Mutt
Smogus
#45431
Szia,
... folyamatos szűrést csinálnom, hogy az egyik munkalapon lévő sorok közül azok listázódjanak egy másik munkalapon, amelyeknek egy cellájában a "rögzíteni kell" felirat olvasató.
... úgy hogy semmilyen szűrést vagy makrót nem futat le a másik fülön.Ha a felhasználók saját profillal használják a gépeket (vagyis mindenki saját felhasználónév és jelszópárossal lép be a Windowsba), akkor egy Excel 4.0-ás képlettel (MUNKATERÜLETET.VESZ(26) vagy angolul a GET.WORKSPACE(26)) ki lehet olvasni az aktuális profil nevet és ezt fel lehet használni a szűréshez.
Az alábbi képen a koncepció látszik. Van 3 lap, 3 felhasználó névvel. Az Excel4.0-ás képlet a névkezelőben az ActiveUser változóhoz van rendelve. Majd pedig az egyszerűség kedvéért egy Office365-ben található függvénnyel le van szűrve a lista az megfelelő felhasználóval. Korábbi Excel változatotkban ÖSSZESÍT/INDEX párosok kellenek.
üdv
Delila_1
Smogus
#32638
Nem írtad, hol van az a cella. A lenti makró az A oszlopba írt adat esetén az azonos sor B oszlopába írja be az időpontot.
Az A oszlopba írást az If Target.Column = 1 Then sor figyeli. Ha másik oszlopot kellene figyelembe venni, az 1-et írd át az oszlop sorszámára. (B-nél 2, C-nél 3, és így tovább).
A makrót a lapodhoz kell rendelni, ahogy a Téma összefoglalóban olvashatod.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Application.EnableEvents = False
Range(Target.Address).Offset(, 1) = Format(Time, "hh:mm:ss")
Application.EnableEvents = True
End If
End Sub -
Delila_1
Smogus
#25790
A makrót rendeld a lapodhoz.
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
ActiveSheet.Shapes(1).Left = Target.Left + 5
ActiveSheet.Shapes(1).Top = Target.Top + 5
End SubHa túl közel jelenik meg a szövegdoboz az aktuális celládhoz, az+ 5-öket írd át nagyobb értékre.
Ha nevet adtál a szövegdobozodnak, vagy nem csak 1 van belőle, a Shapes(1)-nél az 1 helyére idézőjelek között add meg a nevét.
Fferi50
Smogus
#25790
Nem tudom mit találtál az Excelben. 2010-ben a Fejlesztőeszközök Dokumentumpanel menüpontban elő tudod hozni a dokumentum ablakot, ahová megjegyzéseket is tudsz írni. Be lehet állítani, hogy mikor jelenjen meg. De ebben a menüpontban mindig elő tudod hozni az aktuális állapotát.
Üdv.
Delila_1
=A1*(1+5%)
Ezt másold végig az adataid mellett.
Ha az értékeket fixre akarod venni (ne képlet legyen), akkor a növelt értékeket tartalmazó cellákat kijelölöd, másolod, és Szerkesztés/Irányított beillesztés/Értéket beilleszt – másik helyre, vagy az eredeti összegek helyére.
Fferi50
