Mutt
Badb0y
#18522
Hello,
...elmentek egy másik excel táblából legenerált táblázatot csv-be, az ő helyére kérdőjelet tesz...
Próbáld meg Unicode-os szövegként menteni, amely egy tabulátorral elválasztott csv.
Más megoldás pedig makró használata, 2007-től ez használható. Unicode CSV Addin
üdv.
Badb0y
Badb0y
#11782
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim MyRange As Range
'Ettől a cellától kezdődnek az adatok
Set MyRange = Range("C2")
For i = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count To MyRange.Row Step -1
If (InStr(1, Cells(i, MyRange.Column).Value, "BONTOTT", vbTextCompare) > 0 Or _
InStr(1, Cells(i, MyRange.Column).Value, "Scratch", vbTextCompare) > 0 Or _
InStr(1, Cells(i, MyRange.Column).Value, "Refurbished", vbTextCompare) > 0) Then
Cells(i, MyRange.Column).EntireRow.Delete
End If
Next i
End Sub -
Badb0y
#11780
1. Melyik excel sheet-hez adtad hozzá? (ahhoz kell, amin az adataid vannak a H oszlopban)
2. Ha ráklikkeltél (duplaklikk ugye), akkor létrejön automatikusan ez:Private Sub CommandButton1_Click()
End SubÉrtelemszerűen, az általam adott makró kódjából csak az ez közti kódot kell már csak bemásolni, nem az egészet, mert akkor hibát fog dobni.
3. Mi az hogy nem megy? Hibát dob? Nem azt csinálja, amit szeretnél?
Badb0y
#11775
Dim MyFirstRow As Long, MyLastRow As Long
Dim MyArray As Variant
Set MyRange = Range("H1")
'Az ezeket a string-eket tartalmazó sorok lesznek törölve
MyArray = Array("BONTOTT", "Scratch", "Refurbished")
MyFirstRow = MyRange.Row
MyLastRow = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
For i = MyLastRow To MyFirstRow Step -1
If Not IsError(Application.Match(Cells(i, MyRange.Column).Value, MyArray, 0)) Then Cells(i, MyRange.Column).EntireRow.Delete
Next i
End Sub -
Badb0y
#11767
Pl mik lennének a feltételek? Sima sorokról van szó, avagy esetleg szűrt sorokról (filter)?
UI: Olvastam a privet, de nem tudtam megoldani, mivel töröltem a leveleid, így a csatolmányokat is. Csak addig tartok meg hasonló küldeményeket, amíg az adott feladat el nem készül.
Badb0y
#11737
A böngésző a ludas, viszont kipróbáltam és a Google Chrome rendes munkát végez, olyannyira, hogy az Excelbe beillesztett makrókód formátumában is megegyezik a PH!-s formátummal. (Szóköz/tabulátorok stb, mind tökéletes)
Szóval azt tudom csak jelenleg javasolni, hogy aki forrást másol PH!-ról, az tegye fel a Chrome-ot...
Badb0y
#11735
Nincs, de szerintem tudom mi szívatja a buksidat. (Meg ezek szerint minden topikosét)
Ha kimásolod a kódot, majd beillszted az Excelbe, akkor a
MyString = Replace(MyString, ",", " ")
MyString = Replace(MyString, " ", " ")
MyString = Replace(MyString, " ", " ")helyett ezt másolja be, azaz kiszedi a kódból a többszörös space-t.
MyString = Replace(MyString, " ", " ")Megkérdem, hogy ezt a PH motor avagy valami más pl böngésző helyesírás ellenörzője stb okozza-e.
Badb0y
#11718
Én a szerkesztési idő alatt még módosítottam a kódon, szerintem az idő alatt másoltad ki.
Nem kell módosítani rajta semmit, mert akkor nem hagy ki szóközt a gyártó meg a típus között pl ToshibaSatellite L650-17Q LaptopTöröld a függvényt és másold be újra kódot és akkor nincs szükség módosításra.
(Az elvvel teljesen ellentétes az a módszer)Amúgy meg szívesen.
