Delila_1
Jelöld ki a táblát, vagy annak azt a részét, ahol be akarod tömni a lyukakat.
Szerkesztés/Ugrás/Irányított ugrás/Üres cellák
Beírod-> =
nyomsz egy fel nyilat
Ctrl+Enter
Ez egyszerre az összes kijelölt celládba beviszi a fölötte lévő adatot hivatkozással. Ha fixen akarod (nem képlettel) látni ezután a most bevitt értékeket, ezután kijelölöd újra az összes adatot, Ctrl+C, Irányított beillesztés/Értéket. -
Delila_1
Itt egy kis makró, ami mindegyik sorba, ami DVD-t tartalmaz, beállítja az igen-nem legördülőt (adatérvényesítést). R1-be és R2-be írd be az igent és a nemet. Ha foglalt a két cellád, a maróban az új hely címére írd át a $R$1:$R$2-t.
Sub DVD()
Range("A1").Select
Selection.End(xlDown).Select
usor = Selection.Row
For sor = 2 To usor
If Cells(sor, 3) = "DVD" Then '***
Cells(sor, 4).Select '***
With Selection.Validation
.Delete
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
xlBetween, Formula1:="=$R$1:$R$2" '***
.ShowInput = True
.ShowError = True
End With
End If
Next
End SubHárom sort "csillagoztam". Ez a makró azt feltételezi, hogy a 3. (C) oszlopban szerepel a DVD kifejezés. Az If kezdetű sorban javítsd ki a 3-at annyira, ahányadik oszlopban van a szöveged. A következő csillagos sorban a 4-et annyira, ahányadik oszlopba akarod tenni a legördülőt.
Delila_1
Szokásom szerint megint elkapkodtam a választ. A fenti arra vonatkozik, hogy a 2-t hogyan lehet felső indexbe tenni.
És most az igazi:
A cellaformázás Szám fülén válaszd az Egyéni kategóriát, a Formátumkódhoz írd be
# ##0" m2". Ez az ezres tagolást is megadja, és bár mértékegységgel együtt írja ki a számot, azért számként értelmezi, lehet vele számtani műveleteket végezni.
Ennél nem lehet beállítani a felső indexet. -
Delila_1
Kösz szépen a könyv címét.
A fenti makród most azokat a sorokat törli, amelyekben nem szerepel 0. Eddig nem fordítva akartad? Ha igen, akkor csak a feltételt kell módosítani, If nev <> 0-ra.
Az i=19 helyett elegánsabb az Exit For.
Minden feladatot több módon lehet végrehajtani, itt egy másik, ez a nullás sorokat törli.For x = 2 To 10
For i = 0 To 19
nev = Cells(x, i + 7)
If nev = "0" Then
Rows(x).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
x = x - 1
Exit For
End If
Next i
Next x -
Delila_1
A kiegészítés, ha az összeg A1-ben szerepel:
=jobb("0000000000000"&A1;13)
Angolban:
=right("0000000000000"&A1;13)Ez összefűzi a halom nullát és a számot, majd veszi annak a jobboldali 13 karakterét. Ezután azonban nem lehet vele számolni, mert szövegként értelmezi.
Ha számolni is akarsz vele, a cellaformátumnál, az egyéni kategóriában kell megadnod:
000000000000# (12 db 0, és 1 db #). -
Delila_1
Sub szaznal_nagyobb()
For sor = 2 To 20 '20 helyett az utolsó sor kell
For oszlop = 2 To 7 '7 helyett az ucsó oszlop sorszáma (A=1, B=2, C=3)
If Cells(sor, oszlop).Value > 100 Then
Range(Cells(sor, 2), Cells(sor, oszlop)).Select
Selection.ClearContents
End If
Next
Next
End Sub -
Delila_1
Most látom, hogy teljesen félreértettem a feladatot.
Van egy táblázatod, ami A1-től ???-ig tart.
Ebben itt-ott vannak 100-nál nagyobb értékek. Ha ez először C5-ben fordul elő, akkor törölni kell az értékeket B5-től C5-ig (nem A5-től, mert A5-ben a sor neve van).
Így gondolod? -
Delila_1
=A1*(1+5%)
Ezt másold végig az adataid mellett.
