Mutt
user112
#50980
Szia,
Excel változattól függően 2 megoldás.
O2-ben a képlet:
=INDEX(SORBA.RENDEZ(FÜGG.HALMOZÁS($B$1:$M$1;B2:M2);2;-1;1);1;{1\2\3})
R2-ben a képlet:
=INDEX(SORBA.RENDEZ(FÜGG.HALMOZÁS($B$1:$M$1;B2:M2);2;-1;1);2;{1\2\3})A függőleges halmozással a fejlécet és az aktuális sorban lévő értékeket egy tömbbe fogjuk össze. Ezt aztán csökkenő érték szerint sorba rendezzük. Az INDEX-el az első 3 sort (ezt a {1\2\3} rész csinálja) kiiratjuk.
B) Ha Office 2010 vagy újabban Power Query-vel (PQ) pár lépés. Itt annyi megkötés van, hogy az eredmény nem frissül automatikusan NEKED kell frissítened vagy beállítanod hogy adott időközönként, vagy esetleg a fájl megnyitásakor frissüljön.
A lépések:
1. PQ szerkesztőbe beolvastatni az adatokat, Adatok -> Adatok beolvasása -> Táblázatból/tartományból.
2. Első oszlopot kijelölöd, majd Átalakítás -> Többi oszlop elemi értékre alakítása.
3. Első oszlop továbbra is kijelölve és Kezdőlapon -> Csoportosítás szempontban a minden sor müvelet legyen.
4. Ezek után Oszlop hozzáadása -> Egyéni oszlop. A képlet pedig ez: =Table.AddIndexColumn(Table.Sort([Adatok], {{"Oszlop1", Order.Ascending}, {"Érték", Order.Descending}}),"Index",1,1)
Itt két dolgot csinálunk: csökkenő sorba rendezzük az értékeket és beszúrunk egy új oszlopot ("Index") az eredménybe, ami 1-től indulva egyesével növekszik.
5. Az új oszlop jobb felső sarkában kibontás ikonra kattinunk és kibontjuk sorokba az eredményt.
6. Az Index oszlop jobb felső sarkába kattintva beállítjuk a szúrőt, hogy csak a 3 vagy annál kisebb értékek érdekelnek minket.
7. Töröljük a felesleges oszlopokat.
8. Visszatöltjük Excelbe az eredményt.üdv
Delila_1
Mutt
user112
#41922
Szia,
Nem lehet. Másik diagram típust kell használnod.
https://www.excelrush.com/xy-scatter-chart-x-axis-labels-solution/üdv
Delila_1
user112
#38912
Jelöld ki a táblázat sorát úgy, hogy a törlendő sor első oszlopa fölé mutatsz. Mikor fekete, jobbra mutató nyíl alakú lesz a kurzor, kattintasz. A Ctrl és a mínusz billentyű együttes lenyomására törlődik a sornak az a része, amelyik a táblázatodban van. Tehát ha a táblázatod például az A:F tartományban van, akkor a következő oszlopokban megmaradnak az adatok a törölt sorban.
Fferi50
user112
#34355
Feltételes formázás képlettel. A képlet pl. =A1<>Munka1!A1 és beállítod a háttérszínt. Ezt a második munkalap egész hasonlítani kívánt területére érvényesíted. Értékre működik a képlet.
A betűszin eltérést csak makróval lehet megoldani:Sub hasonlit()
Dim cl As Range, sh As Worksheet
Set sh = Sheets("Munka1") ' ide írd a saját első munkalapod nevét
For Each cl In ActiveSheet.UsedRange.Cells ' legyen aktív a második munkalap
If cl.Font.Color <> sh.Range(cl.Address) Or cl.Value <> sh.Range(cl.Address).Value Then cl.Interior.Color = vbYellow
Next
End Sub
A makró az érték eltérést is figyeli.Üdv.
RedHarlow
user112
#32261
Az alábbi feladatban szeretnék segítséget kérni, a képen látható táblát kellene úgy átalakítanom, hogy a személyek annyi sort kapjanak, ahány adat található a G-BN tartományban.
Tehát:
Dávid Márk - CDE oszlop - 2012 ápr - 100
Dávid Márk - CDE oszlop - 2012 aug - 100
Dávid Márk - CDE oszlop - 2012 dec - 100
Dávid Máté - CDE oszlop - 2012 feb - 100Ma délig kellene valahogy megoldanom a feladatot. Nagyon megköszönném ha tudnátok segíteni.
lenkei83
user112
#32011
Olyan nincs hogy egy lap sem látszik, helyesebben elrejteni nem lehet mindet. Ilyet tudomásom szerint még a VBA sem tud.
A munkalapok láthatóságát viszont ki lehet kapcsolni, viszont az excel beállítás.
Beállítások/speciális/beállítások megjelenítése ehhez a munkafüzethet csoport / munkalapfülek megjelenítésébe pipa.