Badb0y
#11715
Function FSCD_GetMachineInfo(MyRange As Range) As String
Dim MyString As String
Dim MyArray() As String
Dim MyRightMarker_Good() As Variant, MyRightMarker_Bad() As Variant
MyRightMarker_Good = Array("11.6", "12.1", "12.5", "12.6", "13.1", "13.3", "14.1", "15.6", "17.3", "18.4")
MyRightMarker_Bad = Array("11,6", "12,1", "12,5", "12,6", "13,1", "13,3", "14,1", "15,6", "17,3", "18,4")
MyString = MyRange.Value
For i = 0 To UBound(MyRightMarker_Good)
MyString = Replace(MyString, MyRightMarker_Bad(i), MyRightMarker_Good(i))
Next i
MyString = Replace(MyString, "BONTOTT", "")
MyString = Replace(MyString, "NB", "")
MyString = Trim(MyString)
MyArray = Split(MyString, " ")
MyString = ""
For i = 0 To UBound(MyArray)
If Not (InStr(1, MyArray(i), ".", vbTextCompare) > 0 Or _
InStr(1, MyArray(i), ",", vbTextCompare) > 0 Or _
InStr(1, MyArray(i), """", vbTextCompare) > 0) Then
If i = 0 Then
MyString = MyString + StrConv(MyArray(i), vbProperCase) + " "
Else
MyString = MyString + MyArray(i) + " "
End If
Else
Exit For
End If
Next i
FSCD_GetMachineInfo = Trim(MyString + "Laptop")
End Functionm.zmrzlina
Igen, ezek azok a hibák, amit csak a kód készítője tud kibogarászni, de a lényeg, hogy meglett a bug... -
Badb0y
#11711
Pontosan melyik sorban (a notebook.xls A oszlopában) van a dupla szóköz?
A pl TOSHIBA helyett Toshiba megoldható szerintem, mert a gyártó kerül az első helyre mindig, viszont ugye a típusszámnál hülyén néz ki a pl NVS1234 helyett a Nvs1234, de ha így kell, az is kivitelezhető. -
Badb0y
#11686
Még1x nekifutottam a dolognak, ez lett belőle. [link]
A makró, a Notebook.xls, csalamádé oszlopára támaszkodik, azaz az A oszlopra. A függvényt(az alábbi kódot) új modulba kell bemásolni.
Next i
MyString = ""
InStr(1, MyArray(i), """", vbTextCompare) > 0) _
Then
Else
Exit For
End If
Next i
End FunctionTöbbet sajnos nem tudok kihozni makróval...
UI: Elnézést, hogy nem hamarabb írtam, de ma is hajnali 4 körül értem haza egy melóból, csak most volt rá időm ...
Badb0y
#11661
Na végre elkészült a az egesített táblázat, ami nem más, mint a notebook tábla, és a csalamádéból kivarázsolt adatok (ez jó pár órát vett amúgy igénybe) összesítése.
Ha ezt a táblát használod bázisul, azaz ebbe írod be mindig az új gépeket, minden adatukat megfelelő oszlopba, akkor bármit elő lehet állítani a mezők alapján. Ha továbbra is csalamádé formátumban kapod/kezeled az adatokat, akkor abból csak kézi módszerekkel lehet kinyerni számos infót, mivel semmilyen mintát nem lehet felfedezni a csalamádéban.
Természetesen ha gondolod, küld el másnak is az eredeti táblákat, hátha más képes képlettel avagy makróval valamit alkotni.
Badb0y
#11661
Azt, hogy az easy populates-nek milyen formátum kell, azt majd Te legyártod. Én "csak", annyit teszek, hogy szétcincálom úgy, hogy le lehessen gyártani.
Ennyire már szétszedtem, jobban meg nem kell, mert Neked úgyis csak az ABCD oszlop kell pluszban, illetve ha gondolod, akkor a CPU oszlopokkal felülírható a notebook lista megfelelő oszlopa, mert ott csak plk Core i5 van, nincs órajel stb (már ha kell) -
Badb0y
#11644
Hát jó kis csalamádét küldtél. Ebből egy hasznos sheet van, ami egész normálisan néz ki, de az az oszlopa, ahol ömlesztett formájában vannak a "konfigok", hát az aztán megint gyönyörűséges. Én azon csodálkozom, hogy egyáltalán eddig kiigazodtál ezen...
Majd lassan (de biztosan) átalakítom, lesz vele meló...
(Tegnap kellett volna már elküldened, akkor volt több időm...) -
Badb0y
#11641
"Jó lenne nagykerekre egy egységet rájuk húzni"
Nem csak jó lenne, hanem másképp nem is fog menni...
Pont az a lényeg, hogy egy adott oszlopban, azonos tulajdonságok legyenek az összes termékről, pl a BONTOTT-nak semmi keresnivalója a GYÁRTÓ oszlopában.
Ha 1x megcsinálod rendesen, akkor utána már nagyon könnyű vele dolgozni/bővíteni stb.UI: Most úgy is van időm (gépeket telepítek), ha gondolod, akkor a a saját elképzelésem alapján gatyába rázom a dolgot (már ahogy lehet), csak ha amit küldtél tábla nem a teljes tábla, akkor előtte a teljes táblázatot küld el...
Badb0y
#11626
Oké, de lényegen nem változtat.
