föccer
föccer
#31932
Kicsit utána olvastam és azt kell mondanom, hogy zseniális ez a tömbképlet. Hogy az eredmény nem egy érték, hanem egy eredmény vekor lesz, amiben aztán még "kedvünkre" garázdálkodhatunk, akár akár n-dik elem kereséssel is. Indirekttel összekombózva, hinyje, Frenetikus.
föccer
Fferi50
#31927
Kő egyszerű. Készítettem egy képet róla, ezekből a pozíciókból indulhat a dolog.
Ha a logikát meglátom benne, akkor menni fog átírni az esetleges apróágokat, neveket, hivatkozásokat. Valaimor Delphi rendszerben foglalkoztam object pascal alatt programozással, így a logikát végig fogom tudni követni, csak halvány lila gőzöm sincs, hogy a WBA milyen objektumokat használ.
Esetleg van valami korrekt, érhető leírás a hazsnált objektumokról? Szívesen megtanulnám a makrózást, mert sokat segítene, rengeteget használom a programot, de csak függvények szintjén.
Köszönöm szépen előre is a segítségedet!
ps: visszaolvasva az eredeti hozzászólásomat nem egyértelmű, ezért pontosítok: A keresett tartomány minden esetben az aktuálisan vizsgálat sortól visszafelé, felfelé indul, tehét mindig a megelőző adaokra vonatkozik.
üdv, föccer
föccer
Egy makró elkészítésében kérem a segítségeteket.
Adott egy munkalap, amenynek az A-AB oszlopig vannak adatok, a 12. sortol. (felette fejlécezés)
Azt kellene megoldani, hogy ha a C oszlopban érvényes adat van, akkor egy tartományt határozzak meg, amely sor azonosítóját az AD oszlop aktuális sorába betesz (ahonnan indirekt függvénnyel már ki tudom szedni)
Érvényes adat két érték lehet "F" és "D". Az adatok véletlen szerűen váltakozva vannak a sorokban.
A tartományt úgy kell meghatározni, hogy az aktuális sorral együtt, pontosan 32 elem legyen az éppen érvényes adatból.
Tehát mondjuk C63 tartalma "F" és C30
63 tartományban 32 db "F" és 1 db "D" szerepel, akkor, akkor AD63-ban írja be nekem azt, hogy 30. Értelem szerűen, ha "felfelé haladva" kell összeszámolni az aktuális érvényes cellákat, és ahol megvan a 32.-ik, annak a sorára van szükségem.Ha a C oszlopban elfogytak az adatok, akkor leállhat a makró, ha új értéket viszek be, akkor le kell futnia újra.
Abban az esetben, ha a 12. sorig nem "gyűlik össze" a 32 elem, akkor a visszaadott érték minden esetben 12 legyen, így minden esetben a táblázat elejétől tudok számolni. (tehát elképzelhető, hogy a 64. sorig csak 12 lesz az eredmény, ha pont felesben vannak az F-ek és a D-k.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv, föccer
föccer
HA és FKERES függvények kombinációja kell neked. Ha nem vagy biztos a dolgodban, használd a súgót az adott függvényekhez. És 7 dimenziós kereséseket hajtottam végre ilyen, egymásba épített feltélekkel és segédtáblákkal.
Minden feltételhez kell egy külön tábla, amiből a következő feltétel alapján keresel. Excel önmagában csak 2 dimenziós táblázatot tud lekezelni egy függvénnyel, ez az INDEX függvény.
üdv, föccer
föccer
Jaa, hát finoman fogalmazva sem erről a feladatról volt szó az előbb.
Jelöld ki az egész tartományt, majd adatok menü->részösszeg pontja. Az vizsgált adatok az A:A, művelet, összeg, összegzendő adatok a C:C. Leokézod, akkor bal oldal megjelenik 3 szintre csukható + jelecske. Ezekre kattintva tudok "nyitni" és csukni a részösszegzésnek a szintjeit. Ha A oszopra sorba van rendezve, akkor nem lesz benne ismétlődés, ha nincs, akkor a külön álló tételek külön részösszegben fog megjelenni.
Jah, egyébként elcsesztem, nem egyenlőek, hanem egyelőek. Természetesen.
üdv, föccer
föccer
Jelöld ki a felső sort és állíts be rá autoszűrőt. Válaszd ki a megfelelő dátumot és a kategória szerint rakd sorrendbe, majd részösszeggel tudod csoportosan összegezni az adott tételeket.
Lehet egyszerűbb lenne külön vezetni minden hónapra a táblázatot és akkor egy szumha megoldást jelent.
