Mutt
Peddy789
#38297
Szia,
Irányított szűrést (Advanced filter) is ki lehet próbálni.
http://www.contextures.com/xladvfilter01.htmlMondjuk annyiszor kell használni, ahány azonosítód van.
üdv
Pakliman
Peddy789
#38297
Valami ilyesmi módon IS lehet:
Public Sub Kitölt()
Dim sor1 As Long
Dim sor2 As Long
Dim sor3 As Long
Dim sFile As String
Dim FF As Long
Dim temp
Set ws1 = ThisWorkbook.Worksheets(1)
Set ws2 = ThisWorkbook.Worksheets(2)
Set ws3 = ThisWorkbook.Worksheets(3)
sFile = "c:\A szövegfálj.txt"
FF = FreeFile
Open sFile For Input Access Read Shared As #FF
Do While Not EOF(FF)
Line Input #FF, temp
Select Case Left(temp, 3)
Case "MB1": sor1 = sor1 + 1: ws1.Cells(sor1, 1) = temp
Case "MB2": sor2 = sor2 + 1: ws2.Cells(sor2, 1) = temp
Case "MB3": sor3 = sor3 + 1: ws3.Cells(sor3, 1) = temp
End Select
Loop
Close #FF
End SubTermészetesen ez egy elnagyolt kód, lehet még rajta finomítani bőven
ny.janos
Delila_1
Peddy789
#38116
Egy felhasználói függvénnyel megoldható. Modulba másold (lásd a Téma összefoglalóban)
Function Alatta(mit As Range, oszlop As Variant)
Dim sor As Integer, osszeg As Long, db As Long
sor = 1: oszlop = Asc(oszlop) - 64
Do While Cells(sor, oszlop) <> ""
If Cells(sor, oszlop) = mit Then
osszeg = osszeg + Cells(sor + 1, oszlop)
db = db + 1
End If
sor = sor + 1
Loop
Alatta = osszeg / db
End FunctionA kép L1 cellájában láthatod az alkalmazást.
- Dark Souls sorozat
- Milyen monitort vegyek?
- Crimson Desert
- Apple iPhone 17 - alap
- MWC 2026: Hálózattechnológiai mélyvíz Bóday Tamással. Mint rendesen.
- Apple MacBook
- Jawbone Up okoskarkötő, aktivitásmérő
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 1000GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- LENOVO ThinkCentre M93p (SFF)i5-4570,4GB DDR3,500GB SATA3 HDD,DVD,WIN10
- OnePlus Nord CE5 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
Fferi50
