Delila_1
Csuklósbusz
#26034
Tettem fel egy mintát.
Az első lapra felviszed az adatokat. Nem vonsz össze sorokat az azonos házszámoknál, mint a mintában. Az azonos címek sorait feltételes formázással kiemeltem. A változásokat mindig erre a lapra kell felvinned.
A második lapon a 3 érvényesítésben behozod a dátumot. Mikor a napot is kiválasztottad, az első munkalapról átmásolódnak ide azok a sorok az első lapról, ahol van jelölve valamelyik napi-, heti-, vagy havilap.
Itt annak a lapnak az oszlopát szűröd, amelyiket akarod, például pénteken a hetilapokat – egyenként.
A T:W oszlopokat elrejtheted, azok az érvényesítésekhez kellenek.A második lap 2 címsora egyezzen meg az elsőével.
Delila_1
Csuklósbusz
#25991
Delila_1
slashing
#25958
Ilyen feladatoknál használható.
Amire figyelni kell: ha a felső sor, és/vagy a bal oszlop megnevezései szóközt tartalmaznak, akkor a létrehozott névben a szóköz helyett alsó kötjel lesz. Pl. a Címsor 1-ből Címsor_1 lesz. Ilyen esetben a példa szerinti érvényesítés értékét egy másik cellában szövegfüggvénnyel át kell alakítani a Címsor_1 formára, és erre kell hivatkozni a metszet operátorral. Ez túl bonyolult, érdemes inkább Címsor1 formát alkalmazni, vagy eleve Címsor_1 legyen a sor-, vagy oszlopfejben.
Más függvénybe beágyazva nem próbáltam még, majd később... Avagy: Tiéd a pálya!
Delila_1
Pirit28 válasza tökéletes.
Feltettem egy másik megoldást, mert ez kevéssé ismert. -
Delila_1
Attila7298
#25929
Szívesen.
Delila_1
Attila7298
#25923
Az aljáról haladj felfelé.
For sor= 40 to 1 Step-1
Delila_1
sedyke
#25843
Képet tegyél fel az "egy datumra 3 kulonbozo oszlopban mutatja az ertekeket, de mindegyik oszlop ketto adatreszbol allna ossze, vagyis minden oszlop osztva lenne ketfele" diagram kinézetéről!
Szegényes a fantáziám, látnom kell, miről van szó. Gondolom, azért nem kaptál eddig választ, mert esetleg más is így van vele.
Az sem baj, ha mutatod az adataid elhelyezkedését, és egy kézzel rajzolt diagramot.
Delila_1
Wasquez
#25839
Ha az Űrlapok eszköztárról viszed be a legördülőt, akkor jobb klikk, Vezérlő formázása, Vezérlő fül.
Vezérlők eszköztáráról történő bevitelnél az eszköztáron található Tulajdonságok ikont hívd be, ott a ListRow-nál állíthatod be. Szintén itt, a ListFillRange rovatban adhatod meg a bemenő adatokat, pl. Munka1!A1:A20. -
Delila_1
Delila_1
Delila_1
Akkor jön az összefűzés.
="Tegnap " & A1
Ilyenkor természetesen nem tudsz számolni az értékekkel.
Az összefűzés után értékké alakíthatod a képleteket. Kijelölöd a tartományt, Ctrl+c-vel másolod. Marad a kijelölés, jobb klikk, irányított beillesztés, Értéket. Az eredeti értékeket tartalmazó tartományt törölheted.
Úgy is jó, hogy kijelölöd és másolod a képleteket, kijelölöd az eredeti tartományt, és oda illeszted be értékként. Ekkor a képleteket tartalmazó tartományt törölheted.
Delila_1
hhheni
#25801
Az első kép a szűretlen tartományt mutatja, plusz a szűrő beállításait. A második a szűrt állományt. Ott nem látszik a kritérium tartomány 2. sora, mert az a sor rejtett, ott nem a kritériumnak megfelelő adat van az A oszlopban.
Szerk.: kis kezdőbetűkkel is jól működik.