üdv, föccer
föccer
Vladek83
#31600
Jól értem megjelenik a két darab " jel és ez a baj?
Ezt egyszerűen kiszedheted egy szöveges képlettel:
=KÖZÉP(A1;2;HOSSZ(A1)-1)
Nincs előttem excel, így a tévedés jogát fenntartom.
A lényeg, hogy a közepéről ki kell szedni a 2. karaktertől a teljes hossz -1 karakterig lévő szövegrészt. A1-ben van az eredeti szöveg.üdv, föccer
föccer
Stevan87
#31567
jobb klikk a cellán, cella formátum, dátum-nál válaszd ki a szükséges alakot, leokézod, és jó lesz. Ugyan az az adat, csak a cella formátuma más.
Az excel 1900.01.01-től eltelt napok számában méri a dátumot. Tehát ha egy cella értéke 10 és átálíítod dátum formátumra, akkor 1900.01.11. fog megjelenni.
üdv, föccer
föccer
bigsee
#31545
Keress online konvertereket pdf2doc vagy pdf2xls néven. Sok reményt ne fűzz hozzá, lehet egyszerűbb és gyorsabb lesz felgépelni és megformázni. Az ingyenes verziók kb semmit sem tudnak kezdeni az táblázatokkal, pláne, ha magyar nyelven van. párszor csináltam ilyt, annyi hibát rakott bele, hogy újra kellett gépelnem. Profi, fizetős cuccot még nem hazsnáltam.
üdv, föccer
föccer
Nincs előttem excel, fejből meg nem írnék hülyeséget. Keress rá a súgóban, elég jól használható. Ott vannak példák is a függvény hazsnálatrára. A lányege, hogy összefűzött szövegként megadott paramétert a további függvények hivatkozásként tudják kezelni.
Mivel a hivatkozásban egy számot kell megadni (mert ez a neve az adott munkalapnak), de az indirekt szöveget vár paraméternek, így használnod kell a SZÖVEG() függvényt is, aminek a második paramétere "0" legyen.
üdv, föccer
föccer
Helló!
Segítségeteket szeretném kérni az alábbiakban.
Van egy Access adatbázis és benne több tábla (laboratóriumok: megnev, cím, akkrszám, Dolgozók: név, beoszt, jogosultsag) . Van egy excel munkafüzet.
Hogyan tudom megoldani azt, hogy:
- a munkafüzetben egy legördíthető listában jelenjen meg az egyik adatbázis tábla egy bizonyos mezőjéből szett értékek (mondjuk a dolgozok táblából a nevek.
- egy nevet kiválasztva a listából tetszőleges cellába beilleszti nekem a kiválasztott személy beosztását.Az én megoldásom az, hogy amikor megnyitom a munkafüzetet betölti az adatbázis összes tábláját, frissítve, és ezekből érvényesítéssel és FKERES függvénnyel keresem az adatokat. Ez működik, csak 1: nem túl elegens, 2 indokalatlan adatforgalmat okoz.
Esetleg van másik, frappánsabb, lehetőleg makrót nélkülöző megoldása a feladatnak, valamilyen beépített funkció?
üdv föccer
föccer
szabonagyur
#31197
Feltételes formázással elég keveset szoktam foglalkozni, így passz, hogy hogyan lehetne ennél hatékonyabban megoldani.
üdv, föccer
föccer
szabonagyur
#31195
Cella értéke eggyenlő 26 és alul megadod a hozzá tartozó színt. Ez után új szabályt veszel fel ugyan arra a cellára, cella értéke eggyenlő 13 és alul megadod a hozzá tartozó színt. És ezt megcsinálod az összes értékkel.
föccer
szabonagyur
#31193
Ki lehet választani azt is, hogy cella értéke alapján. Ha több érték is lehet, akkor egyesével be kell az összes értéket felvenni a szabályba.
üdv, föccer
föccer
szabonagyur
#31191
Feltételes formázás néven keresd. Lehet cella értékére is beállítani.
föccer
the radish
#31188
Cellaformátumban válaszd ki a megfelelő formátumot.
üdv, föccer
föccer
Kalandor
#31181
Az excel magától nem fogja tudni, hogy a beszúrandó szöveget szét kell szednie-e vagy sem. Az adat importtal tudod utasítani erre.
Ha mindenképpen csak beszúrással akarod rendezni a dolgot, akkor vagy makrót kell mögő tenni, vagy szöveg tördelő függvénnyel kell szétszedned a beszúrt szöveget. Szerintem mind a kettő bonyolultabb, mint exportálni.