üdv
P. -
lappy
user112
#32011
Kezdőlap > Formátum.
A Láthatóság csoportban kattintson az Elrejtés és felfedés pontra, és válassza a Munkalap felfedése parancsot.
A Felfedés párbeszédpanelen kattintson duplán a megjelenítendő rejtett munkalap nevére.
MEGJEGYZÉS : Egyszerre csak egy munkalapot fedhet fel.
MEGJEGYZÉS : Az xlSheetVeryHidden tulajdonságot hozzárendelő VBA-kód által elrejtett munkalapok megjelenítéséhez nem használhatja a Felfedés gombot. Ha VBA-makrókat tartalmazó munkafüzetet használ, és a rejtett munkalapok használata során hibákat tapasztal, további információért forduljon a munkafüzet tulajdonosához.
Delila_1
user112
#21248
A Munka1 lapon elvégzi a makró a kigyűjtést a K oszloptól kezdődően, majd a kigyűjtött tatrományt áthelyezi a Munka2 lap A2 cellájától kezdve. A Munka2 lap címsorát egyszer kell beírni.
A makróban többször szerepel a két lap neve, ezeket írd át a saját lapjaid nevére.
Sub valami()
Dim sor As Long, usor As Long, ertek As String, jel As String
Dim sor1 As Long
Sheets("Munka1").Select
usor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'A oszlop adatainak másolása az K oszlopba
Range("A2:A" & usor).Copy Range("K1")
'Ismétlődések eltávolítása a K oszlopból
ActiveSheet.Range("$K$1:$K$" & usor - 1).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
For sor = 2 To usor
ertek = Cells(sor, "A")
jel = Cells(sor, "F")
sor1 = Application.WorksheetFunction.Match(ertek, Columns(11), 0)
Cells(sor1, Cells(sor1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1) = jel
Next
'Munka2 lapon előző adatok törlése
Sheets("Munka2").Range("A2:Z5000") = ""
'Kigyűjtött adatok kivágása és másolása a Munka2 lap A2 cellájába
Range("K1").Select
Selection.CurrentRegion.Cut Sheets("Munka2").Range("A2")
Sheets("Munka2").Activate
End Sub -
Delila_1
user112
#21232
Bár kaptál már választ, adok egy makrós megoldást, ami 3-nál több változat esetén is működik.
A makró lényege, hogy az A oszlop adatait az F oszlopba másolja, majd ebből eltávolítja az ismétlődéseket.
Egy ciklusban az F mellé, az első üres oszlopba írja a hozzá tartozó B értéket.A makró végén ***-os sorok közé írt rész törli az eredeti A és B oszlop tartalmát, helyére írja a kigyűjtött adatokat, majd a kigyűjtött részt is törli. Ha erre nincs szükséged, töröld a makróból ezeket a sorokat.
Azért javasolom a makrós megoldást, mert az összetett képletekkel nem terheli a memóriát, és nem növeli a fájl méretét ezekkel.
Sub valami()
Dim sor1 As Long
'A oszlop adatainak másolása az F oszlopba
Range("A1:A" & usor).Copy Range("F1")
'Ismétlődések eltávolítása az F oszlopból
ActiveSheet.Range("$F$1:$F$" & usor).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
For sor = 1 To usor
jel = Cells(sor, "B")
sor1 = Application.WorksheetFunction.Match(ertek, Columns(6), 0)
Next
Range("A1:B" & usor) = ""
Range("F1").Select
Selection.CurrentRegion.Copy Range("A1")
Range("F:Z") = ""
End Sub -
user112
#21232
F2 cella értéke:
=HAHIBA(INDEX($A$1:$B$10;HOL.VAN(KICSI(HA($E2=$A$1:$B$10;SOR($A$1:$A$10);"");F$1);SOR($A$1:$A$10);0);2);"")J2 cella értéke:
=ÖSSZEFŰZ(E2;" ";HAHIBA(INDEX($A$1:$B$10;HOL.VAN(KICSI(HA($E2=$A$1:$B$10;SOR($A$1:$A$10);"");F$1);SOR($A$1:$A$10);0);2);"");" ";HAHIBA(INDEX($A$1:$B$10;HOL.VAN(KICSI(HA($E2=$A$1:$B$10;SOR($A$1:$A$10);"");G$1);SOR($A$1:$A$10);0);2);"");" ";HAHIBA(INDEX($A$1:$B$10;HOL.VAN(KICSI(HA($E2=$A$1:$B$10;SOR($A$1:$A$10);"");H$1);SOR($A$1:$A$10);0);2);""))ezek ctrl+shift+enter kombinációval használhatók/aktiválhatók
- Proxmox VE
- Gaming notebook topik
- talmida: My Art II.
- Elektromos cigaretta 🔞
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite használt, szép állapot 97% akku 6 hónap garancia
Fferi50