Ha az értékeket fixre akarod venni (ne képlet legyen), akkor a növelt értékeket tartalmazó cellákat kijelölöd, másolod, és Szerkesztés/Irányított beillesztés/Értéket beilleszt – másik helyre, vagy az eredeti összegek helyére. -
Delila_1
A soradik (aktuális sor) 7. (G) oszlopában levő értéket, annak is a jobboldali 2 karakterét.
Ezt teszi be a nev változóba.
Azután az esetleges mínusz jel miatt tovább vizsgálja. Ha a két karakterből álló nev baloldali 1 karaktere – left(nev,1) – kettőspont, akkor a nev jobboldali 1 karakterét veszi alapul, egyébként pedig a teljes nev változót (pl. -1). -
Delila_1
Ha már Amanozas így megbízik bennem, itt a makró. (Igazad van Amazonas, körkörös hivatkozás lenne).
Sub mem()
Range("G1").Select
For sor = 1 To usor
nev = Right(Cells(sor, 7).Value, 2)
If Left(nev, 1) = ":" Then nev = Right(nev, 1)
Cells(sor, 7) = nev
Next
End Sub -
Delila_1
Másik módja az utolsó sor, ill. utolsó oszlop megkeresésének, arra az esetre, ha a lapon több, egymástól üres sorokkal, oszlopokkal elválasztott adataink vannak:
Kiválasztjuk egy olyan oszloponak az első celláját, amelyikben biztosan folyamatosan vannak az adatok, pl. A1.
Range("A1").Select
Selection.End(xlDown).Select ' ez azonos azzal, mint amikor Ctrl+le-nyilat nyomunk
Range("A1").Select
Selection.End(xlToRight).Select ' Ctrl+jobbra-nyílnak felel meg
uoszlop = Selection.ColumnHa biztos, hogy az alsó sorban minden oszlopban van adat, a második Range-re nincs szükség.
Delila_1
Igen, és az utolsó sor értékét a fölötte lévő sor adja.
Vigyázni kell arra, hogy ha voltak az aktív táblázat területén kívül eső cellákban valamikor értékek (most már törölve vannak - szépen magyarul), vagy most is vannak benne kósza adatok, akkor azokkal a címekkel számol a makró, és hamis értéket ad.
A makróba érdemes egy stoppot tenni a két érték bekérése után, és ellenőrizni. Ha többet mutat az usor és az uoszlop nevű változó a kelleténél, a felesleges sorokat és oszlopokat törölni kell. Nem a benne lévő adatot, hanem a teljes sort ill. oszlopot. -
Delila_1
Másold be az alábbi makrót:
Sub Atlag()
Sheets("Munka1").Select
usor = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
uoszlop = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
Sheets("Munka2").Select
For sor = 2 To usor
Cells(sor, 1).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=AVERAGE(Munka1!RC[" & uoszlop - 3 & _
"]:RC[" & uoszlop - 1 & "])"
Next
End SubA Munka1 lap 3 utolsó oszlopát átlagolja a Munka2 A oszlopába.
Ha B oszlopba kell az átlag, a Cells(sor,1)-et írd át Cells(sor,2)-re, és az ActiveCell.FormulaR1C1 kezdetű sorban az uoszlop-3 és uoszlop-1 értékeket is növeld eggyel (uoszlop-3 és uoszlop-2). -
Delila_1
A With sorban megadunk egy objektumot, amire a változtatások vonatkoznak. Jelen esetben a kijelölt terület (selection) hátterét (interior). A további sorok ponttal kezdődnek, amit úgy kell értelmezni, mintha a With sorban írtakat folytatnánk (With nélkül):
selection.interior.colorindex=15
selection.interior.pattern=xlsolid 'nincs mintázat
selection.interior.patterncolorindex=xlautomatic 'a mintázat színeA két utóbbi kitörölhető, mivel alapbeállítás, és akkor már nincs szükség a With, End With-ra sem.
Ezt a makrót most rögzítettem, a karakter típusát változtattam meg. '******-gal jelöltem, ami nem szükséges, törölhető.