A függvényeset össze3dobtam neked, átküldöm e-mailen.
föccer
werszomjas
#31128
Darabhatöbb föggvény. Színre csak makróval menne.
föccer
Garffi
#31123
INDEX és a HOL.VAN függvényeket kell kombinálnod. A HOL.VAN függvénnyel keresteted meg az INDEX Függvénynek a paramétereit. Most nincs előttem excel, de pofon egyszerű, pont erre a kettőre van szükséged.
Ha extrázni akarod, akkor a B8-ra és B9-re beállítasz egy érvényesítést->listából, hogy elkerüld az esetleges elgépelésből adódó hibákat.
üdv, föccer
föccer
bara17
#31038
Ha egyesítessz 2 cellát, akkor csak 1 cella tartalom lehet, lévén 1 cella lesz, nem kettő. Bár nem értem, hogy pontosan mit szeretnél... Ha az a probléma, hogy a "húzott" képlet másolásban automatikusan módosulnak a cellahivatkozások, akkor használd a $ jelet.
üdv, föccer
föccer
stumpjumper
#31018
Oldalbeállításnál tudsz a margókon növelni/csökkenteni, vagy oldal közepére igazítani.
üdv, föccer
föccer
Jelöld ki az E oszlopot, majd simán nyomj egy sorba rendezést, bővítsd az adattartományt. Másik variáció, hogy a legfelső sort kijelölöd és beállítasz egy szűrőt, majd E oszlop szűrőjében rendezed sorba.
Ez után E oszlopot kijelölve használd a részösszeg funkciót. A felugró ablakban beállítod, hogy költséghely szerint rendezzen és melyik oszlopot adja össze. Bal oldalt megjeleni 3 "+" jelecske egészen kint a munkalap széplen, fent a felső sarokban. Ott tudod kibontani/bezárni az adott szinteket.
üdv, föccer
föccer
PistiSan
#30899
Egyesével le lehet vágni a bal, vagy a jobb oldalon lévő szavakat. Ehhez meg kell kerestetni a vesszőnek a helyét, és a teljes karakterhosszból levonva a vessző pozícióját, megkapod a vessző utáni karaktersornak a hosszát. =BAL() függvénnyel elrakod az első szót, =JOBB() függvénnyel a maradékot. Következő sorban újra... a karakter hossz paraméterrel játszani kell, hogy a vessző ne okozzon gondot.
Nincs előttem excel, hogy pontosan összerakjam neked a függvényt, de ebből már ki lehet silabizálni. Ha nem megy, akkor holnap este megcsinálom.
üdv, föccer
föccer
Polllen
#30850
Bár nem teljesen értem, hogy mi a feladat, de a =KEREKÍTÉS() függvény erre jó. Meg lehet adni benne, hogy 50-re kerekítsen. Ehhez tartozik még a =PLAFON() illetve a =PADLÓ() függvény is (vag lehet, hogy kerekít.le és kerekít.fel néven van, erre most nem emlékszem.
(#30849) Gyufaaa: Mondtam, hogy formázni kell a megjelent értéket.
üdv, föccer
föccer
csasaKKP
#30714
Rakj elé 2 segéd oszlopot. Az elsőt sorszámozol 1-től. A másodikban az előzőre hivatkozva =HA(MARADÉK(H5;6)<>1;1;0) függvény, majd szűröd a második oszlopit a 0 értékre. Ha zavar a szűrő, akkor simán kimásolod az egész szürt táblát és átdobod egy üres munkalapra. 1 perc az egész.
Üdv, föccer
föccer
Jó, leültem, rájöttem, hogy rég tanultam matekot.
n.-dik gyök X = X 1/n-en.
Én meg 10 perce rágom a kefét, hogy nem találom az n. gyök függvényt.
üdv, föccer
föccer
exceltanulo
#19956
Használd az indirekt függvényt. Vagy ha elég 1 cellába összerakni a nevet, akkor használd az összefűz függvényt.
üdv, föccer
föccer
Delila_1
#18748
Ez egy vizsgálati eredményeket ábrázoló grafikon. A vizsgálat eredménye egy anyagra jellemző, %-ban kifejezett szám. A vizsgálatot csak korlátozott mennyiségben, az egész % értékeknél végezzük el, viszont az anyagra jellemző érték a legkevesebb esetben lesz kerek%. A természetanyánk így találta ki az anyagot. A vizsgált anyagjellemzőnek mindig van egy maximum értéke, csak éppen nem tudjuk, hogy hol. (tapasztalat alapján 6-8% között, de ez változik.
