Nagyzoli27
kezdő
Laciahegyrol
#41235
Most már jó. Az volt a gond hogy nem szöveg volt a cella formátuma így egyesével rakta be a számokat amikor lehúztam, nem pedig 0 1 0 1...
Nagyzoli27
kezdő
Laciahegyrol
#41235
Hozzáférés kell hozzá
Nagyzoli27
kezdő
Laciahegyrol
#41233
De ha beszűröm 0-ra vagy 1-re akkor csak 1 sort látok.
Nagyzoli27
kezdő
Laciahegyrol
#41231
Ez olyan mintha egyesével jelölném ki a sorokat.
Fferi50
Laciahegyrol
#40866
Szerintem magyar Windows és magyar Excel mellett kellene látnia a magyar ékezetes karaktereket.
Tegyél fel elérhető helyre egy mintát a munkafüzetből, akkor meglátjuk, hogy nálunk is "rosszul" viselkedik-e.Üdv.
Ps. Használd a programód vagy a konvertálatlan gombot az alsó sorban, hogy ne legyenek röhögő fejecskék. -
Fferi50
Laciahegyrol
#40827
Először is, neked nem a Search függvény kell, mert az arra szolgál, hogy megkeresse, van-e benne olyan karaktersorozat.
Ezzel szemben a CountIf (magyarul Darabteli) függvény megszámolja, hogy a keresett érték hányszor fordul elő a tartományban.
Másodszor:
Mivel szövegrészletet keresel, ezért használni kell a * (csillag) joker karaktert a szöveg előtt és után is.
A B3 cella képlete:
Magyarul:=DARABTELI(D:D;"*" & A3 & "*")
makróból így adhatod meg:Range("B3").Formula="=COUNTIF(D:D,""*"" & A3 & ""*"")
De egyszerre egész tartomány képletét is megadhatod, pl.Range("B3:B10").Formula="=COUNTIF(D:D,""*"" & A3 & ""*"")Üdv.
Ps. A Search (magyarul Szöveg.Keres) függvény egy db szövegen belül tud keresni, több cellán nem. -
Fferi50
Laciahegyrol
#40816
Természetesen tudtam, hogy az I15 cella tartalmát keresed, a kérdés az volt, mit tartalmaz a cella konkrétan (egy betűt, egy szót, szótöredéket???)
Hová tetted a mintát?Üdv.
Fferi50
Laciahegyrol
#40772
1. A Workbooks("*.*") mi szeretne lenni? Mert munkafüzet nevet ilyen módon nem lehet megadni.
2. Mi a tartalma az I15 cellának? Egy betű vagy valamilyen betűcsoport?
3. Nyelvi beállítások rendben vannak? Milyen karakterkódolás van abban a munkafüzetben, ahol keresel?
4. Egy mintát ha feltennél elérhető módon, lehet okosabbak lennénk, mert így csak a levegőbe durrogtatunk.Üdv.
Laciahegyrol
#40706
Laciahegyrol
#40701
Mutt
Laciahegyrol
#40463
Szia,
Én nem tudok ilyen beállításról. Nekem egy cella tartalmát rendesen másolja át a Ctrl+C és Ctrl+V páros,
pl. a 40.00 Ft-ot egy form-ba, vagy egy mezőbe simán másolja formázva.
Ahol gond lehet az amikor több cellát akarsz másolni, mert akkor már táblázatként viszi át ami el tudja rontani a dolgokat.
Ebben a példában a formon táblazatos formátum kezelhetetlen, de a több mezőt tartalmazó táblázatban (jobb oldlat) rendben van.
Esetleg próbáld meg ezt a makrót, ami a kijelölt tartomány celláinak a formázott értékét egy hosszú szövegbe helyezi át.
Sub SAP_Copy()
Dim szoveg As String
Dim cella As Range
Dim sor As Long
szoveg = ""
sor = 0
For Each cella In Selection
If sor <> cella.Row And sor > 0 Then
szoveg = szoveg & vbNewLine
End If
szoveg = szoveg & cella.Text & " "
sor = cella.Row
Next cella
Call CopyText(szoveg)
End Sub
Sub CopyText(Text As String)
'VBA Macro using late binding to copy text to clipboard.
'By Justin Kay, 8/15/2014
Dim MSForms_DataObject As Object
Set MSForms_DataObject = CreateObject("new:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
MSForms_DataObject.SetText Text
MSForms_DataObject.PutInClipboard
Set MSForms_DataObject = Nothing
End Subüdv
Fferi50
Laciahegyrol
#40191
A tartományt sem jól jelölted ki.
WorksheetFunction.CountIf(Range("A:A"), "<" & valtozo)
a megfelelő formátum.Üdv.
