varsam
VBA segítséget kérnék. - (Excel 2016ban)
Adott egy munkafüzet, amely több sheeten is adatokat szív be OLE DB kapcsolattal egy Oracle adatbázisból.
Ez amikor frissítem az adattáblát bekéri a felhasználónevet / jelszavat aztán frissül szépen.Valahogy egy makróban tudom rögzíteni ezt a jelszót, hogy elég legyen csak egy frissítő gombra nyomni és ne kelljen jelszót beírni többször is, ahány adattábla van? Mindnek ugyanaz a felh/jelszava amúgy.
Utána mentenék az excelből egy makró nélküli változatot amit küldenék ki a usereknek, így a jelszóhoz nem férnének hozzá.
köszi előre is
varsam
sziasztok,
van olyan függvény, amivel ki tudom szedni, hogy egy cella milyen színűre van színezve, illetve a benne lévő szöveg is milyen színű?
varsam
üdv
Van egy táblám, ahova eddig az adatokat egy adatbázisból (access query eredménye) kézzel másoltam be, majd a képletek szépen abból számoltak.
Most megcsináltam azt, hogy az excel tábla az adatokat közvetlen access-ből hozza át, így sokkal egyszerűbb az adat részét frissíteni, nem kell kézzel másolgatni.
Ezzel most az lett a problémám, hogy az excel mérete kb 10x akkora lett, ez még hagyján, de a kb 20x annyi ideig is tart neki frissíteni, ami viszont kiveri a biztosítékot, mert több percig képes számolni.
Miért van ez? Tudja valaki? -
varsam
Fire/SOUL/CD
#14137
Köszi, de valahogy nem akar összejönni
Képletnek beírtam ezt: =MIN(F4:H4) =F4, érvényességnek pedig =$F$4:$H$4, beállítottam egy formázást de nem csinálja.
Mi lehet a gond?
Az a baj, hogy nem értem mi az a két egyenlőség jel a képletben -
varsam
üdv
Probléma:
Adott három cella számértékekkel, és a három közül a legalacsonyabbat (minimumot) szeretném valamilyen színű háttérre állítani. Hogy tudom megcsinálni, hogy a többi cella ne változzon, csak a minimum értékes háttere?
köszi -
varsam
varsam
#13796
Valaki, pls
indirekt függvénnyel hogyan tudok külső fájlra hivatkozni?
Konkrétan azt szeretném, hogy a fájl elérési útját tudnám megadni egy cellában, és ezt átírva tudnék másik fájlt meghívni.Amennyiben meg van nyitva a hivatkozni kívánt fájl, akkor tudja olvasni annak adatait az indirekt fv, de ha azt bezárom, akkor ugye rögtön #HIV hibával elszáll. Ezt hogy tudnám orvosolni?
varsam
Üdv
varsam
Üdv,
Excel 2007-ből hogy tudok úgy txt-be exportálni, hogy én állítsam a szövegjelölő, mezőhatároló karaktereket?
varsam
Messss
#11443
"Mivel Access-ben is már külső adatokkal (ODBC adatbázis) dolgozom, ezért Excel-ből is külső adatok átvételével oldottam meg a kapcsolatot, így egyszerűen importálom az access lekérdezést excel-be."
Ez oké. Ettől még működik amit írtam, én is így használom.SQL parancshoz kell egy külső kapcsolat. Adatok fül Kapcsolatok alatt találod.
varsam
Messss
#11441
azért mondom, h írd meg a megfelelő lekérdezést access-ben
pl:
SELECT valami1, valami2 FROM tábla
WHERE valami1 like "a*";Ezt a lekérdezést elmented akármilyen néven, pl query1, és akkor excelben már csak annyit kell csinálnod, hogy SELECT valam1, valami2 (vagy *) FROM query1 és kész.
De lehet félreértelmezem a kérdésed. Írd meg a lekérdezést akkor. -
varsam
üdv
Olyat lehet csinálni akár képlettel, akár makróval, és ha igen akkor hogyan, hogy ha egy cella felvesz egy bizonyos értéket, akkor oda beszúrjon egy képet fájlból, vagy akár egy már másik meglévő képet copy/paste-eljen oda?
varsam
bugizozi
#11045
Pl ha a dátumok az A1-től kezdődnek, akkor egy külön oszlopba berírod, hogy =hónap(A1) Ezzel megkapod a hónap számát. Ez után egy külön lapon 1-től 12ig egymás alá leírod a hónapszámokat, majd szumhatöbb függvénnyel összeadod a hozzájuk tartozó értékeket.
szumhatöbbnek pedig összegtartomány a számok oszolpa, kritériumtartomány a hónapszámok oszlopa, kritérium pedig az adott hónapszám az új lapon.
Delila_1 és Fire/SOUL/CD
Az a baj, hogy van olyan hely, ahol egymás alatt 3 sor egyesítve van, hogy jobban látsszon nyomtatásban, viszont van ahol kell mind a 3 sor, mert egymásból számolnak. -
varsam
Tudok úgy sorban rendezni egy táblát, hogy minden egymás alatt lévő 3 cellát egynek vegyen?
Szóval az 3 csoportba vannak a cellék, elsőbe név, alatta kettőbe pedig tulajdonságok, mellettük lévő cellákba számolások vannak, és szeretném név valamint számolások értékük alapján sorba rendezni őket, úgy hogy a tulajdonságok és értékek a megfelelő helyen maradjanak.
Lehet ilyet csinálni? Ha értitek amit szeretnék. Mivel idő közben változnak az értékek, illetve bekerülnek majd új nevek is, ezért nem jó az, hogy rögtön sorrendben viszem fel a dolgokat az elején, hanem utána is kéne rendezni tudni. Képzeljetek el egy árlistát. A nevek mellett nem lehetnek tulajdonságok, mindenképp alul kell lenniük. -
varsam
új kérdés:
Hogy tudok access-ben lévő lekérdezést külső adatforrásként megadni, hogy excel frissítés után a megadott sheet-en a lekérdezés eredménye legyen? Szóval nem acces-ből akarom exportálni, hanem excelbe importálni az adatokat. -
varsam
m.zmrzlina
#10624
köszi szépen
varsam
Üdv
Feltételes formázással kapcsolatban lenne kérdésem.
Hogy tudok egy egész sort formázni egy táblázatban, annak egy konkrét értéke alapján?
Szóval ha a táblában az egyik cella értéke pl kisebb mint 7, akkor az az egész sor legyen piros háttérrel.
- Milyen légkondit a lakásba?
- OLED monitor topic
- Méltó folytatás, de önmagában is jó: Planet of Lana II: Children of the Leaf
- Monster Hunter (gyűjtő topik) - PC/PS/XBOX/SWITCH
- Fűnyíró topik
- Házimozi belépő szinten
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- iPhone 14 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- Kingston SNV3S 1 TB NVMe SSD VADIÚJ, 3 év NÉVRE SZÓLÓ GARANCIA!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Fferi50