1. BONTOTT DELL NB Latitude E4310
Egységesen kell kezdődni, pl gyártóval, ez a BONTOTT mindet felborít.2. Ha a DELL NB Inspiron N5110-ból Dell Inspiron N5110 lesz, akkor a DELL NB Alienware M18x-ból miért Alienware M18x és miért nem DELL Alienware M18x?
Badb0y
#11621
Ebben 1 buktatót látok, nevezetesen, hogy a Apple NB MacBook Air-ről hogy lehet kideríteni, hogy az Dell...(mármint egy proginak/alkalmazásnak, nem Nekd, aki tudod, hogy a dell gyártja)
Azt írtad ez egy WebShop, szóval jó eséllyel PHP és MySql adatbázisra épül.
Amúgy Te készíted a webshopot? (Mert ha igen, akkor lehet (sőt, biztos), hogy akkor felesleges az Excel-t ebbe bevonni.) -
Badb0y
#11617
Na, így már teljesen értelmet nyert a szándék.
3 kérdés1. Csak ez az 1 táblázat van az adott munkalapon és az pontosan ilyen felépítésű/így néz ki, ahogy a képen?
2. termékekként külön-külön kellene legyártani HTML kódot, avagy az összes termék mehet egymás alá 1 fájlba?
3. Milyen verziójú Officet (Excel-t) használsz? -
Badb0y
#11615
Így nehezen fogunk előrébb jutni, mert korábban még sorok/oszlopok felcseréléséről érdeklődtél, most meg mintha excel-el szeretnél előállítani HTML kódot...
Szóval ne azt írd le, hogy Te hogy oldanád meg (mert láthatóan nem jön össze
), hanem hogy mit szeretnél kivitelezni. pl beraksz egy képet a tábláról és egy ilyen kinézetű HTML-t akarok, ezzel meg ezzel stb adatokból...
(Amúgy a mostani állapot alapján makró lesz a vége)![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Badb0y
#11612
Transzponálással, bizonyos feltételekkel
Badb0y #11613
2 képet dobhatnál, hogy ilyenből és ilyet szeretnél, mert most csak annyit tudok mondani, hogy beszúrsz sorokat meg oszlopokat, aztán másol/beilleszt... -
Delila_1
Itt van nagybetűsen, és szóközökkel az előbbi.
Sub tipus_1()
Dim sor As Integer
Dim b As Integer
Dim szoveg As String
Sheets("DB").Select
For sor = 1 To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
szoveg = Left(Cells(sor, 2), Len(Cells(sor, 2)) - 4)
For b = Len(szoveg) To 1 Step -1
If Mid(szoveg, b, 1) = "/" Then
Cells(sor, 3) = Mid(szoveg, b + 1)
Cells(sor, 1).FormulaR1C1 = "=UPPER(SUBSTITUTE(RC[2],""-"","" ""))"
Exit For
End If
Next
Next
Columns("A:A").Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Columns("C:C").Select
Selection.ClearContents
Application.CutCopyMode = False
Cells(1).Select
End Sub -
Delila_1
Nagyon jó, amit Fire írt, de ahhoz, hogy minden laptophoz a saját képe jöjjön be, előbb le kell futtatni az alábbi makrót:
Sub tipus()
Dim sor As Integer
Dim b As Integer
Sheets("DB").Select
Cells(sor, 1) = Mid(szoveg, b + 1)
Exit For
End If
Next
Next
End SubEz a DB lap B oszlopából (URL címekből) előállítja az A oszlopban az egyenként választható típusokat. Igaz, csupa kisbetűs név lesz, nem az eredeti mutatós Dell Adamo 13, hanem dell-adamo-13-laptop.
Biztosan ki lehetne csicsázni, kérdés, hogy megéri-e. Sok sornál jó hosszú időbe telik. -
Azt hittem jön megoldás, ezért kivártam, de hiába, azért Húsvét van.
Na akkor ahogy én oldanám meg ezt a feladatot(csak javaslat, nem kötelező betartani)
Két munkalapom van, Lista és DB névvel.
# Lista munkalap: "A" oszlopban minden cellán, lenyíló listából választható az adott termék. "B" oszlop üres, de csak azért, hogy a lenyíló menü nyilacskája ne zavarjon be(vizuálisan) "C" oszlopba. "C" oszlopban jelenik meg, a kiválasztott termékhez tartozó link.
# DB munkalap: "A" oszlopban a termékek, "B" oszlopban a hozzá tartozó link
Megoldás lépésről-lépésre
1. DB munkalapon "A" és "B" oszlopok feltöltése adatokkal
2. DB munkalapon "A" oszlop kijelöl és Tartományként elnevez, esetünkben LAPTOPOK néven: [link]
3. DB munkalapon "A" és "B" oszlop kijelöl és Tartományként elnevez, esetünkben LAPTOPOK_ES_URL néven(Eljárás ugyanaz mint a 2. pontban)
4. Lista munkalapon "A" oszlop kijelöl, Adatok csoport/Érvényesítés LENYÍLÓ/Érvényesítés..., többi a képen: [link]
5. Lista munkalapon C1 cellába beírni a következő képletet
=HIPERHIVATKOZÁS(FKERES(A1;LAPTOPOK_ES_URL;2;HAMIS);"Kép a termékről")És ennyi lenne. (Excel 2007-ben készült)
Fire.
