lazlo8
van egy chart-om excel 2003-ban ami tartalmaz 4 oszlopat illetve egy trendvonalat. ezt így kaptam vkitől és szeretnék még 1 trendvonalat felvenni. odáig eljutottam hogy chart> add trend line és fel is vettem egy lineáris trendvonalat, ehez hogy tudok értéket hozzá rendelni?
lazlo8
Fire/SOUL/CD
#8685
igen, én voltam a hunyó tényleg írtad már a dátumos- elmentést, és sikerült is elmenteni ! nagyon szuper köszönöm a segítségeteket!
Viszont még fennáll 1 basic-problémám:
van egy "makróm" ami több másik kisebb excel-ből szedi az adatokat. nevezzük ezeket forrás file-oknak. A master file tartalmaz 50 fület ez a makró ezt az 50 fület tölti fel több kisebb nagyobb forrás fileokból. A forrás file-ok szintén 50 fület tartalmaznak de abból csak 10-5-20 fül van kitöltve a többi fülnél az eredmények üresek (random hogy melyik forrás file-ba hány fülnyi adat van).
a problémám az hogyha lefuttatom a makrómat pl. arra az excel file-ra ami 20 fület tartalmaz tök jól működik. De aztán lefuttatnám a másik forrás file-ra ami mondjuk csak 10 fület tartalmaz akkor nem 30 fülnyi eredményem lesz, hanem csak 10 mert felülírja az első 20-at.(0-val)
a makróm ugy néz ki hogy 1 cella hivatkozik a forrás file cellájára. semmi képlet v nehézség nincs.
hogy/mivel lehetne ezt a problémámat megoldanom? HA fv-vel?A 0-is jó eredménynek számit, a megoldás az lenne hogyha lefuttatot az első forrás file-ra a makrót az behúz 20 fülnyi jó adatot. utána ehhez a 20 fülhöz nem kellene hozzányúlni a maradék 30-at töltse ( viszont egy kérdés a forrás file-ban vagy egy mező ami üres értéket tartalmaz a makróm viszont minden alkalommal 0-as értéket ad ez mitől lehet?). de random ez is tehát ma az első forrás file-ba 20 fülnyi értékes adat volt, lehet holnap csak 2 fülnyi lesz holnapután meg 0 és csak a 2.-ik forrás file-ban lesz adat.
tehát a 0 és üres mező-t meg kell különböztetni. Vagyis lehet ha egyszerűbb lenne ha a makróm üres mezőre üres mezőt húzna be(ezt hogy? vagyis most miért üres mezőre 0-at hoz be? (bár most találtam egy olyan mezőt ami a forrás file-ban üres és a master-ben is az ez mitől lehetséges? a hivatkozás képlet ugyanaz csak a változók mások pl. lapfül neve) nem pedig 0-at és akkor, ha újra lefuttatom a makrómat akkor az üres mezőket töltse fel?
köszönöm még1x mindenkinek a segítséget
lazlo8
bocs, h megint sokat irok de lenne par kerdesem.
1,
tul hosszu a makro
compile error: procedure too large
lementettem txt-be 111kb.
szedjem ketté?
2.
hogyan lehet xls-ből pdf. jelenleg office 2003-at és pdf creatort használok igy néz ki a " makróm":
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
' Macro recorded 19/11/2010 by mackoka''
Sheets("Sheet2").Select
Cells.Select
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
Sheets("Sheet3").Select
Sheets("Sheet4").Select
Sheets("Sheet50").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=TrueEnd Sub
ugye jelenleg xls.ből pdf-be nyomtatok nem konvertálok. végülis nekem mindegy hogy pdf-be nyomtatok vagy a konvertálok a végeredmény pdf kell h legyen.
idáig elég jó a makró a problémám az hogy mivel gondolom a pdf creator nem office termék ezért mindig a felhasználótol kérdi meg hogy hova milyen néven menste el az adott munkalapot, ezt hogy lehetne automatizálni hogy a tomi+ lapfül nevet meg pl dátumot adja pdf névnek?
nem tudom a pdf creator a megfelelő szoftver hogy excel makró segítségével pdf-t készítsek ha nem, mondjátok meg mi
3, -
lazlo8
Delila_1
#8636
oké ezt ha 1-1be bemásolom akkor nem mukodiik,
mit irjak az mi legyen az utvonal, melyik fájlt nyissam meg, filenév megadása... stb. helyekre?
bocs h értetlen vagyok de kezdőként még nem nagyon értem a makrókat.
fogalmazhatnék ugyis h mik a változo paraméterek ami helyére én C:\-it irhatok vagy legalább egy *.xls-t -
lazlo8
köszi a gyors segítséget sokat segítettetek , örök hálám de még mindig van vmi amit nem értek.
