samfishR
Delila_1
#34190
Ennél a makrónál már így is sokat segítettetek, már csak a dátumot kellene áthozni az újonnan beszúrt sorba a következő sorból az idő-1mp mellett (ami már megvan). Tehát a 21-es sorban a következőnek kellene lennie:
A21: 2016.07.06 (a jelenlegi makróval ez sajnos nem változik, marad 2016.07.03)
B21: 00:29:59
C21: MUSZAK2
Ami most be van másolva excelbe (mindent megcsinált kivéve a dátumot az A oszlopban):
Sub Beszuras()
Dim usor As Long, sor As Long
usor = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For sor = usor To 3 Step -1
If Cells(sor, 3) <> Cells(sor - 1, 3) Then
Rows(sor).EntireRow.Insert
Cells(sor, 1) = Cells(sor - 1, 1)
Cells(sor, 2) = Cells(sor + 1, 2) - TimeValue("0:0:1")
Cells(sor, 3) = Cells(sor - 1, 3)
End If
Next
End Subköszönöm előre is!
samfishR
Delila_1 és 0P1: köszönöm szépen, működik!!!! ezer hálám!
samfishR
A csatolt excel táblában műszakok vannak felsorolva dátumokkal. Azt szeretném, hogy minden műszakváltásnál (pl 11-->12-es, 20-->21-es sor, stb...) egy új sort szúrjon be, ami még az előző műszak nevével szerepel, de a következő műszak kezdetét megelőző 1 mp-es idővel. Tehát pl a 12. és 13. sor a következő lenne (ahol a 12-es sor lenne az újonnan beszúrt sor):
2016.07.03 0:24:59 MUSZAK1
2016.07.03 0:25:00 MUSZAK2
....folytatódik a következő műszakváltásig, majd ismét egy új sor beszűrása következik.A tábla több ezer soros, rengeteg váltással, van, ahol egy műszakhoz csak 1 sor tartozik, de ugyan úgy be kell illeszteni elé a + sort... Tudnátok adni kérlek erre valami egyszerű megoldást?
Segítségeteket előre is köszönöm!!
samfishR
m.zmrzlina
#34136
köszönöm!!
samfishR
A csatolt képen látható egy kis tábla, 3 színnel, mind a háromnak van 1-1 intervalluma start és finish értékkel. Az alatta lévő oszlopban értékek vannak megadva és azt szeretném, hogy mellé, a B8-B20 tartományba a fenti táblát megvizsgálva a számhoz megfelelő színt rendelje hozzá.
Tehát ha a Date értéke 2, akkor Zöld-et adja. Ha 11, akkor Feketét, stb..
Köszönöm előre is!
samfishR
sztanozs és m.zmrzlina köszönöm!!
samfishR
Ebből a táblázatból hogy tudom összeadni az egyes betűkhöz tartozó számokat? Köszönöm előre is!!
A 19107
B 16990
C 16883
D 12181
C 10933
A 10146
A 10000
B 9000
C 9000
C 9000
D 8642
D 8490
C 5407
A 5000
B 4100
A 3980
D 3900
D 3000
D 2718
C 2660
A 1890
A 1843
B 1780
B 1299
C 1068
A 880
C 420 -
samfishR
Olyat hogy lehet, hogy ha pl A2 cellába beírok valamit, akkor B2 cellába beírja az aznapi dátumot mikor kitöltöttem A2-t? Köszönöm előre is!!
samfishR
m.zmrzlina
#23633
Köszi a tippet!
Sajnos a makrókhoz semmi közöm, ebben tudna valaki segíteni?
samfishR
Adott 3 excel munkafüzet, "A" "B" és "C". "A" munkafüzet egy részte át van hivatkozva "B"-be, amiből szintén egy rész át van hivatkozva "C"-be. Ha "A"-ban módosítok valamit, akkor annak "C"-ben is meg kellene mutatkoznia, mivel számításokról van szó. Tehát A-ból egy számítás végeredménye van áthivatkozva B-be ahol ez a végeredmény felhasználásra kerül egy újabb számításban és ennek az újabb számításnak a végeredménye van áthivatkozva C-be, ahol az újból fel van használva..... Remélem érthetően írtam le. A problémám az, hogy ha A-ban módosítok valamit, akkor az C-ben nem fog látszani anélkül, hogy B-t ne nyitnám meg és menteném el a frissült eredménnyel...Össze lehet valahogy kötni ezeket a fileokat úgy, hogy működjön a hivatkozás? Köszi előre is a segítséget!
