Juditta_56
Ti tudtátok, hogy ha átállítjátok az automatikus számolást kézire, majd elküldötök egy (nem makrós) fájlt, amit ez alatt az idő alatt csináltatok, akkor az illetőnél, aki megnyitja, szintén átállítódik kézire a számolás?
Elég érdekes "ficsör", nem?
Juditta_56
DJ. Ru$y
#35528
Ha még aktuális:
(tudom, ez is bonyolult lesz, lehet röhögni, de csak egyszer kell bemásolni-végighúzni
három segédoszlop (az első kettő csak azért mert a rengeteg HOSSZ(G29) meg (H29/4-INT(H29/4))*4 miatt áttekinthetetlen volt a képlet),
az elsőben a=HOSSZ(G29)
– "G29" helyett persze az a cella, ahol Nálad a serial-ok vannak –
a másodikban a=(H29/4-INT(H29/4))*4
a harmadikban a képlet - 31 karakterig csináltam, de lehet bővíteni a&HA(H29>=32+I29;JOBB(BAL(G29;I29+32);4);"")&HA(H29>32+I29;"-";"")
szakasszal, ahol a három db 32-es számot kell a továbbiakban rendre átírni 36, 40, 44 stb-re.
A teljes képlet:=HA(I29>0;BAL(G29;I29)&"-";"")
&HA(H29>=4+I29;JOBB(BAL(G29;I29+4);4);"")&HA(H29>4+I29;"-";"")
&HA(H29>=8+I29;JOBB(BAL(G29;I29+8);4);"")&HA(H29>8+I29;"-";"")
&HA(H29>=12+I29;JOBB(BAL(G29;I29+12);4);"")&HA(H29>12+I29;"-";"")
&HA(H29>=16+I29;JOBB(BAL(G29;I29+16);4);"")&HA(H29>16+I29;"-";"")
&HA(H29>=20+I29;JOBB(BAL(G29;I29+20);4);"")&HA(H29>20+I29;"-";"")
&HA(H29>=24+I29;JOBB(BAL(G29;I29+24);4);"")&HA(H29>24+I29;"-";"")
&HA(H29>=28+I29;JOBB(BAL(G29;I29+28);4);"")&HA(H29>28+I29;"-";"")Ha a serialotok hossza 4-gyel osztható maradék nélkül, akkor nincs gond, ha nem, akkor az elején van a "maradék" karakter.
A végén a "harmadik" oszlopot értékkel bemásoljátok a beírt serial helyére és törölhetitek a segédoszlopokat. -
Juditta_56
Bocs, hogy itt kérdezem, de nem tudom hol kéne... Múlt hónapban szereztem be az Office 365-öt, havi előfizetéssel. Május 11-én a virtuális kártyámról fizettem be a havi összeget először. Május 27-én jelezte a MS, hogy június 10-én automatikusan megújul az előfizu, de nem vonták le a kártyámról a mai napig (van rajta pénz). Keresgéltem a MS fiókomban, hogy be tudom-e "kézzel" fizetni, de nem találtam ilyen lehetőséget. Kapcsolat vagy ilyesmi menüpontot sem látok.
Kell-e jeleznem valahova a késedelmet (ha igen, hova), vagy csak "Isten malmai" módi van a Microsoftál is? Nem szeretném, ha eccercsak nem tudnám használni az excelt meg a wordöt.
Előre is köszi
, ha valaki tud segíteni - akár priviben is, hogy ne terheljük a fórumot. -
Juditta_56
Delila_1
#35404
Oooóóóóh, megint tanultam valamit, kösz, átírom! Úgy tudtam (sejtettem, inkább!), hogy ha vesszővel, egymás után beírom őket, akkor mind integer lesz!
Ezt is köszi!
Szerk: "Az eredeti specbeillesztésnél néhány olyan paraméter szerepelt, ami alapértelmezés, azokat elhagyhatjuk."
Itt mire gondolsz? -
Juditta_56
poffsoft
#35399
Nagyon szépen köszönöm Neked is a segítséget!
Először a Te javaslataidat próbáltam ki:
A variant/integer különbséget nem találtam, sztem mindegyik integer:
Dim EllSor, EllOszl, JelSor, HibaOszl As Integer
Dim OsszSor, OsszOszl, OsszOszlMax As IntegerIgen, van Sheets(1) mindkét munkafüzetben, ezt már ellenőriztem - adott lapon: =LAP() -, de azért most változóba raktam mindkét lapnevet (LapNeve és ElsoLap), és átírtam őket.
A Range hivatkozásait vagy hatszor ellenőriztem, jók, a cellákban, ahonnan a változók az értékeiket veszik, abszolút hivatkozás van az oszlopokra-sorokra, hogy ha kell, akkor be lehessen szúrni oszlopokat-sorokat.
