mimi_bacsi
FKERES a függvény, ami így néz ki:
=FKERES($A2;'Alap adatok'.$A$1:$BL$20;2;" ")Hogy tudnám automatizálni, hogy az oszlop indexe (jelen esetben a 2) növekedjen egyesével és ez akár 100-ig (vagy ameddig szükséges) elkészüljön gyorsan és tabulátor legyen a szintaxisok között?
Valahogy így: =FKERES($A2;'Alap adatok'.$A$1:$BL$20;2;" ") =FKERES($A2;'Alap adatok'.$A$1:$BL$20;3;" ") =FKERES($A2;'Alap adatok'.$A$1:$BL$20;4;" ") =FKERES($A2;'Alap adatok'.$A$1:$BL$20;5;" ") =FKERES($A2;'Alap adatok'.$A$1:$BL$20;6;" ")........
mimi_bacsi
Van egy oszlopban több száz dátumom ilyen formátumban: 2011-03-18. Az a kérésem, hogy miképpen tudom megcsinálni, hogy csak a hónap-nap legyen a cellában, azaz 03-18! Mi a képlete, hogy az első 5 karaktert levágja a számformátumból? Mert elég csak a hónap és a nap!
mimi_bacsi
Hogy lehet olyan táblázatot készíteni excelben, amiben nevekhez, személyekhez lehet rendelni akár egy éves naptárt (a táblázatban legyen) és abban megmutatja a munkanapokat, heteket és azokba beírt értékeket (teljesítmény) lehet elemezni?
Az elemzéssel nem lesz gond, inkább az érdekel, hogy egyszerűen hogy lehet gyorsan naptárt beilleszteni az excelbe?
mimi_bacsi
Egy grafikont szeretnék készíteni. A kérdésem az, hogy hogy lehet elkészíteni, hogy legyen egy olyan érték, amely azt mutatja, hogy az az érték a minimum, és lehessen látni, hogy a minimum alatti értéket kik érték el, és lehessen látni, a minimum értéket kik lépték túl?
Példa: 2 tojás gyűjtése volt a feladat. Vannak akik ezt a darabszámot túl, vannak akik alul teljesítették. A 2 db egy piros vonallal lenne jelölve. És mindenkinek az értéke látható lenne.
mimi_bacsi
Adott egy több 10ezer sorból álló táblázat (OpenOffice). Több oszlopból áll, és azokban az oszlopokban, ahol a körzetszámnak kell lenni, az nem mind van kitöltve (sok sorban azonos helység van, azaz azonosnak is kell lenni a körzetszámnak. És sok körzetszám is megegyezhet, de más a helység (pl. Debrecen és Hajdúszoboszló körzetszáma is 52)
Van-e megoldás arra, hogy ahol 6 számjegyből áll a telefonszám és hiányzik a körzetszám, oda a helység jó körzetszámát írja be a program? Persze szinte mindegyik helységhez van legalább egy jó körzetszám.
(ahol 7 számjegyű a telefonszám, oda sajnos nem tudom, hogy 20, 30, 70-es számot írjon-e be, de ez a kevesebb) -
mimi_bacsi
mimi_bacsi
#5448
Sikerült megoldanom, a másik kérdésem, hogy ha egy listában duplikálva vannak számok, hogy lehetne azokat megjelölni és gyorsan kitörölni? (van rá képlet?)
mimi_bacsi
Kérem a segítségeteket. OpenOffice számolótábla és az egyik munkalapból (amiben a teljes adatbázis megvan) szeretnék áthozni adatokat a másik munkalapba, úgy, hogy a beírt azonosító adathoz tartozó pass-t írja ki a táblázat megfelelő sorába.
mimi_bacsi
Hogy lehet azt megcsinálni, hogy van két oszlop, amelyben nevek vannak. Szeretném összehasonlíttatni és a különbséget kiírattatni akár egy harmadik oszlopba, hogy láthassam, a második oszlopban mely nevek hiányoznak az elsőhöz képest.
mimi_bacsi
Ezerszer válaszoltátok, de kérlek Benneteket válaszoljátok meg most is: Open Office-ben dolgozom és egy cellában vannak a vezeték és utónevek, hogy tudom külön oszlopba szétszedni őket?
mimi_bacsi
OpenOffice számolótábla, ki tud segíteni, hogy ebben az exceles kerek.fel függvény hogy van? (és az excel többi függvénye ebben hogy van, hol lehetne ezt elolvasni?)
mimi_bacsi
Delila_1
#4203
Szia Delila_!
Nem kavarodtam bele, mert a két cella összegét ha összeadom, akkor már az előző állításom igaz, sajnos másként fogalmaztam, elnézést...
