lappy
Szia
Delila1 szerint itt van egy minta
a munka1 lapon jobb klikk- kód megjelenítése- majd a kapott kódot ahogy a képen látod (másolod, módosítod) a Munka2, Munka3 - saját munkalapod nevei és a jelszavakat is megadod és így tovább
illetve a ThisWorkbokk is beilleszted a makrót
makróbarát munkafüzetbe legyen mentve
Minta -
lappy
istvankeresz
#49314
ha üres az A akkor ne csináljon semmit különben a képleted
lappy
z123456789
#49288
na akkor mi hogyan tudunk ebből excelt gyártani
lappy
z123456789
#49285
és a trello nyers fájl is kellene
lappy
z123456789
#49282
tegyél fel ide egy nyers fájlt (nem kell valós legyen) és mellé egy másikat (pl. másik munkalapon) hogy mit szeretnél és könnyebb nekünk is
lappy
istvankeresz
#49259
fkeres függvény
az adattábla esetén külön oszlopban a szám, a gyümölcs, a szín
és a függvényben a számra keresel majd a 2. és a 3. oszlop az eredmény -
lappy
f(x)=exp(x)
#49227
=BAL(C3;2)&","&JOBB(C3;1)
nálam továbbra is szám marad lehet vele számolni -
lappy
=[@[-3]]*(1-$K$3)
találkozott már vki ilyen képlettel ?
az eleje érdekel inkább hogy is működik
lappy
lappy
Warton
#49179
Function SingleCellExtract(Lookupvalue As String, LookupRange As Range, ColumnNumber As Integer)
Dim i As Long
Dim Result As String
For i = 1 To LookupRange.Columns(1).Cells.Count
If LookupRange.Cells(i, 1) = Lookupvalue Then
Result = Result & " " & LookupRange.Cells(i, ColumnNumber) & ","
End If
Next i
SingleCellExtract = Left(Result, Len(Result) - 1)
End Functiona makrót a Module-ba kell helyezni
az alábbi saját függvénnyel =@Singlecellextract(E3;$B$3:$C$7;2) -
lappy
Warton
#49179
=INDEX($C$3:$C$7;KICSI(HA(($E$3=$B$3:$B$7);SOR($B$3:$B$7)-MIN(SOR($B$3:$B$7))+1;"");SOROK($A$1:A1)))
Tömbképlettel
C3 : C7 : nevek
B3 : B7 : cikkszám
E3 : keresett cikkszám
következő találathoz a képletben az A1 helyett A2 és így továbbtömbképlet nélkül
=@INDEX($C$3:$C$7;KICSI(INDEX(($E$3=$B$3:$B$7)*(HOL.VAN(SOR($B$3:$B$7); SOR($B$3:$B$7)))+($E$3<>$B$3:$B$7)*1048577;);SOROK($A$1:A2))) -
lappy
A következő probléma megoldásában kérném a segítségeteket:
Adott egy bemásolt lista az A1 cellától lefelé. A lista elemei legyenek a példa kedvéért sorban
pl.: cikkszám, mennyiség, egység, megnevezés, ár, …. , de a listában egymás után több cikkszám, mennyiség, egység … van
A következőt szeretném az átalakításhoz
A lista elemeit oszlopokba helyezze, de csak azt amelyikre éppen szükségem van – kijelöléssel történne és adom meg mettől meddig. Kijelölök egy tartományt akkor helyezze át a következő üres oszlopba majd a következő tartományt mellé (akár ezek az áthelyezések lehetnek egy munkalapon is). De a csavar az benne, hogy utána újabb listát másolok be és azt is mint az előző kijelölés után tegye az általam megadott oszlop utolsó eleme után. -
lappy
lappy
aprokaroka87
#49128
Ez a szám x szám szövegként van felvéve ha igen akkor beirod a mm is
lappy
[DDAY]F4C3
#49095
Google segít ebben
lappy
andreas49
#49081
nincs olyan függvény csak makróval lehet
Sub HomeAllSheets()
Dim sh As Worksheet
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
End With
For Each sh In ActiveWorkbook.Worksheets
sh.Select
Range("A1").Select
ActiveWindow.ScrollRow = 1
ActiveWindow.ScrollColumn = 1
Next sh
Sheets(1).Select
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
End With
End Sub -
lappy
f(x)=exp(x)
#48944
=ha(szám(szöveg.keres("MN";E10MN9));"Igen"; "Nem")
természetesen a megfelelő cellákat kell a szöveg.keres után, illetve lehet kiíratni magát a szöveget ha igen ha nem akkor lehet " " is helyette -
lappy
Lasersailing
#48937
Szerintem megosztott dokumentumban a Vba nem működik (sajnos)
lappy
tonermagus
#48925
manuálisan
lappy
tonermagus
#48896
vmi hasonló elképzelés
lappy
BigBadPlaYeR
#48805
Igen hasonló az elképzelés, de olyan kellene ami be is ír vmit és mivel céges így korlátozott a telepítési lehetőség
Ráadásul még van egy program ami figyeli a tevékenységedet (nem minden számít aktív munkának) de ha az excelt használod az jó, ezért kellene ebben megoldani -
lappy
van egy ilyen excel "alkalmazás" ami időközönként mozgatja az egeret
ami nekem majdnem jó is lenne, de vki át tudná ezt úgy alakítani, hogy a cellába be is írjon egy random vagy megadott szöveget (nincs jelentősége hogy milyen szöveg) -
lappy
BigBadPlaYeR
#48793
esetleg ez segít
lappy
Csuklósbusz
#48789
https://excelneked.hu/2019/05/09/excel-oszlopdiagram/
Vagy
https://www.excel-easy.com/examples/column-chart.html -
lappy
BigBadPlaYeR
#48748
csak makróval lehet
lappy
lappy
Fire/SOUL/CD
#48673
Gondoltam azért tud egy ha függvény osszerakni meg akkor is ha negatív logikaval kell dolgozni
Meg most a kisbetu jutott eszembe
- aquark: Zsebszámológépek
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- Eredeti játékok OFF topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Okos Otthon / Smart Home
- Linux kezdőknek
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 12/512GB zöld használt, megkímélt 6 hónap garancia
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
- Gombászkönyvek egyben
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