Sajnos, így sem működött, ugyanott, ugyanazt a hibát dobta.
Viszont Delila megoldása tökéletes! Újra, és gondolom, nem utoljára, nagyon szépen köszönöm!
("Természetesen", Delila, az első válaszod után a másik három copy-paste blokkban nem az egész sort, csak a végét (PasteSpecial xlPasteValues) javítottam, mert a lényeget nem vettem észre!
Juditta_56
Delila_1
#35396
Mindig mondom, hogy istennő vagy! Most az első copy-t bemásolja!
A másodiknál viszont ugyanaz a hiba, ha átírom a Te formuládra, ha hagyom az enyémet akkor is!
'Az alábbi másolást-beillesztés megcsinálja
Workbooks(OszNeve).Sheets(1).Range(Cells(OsszSor + 10, 4), Cells(OsszSor + 18, 4)).Copy
Workbooks(ControlNeve).Sheets(osszlap).Cells(EllSor + 24, HibaOszl).PasteSpecial xlPasteValues
Application.CutCopyMode = False
'Köszönöm! ♥
Workbooks(OszNeve).Sheets(1).Range(Cells(OsszSor + 20, OsszOszl), Cells(OsszSor + 18, OsszOszlMax)).Copy
'ENNÉL A SORNÁL HIBAÜZENET: "Run-time error '1004'. Application-defined or operation-defined error." MIÉRT?
Workbooks(ControlNeve).Sheets(osszlap).Range(Cells(EllSor + 24, EllOszl)).PasteSpecial xlPasteValues
'MEG ENNÉL IS:
Workbooks(ControlNeve).Sheets(osszlap).Range(Cells(EllSor + 24, EllOszl)).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=FalseBocs, nem leszek gépnél egy darabig, úgyhogy nem sürgős!
Juditta_56
Már minden lehetséges netes forrást végigkutattam, de nem jövök rá, hogy miért nem működik a következő makró (bemásolom az egészet, a második nagybetűs komment sor alatti sorra dobja a hibát):
Sub EllMasol()
Dim ControlNeve, LapNeve, osszlap, SegLap As String
Dim fso As Object
' Dim ControlFile As Workbook
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fileExists = fso.fileExists("C:\Users\Desktop\Test\journals.xlsx")
'csak ebben a modulban:
Dim OszKonyvt, OszNeve As String
' On Error GoTo Errorcatch
ControlNeve = ActiveWorkbook.Sheets(1).Range("AW1")
'EZ SEM MŰKÖDIK, DE EZT KIKERÜLTEM
' Set ControlFile = Workbooks(ControlNeve)
osszlap = Workbooks(ControlNeve).Worksheets("Összesítő").Name
SegLap = Workbooks(ControlNeve).Worksheets("Segéd").Name
If Environ("username") = azennevem Then 'Ide eredetileg az itthoni felhasználónevem,
'otthon
OszKonyvt = azenkönyvtáram 'ide meg az adott könyvtár neve van beírva...
Else
'benti
OszKonyvt = ActiveWorkbook.Sheet(1).Range("AY1")
End If
OszNeve = Workbooks(ControlNeve).Sheets(1).Range("AZ1")
EllSor = Workbooks(ControlNeve).Sheets(osszlap).Range("IJ1")
EllOszl = Workbooks(ControlNeve).Sheets(osszlap).Range("IK1")
JelSor = Workbooks(ControlNeve).Sheets(osszlap).Range("IL1")
HibaOszl = Workbooks(ControlNeve).Sheets(osszlap).Range("IM1")
fileExists = fso.fileExists(OszKonyvt & OszNeve)
Workbooks.Open (OszKonyvt & OszNeve) 'Megnyitja
Windows(OszNeve).Activate
Sheets(1).Activate
OsszSor = Range("CJ31")
OsszOszl = Range("A" & OsszSor)
OsszOszlMax = Range("A" & OsszSor + 1)
Range(Cells(OsszSor + 10, 4), Cells(OsszSor + 18, 4)).Copy 'Kimásolja
Workbooks(ControlNeve).Sheets(osszlap).Range(Cells(EllSor + 24, HibaOszl)).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Range(Cells(OsszSor, OsszOszl), Cells(OsszSor + 8, OsszOszlMax)).Copy
Workbooks(ControlNeve).Sheets(osszlap).Range(Cells(EllSor, EllOszl)).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Range(Cells(OsszSor + 10, OsszOszl), Cells(OsszSor + 19, OsszOszlMax)).Copy
Workbooks(ControlNeve).Sheets(osszlap).Range(Cells(JelSor, EllOszl)).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Exit Sub
'Errorcatch: MsgBox Err.Description
End SubA Debugnál szépen kiírja az összes változó nevét, (fájl, sorok-oszlopok száma), tehát nem azokkal van baja...
Köszönöm szépen előre is a segítséget!