With Selection.Font
.Name = "Tahoma"
.Size = 10 '******
.Strikethrough = False '******
.Superscript = False '******
.Subscript = False '******
.OutlineFont = False '******
.Shadow = False '******
.Underline = xlUnderlineStyleNone '******
.ColorIndex = xlAutomatic '******
End WithVégül ennyi marad: Selection.Font.Name = "Tahoma"
Delila_1
cells(x,25).select
selection.font.colorindex=színkód 'karater színe
selection.interior.colorindex=színkód 'háttér színeRögzítesz egy makrót, ahol megváltoztatod a karakter-, ill. a háttér színét. Onnan kimazsolázod azt, amire kiváncsi vagy.
Próba:For sor = 1 To 255
Selection.Value = "Színkód=" & sor - 1
Selection.Font.ColorIndex = sor - 1
Cells(sor, 2).Select
Selection.Interior.ColorIndex = sor - 1
Next -
Delila_1
takyka77
#2997
Másold be az alábbi makrót. Minden nyitáskor az aktuális lapon zárolja az egy hetesnél régebbi sorokat, A-tól AD oszlopig. Ha több lapod van,a lapnév helyére írd be a védendő lapod nevét, ha csak egy, azt a sort töröld ki.
Sub auto_open()
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
Sheets("Lapnév").Select
For sor = 1 To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
If Cells(sor, 1) < Date - 6 Then
Range(Cells(sor, 1), Cells(sor, 30)).Select
Selection.Locked = True
End If
Next
ActiveSheet.Unprotect
End Sub -
Delila_1
Amazonas
#2989
Inputboxban kérdezem le a másolandó lap nevét, mert az havonta változni fog.
Sub masol()
lapnev = InputBox("Melyik a lezárt hónap?", "Adatátvitel az új hónap lapjára", Default)
Sheets(lapnev).Select
sor = 2: sor_uj = 2
Do While Cells(sor, 1) <> ""
If Cells(sor, 24) = "" Then
Range(Cells(sor, 1), Cells(sor, 23)).Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Next.Select
Cells(sor_uj, 1).Select
ActiveSheet.Paste
sor_uj = sor_uj + 1
ActiveSheet.Previous.Select
End If
sor = sor + 1
Loop
End Sub -
Delila_1
Amazonas
#2982
Itt egy kis makró, ami a 0-val kezdődő sorokat kitörli. Ha megadod a két lapod nevét, és azt, hogy a januári lapon melyik oszlopban van az állapotot jelző adat, megírom az automatikus másolást.
Sub torles()
sor = 1
If Cells(sor, 1) = 0 Then
Selection.EntireRow.Delete
Else
sor = sor + 1
End If
Loop
End Sub -
Delila_1
=INDIREKT(E2&"!"&G2&H2)+INDIREKT(F2&"!"&G2&H2)
ahol E2-ben van az első lapod neve (pl. '1)
F2-ben a második lap neve (pl. '2)
G2-ben az oszlop (pl. B)
H2-ben a sor (pl. 3)Az oszlop nevét idézőjelek között fixen is megadhatod, a sorét pedig anélkül, fixen.
=INDIREKT(E2&"!"&"B"&3)+INDIREKT(F2&"!"&"B"&3)
Delila_1
Itt megtalálod a personal.xls létrehozásának a menetét az 527-es hozzászólásnál.
Eszközök->Tools
Margókkal a fekvő lap:Sub Fekvo_lap()
With ActiveSheet.PageSetup
.LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.196850393700787)
.RightMargin = Application.InchesToPoints(0.196850393700787)
.TopMargin = Application.InchesToPoints(0.196850393700787)
.BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.196850393700787)
.HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.511811023622047)
.FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.393700787401575)
.CenterHorizontally = True
.Orientation = xlLandscape
End With
End SubAmi makrót a personalba teszel, az minden füzetnél elérhető lesz.
A fejléc és lábléc magasságát a HeaderMarginnál és a FooterMarginnál állíthatod. -
Delila_1
Még azt tehetnéd meg, hogy a personal.xls-be beviszed az alábbi makrót, és kiteszel hozzá egy ikont az eszköztárra. A fekvő lap beállításán kívül a táblázatodat vízszintesen a margók között középre is helyezi. Ha az nem kell, az alsó makrót használd.
Sub Fekvo_lap()
End With
End SubSub Fekvo_lap()
ActiveSheet.PageSetup.Orientation = xlLandscape
End Sub -
Delila_1
Én az eszköztárra tettem egy ikont, ami a kérdéses színeket megadja.
