Fferi50
Kal-El
#30471
Még egy ötlet: Ha a cellához megjegyzést fűzöl és abba beírod a módosított értéket makróval, a megjegyzés méretét cellához igazítod és "eltakarod" vele a cellát és beállítod a megjegyzés és jelölő mindig látható, akkor általában csak a megjegyzést fogja látni a felhasználó. Igaz, ha rákattint, akkor a megjegyzés szerkeszthető lesz.
Másik lehetőség, hogy a cellában levő számot "kitakarod" - vagyis háttér színűre változtatod, a megjegyzésnél csak a jelölő megjelenítését. Ebben az esetben a cella fölé érve a cursornál megjelenik a megjegyzésben levő érték.Üdv.
Delila_1
Kal-El
#30471
Egy laphoz rendelt makróval átíratjuk a bevitt értéket annak a 0,95-szörösére. A lenti makró a C oszlopba bevitt értékeket alakítja át (If Target.Column = 3).
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column = 3 Then
Application.EnableEvents = False
Target = Target * 0.95
Application.EnableEvents = True
End If
End SubMivel 10 helyett 9,5; 150 helyett 142,5 lesz a cellában, a lap többi képletében az =C5 helyett =C5/0,95 módon hivatkozz rá.
Grodd
Kal-El
#30465
Szia,
Nem lehet ilyet csinálni. Igazság szerint nem is értem, hogy ennek mi értelme lehetne.
Azt megteheted, hogy egy adott szöveget jelezzen ki custom format-tal a cella (pl "9,5", függetlenül a cella értékétől)
Véges számú diszkrét értékek esetén azt is megteheted feltételes formázással - annyi formázási szabályt kell létrehoznod egyenként, ahány lehetséges diszkrét érték van - hogy mindig pl a cella értékének 0,95-el szorzott értéket jelezze ki.Pl megadod, hogy ha 10 a cella étéke, akkor "9,5" legyen, ha 5, akkor "4,75", és így tovább, de hangsúlyozom, az összes lwhwtséges diszkrét értékre létre kell hoznod a szabályt. Végtelen lehetőség esetében természetesen ez sem járható út. Függvény viszont, illetve a cella értékét váltózóként nem lehet custom formatnak átadni.
De mit szeretnél elérni ezzel az egésszel? Lehet, hogy van a célra más, működőképes módszer is.
Fferi50
Kal-El
#27688
Bocs, de a csatolt képen azt láttam, hogy a 10. sorban ott vannak az értékek, azok a számok, amiket világoszöldre váltasz. Lehet rosszul gondolom, de azok nem cellákban vannak?
Másrészt, lehet a skálázást az oszlopok értékéhez is viszonyítani, akkor két képlet kell.
10-ig =OSZLOP()/2<=$B$5
10-től=OSZLOP()-10<=$B$5Ha nem az A oszloptól indul a skála, akkor annyi oszlopot még ki kell belőle vonni, hogy helyes eredményt kapj (ezt ki tudod kísérletezni).
Üdv.
Fferi50
Kal-El
#27683
Ha B5 cellában van az érték és a 8. sorban van a "státuszjelző", a 10.sorban pedig a "skála", akkor a feltételes formázás képlete a 8. sorra (érvényesség =$A$8:$DF$8)
=A$10<=$B$5
Ebben az esetben a feles értékeket is be kell írnod a 10.sorban levő skálába.Ha nem az első oszlopban kezdődik a jelző, akkor A$10 helyett a megfelelő oszlop betűjelét írd be és attól az oszloptól indul a feltételes formázás érvényessége is.
Üdv.
Fferi50
Kal-El
#27676
Azért tisztázni kellene még egy-két dolgot:
A több cella azonos sorban vagy azonos oszlopban van, esetleg "összevissza"?
A különbség minden esetben +1 a cellaszínezés feltételében?
Az A1 (azaz az induló cella) is szineződjön?Ha egy sorban vannak, kijelölöd a cellákat A2-től végig, a feltétel képlet pedig így néz ki: B1>A1+1 és ez érvényes a kijelölés egészére. Ha az A1 cellát is szeretnéd színezni, arra külön feltétel kell, A1>1 ezt lehet képlettel, vagy adott tartalmú cellák formázása pontból.
Üdv.
lappy
Kal-El
#18873
=A7*HATVÁNY((A8+A9);2)
itt olvashatod -
Mutt
Kal-El
#18584
Hello,
A mintád alapján, ha a D-oszlopban pozitív szám van, akkor az E-ben a csapat zöld, tehát nyert. Ha negatív, akkor pedig vesztett és piros. Ezen logika alapján a DARABHATÖBB függvény használható N82 és O82 cellákban:
=DARABHATÖBB($F:$F;$M82;$G:$G;$P82;$D:$D;">0")+DARABHATÖBB($G:$G;$M82;$F:$F;$P82;$I:$I;">0")
=DARABHATÖBB($F:$F;$M82;$G:$G;$P82;$D:$D;"<0")+DARABHATÖBB($G:$G;$M82;$F:$F;$P82;$I:$I;"<0")Színeket csak saját függvényekben (UDF) tudnál használni.
üdv.
Mutt
Kal-El
#18530
Hello,
Caipi által javasolt SZUMHA a legegyszerűbb erre, igaz hogy 6x kell használnod, de könnyen érttelmezhető és javítható:
=SZUMHA(E:E;M1;B:B)+SZUMHA(E:E;M1;C:C)+SZUMHA(E:E;M1;D:D)+SZUMHA(H:H;M1;I:I)+SZUMHA(H:H;M1;J:J)+SZUMHA(H:H;M1;K:K)Egy rövidebb, de lassabb megoldás pedig szorzatösszeggel:
=SZORZATÖSSZEG(--(E:E=M3);B:B+C:C+D:D)+SZORZATÖSSZEG(--(H:H=M3);I:I+J:J+K:K)üdv.
- 273 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
- Eladó EDIFIER ES prémium hangszórók ES300 / ES60 / ES20
- iPhone X 64GB 100% (3 hónap Garancia) - AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian LI LANCOOL 207 Inwin 650W
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
lekerekített sarkú drawing objektumokat el tudsz helyezni, de magukat a cellákat természetesen nem tudod lekerekíteni.
Fferi50