Juditta_56
A következőt kéne csinálnom makróban:
Az aktuális munkafüzetet mentem, majd kitörlök belőle két lapot - az egyik az a lap, ahonnan a makrót az eredeti munkafüzetből indítottam (!) -, majd mentem másként, de MAKRÓMENTES excel-munkafüzetként, amit rögtön be is lehet zárni.
Igazából ott akadtam el, hogy ennél a parancsnál a FileFormat-nak mit kell megadni?...
ActiveWorkbook.Save
ActiveWorkbook.SaveAs(neve,???Lehetséges ez? Ha igen, a kérdőjelek helyére mit kell írnom, mert az aktuális súgóból számomra nem derül ki.
Előre is nagyon szépen köszönöm!
Juditta_56
Megint Deliláé a +1 pont, bár azt nem egészen értem a problémádban, hogy ha megtalálja a SZÖVEG.TALÁL a keresett értéket-adatot, akkor minek kell összehasonlítani a megtalált szöveget/számot a keresettel? Tehát, minek belevariálni a KÖZÉP függvényt is?
(#34787) Delila_1: Rendben leesett, tökmindegy, mert ha nem a KÖZÉP, akkor még egy SZÖVEG.TALÁL-t kell beletenni...
SZÖVEG.TALÁL("0,5";Összesített!U6;SZÖVEG.TALÁL("-";Összesített!U6)+1)
Juditta_56
Szerintem a képleted(?) egy kicsit összezavarodott, így nem is nagyon lehet tudni, hogy mit szeretnél...
Ha azt szeretnéd, hogy
ha az Összesített!$U6 tartalmazza a '0,5' vagy az '1' szöveget, akkor írja ki az Összesített!$M6 értékét, különben ""-t, akkor:=HA(HIBÁS(SZÖVEG.TALÁL(0,5;Összesített!$U6));HA(HIBÁS(SZÖVEG.TALÁL(1;Összesített!$U6));"";Összesített!M6);Összesített!M6)
(bocs, én nem használom a "HAHIBA" függvényt, csak így tudom)
ha viszont nem ezt szeretnéd, akkor írd le pontosan, hogy hogy gondolod... -
Juditta_56
csferke
#34746
Tudom, bonyolult, de én így használom:
=ÖSSZEFŰZ(ÉV(C8);".";HA(HÓNAP(C8)<10;"0"&HÓNAP(C8);HÓNAP(C8));".";HA(NAP(C8)<10;"0"&NAP(C8);NAP(C8)))
Az angolban talán így van, de majd kijavítod, ha nem jó:=CONCATENATE(B8,"-",IF(DAY(C8)<10,"0"&DAY(C8),DAY(C8)),".",IF(MONTH(C8)<10,"0"&MONTH(C8),MONTH(C8)),".",YEAR(C8)) -
Juditta_56
Az mitől lehet, hogy:
Egy 2,5 MB-os, négy munkalapból álló táblázat egyik lapjáról (kb. 1000 sor, 30 oszlop, sok képlettel, de minden képlet csak a saját lapra hivatkozik) leszűrtem 30 sornyi adatot, azt átmásoltam értékkel egy üres munkafüzetbe, ebből törölni akartam a végéről néhány oszlopot, ekkor "kevés a memória" hivatkozással kiakadt, majd nagy nehezen hagyta magát menteni, kiléptem (ekkor az eredeti táblázat már be volt zárva). Ezután láttam, hogy 4,5 MB-os lett az új, egylapos, 30 soros táblázat, amiben nincs egy darab képlet sem.
Helyre tudtam tenni úgy, hogy az összes üres oszlopot majd sort is töröltem. Hozzátenném, hogy ezek valóban üresek, formázás sincs bennük, az eredeti táblázatban sem.
Szóval, miért van ez, és mit lehet tenni ellene?
Előre is köszönöm, ha elárulja valaki a titkot!
Juditta_56
aaa.xlsx
A K2 cellában (segédoszlop) a képlet:=HA(AZONOS($A2;$A1);"";1)
Ezt elrakhatod bárhová, csak akkor az E2 cellában lévő képletben=HA(AZONOS($K2;1);MIN(INDIREKT(CÍM(SOR();OSZLOP($D$1))):INDIREKT(CÍM(HOL.VAN(1;$K3:$K1000;0)+SOR()-1;OSZLOP($D$1))));E1)
módosítsd az összes K-t a megfelelő betűjelre. Utána persze húzd végig az E oszlopon. Arra figyelj, hogy a K oszlopban lévő képletet egy sorral tovább húzd, mint ahány adat van az A oszlopban.
Biztos fogok kapni, hogy miért az INDIREKT függvényt használom, de nekem bevált.
Juditta_56
Ez miért ad értékhibát a SZÖVEG.KERES függvényre, akkor is, ha van benne "O"?
