Mutt
gborisz
#53158
Szia,
Megnéztem a fájlt és csak egy apró probléma van vele. A harmadik lépés nem az előtte lévőre, hanem a legelsőre (a Forrás nevűre) hivatkozik, ahol még nem történt meg típuskonverzió.
Csak annyit kell csinálnod, hogy a szerkesztőlécben a Table.RenameColumns utáni "Forrás"-t, ami az első lépés neve lecseréled a másodikkal. Mivel annak a nevében van szóköz, ezért hashtaggel (#) kell kezdened és utána zárójelekben megadnod a lépés nevét, vagyis #"Típus módosítva" kell.
A Power Query makrószerűen dolgozik, az egymás után megadott lépéseket hajtja végre. Általában az újabb lépés bemenete az előző kimenete. Alapból minden függvény első paramétere az előző lépés neve, de itt lehetséges hogy nem mindig az előző lépés eredményét használjuk fel a következőben.
Tipikus példa szokott lenni amikor sok adat esetén a Table.Buffer-el memóriába tesszük az eredmény táblát és késöbbi lépésekben erre hivatkozunk vissza.
Egy másik fontos tudnivaló inkább csak az M-kódban látszik, ami
let -el kezdődik (kivével ha UDF-et csináltunk) és in-el végződik. Az in után megadott lépés neve lesz az eredmény, amely nem kötelező hogy az utolsó lépésé legyen. (Perverz módon meglehet adni az első, többnyire Forrás/Source nevű lépést is.)
Ez többnyire teszteléskor/fejlesztéskor hasznos, amikor a további átalakítások bizonytalanok. Ha vki ilyenben gondolkodik, akkor jobb megoldás a lekérdezés duplikálása hivatkozással (reference), ami az eredeti lekérdezés eredményéből indul ki.üdv
Mutt
gborisz
#53123
Szia,
Az adatsorod tizedespontot használ, miközben magyar Excel-t használsz, ahol tizedesvessző van, ezért szövegnek maradnak a számok.
Egyik megoldás a nyelvterület megadása a második lépésben. A zárójel elé írd be ezt: , "en-US"
Ha ez nem megy (túl régi az Exceled), akkor egy lépés kell a típus módosítás elé, ahol a tizedespontot vesszőre cseréljük. Jobb oldalt a Forrást kijelölöd, majd a 3 oszlopot ahol a törtszámok vannak, majd Kezdőlapon az értékek lecserélése (angolban Home -> Replace values) ablakban a pontot vesszőre cseréled.
Ezek után a típusot már a nyelvterület nélkül rendben fogja megismerni a PQ.üdv
Fferi50
gborisz
#53123
Szerintem azok nem számok, hanem csak annak látszó szövegek (a Minta sorban egyértelműen látszik). Át kell alakítani számmá. Nem elég a cellatípust számra változtani.
Pl. beírsz egy üres cellába egy db 1-est. Ezt Copy majd a tartományt kijelölve irányított beillesztés - a műveleteknél szorzás. Utána a cellát kitörölheted.
Bocs a lekérdezés szerkesztésben is megváltoztathatod az oszlop formátumát - azt hiszem átalakítás és ott kiválaszthatod a számot.
Üdv. -
Mutt
gborisz
#53117
Szia,
Power Query-hez az M-kód ennyi:
let
Forrás = Csv.Document(File.Contents("D:\a.txt"),[Delimiter="#(tab)", Columns=4, Encoding=1250, QuoteStyle=QuoteStyle.None]),
#"Típus módosítva" = Table.TransformColumnTypes(Forrás,{{"Column1", Int64.Type}, {"Column2", type number}, {"Column3", type number}, {"Column4", type number}}),
#"Oszlopok átnevezve" = Table.RenameColumns(#"Típus módosítva",{{"Column1", "Pontszám"}, {"Column2", "Koord1"}, {"Column3", "Koord2"}, {"Column4", "Magasság"}})
in
#"Oszlopok átnevezve"Az első sorban látható hogy a D: meghajtóról olvassa be az a.txt-t ezt kell átirni a kódban (újabb PQ változatokban ezt máshogy is lehet módosítani.
A munkafüzetben egy új lapot hoz létre az adatokkal (esetemben az új lap neve "a"), amiket az INDEX függvénnyel lehet a végső munkalap celláiba írni.
A2-ben a képlet:
=INDEX(a!$A:$A;SOR())
C2-ben=INDEX(a!$B:$B;SOR())
és igy tovább.A 12-es sortól pedig jönnek a lehetséges többi adatok.
A12-ben a képlet:=HA(SOR()-6>DARAB2(a!$A:$A);"";INDEX(a!$A:$A;SOR()-6))
Itt figyeljük, hogy van-e a másik lapon még adat és az elcsúszott sorszámot is módosítjuk.
A képletek lemásoljuk az első száz sorig és meg is van.Ha van új adat, akkor az a.txt fájlt felülírjuk és a Power Query menüben található frissítést megnyomjuk.
üdv
Mutt
gborisz
#53117
Szia,
Ismétlődő feladatok automatizálására két lehetőség is van.
1. Makró használata. Akár fel is veheted a lépéseket, amit mutattál ahhoz a rögzítés is jó lesz.
2. Power Query 2013hoz még telepíteni kell innen.
Youtubeon van jó pár video txt fájl beolvasására. Pl. https://www.youtube.com/watch?v=FLzKnNmE4MsÜdv
Fferi50
gborisz
#53117
Milyen Ctrl+C - Ctrl+V?
Excelben megnyitod a szövegfájlt. Ha egy oszlopba jön be a szöveg, akkor Adatok - Szövegből oszlopok - tagolt - a Tab eleve be van jelölve, OK (több párbeszéd ablakon végigmész).
Ha eleve több oszlopba jön be, akkor ráállsz a B oszlopra, Beszúrás.
Ha ez nem felel meg, akkor tegyél fel mintát légy szíves.
Üdv.
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- PC Game Pass előfizetés
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
- GIGA AKCIÓ!!! 450.000Ft HELYETT szinteÚJ OnePlus 15 egyenlő 16 ami 2 a 4.-en Sand Storm 16GB / 512GB
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 M5 1TB Wifi tablet garanciával hibátlan működéssel
Fferi50