Delila_1
Laciahegyrol
#40191
Db = Application.WorksheetFunction.CountIf(Columns(1), "<" & valtozo)
MsgBox Db -
andreas49
Laciahegyrol
#39684
Mutt
Laciahegyrol
#39669
Szia,
Van még lehetőség akár a Windows Registry-ben is tárolni az eredményt.
Call SaveSetting("Valami", "Érték", "Változóm", SajatEgesz)Előhívni pedig így lehet:
SajatEgesz = GetSetting("Valami", "Érték", "Változóm")Kérdés, hogy pontosan mire kell neked a korábbi állapot mentése? Egyáltalán milyen gyakran változik amit írtál?
üdv
Delila_1
Laciahegyrol
#39669
Idézet Krizsák László könyvéből:
"Előfordul, hogy az eljárás ismételt meghívásakor szeretnénk az előző befejezéskori értékeket visszanyerni.
Ilyen esetekben használható a Static változó definiálás.A Static hatására az eljárásból kilépve a változó értéke nem semmisül meg, hanem csak elrejtésre kerül.
(A memóriában nem szabadul fel a tárolására használt terület, ezért sok ilyen változó használata nem célszerű.) Az eljárás következő meghíváskor a kilépéskori értéket kapjuk vissza.Bár ezek alapján látszólag a Static változókhoz a hívó programból is hozzá lehetne férni (benne vannak a memóriában), de ez nem valósul meg, mivel a változók általában csak az őket definiáló programokban érhetőek el."
Delila_1
Laciahegyrol
#39669
A Static tip. változó csak addig tartja meg az értékét, míg be nem zárod a füzetedet.
Delila_1
Laciahegyrol
#39667
A füzet bezárásakor a makró változóinak értéke lenullázódik.
Nem értem, mi köze a névadásnak az egyes értékek tárolásához.A lenti makróban is egy cella tartalmazza az értéket, amit beolvashatsz egy változóba, csak itt egy újonnan létrehozott tartomány egy bizonyos cellájáról van szó.
Sub mm()
Dim valtozo As Variant
'Nevet adunk a Data lapon lévő B2:K20 tartománynak
Sheets("Data").Names.Add Name:="Tartomany", RefersToR1C1:="=Data!R2C2:R20C11"
'betesszük a valtozo-ba a megadott tartomány 2. sorában, 3. oszlopában lévő értéket
valtozo = Sheets("Data").Range("Tartomany")(2, 3)
MsgBox valtozo
End Sub -
Delila_1
Laciahegyrol
#39664
A makró végén írasd be egy cellába
Sheets("Munkalap").Range("AA1")=változóúj indításkor innen olvashatod ki.
változó=Sheets("Munkalap").Range("AA1") -
Mutt
Laciahegyrol
#39638
Szia,
Próbáld ki, hogy ez a minta megy-e nálad?
Ha igen, akkor a nálad lévő fájlban más a felépítés. Több infó kell.
üdv
Mutt
Laciahegyrol
#39633
Szia,
2 megoldási javaslat:
1. A formon az OK gomb Tag tulajdonságának a használata.
2. Globális változó, amelyet a form is elér.A példában van 3 gombom (Összeadás, Kivonás és Szorzás) mindegyikhez a "Kattintas" makró van társítva.
Sub Kattintas()
'1-es változat - ahol Sajat a form neve, amelyen bOK a gomb
Sajat.bOK.Tag = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).AlternativeText
'2-es változat - ahol a muvelet egy globális változó
muvelet = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).AlternativeText
Sajat.Show
End SubVan egy form "Sajat" név alatt, amin van egy OK és egy Mégsem gomb (bOK és bCancel).
Az OK gomb eseménye ennyi:Private Sub bOK_Click()
Dim a As Long, b As Long
Randomize 3
a = Int(Rnd() * 100) + 1
b = Int(Rnd() * 100) + 1
Select Case bOK.Tag '1-es változat
'Select Case muvelet '2-es változat
Case "Összeadás"
MsgBox a & " + " & b & " = " & a + b
Case "Kivonás"
MsgBox a & " - " & b & " = " & a - b
Case "Szorzás"
MsgBox a & " * " & b & " = " & a * b
End Select
End SubRemélem ezen el tudsz indulni.
üdv
- E-roller topik
- AMD FX
- Dell notebook topic
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- VR topik
- Micro Four Thirds
- Kingston FURY Impact 32GB DDR5 4800MHz KF548S38IB-32
- Apple MacBook Pro 14 (2021) 16GB/512GB használt, szép állapot 100% akku , 8 ciklus
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B650 R7 8700F 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 10GB LIAN LI LANCOOL 217 fehér 750W
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10750H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 W11
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
Fferi50