[link]Előre is köszönöm a választ, mert már mindent kipróbáltam...
Juditta_56
Kerestem ezt a könyvet: "Az Excel programozása" Kovalcsik Géza
Sajnos, már nem kapható sehol. Tudnátok ajánlani helyette valami hasonlót? Belemerülnék egy kicsit komolyabban a makrózásba...
Juditta_56
fecske13
#33121
Köszönöm azért Neked is!
A SZÖVEG függvényt ismerem, ezexerint nem ez volt a megoldás, hanem Delila új makrója.
Még egyszer köszönöm Neked is, Delila!
A makródat majd kibővítem, hogy az összes sort (cellát) átalakítsa és akkor tényleg csak egy gombnyomás lesz a szöveg "megírása".
Juditta_56
Delila_1
#23042
Szia, Delila!
Ezt ("Összeollózott szövegek formázása 1 cellán belül") az anyagot fel tudnád rakni valahová, ha szépen megkérlek, mert már nem érhető el? Előre is köszönöm!
A problémám - amire remélem, megoldás lesz az anyag -, hogy a főnökség nem szeret táblázatot nézegetni, ezért mindent el kell küldeni szövegesen (is). Az összesítőket képletekkel szövegbe rakjuk, majd bemásoljuk egy e-mailbe, viszont szeretném, hogy a számok bold formátumúak lennének (és csak a számok). Próbáltam, hogy a szerkesztőlécen a cellahivatkozást - amiben az adott szám van - vastagra állítom, de képletben nem fogadja el. Esetleg az excelben lévő "kész" szövegben lehet valami trükk, amivel a számokat ki lehetne vastagítani? Nyilván egyenként meg lehet oldani, akár az excelben, akár az e-mailben, de jó lenne valami trükk rá...
Egyébként mindent köszönök előre is, meg utólag is, rengeteget tanulok Tőled!
Juditta_56
róland
#33106
Én is most kínlódtam meg ezzel. Kérdés, hogy Neked milyen formátum kell.
Ha "simán" mentettem a munkalapot csv-ként, az nekem pontosvesszővel elválasztott adatokat eredményezett. Úgyhogy összefűztem a szükséges adatokat úgy, hogy közé vesszőket tettem (a fejlécet is!), ezt átraktam egy üres munkalapra és azt mentettem csv-ként. Így szabályos, vesszővel elválasztott mezőket kaptam. (Konkrétan a guglinaptárba akartam importálni a beosztásomat.)
Juditta_56
Tudnátok segíteni? Meg lehet-e képlettel oldani azt, hogy az alábbi munkafüzet Összesítő munkalapján a 201. sorban megjelenjenek a munkafüzet munkalapjainak nevei, ahol a 200. sorba a munkalapok sorszámát már bevarázsoltam.
Az összes érintett munkalap Z4 cellájába pedig kiírattam az adott munkalap nevét.A probléma az, hogy egyébként a munkalap-neveket csak bemásolni tudnám egyenként, viszont elég sok ilyen munkalap szokott összegyűlni.
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Juditta_56
Hali, gondolkozik valaki azon, amit kérdeztem, vagy adjam fel, mert reménytelen?
Előre is köszi a választ!
Juditta_56
A segítségeteket szeretném kérni!
Az osztályvezető ellenőrizni szeretné a csoportok és a csoportvezetők munkáját, olyan módon is, hogy a két csoportvezetőnek minden nap vezetnie kell a csoport dolgozóinak jelenlétét egy-egy táblázatban. E két, hálózaton lévő, bizonytalan időben megnyitott-bezárt táblázat adatait kellene látnia az osztályvezetőnek „percrekészen”. Gondoltam, a két táblázat hálózati elérési útját beteszem egy cellába és onnan Fkeressel ... stb ...
Természetesen, beleestem az Inderektes csapdába (bezárt munkafüzetek), de aztán megtaláltam itt nálatok perfag és Delila_1 erre (is) alkalmazható megoldásait, amit ezúton is köszönök!
Viszont az az elméleti kérdés merült fel bennem, hogy mi van akkor, ha a frissítés közben nyitja meg valamelyik csopvez a saját táblázatát? Nem okoz az valami ütközést? Az ellenkezőjét simán el tudom kerülni egy feltétellel, de ezt?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Tápos kibeszélő offtopik
- Revolut
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen notebookot vegyek?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 2600 / RX 5700XT 8GB / 16GB DDR4 / 256SSD + 1TB HDD!
- SzoftverPremium.hu
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i7-13620H 4.9Ghz 10mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 5060 8GB Win11 Garancia
Bár Neki sem lehetett nagyon hasznos...
, ez egy köremailből származó adatsor, amit bemásolok egy táblázatba, úgy lenne "hülyebiztos", ha nem kéne mókolni vele...