Tehát nem arra vagyok kíváncsi, hogy al elvégzett vizsgálatok közül melyiknek legnagyobb az értéke =max() függvény ugyebár..., hanem arra, hogy a vizsgálati eredmények álltal kirajzolt görbének hol van a maximuma. Ha ismerném a görbe egyenletét, akkor 2 deriválással már megkaphanám annak a maximumát, csak hát nem ismerem a görbe pontos egyenletét. A közelítő polinomok és egyéb trendvonalak ebben az esetben igen használhatatlanok, mert a vizsgálati eredményben pontos (0,05%) eredményt kell megadni. Ennél jóval nagyobb tévedést adna, ha közelítő polinommal számolnék.
Szóval ennek fényében látsz rá valami megoldást, hogy automatán ki tudjam számoltatni amit szeretnék, vagy maradjak a manuális leolvasásnál?
Köszi szépen
üdv, föccer
föccer
Delila_1
#18739
Ezzel az a baj, hogy az adattábla az csak abból az 5 pontból áll, amin az adatjelölők állan (2-10%-ig) Nekem meg arra a maximum pontra lenne szükségem, ami az illesztett görbe maximuma. A leni példánál maradva ~8,22%.
Nem kell a diagrammra rárajzolnom, hanem csak számszakilag kell tudnom kiszámolni (amit most csak "ránézésre" tudok megmondani).
Ha erre tudsz valami frappáns megoldást, akkor azt megszönömöm, ha megosztod.
üdv, föccer
föccer
Helló!
Adott egy MS Office Pro 2010. Adott egy diagramm, amit adattáblából készítek, mondjuk egy ilyen:
Kérdésem az lenne, hogy hogyan tudnék makró nélkül, automatán maximumot meghatározni a kirajzolt diagrammhoz? (tehát hány %-nál érem el a maximum értéket.
A segítséget előre is köszönöm.
üdv, föccer
föccer
dellfanboy
#18423
Darabteli-t nézd meg. Erre van kitalálva.
üdv, föccer
föccer
terencehill
#18268
Jah, félre értettelek. Én ezt mindig cellák összevonásával oldottam meg. Beszúrok +1 oszlopot, megcsinálom a kellő kiosztást, majd a fennmaradó sorokban összevonom a 2 külön oszlophoz tartozó cellákat.
üdv, föccer
föccer
terencehill
#18268
Sorok illetve oszlopok sorszámai közé beviszed az egere, akkor megváltozik az egér mutató. Ekkor egérgombot nyomva tartva szét tudod húzni, vagy össze tudok őket nyomni.
Több sort kijelölve is működik, illetve, ha duplán kattintasz akkor automatikus méretezésre áll át.
üdv, föccer
föccer
Delila_1
#15489
Igen, az lesz a megoldás, hogy feltöltöm és a letöltési linket küldöm el. A saját honlapunkra kellene felrakni, csak amire az IT-n átverem ennek a 2 fájlnak a felrakását, az kb 1 hét
Szüval marad az ingyenes tárhely, meg a hiperlink. Reméleem az rendesen ki fog menni...
Köszi
üdv, föccer
föccer
Delila_1
#15486
Zsír köszi, majdnem jó lett. Csak a csatolt 2 doksit nem volt hajlandó elküldeni a megírt levéllel együtt. Viszont beillesztett 2 csatolmán ikonjának a képét azt betette a levélbe. Majd vakargatják a fejüket, hogy nem bírját a csatolt pdf-et megnyitni.... :-/
Erre valami megoldás, csak ki kellene mennie a mellékleteknek is.
üdv, föccer
föccer
Abban kérem a segítségetek, hogy hogyan tudnám megoldani a legkönyebben az alábbi feladatot.
Ki kellene küldenem 80 db e-mailt. A címzettek nevei és címei egy excel táblában vannak felsorolva. Az e-mail egy meghívó egy rendezvényre.
Ha jól emlékszem, akkor rá lehet veni az outlookot arra, hogy az xls-ből kiszedje a neveket és címeket és azt külön-külön elküldje minden címzetnek, csak nem találom ezt a funkciót.
Ha tényleg van ilyen, akkor azt merre találom, illetve ha nincs, akkor hogyan ehetne ezt megoldani?
Köszi,
üdv, föccer
föccer
- Futás, futópályák
- Wise (ex-TransferWise)
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Netfone
- Nintendo Switch 2
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPad mini 6 (64GB) Wi-Fi + Cellular (5G) - Asztroszürke
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- 234 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Beszámítás! Acer Predator Helios Neo 16 notebook-i9 14900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
Még tesztelem egy keveset.