Sub Szín_lekérdezés()
If Selection.Font.ColorIndex = -4105 Then
MsgBox "A karakter színkódja: " & Selection.Font.ColorIndex & " (automatikus)"
Else
MsgBox "A karakter színkódja: " & Selection.Font.ColorIndex & " "
End If
If Selection.Interior.ColorIndex = -4142 Then
MsgBox "A cella hátterének színkódja: " & Selection.Interior.ColorIndex & " (átlátszó)"
Else
MsgBox "A cella hátterének színkódja: " & Selection.Interior.ColorIndex & " "
End If
End SubA subrutint a personal.xls-be tettem.
A két feltételt nem is kell belevenni, azok csak arra jók, hogy a -4105 és -4142-es színkódot könnyebben lehessen értelmezni.
Neked kétfelé kell vágnod a userformon ezt a rutint. -
Delila_1
VANESSZA1
#2928
C2-be (ez adja a munkahelyen eltöltött időt):
=B2-A2D2-be rafináltabb képlet kell (vagy a 8 óránál kevesebb időt, vagy 8-tól 8:30-ig 8 órát ad, vagy 8:30 fölött a teljes bent töltött időt adja):
=HA(VAGY(ÉS(C2>IDŐ(8;0;0);C2<IDŐ(8;31;0));C2>=IDŐ(8;30;0));IDŐ(8;0;0);C2)E2-be (a túlórát mutatja 8:30 fölött):
=HA(B2-A2>IDŐ(8;30;0);B2-A2-IDŐ(8;0;0);"")Ne feledkezz meg az ebédidőről, ha azt le kell vonni.
Delila_1
VANESSZA1
#2928
gsc válaszát kicsit tovább fejlesztve:
"A" oszlopban a belépés, "B"-ben a kilépés.C2-be: =ha(b2-a2>idő(8;30;0);idő(8;0;0);b2-a2)
D2-be: =ha(b2-a2>idő(8;30;0);b2-a2-idő(8;0;0);"")Mindegyik oszlop cellaformátuma idő, 37:30:55
Valószínű, hogy az ebédidőt is le kell vonni a teljes időből.
Delila_1
Másik megoldás a másoláson kívül, hogy hivatkozol a többi lap celláira.
Az első lap első üres oszlopába: =Sheet2!A1
Ezt vízszintesen, és függőlegesen is másolod addig, amíg az adatok kívánják.
Következő üres oszlopba =Sheet3!A1
és így tovább. A feleslegessé vált lapok törlése előtt az újonnan behozott adatokat másold, és ugyanoda irányítottan, értékként illeszd be (Insert menü).Lehet, hogy gyorsabb a Ctrl+C. Még hasznosabb is, mert ha a lapokon képletek, függvények szerepeltek, akkor azok a fenti módszerrel elvesznek.
Delila_1
DoubleLayer
#2892
Nem kellet volna egy óra. Az
=jobb(d12;hossz(d12)-5)megadta volna az irányítószám utáni részt.
Másik módszer:
=ha(közép(d2;6;8)="Budapest";valami;ellenkezője) -
Delila_1
DoubleLayer
#2889
Szétcincálás nélkül:
=HA(HIBÁS(SZÖVEG.TALÁL("Budapest";D12;1));"nem Budapest";"Budapest")
Delila_1
qpakcovboy
#2872
Régebben is segítettem neked, amire nem válaszoltál, ezt az utóbbi kérdést személyesen nekem tetted fel.
Elkészítettem amit kértél, elég sokat dolgoztam rajta.
Legkevesebb lenne, hogy közöld, nem felel meg a munkám az igényeidnek, vagy esetleg elrebegnél egy halk "köszönöm"-öt. -
Delila_1
qpakcovboy
#2876
OK
Delila_1
qpakcovboy
#2874
Skype-om van.
Delila_1
qpakcovboy
#2872
Küldd már el a fájlt e-mail-ben, mert nem nagyon értem.
Delila_1
Mondták, igaz, akkor istennőt mondtak. Köszönöm. Itt a javított kiadás hibakezeléssel.
