A:A;A1);"")Excel 2007 és 2016 között pedig a SZORZATÖSSZEG-et használhatjuk helyette:
=HA(DARABHATÖBB(A:A;A1;B:B;">0");SZORZATÖSSZEG(MAX(($A$1:$A$1000=A1)*($B$1:$B$1000)));"")üdv
Mutt
Laciahegyrol
#40463
Szia,
Én nem tudok ilyen beállításról. Nekem egy cella tartalmát rendesen másolja át a Ctrl+C és Ctrl+V páros,
pl. a 40.00 Ft-ot egy form-ba, vagy egy mezőbe simán másolja formázva.
Ahol gond lehet az amikor több cellát akarsz másolni, mert akkor már táblázatként viszi át ami el tudja rontani a dolgokat.
Ebben a példában a formon táblazatos formátum kezelhetetlen, de a több mezőt tartalmazó táblázatban (jobb oldlat) rendben van.
Esetleg próbáld meg ezt a makrót, ami a kijelölt tartomány celláinak a formázott értékét egy hosszú szövegbe helyezi át.
Sub SAP_Copy()
Dim szoveg As String
Dim cella As Range
Dim sor As Long
szoveg = ""
sor = 0
For Each cella In Selection
If sor <> cella.Row And sor > 0 Then
szoveg = szoveg & vbNewLine
End If
szoveg = szoveg & cella.Text & " "
sor = cella.Row
Next cella
Call CopyText(szoveg)
End Sub
Sub CopyText(Text As String)
'VBA Macro using late binding to copy text to clipboard.
'By Justin Kay, 8/15/2014
Dim MSForms_DataObject As Object
Set MSForms_DataObject = CreateObject("new:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
MSForms_DataObject.SetText Text
MSForms_DataObject.PutInClipboard
Set MSForms_DataObject = Nothing
End Subüdv
Mutt
sz_abika
#40408
Szia,
Itt az én változatom a problémára:
Dim wsSource As Worksheet
Dim i As Long
Const wsName = " 1234"
i = 0
Do
i = i + 1
On Error Resume Next
Set wsSource = Sheets(Trim("xxx" & Mid(wsName, i, 1)))
On Error GoTo 0
Loop While wsSource Is Nothing And i < Len(wsName)
If wsSource Is Nothing Then
Call MsgBox("A keresett munkalap nem található", vbOKOnly, "Információ")
Else
ActiveCell.Offset(-2, 0).Value = wsSource.Range("A1")
End Ifüdv
Mutt
Szia,
A második sorban ahol a napok sorszámát lehet látni 1-től 31-ig, azok számként formázott dátumok vagy csak sima számok?
Ha dátumok, akkor a végén továbbra is elég a végén lévő rész erre kicserélned erre (az AH oszlopban lévő képletet módosítsd erre):
;HA(HÓNAP.UTOLSÓ.NAP(AH$2;0)=AH$2;"áv";"é");"")Ha nem dátumok vannak, akkor a füzetben vhol kell rögzíteni hogy melyik évről és hónapról van szó ténylegesen. Én a B2 és C2 cellákba beírtam az évet (2019) és a vizsgált hónapot (3). Ha máshol van ez neked, akkor a lenti képletben cseréld ki a hivatkozásokat.
;HA(NAP(DÁTUM($B$2;$C$2+1;0))=AH$2;"áv";"é");"")üdv
Mutt
Szia,
A HA-ban a végefelé, a
;"é";"")részbe kellene belenyúlnod és oda is tenni egy HA függvényt, ami az utolsó nap esetén az é-t áv-vel helyettesíti.pl. ha azt akarod nézni, hogy az aktuális nap az a hónap utolsó napja-e, akkor ezzel a képlettel cseréld le az eredeti képleted végét:
;HA(HÓNAP.UTOLSÓ.NAP(MA();0)=MA();"áv";"é");"")üdv
Mutt
Szia,
FFeri megoldása teljesíti a kérésedet mindig az adott hónapra.
Ha neked az kell, hogy az egész évben melyik nap, esetleg napokon volt a legnagyobb fogyasztás, akkor pedig egy tömbfüggvényt tudok javasolni Excel 2016-tól felfelé:=SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS(", ";IGAZ;HA(G2:AK13=MAX(G2:AK13);SOR(G2:AK13)-1&"."&$G$1:$AK$1;""))Vesszővel elválasztva felsorolja, hogy mely dátumokon volt a lenagyobb a fogyasztás.
üdv
Mutt
Szia,
Amivel tudunk élni ez esetben, hogy az első szóközig hasonlítjuk össze a szövegeket a két oszlopan.
A
SZÖVEG.TALÁL(" ";A1)-1megmondja, hogy az A1 cellában lévő szövegben hol van az első szóköz.
Ha ezt egy BAL függvénybe tesszük, akkor pedig megkapjuk a cella tartalmát az első szóközig.
Viszont lehet, hogy nincs is szóköz a keresett cellában; ezt is lekezelve ez lesz a teljes képlet (Excel 2007-től felfelé):=BAL(A1;HAHIBA(SZÖVEG.TALÁL(" ";A1)-1;HOSSZ(A1)))Ugyanezt kell megcsinálni a másik oszlopban lévő szövegre és a végén a két értéket összehasonlítani:
=BAL(A1;HAHIBA(SZÖVEG.TALÁL(" ";A1)-1;HOSSZ(A1)))=BAL(B1;HAHIBA(SZÖVEG.TALÁL(" ";B1)-1;HOSSZ(B1)))üdv
Mutt
Faterkam
#40368
Szia,
Az Excelben az időformátum felépítése: óra:perc:másodperc,századmásodperc
Így "2:13:70"-es értéket 2 óra 13 perc és 70 másodpercnek gondolja, amiből lesz 2 óra 14 perc 10 másodperc.Ha neked 2 perc és 13,70 másodperc kell, akkor a cellába így vidd be az értéket: 0:2:13,7
Alapból a törtmásodpercek nem fognak megjelenni, így a cellán állva Ctrl-1-et nyomsz és az Egyéni számformátumnak ezt add meg "pp:mm,00".
üdv
- Gitáros topic
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- PlayStation 1 / 2
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Projektor topic
- Milyen egeret válasszak?
- Házimozi belépő szinten
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormány garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude E6430 - i5-3GEN I 8GB I 128-256SSD I HDMI I 14" HD+ I W10 I Garancia!