1.ok
2,
A makró felvevővel felvettem egy makrót.
a bajom az hogy én mindennap másnevű xls.t nyitok meg De a xls tartalma mindig ugyanaz.Workbooks.Open Filename:= _
"C:\utazas\12\utazas2010november11.xls"ha kitörlöm és egy*-ot írok az idézőjeles részbe akkor run time error 1004-es hibát kapok, *.xls-esel se működik.
mi a hiba? azt akarom hogy azt kérdezze meg tőlem hogy melyik file-t nyissa meg *.xls.a file természetesen egy excel.
3-4.ok megoldottam
más láttam neten olyat igaz ms acces de vmi vba segítségével pdf-be lett kész egy dokumentum. tehát accesbe van pl 5 tábla sok sok adattal, van mondjuk 5 lekérdezés ami leszűri az adatokat csinál 1-2grafikont és kész pdf-be az eredmény. ez létezik? vagy vmit félreértettem? -
lazlo8
négy kérdésem lenne.
1.
létrehoztam a view>toolbars>command toolbox segítségével egy command buttont amit tök szépen megformáztam.
ha ráklikkelek jobb gombbal nem tudom 1 makrohoz se hozzárendelni, míg ha beillesztek
egy wordart,clipart stb képet akkor jobb gombbal hozzá tudom adni a makrót,(assign macro).
mit tegyek hogy a command button-on működjön?
2.
Ha majd müködni fog a command buttonom szeretném hogy az legyen az első dolga hogy
megkérdezi a felhasználót hogy honnan nyissa meg a forrás(adat) file-t (ctrl+o) ezt hogy csináljam?3.
mi az a parancs amivel kitudom jelölni azt a tartományt ami tartalmaz adatot?
pl. itt van nálam egy excel amibe van 50 sor adat a p oszlopig, jövő héten ez a táblázat 400ig
fog adatot tartalmzi az ai oszlopig.nekem most csak 50 sor kell legközelebb pedig 400,
ha mindet kijelölöm az azért nem jó mert van egy másik táblám ami szintén 50sort tartalmaz
most holnap meg150-et. tehát 2 excelből kellene 1 csak a tartomány mindig változik.
4.
makró segítségével el lehet menteni egy excel dokumentumot hogy a mai dátum+ vmi legyen a
file neve? sőt zip segítségével be lehet tömöríteni vagy ez már túlzás? -
lazlo8
kérdésem lenne
adott egy excel tábla benne 5 oszlop
elso oszlop irányítószám ( 4 jegyu szám+ telepulés név)
második oszlop név ( kereszt+ vezeték név van olyan cella ami üres tehát nincs név)
harmadik oszlop ár (0tól 4 miilioig) érték
4 oszlop ID nemfontosnos a feladat az volt hogy az ötödik ures oszlopba írjak
1.est HA az ár magasabb mint 2millio ft
2.est ha az irányítószám 77 vagy 99 és tartozik hozzá név
3.ast ha nincs névminderre volt 5percem, sehogy se tudtam megoldani ezért kérem a segítségeteket!
mégis milyen fv.t kell alkalmazni? -
lazlo8
Fire/SOUL/CD
#6913
kösszi most már okés kell h legyen
lazlo8
Fire/SOUL/CD
#6911
hello
országok területei vannak felsorolva azok vannak így elválasztva pl albánia 28,748 km2, spanyolország 504,781 km2. nah és ez az ami véleményem szerint hibás, vagyis nem vesszővel kellene elválasztani őket. mert így az excel pl albánia területét 28 egész és 748 ezrednek érzékeli holott ez 28 ezer vmennyi nem?
vagy vmit rosszul gondolok? és így sajnos nem tudok számolni velük normálisan.ctrl+h -s verzióval meg arra jutottam hogy az excel 2003 hogy a keresés eredménye nem hozott eredméynt
ha kijelölöm az oszlopot majd ctrl+h akor nekem bejön a keresés és csere fül
keresés fülön: keresett szöveg szerepel
csere fülön keresett szöveg
csere errecsere fült használom majd csere mind és vagy azt irja h a keresés nem jutott eredményre vagy pedig azt hogy a excel nem talált megfelelő adatot.
kössz amugy a gyors segítséget!!!
lazlo8
hello
egy fontos excel kérdésem lenne. Adva van egy oszlop amiben számok szerepelnek. a baj az hogy nekem ilyen formátumban kellenének 2234124432 (tehát semmi elválasztás)
a számok pedig a jobb átláthatóság kedvéért tizedesvesszővel vagy ponttal vannak elválasztva. tehát pl igy 444,1212 211.212,212 hogy tudnám melyik fügvénnyel eltüntetni a veszőket pontokat a számokból?
kösz előre is
- Nem követi az NVIDIA dupla pontosságra kialakított modelljét az AMD
- Premier előzetesen a Crimson Desert
- Mikor lesz már jó a Bluetooth? — Bluetooth 6.0 technológia
- Fűnyíró topik
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Futás, futópályák
- Elektromos autók - motorok
- Androidos tablet topic
- Gyúrósok ide!
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Asus TUF A16 FA608UH FHD Gamer notebook - R7 260 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070XT 16GB LIAN LI LANCOOL 217 Wood 750W
Fferi50
