Fferi50
tamas1985
#49828
Ezt a makrót másold be a ThisWorkbook kódlapjára, ahogyan korábban mutattam:Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
Dim pld As Variant, xu As Long
Application.EnableEvents = False
Application.ScreenUpdating = False
pld = Application.InputBox("Hány példányt szeretnél nyomtatni?", "Nyomtatás", 1, Type:=1)
If pld > 0 Then
For xu = 1 To pld
Range("A2").Value = 1 + (xu - 1) * 28: Range("A3") = Range("A2").Value + 1
Range("A2:A3").AutoFill Destination:=Range("A2:A29"), Type:=xlFillDefault
ActiveSheet.PrintOut copies:=1, from:=1, to:=1
Next
Range("A2:A29").Formula = "=Row()-1": Range("A2:A29").Value = Range("A2:A29").Value
Else
Cancel = True
End If
Cancel = True
Application.ScreenUpdating = True
Application.EnableEvents = True
End Sub
Használati javaslat:
A Fájl - nyomtatás panelen a példányszám 1.
A makró megkérdezi, hány példányt szeretnél nyomtatni. Ha meggondoltad magad, akkor 0 beírásával nem indul el a nyomtatás.
Az A2:A29 tartományba kerülnek a sorszámok. Természetesen tovább is sorszámoztathatod, akkor az A29 helyett írd be azt az utolsó cellát, ameddig a sorszám tartson, pld. A31 esetén 30-ig tart a sorszám.
Ha nem 28 sorszám szerepel egy oldalon, akkor az 1 + (xu - 1) * 28 kifejezésben a 28 helyett írd a sorszámok darabszámát, a példában ide 30 kerül.
A nyomtatás végén a munkalapon ismét az 1-től kezdődő sorszámok lesznek.
FIGYELEM: A nyomtatás elindításakor MINDIG 1-től kezdődnek a sorszámok, akármennyit is látsz vagy írsz a munkalapra!!!
Remélem érthető és használható számodra. Bármilyen kérdésed lenne még, kérlek írj bátran.
Üdv. -
lappy
Fferi50
tamas1985
#49816
Még egy kis pontosítás kérése:
"a sorszámozás folyatódjon a 30 oldalon keresztül, ne keljen 30 oldalon keresztül crtl+c crtl+v"
Tehát minden oldalon 1-el kezdődik a sorszám és tart ameddig tart vagy a második oldalon 29-től folytatódik és így tovább (bár ekkor nem értem a Ctr+c, Ctrl+v-t)?
Az előbbi esetben minden nyomtatás ugyanazt a sorszámozást fogja mutatni.
Utóbbi esetben makró szükséges. A nyomtatás előtti eseménykezelő makrót kell átírni.
De jó lenne pontosan tudni a feladatot.
Üdv. -
Fferi50
tamas1985
#49810
Eseménykezelő makróval oldható meg. A táblázat egy celláját "kinevezed" sorszámnak.
A Munkafüzet Before_Print eseménykezelőjében a cellában levő számot növeled eggyel.
VBA nézet (Alt F11) Thisworkbook kódlapjára beírod ezt:Option ExplicitPrivate Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)Range("A1").Value = Range("A1").Value + 1End Sub
Így minden nyomtatás előtt növeli a sorszámot.
Az is megoldható, hogy a nyomtatás előtt megkérdezze, valóban nyomtatni szeretne-e.Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)If MsgBox("Valóban nyomtatni szeretne?", vbQuestion + vbYesNo) = vbYes ThenRange("A1").Value = Range("A1").Value + 1ElseCancel = TrueEnd IfEnd Sub
A fájlt makróbarátként kell menteni.
Üdv. -
Delila_1
tamas1985
#18756
Képletek:
C8 -> =BAL(B8;2)*1
D8-> =JOBB(B8;HOSSZ(B8)-3)*1
E8-> =GCD(C8:D8) Legnagyobb közös osztó
F8-> =C8/E8&":"&D8/E8Az 1-gyel való szorzás azért kell, mert egy számjegyekből álló szöveg bal-, ill. jobb oldala szintén szöveg, amivel nem lehet számolni. A felszorzás számmá alakítja a két felet.
Biztosan elírás a legkisebb közös osztó, nyilván legnagyobbat akartál írni.
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- Bomba ár! HP ProBook 6560B - i5-2G I 6GB I 128SSD I 15,6" HD I Cam I Garancia!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4564, 100% AKKSI
Fferi50