Delila_1
Smogus
#25790
A makrót rendeld a lapodhoz.
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
ActiveSheet.Shapes(1).Left = Target.Left + 5
ActiveSheet.Shapes(1).Top = Target.Top + 5
End SubHa túl közel jelenik meg a szövegdoboz az aktuális celládhoz, az+ 5-öket írd át nagyobb értékre.
Ha nevet adtál a szövegdobozodnak, vagy nem csak 1 van belőle, a Shapes(1)-nél az 1 helyére idézőjelek között add meg a nevét.
Delila_1
TrollBalint
#25713
Itt azt mondja Horváth Imre, hogy a munkanapra cserélt szombattal nem nagyon lehet számolni.
Összesen 2 ilyen lesz az évben (aug.8. és dec.12.), ennek a 2-nek a közelében figyelj, és "gyalog" írd be a dátum+Xnap eredményét. -
Delila_1
sedyke
#25712
Azt nem ismerem, de olvastam tőle a "Makróhasználat Excelben" című könyvet, és olyanok vannak benne, amik nem igazak. Például:
"Minden változónak van egy neve és egy értéke. (Más programnyelvekben típusa is, amely meghatározza,
hogy milyen jellegű adat tárolható a változóban. Itt a típust többnyire nem szükséges definiálni, azt az első értékadás határozza meg.)""...az FKERES függvény csak ábécébe rendezett listában működik..."
Legtöbben Kovalcsik Géza Az Excel programozása című könyvét javasolják. Krizsák Lászlónak van egy az azonos című könyve, amit kezdők jobban tudnak használni.
Delila_1
TrollBalint
#25708
Az Office telepítésénél lehet a gond.
Delila_1
TrollBalint
#25684
Engedélyezned kell a beállításoknál a két Analysis kezdetű bővítményt az Excelben.
Delila_1
TrollBalint
#25678
Megnyitod a füzetet. Alt+F11-gyel átváltasz a VBA editorba (VBE). Bal oldalon kijelölöd a füzetedet. Insert menü, Module. Jobb oldalon kaptál egy nagy üres területet, oda másold be a makrót. Lépj vissza a füzetbe, mentés makróbarátként.
Delila_1
TrollBalint
#25674
Ha xls a kiterjesztés, akkor 2003-as, vagy régebbi verziójú az Exceled. Ezeknél a füzet sima mentése menti a benne lévő makró(ka)t is.
Ahhoz, hogy lássam, mi lehet a hiba, a füzetet is látnom kellene.
Delila_1
slashing
#25672
Eszerint félreértettem a kérdést.
A saját függvényeket a függvények között (Alt+F8) PERSONAL.XLSB!FüggvényNeve címen találod meg, így kell hivatkozni rá.
Sub mm()
Range("B1:B10") = "=personal.xlsb!FüggvényNeve(A1)"
End SubB1-től B10-ig beírja a függvényedet, aminek a hivatkozása az A oszlop azonos sora.
Delila_1
Delila_1
mikroli
#25663
Semmi akadálya.
Sub Paratlanok()
Dim sor As Long
sor = 2
Do While Cells(sor, 1) > ""
If Application.CountIf(Range("A:B"), Cells(sor, "A")) = 1 Then _
Range("D" & Application.CountA(Columns(4)) + 1) = "'+" & Cells(sor, 1)
sor = sor + 1
Loop
sor = 2
Do While Cells(sor, 2) > ""
If Application.CountIf(Range("A:B"), Cells(sor, "B")) = 1 Then _
Range("D" & Application.CountA(Columns(4)) + 1) = "'-" & Cells(sor, 2)
sor = sor + 1
Loop
End Sub -
Delila_1
mikroli
#25659
Arra az esetre
Sub Paratlanok()
Dim sor As Long
sor = 2
Range("D" & Application.CountA(Columns(4)) + 1) = Cells(sor, 1)
sor = sor + 1
Loop
sor = 2
Range("D" & Application.CountA(Columns(4)) + 1) = Cells(sor, 2)
sor = sor + 1
Loop
End Sub -
Delila_1
mikroli
#25657
Makró arra az esetre, mikor az A és B oszlopban azonos mennyiségű szám van, és az adatok a 2. sorban kezdődnek (címsor az első).