Macskaköröm? LOL, na Te jó adattitkosító lennél, mert ebből szerintem senki ebben az életben nem jött volna rá, hogy az macskaköröm.
Nem írom le a megoldást a kereséssel, mert szerintem, mire ezt a HSZ-t befejezem, Delila_1 vagy Ulrik19 vagy ha benéz "hirtelen" Fehér Mancs akkor addigra már meglesz.
Egy elvet ecsetelnék röviden, ami nem a kereső fx-re épül, de talán ebből is lehet tanulni valamit. Szóval egy saját függvényt kellene készíteni, ami a laptopok nevéből legyártaná, a linket(URL-t). Pl úgy, hogy a laposok nevéből a szóközöket _ karakterrel helyettesíti, illetve (mivel szerveren vagyunk) ezért kisbetűsre alakítja és ugyanazon sor megfelelő oszlopába beírja. Így ha módosítod a laptop nevét, akkor automatikusan generálódik a letöltési link.
Persze ennek ez is a hátránya egyben, mert ha módosítani kell a laptop nevén, akkor egyből új fájlnévvel azt fel is kell tölteni a szerverre, a korábbi néven szereplő képet meg törölni(ne foglalja feleslegesen a helyet)Persze ez csak egy elv, és csak azért írtam, hogy több szempont alapján és más-más módszerekkel is megoldható egy feladat, mindig mérlegelni kell,(és pontosan tudni), hogy mit akar megvalósítani az ember.
Na de visszatérve a feladathoz. Ebben a formában a "hagyományos" kereső szolgáltatások "nehézkesen" (vagy talán nem is) alkalmazhatóak, hisz semmi nem utal a laptopok nevére a linkben, még rész sztringet sem lehet keresni, ezért nincs mit megtalálni ebben a formában. (Szerintem)
Fire.
Hát én kíváncsian várom Delila_1 válaszát(vagy másét), hogy ki mit értett meg ebből, bevallom tippem/elképzelésem van a dologgal kapcsolatban, de ezzel nem tudok megbirkózni: "inspiron laptop ----||--------- ----------||----------------"
Mi ez? "...paróka, szobafestő pemzli, egyujjas kifordított bundakesztyű vagy papucs orrán pamutbojt"...
Meditáltam rajta, de nem tudom az mi az...Már kínomban "elpusztítottam" 2 csokinyulat, de nem segített...
Fire.
Csak a legutolsó 2 HSZ-t kellett volna elolvasnod, abban pont arról van szó, hogy mit lehet tenni, ha túl sok feltételt kell egybeágyazni, ezáltal "kilométeres" a cellában lévő kód.
Szerk
Nagy valószínűséggel kivitelezhető lenne úgy is...Csak ahhoz pontosan kell tudni, mit szeretnél megvalósítani...Fire.
Magyarul el akarod tüntetni a cellá(k)ból a képleteket úgy, hogy csak a képlet által generált érték maradjon...Ha igen, akkor egyszerűen megoldható.
Kijelölöd a szükséges cellá(ka)t(lehet egész oszlop stb), jobb egér, másolás, ismét jobb egér, irányított beillesztés, csak értéket válaszd
Vigyázz, mert ha így csinálod, akkor "saját magára" másol, a képletek elvesznek. Értelem szerűen, a kijelölés/jobb egér/másol után kijelölhetsz másik helyet is a celláknak, akkor oda kerülnek az értékek az irányított beillesztés után.Fire.
Delila_1
A csere a Szerkesztés menüben van. Az oszlop kijelölése után a Mit keres-hez pontot, a Mire cseréli-hez vesszőt írj, és a Mindet gombbal hajtasd végre a cserét.
Ezt a műveletet rögzíted egy makróban, és egy gombhoz, vagy az eszköztáron egy ikonhoz rendeled.
Az R oszlopban némelyik szám dátumként jelenik meg a füzetedben, azokkal lesz baj. Pl. van közöttük 18.nov.; 23.márc. és 29.ápr.
Meg kell nézned az eredetiben, valószínűleg 18,11; 13.30 és 29,40.
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 980 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
- Csere-Beszámítás! Apple Macbook Pro 2013 vége! 512GB SSD, I7, 16GB DDR3, Intel Iris Pro! Olvass!
3 kérdés
Fferi50