samfishR
Hogy lehetne olyat, hogy egy cellába csak az adott file nevét írassam ki? Az =CELLA("filenév") nem jó, mert kiírja az egész elérési utat, az pedig nem kellene nekem. Van erre lehetőség? Köszönöm előre is!!
samfishR
Delila_1
#22762
Sikerült alkalmazni, köszi! Már csak az a kérdés, hogy egy egész oszlopban hogy tudom mindre ráhúzni ezt a formázást? Nekem sajnos vízszintesen vannak a cellák, ráadásul nem is egymás mellett. Formátummásoló nem veszi át a formázást. Az R T V oszlopokban vannak a százalékok, így néz ki:
samfishR
Delila_1
#22759
Köszönöm szépen, így már jó lett!
Van még 1 kérdésem, remélem tudsz segíteni
Van 3 cella, mind3 százalékokat tartalmaz. Ezeknek az összegének pontosan 100%-nak kell lennie, nem lehet sem kevesebb, sem több. Erre kellene egy feltételes formázás anélkül, hogy plusz oszlopot szúrnék be amiben összeadom a cellákat azért, hogy azt ellenőrizze a feltételes formázás képlete. Ha pont 100%, akkor mind a 3 zöld, ha nem 100%, akkor pirosnak kellene lennie a celláknak. Megoldható valahogy? Köszönöm!
samfishR
Azt meg lehet valahogy oldani, hogy legördülő listához a választható adatbázist amit ki kell jelölni másik excel munkafüzetben adjam meg? próbáltam átkattintani mikor ki kell jelölni az adattáblát, de nem enged átváltani másikba
Van erre lehetőség?
samfishR
samfishR
#22526
Sziasztok, ehhez a kérdésemhez kapcsolódik egy újabb:
a bal oldali oszlopban mindig ezek közül az értékek közül van megadva 1-1:
C4500
E1100
E1170
E1180
E1190
E2000
F1100
F1112
F1900
G2112
G2300
H3212
K1100
K3310
L4910
P229
Q5400
Q6240
R1100
R3400
R3600
R3800
W4900A melette jobbra lévő oszlopba már nem elég csak az első 2 karakter (pl E1, G2), hanem úgy kellene, hogy ha egy konkrét betűvel, pl E-vel kezdődik az adott cella, akkor a mellette lévőbe csak az E betűt írja be, míg egy másiknál, pl az R1100 esetében kellene mind a 2 első karakter, pl az lenne R1..... Remélem érthetően írtam le
samfishR
Újabb kérdéssel fordulok Hozzátok. Hogy lehet azt kikapcsolni, hogy ahol 0-val osztok ne legyen a cellában #ZÉRÓOSZTÓ ? 0-t szeretném, ha kiírna. melóhelyen találtam egy ilyen excel filet és abban így volt megcsinálva. Köszönöm!
samfishR
Adott 2 oszlop. Az egyikben legördülős listából kell kiválasztani az értékeket. Úgy szeretném megoldani, hogy a mellette lévő oszlop automatikusan ki legyen töltve megadott értékkel attól függően, hogy az első oszlopban mit választottam ki. Pl a képen az első oszlop E1100, a második oszlopnak meg automatikusan ki kellene töltődnie, hogy E11. Hogy lehetne megoldani? Köszönöm előre is!
samfishR
Sikerült, köszönöm mindkettőtöknek!
samfishR
Ha excelben beírom egy cellába, hogy (01), akkor miért írja át -1-re?
Egyébként azt szeretném, ha olyan sorozatot tudnék írni, aminek a tagjai: (01) (02) (03) ... (szóval h mondjuk egy oszlopban egymás alatt legyenek a leírt zárójeles számok, mondjuk 40-ig.) stb, és erre keresnék egy egyszerűbb megoldást, hogy ne kelljen egyesével leírni. Valaki vmi tipp? Előre is kösz.
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Poco F4 GT 12/256GB - Független, Fekete - 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2 év gari
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
- Bomba áron dobozos Hp Laptop! /AMD Ryzen 5-7520U/8 GB/256 SSD/FHD/Garancia
Fferi50