Sub Paratlanok()
Dim sor As Long
sor = 2
sor = sor + 1
Loop
End Sub -
Delila_1
Ezt nem írtad, de hamarosan átírom ennek megfelelően.
Most éhes vagyok.Szerk.: befért az ebéd elé.
Sub Szetdob()
Dim sor As Long, ide As Long, oszlop As Integer
sor = 3
oszlop = Cells(sor, 1) * 3 + 2
Cells(2, oszlop) = Cells(sor, 1)
ide = Cells(Rows.Count, oszlop).End(xlUp).Row + 1
Range(Cells(sor, 2), Cells(sor, 4)).Copy Cells(ide, oszlop)
sor = sor + 1
Loop
End SubJó étvágyat!
Delila_1
A Forrásadatok az A2 cellában van (formázással az A2:D2 közepére lehet tenni a vízszintes elrendezés menüpontban).
Sub Szetdob()
sor = 3
Select Case Cells(sor, "A")
Case 1
oszlop = 5
Case 2
oszlop = 8
Case 3
oszlop = 11
End Select
sor = sor + 1
Loop
End Sub -
Delila_1
TrollBalint
#25647
If Weekday(Application.WorkDay(Cella, Napok_szama, Range("G2:G14")), 2) = 1 Then
helyett
If Weekday(Application.WorkDay(Cella, Napok_szama, Sheets("MásikLapNeve").Range("G2:G14")), 2) = 1 Then
A két "maradék" szombat 08.08, és 12.12.
Delila_1
TrollBalint
#25645
Próbálgatom különböző plusz napokkal, és sajnos nem mindig 101-es az eredmény.
Az idén összesen 3 szombat lesz (volt) munkanap. Annak a maradék 2-nek a környékén figyelj!
Delila_1
TrollBalint
#25635
Összehoztam (nagy nehezen) egy felhasználói funkciót, a neve XNap.
Első paramétere a cella, ahol a dátum van, második a napok száma, amennyivel későbbi dátum kell az eredményben.Ha a kezdő dátumod az A2-ben van, és 3 munkanappal későbbi dátumot szeretnél kapni, a függvény
=XNap(A2;3)A G2:G14 tartományban vannak az idei ünnepnapok, az I oszlopban pedig a munkanapokká lefokozott szombatok.
Function XNap(Cella, Napok_szama As Integer)
Dim datum As Date, nap As Integer, x As Integer
datum = Cella
For x = 1 To Napok_szama
If Application.CountIf(Columns(9), Cella + x) > 0 Then
nap = nap + 1
Exit For
End If
Next
If nap = 1 Then
XNap = Application.WorkDay(Cella, Napok_szama, Range("G2:G14")) - 2
Else
XNap = Application.WorkDay(Cella, Napok_szama, Range("G2:G14")) - 1
End If
Else
End If
End Function -
Delila_1
TrollBalint
#25628
A csatolt füzetben a H és J oszlop tartalmát elneveztem Ünnepek, ill. Munkanapok névvel.
Az A oszlop feltételes formázását nézd meg. Fontos a két feltétel sorrendje.
Delila_1
grondby
#25623
Az I oszlopban lévő adatokból is hozz létre listát. Az eredeti makró a laphoz rendelve, kibővítve
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim sor As Variant
If Target.Column = 2 Then
sor = Application.Match(Target, Columns(8), 0)
If IsError(sor) Then Range("H" & Application.WorksheetFunction.CountA(Columns(8)) + 1) = Target
End If
If Target.Column = 3 Then
sor = Application.Match(Target, Columns(9), 0)
If IsError(sor) Then Range("I" & Application.WorksheetFunction.CountA(Columns(9)) + 1) = Target
End If
End Sub -
Delila_1
poffsoft
#25624
Mindkét makró az A oszlopra vonatkozik.