A lényeg, hoGy amennyiben a két cella (amit szeretnék két külön cellába íratni) összértéke eléri a 60-at (30/30) azt követően ne vegye már figyelembe a cellá(k)ban lévő számokat, amennyiben a cellában lévő számok valamelyike nem éri el a 30-at (884/2) akkor csak azt írja ki, amelyik nem érte el a 30-as számot és azt írja ki, mennyi kell még a 30-ig (a példám szerint 28-as számot írjon ki, de a 884 számmal már ne foglalkozzon)
HÁT IGEN, HA NEM ÍROM LE PONTOSAN, MIT SZERETNÉK, TI NEM TUDTOK ADDIG SEGÍTENI....EZÉRT ÉS A FÁRADOZÁSOTOKÉRT HÁLÁS KÖSZÖNETEM...
mimi_bacsi
Delila_1
#4201
Szia Delila_1, Fire!
A páros, a dőlt vonallal ketté kellene választani az egy cellába került számokat. Vannak olyan számok, amelyek kevesebbek (12/14) és vannak olyan számok, amelyek teljesen vagy részben nagyobbak (882/2) a szétbontandó 30/30-as számoknál! Abban az esetben, ha nagyobb az egyik szám, mint 30, akkor ha lehet ne írjon semmit, ha kevesebb, akkor annyi legyen a cellában, amennyivel elérjük a 30-at! (pl: 27, akkor 3)
mimi_bacsi
Fire/SOUL/CD
#4198
Köszi, már majdnem jó (amit megcsináltál, az tökéletes, én nem mondtam el jól) de amikor megcsináltatom a számolást, olyan cellákban, ahol 30-nál nagyobb érték van (pl.: 32/31 (itt mindkettő), vagy akár 822/2 (a baloldali számhoz); ahhoz tartozó cellába az "#ÉRTÉK!" szót írja ki, ebben még tudsz segíteni, hogy ne azt írja ki, hanem ott semmit ne írjon!
(Tulajdonképpen nekem arra lenne szükségem, hogy 60-ból kivonjam a cellában lévő két szám (bal érték 30+jobb érték 30) összegét!) -
mimi_bacsi
Delila_1
#4196
Delila_1!
16/14 van a cellában, ezt kellene úgy szétszednem, hogy a két számnak (a "/"-jel két oldalán) amennyiben a 30 szám alatt van, akkor a 30-as értékig lévő összeget írja ki az egyik és a másik cellába (azaz jelen esetben a 14-es számot az A1, 16-os számot az A2 cellába!)
mimi_bacsi
mimi_bacsi
#4194
Annyit kérdeznék még:
Ha azt szeretném a cellában keresni, hogy a 30-as értéknél kisebbeket írja csak ki (a 30-tól nagyobb számokat ne jelenítse meg) akkor mi a képlet? Ez =HA(F2<30;30-F2;" ") Mert ebben az esetben nekem SEMMIT nem ír ki! Ha azt írom, hogy: =HA(F2>30;30-F2;" ") akkor a helyes számot írja, de a 32 számra azt írja, hogy -2! Azt meg nem kellene (mármint a mínusz előjelű)
mimi_bacsi
Fehér Mancs
#4185
Köszönöm, működik! (Delila_1 fordításával...!!!)
mimi_bacsi
Fehér Mancs
#4185
Mivel magyar az excelem, így csak nem jön össze...
mimi_bacsi
Fire/SOUL/CD
#4181
Köszönöm a válaszodat, ma vagy holnap (idő hiányában) kipróbálom!!!
mimi_bacsi
Sziasztok! Ha egy excel cellában két számból álló szám van (de a számok akár 3, vagy 4 karakterek is lehetnek, pl.: 344/256, vagy 3678/123), hogy lehet megtenni, hogy a per jel előtti és az utáni számokat két külön cellába írja ki?
mimi_bacsi
mimi_bacsi
#3946
Mármint az emailodra!
mimi_bacsi
Delila_1
#3942
"Van-e mindegyikben címsor, és ha igen, azonos sorban helyezkedik-e el"
Mindkét kérdésedre igen a válaszom.Azonosak-e az oszlopfejléc megnevezései.
Igen, azonosakA két fájl mezőinek sorrendje megegyezik-e
Ezt nem értem"Az is számíthat, hogy milyen tipusú adatokat tartalmaznak a mezők"
Név (szöveg)
Azonosító szám (szám)
Pozíció megnevezése (szöveg)
Regisztráció dátumát (dátum)
Szám1
Szám2
Szám3Az egyikben menteném el a valós adatokat, a másikban egy NEM általam készítettből szedném ki a rám vonatkozó adatokat és helyezném el az új adatokat a meglévő adatbázisban. Mivel a másik állandóan bővül új nevekkel és ahhoz tartozó adatokkal ezért csak az új neveket kellene kiszednem és hozzáillesztenem a meglévő adatbázishoz!
mimi_bacsi
Kérem ismét a segítségeteket!