Sub Adatok()
utvonal = "E:\Eadat\"
sor = 2
fnev = Cells(sor, 1) & ".xls"
funev = utvonal & Cells(sor, 1)
On Error GoTo hiba
Workbooks.Open Filename:=funev
If tal = 0 Then
ActiveWindow.ActivatePrevious
ActiveCell.Formula = "=INDIRECT(""[" & fnev & "]Munka1!B3"")"
Cells(sor, 3).Select
ActiveCell.Formula = "=INDIRECT(""[" & fnev & "]Munka1!C6"")"
ActiveCell.Formula = "=SUM(INDIRECT(""[" & fnev & "]Munka1!E1:E7""))"
Range(Cells(sor, 2), Cells(sor, 4)).Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
ActiveWindow.ActivateNext
ActiveWindow.Close
Else
Cells(sor, 2) = "Nem létező file"
End If
tal = 0
sor = sor + 1
Loop
Exit Sub
hiba:
Err = 0
tal = 1
Resume Next
End Sub -
Delila_1
Delila_1
Ezt a makrót vidd be a teszt.xls-edbe:Sub Adatok()
sor = 2
Selection.Copy
ActiveWindow.Close
sor = sor + 1
Loop
End SubA 2. sorban az útvonalat írd át a saját útvonaladra, és ha a füzeteknek nem a Munka1 lapjáról kell beolvasni az adatokat, írd át mind a 3 helyen azt is az ActiveCell.Formula kezdetű sorokban. Jó munkát.
Delila_1
student
#2845
A súgóban keress rá az abszolút hivatkozásra.
"Az Excelben elvégzendő feladattól függően használhatunk relatív cellahivatkozást, amely a képlet helyzetéhez viszonyított cellahivatkozás, valamint abszolút hivatkozást, amely mindig adott helyen lévő cellákra történik. Ha egy betűt és/vagy számot dollárjel előz meg (például $A$1), az oszlop- és/vagy a cellahivatkozás abszolút. A relatív hivatkozás – ellentétben az abszolút hivatkozással – másoláskor automatikusan módosul."
Delila_1
Delila_1
Retekegér
#2833
Az FKERES függvény 1. paraméterébe a keresett értéket írjuk be. Ez nálad a 2007 lapon az A2.
2. paraméter: a tábla, amiben a keresést végrehajtjuk. Itt a 2008 lapon
$A$2:$B$50.
3. paraméter: a tábla hányadik oszlopában keresse az egyezőséget. Az elsőben.
4. pm: a keresés módját határozza meg. a HAMIS azt jelenti, hogy a pontosan egyező értéket keresse. A súgóban megtalálod a többi leírását.A képlet, melyet a 2007 lap C oszlopába írtunk, így szól:
=HA(HIBÁS(FKERES(A2;'2008'!A2:$B$50;1;HAMIS));"";FKERES(A2;'2008'!A2:$B$50;2;HAMIS))
A Ha függvény első pm-e a kritérium. Jelen esetben, ha HIBÁS az FKERES (nincs olyan érték a 2008-as lapon, mint az A2), akkor a 2. pm szerint üres stringet ("") ír a cellába.
A 3. pm azt írja, mit tegyen, ha nem igaz az első feltétel. Ebben az esetben nem igaz, hogy nem talált, vagyis talált megfelelő értéket. Ekkor beírja 2008-as lap táblázatának 2. oszlopában talált értéket.Biztosan le lehet írni érthetőbben is, tőlem ennyi telik. Írd be, másold végig, és meglátod, működni fog. A $50 helyett adj legalább akkora számot, ahány sorod van a 2008 lapon.
Delila_1
Retekegér
#2830
Az alábbi makró feltételezi, hogy a két lapod neve 2007, ill. 2008, valamint, hogy a termék neve mindkét lapon A2-ben, az ár B2-ben kezdődik.
Sub keres()
Sheets("2008").Select: Cells(1, 1).Select
sor_8a = Selection.Row
Sheets("2007").Select: Cells(1, 1).Select
sor_7a = Selection.Row
For sor_7 = 2 To sor_7a
termék = Cells(sor_7, 1)
For sor_8 = 2 To sor_8a
If Sheets("2008").Cells(sor_8, 1) = termék Then
Cells(sor_7, 3) = Sheets("2008").Cells(sor_8, 2)
End If
Next
Next
End SubMásold be, és futtasd.
- BMW topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Forrmell.enn
- Mobil flották
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Lenovo X390 i7 8665U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T2000 32GB 512GB 15.6" 1év garancia
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - PIROS 3 év garancia!
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AY Universal USB-C Dock
Fferi50