Összefűzött cellák szétválasztása:
Sub Szetvalaszt()
Dim sor As Long, usor As Long
usor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For sor = usor To 2 Step -1
If Range(Cells(sor, "A"), Cells(sor - 1, "A")).MergeCells Then
Range(Cells(sor, "A"), Cells(sor - 1, "A")).MergeCells = False
Cells(sor, "A") = Cells(sor - 1, "A")
End If
Next
Range("A1:A" & usor).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
Selection.FormulaR1C1 = "=R[-1]C"
Columns("A:A").Copy
Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
End SubAzonos tartalmú cellák összevonása:
Sub Osszevon()
If Cells(sor, "A") = Cells(sor - 1, "A") Then
Cells(sor - 1, "A") = ""
Range(Cells(sor, 1), Cells(sor - 1, 1)).MergeCells = True
End If
Next
End Sub -
Delila_1
kacsaesokos
#25619
Nincs mit.
Delila_1
kacsaesokos
#25617
=DARABTELI($M$2:$M2;M2)
Így írd be (ügyelj a $ jelekre!), akkor az 1-nél nagyobb értékekre szűrve csak a duplán, triplán beírt értékeket kapod meg.
Delila_1
kacsaesokos
#25613
A következő oszlopban a DARABTELI függvény megadja, melyik tétel hányszor szerepel. Rászűrsz az 1-nél többször előfordulókra.
Delila_1
grondby
#25611
A lapodhoz rendelve a lenti makrót automatikus lesz a H oszlop bővítése, mikor új adatot viszel fel a B oszlopba.
A füzetedet makróbarátként kell mentened.
Dim sor As Integer
On Error GoTo Uj
sor = Application.Match(Target, Range("H:H"), 0)
End If
Exit Sub
Uj:
End Sub -
Delila_1
grondby
#25609
Én sem írtam érthetően.
1. Először tedd ki a színeket a H oszlopba, mindegyikből 1-et az említett speciális szűréssel.
2. Hozd létre a H oszlopban az adatokból a listát, majd a B oszlopba vidd be az érvényesítéseket.
3. Új színt a H oszlopban kell majd megadni, akkor ez az érték is szerepel automatikusan a B oszlop érvényesítéseiben. -
Delila_1
grondby
#25607
Adj címet a H1-be, majd a tartományban állva Ctrl+R-rel listává alakítod. Kijelölöd a beírt színeket, és nevet adsz a tartománynak. Ezt a nevet adhatod a B oszlopban az érvényesítéseknek.
A H oszlopba újonnan beírt színek automatikusan szerepelni fognak az érvényesítésekben, erre (is) jó a listává alakítás.
Delila_1
total_tobi
#25601
A D2 cella képlete:
=HA(ÉS(B2="g";E2="Ft/kg");C2/A2*1000;HA(ÉS(B2="dkg";E2="Ft/kg");C2/A2*100;HA(ÉS(B2="kg";E2="Ft/dkg");C2/A2*0,01)))
Ezt aztán folytathatod, az Excel verziódtól függő hosszúságban.
Delila_1
total_tobi
#25598
=HA(B1="g";CONVERT(A1;"g";"kg");CONVERT(A1;"g";"kg")/100)
Delila_1
total_tobi
#25591
Tedd idézőjelek közé a mértékegységeket.
Delila_1
benjoe1
#25572
Szűröd az A oszlopot, majd indítod a lenti makrót.
Sub Rejt()
Dim sor As Integer, oszlop As Integer
Application.ScreenUpdating = False
For oszlop = 2 To 200
If Cells(sor, oszlop) = "" Then
Columns(oszlop).Hidden = True
Else
Columns(oszlop).Hidden = False
End If
Next
Application.ScreenUpdating = True
End Sub -
Delila_1
Arcsi_ortega
#25557
Szívesen.
Delila_1
Arcsi_ortega
#25555
A csere funkcióval egyszerre ki tudod cserélni az összes hivatkozásban a régi füzet nevét az újra.
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4347
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 12GB DeepCool CC560 CoolerMaster 750W
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