Van két excel táblám, amelyikek két forrásból szerzik az adataikat. Az egyik változik folyamatosan, de az addig beírt adatok maradnak, és újabb sorokkal bővülnek, de ebben nincs minden infó (pl. email cím) benne.
Van egy másik ami állandó és az a változó táblából kellene, hogy kigyűjtse az adatokat és ami nincs benne, azt kézzel hozzáírom.
Hogy tudom megtenni, hogy az állandó táblázat figyelje, mi van beírva a változóba és a hiányzó sorokkal és az ahhoz tartozó adatokkal feltöltse a listát, amit a változó táblában talál.
mimi_bacsi
vannak celláim, amelyekben ilyen formában vannak számok: 21/20
Hogy tudom sorbarendezni úgy, hogy a 41 (21+20) számot vegye figyelembe? (talán a cellákat szét kellene szedni két külön cellába és azt összeadatni?
ha szét szereném szedetni, hogy lehet, hogy a / jel legyen a szétválasztó?
mimi_bacsi
Régebben volt már itt Delila válaszolt is, de nem tudom hogy keressem meg, kérlek Benneteket segítsetek!
Adva van egy adatsor (1 Név Készpénz 2008.01.09 16.667,00 3.333,00 20.000,00) és ezeket az adatokat szeretném külön cellába tenni, hogy a név, a fizetés módja és az értékek mindegyike külön kezelhető legyen) -
mimi_bacsi
Köszönöm, megy, sokat segítettél!!!
mimi_bacsi
Delila_1
#3563
Így nézett ki eddig (Kiss EtelkaH001234ügyvezető igatgató (1)2007.11.06178)
Tehát a név a kód és a többi egy cellába került (előzőleg).Így amit átküldtél, azt teljesen átmásolta az F2-be és levágta az utolsó három számot.
Most pedig az lenne a jó, hogy a cellában lévő 2007 (majd) 2008-hoz tartozó dátum kerüljön egy másik cellába (a karakterek elhelyezkedését nem tudom megmondani, a név hossza miatt sem) (Ez azt jelenti, hogy az utolsó 10 karaktert (mert a dátum így néz ki: 2007.12.03) másolja át egy másik cellába!!!
mimi_bacsi
Van egy egybefüggő adatsor: Kiss Imréné egy azonosító kód, titulus és szám (1) majd egy dátum 2007.12.29000 (ezt kellene, azaz a dátumot egy külön oszlopba szétszedni és úgy, hogy a dátum utolsó 3 számjegyét elhagyjuk (000)
Megoldásotok van-e?
mimi_bacsi
Kérem a segítségeteket ismét:
Van egy szöveges (word) lista, amelyben nevek vannak.
A nevekhez tartozó (web)hivatkozásokat miképpen lehet átvinni egy másik cellába?
mimi_bacsi
Ismét a segítségeteket kérem...!
Adott több (sok) excel dokumentum, és abból szeretném az összes adatot "összefésülni" úgy, hogy egy dokumentumban legyenek az adatok.
A szélességben állandó az oszlopok darabszáma, a mélységben a sorok száma változhat (de az üres sorokat a gyűjtő dokumentumban könnyebb kitörölni).Van megoldásotok?
mimi_bacsi
Ha egy excel táblázatban több munkalap van, arra van megoldás, hogy a lapok számát automatikusan beírja egy cellába? (vagy buta a kérdés...?
mimi_bacsi
Segítségeteket kérem!
Az excelbe minimum 11 cellának a feltételét kellene megvizsgálnom, és amennyiben azok (valamelyike, mindegyike) megfelelnek az adott feltételnek, akkor adja össze azokat a cellákat, amelyekben a feltétel megvan (biztos egyszerű...) A HA függvénnyel próbálkoztam, de azt olvasom, hogy 7 db beágyazást tud...fontos lenne
mimi_bacsi
Régebben szó volt róla, de most nem találom: egy cellában van több adatom:
pl: Név azonosító szám titulus dátum szám szám2 szám3Hogy tudom úgy szétszedni, hogy természetesen minden logikai rész egy cellába (külön) kerüljön?
(bocs, tudom, hogy már volt, de nem találom.....)
mimi_bacsi
kérem a segítségeteket!
Van két kitöltött excel táblám, és szeretném, ha a táblákban lévő munkalapokra ugyanazok a beállítások (margó, fejléc, lábléc, logó, betűtípus....) legyen. Hogy tudom megoldani, ha az egyik fülben lévő már oké, azt tudom-e másolni, stb...hogy nem kelljen ugyanazt több 10 db-on elvégezni?
Fferi50
