1. Igen, szedd szét.
2. Nem tudom, melyik pdfcreatort használod(van jó pár), ezért ezt a pdf creatort töltsd le és telepítsd(miután a jelenlegit uninstaláltad), aztán tanulmányozd ezeket a kódokat.
(Azt, hogy hogy lehet fájlnevet létrehozni, (ami tartalmazza a pl dátumot), azt meg korábban megválaszoltam, csak szerintem átsiklottál rajta...Olvass vissza...
Ha csak annyi a problémád, hogy mindig más és más a fájlnév, az könnyen orvosolható. Ahogy látom, a fájl neve(és csak a fájlnév) alapvetően az aktuális dátumból származtatott, de mindig ugyanabban a mappában található, azaz
"C:\utazas\12\utazas2010november11.xls"
"C:\utazas\12\utazas2010november12.xls"
"C:\utazas\12\utazas2010november13.xls"
és így továbbNo ebben az esetben egyszerűen elő lehet állítani a kívánt fájlnevet, az alábbi kód, mindig az aktuális dátumnak megfelelő fájlnevet állítja elő, azaz MA a
C:\utazas\12\utazas2010november14.xls fájlt nyitná meg.My_FileName = "C:\utazas\12\utazas" & Format(Now, "yyyymmmmdd") & ".xls"
Workbooks.Open Filename:=My_FileName -
Delila_1
A 2-es kérdésre:
Sub Utvonal()
Dim Utvonal As String, Fajlnev As String
Utvonal = InputBox("Mi legyen az útvonal?", "Útvonal kiválasztása", Default)
Fajlnev = InputBox("Melyik fájlt nyissam meg?", "Fájlnév megadása", Default)
Workbooks.Open Filename:=Utvonal & "\" & Fajlnev & ".xls"
End SubFire
Tényleg kimaradt a képernyőfrissítés letiltása
, jó, hogy észrevetted. -
m.zmrzlina
létrehoztam a view>toolbars>command toolbox segítségével egy command buttont amit tök szépen megformáztam.
ha ráklikkelek jobb gombbal nem tudom 1 makrohoz se hozzárendelni, míg ha beillesztek
egy wordart,clipart stb képet akkor jobb gombbal hozzá tudom adni a makrót,(assign macro).
mit tegyek hogy a command button-on működjön?Ha arról beszélünk ami nálam az Űrlap vezérlőelemek helyen elérhető akkor szerintem ne a gombon, hanem a keretén (nem kretén:-) kattints jobbal (ne ferdén csíkozott hanem pontozott legyen a keret)
Ha majd müködni fog a command buttonom szeretném hogy az legyen az első dolga hogy
megkérdezi a felhasználót hogy honnan nyissa meg a forrás(adat) file-t (ctrl+o) ezt hogy csináljam?Nem tudom milyen fájlt kell megnyitni és mit kell vele csinálni de ha jó az neked, hogy egy textfájl minden sorát egyetlen cellába másolja (egy sor egy cella) akkor próbálkozz ezzel:
Public FileName As Variant
Sub GetImportFileName()
Dim Filt As String
Dim FilterIndex As Integer
Dim Title As String
Filt = "Text Files (*.txt),*.txt," & "All Files (*.*),*.*"
FilterIndex = 1
Title = "Válaszd ki a fájlt"
FileName = Application.GetOpenFilename (FileFilter:=Filt, FilterIndex:=FilterIndex, Title:=Title)
If FileName = False Then
MsgBox "Nem volt fájl kiválasztva."
Exit Sub
End If
Open FileName For Input As #1
r = 0
Do Until EOF(1)
Line Input #1, Data
ActiveCell.Offset(r, 0) = Data
r = r + 1
Loop
Close #1
End Submi az a parancs amivel kitudom jelölni azt a tartományt ami tartalmaz adatot?
pl. itt van nálam egy excel amibe van 50 sor adat a p oszlopig, jövő héten ez a táblázat 400ig
fog adatot tartalmzi az ai oszlopig.nekem most csak 50 sor kell legközelebb pedig 400,
ha mindet kijelölöm az azért nem jó mert van egy másik táblám ami szintén 50sort tartalmaz
most holnap meg150-et. tehát 2 excelből kellene 1 csak a tartomány mindig változik.Erre több megoldás is van, pontosítsd a feladatot. Egybefüggő-e a tartomány stb... stb...
1. Ezt nem tudom, nem használom már a 2003-at, majd valaki ránéz
2. Ezt meg nem biztos, hogy jól értem. Miért akarsz egy olyan gombot az eszköztárra, ami már létezik?
3. UsedRange.Select
4. Application.DisplayAlerts = False
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="FSCD_" & Format(Now, "yyyymmdd") & ".xlsm"
Application.DisplayAlerts = True -
ulrik19
pl. ha az első sorról van szó:
E1 = ha(C1>2000000;1;ha(és(B1<>"";vagy(bal(A1;2)="77";bal(A1;2)="99"));2;ha(B1="";3;0)))
nem teszteltem, lehet benne zárójel-hiba.
a "77 vagy 99 és van név" (77 vagy 99) ÉS (van név) alapon van benne, nem pedig 77 VAGY (99 és van név)
Az sem derült ki, mi van akkor, ha több feltétel is teljesül (vagy milyen sorrend szerint legyen kiértékelve a feltétel)
"...albánia területét 28 egész és 748 ezrednek érzékeli holott ez 28 ezer vmennyi nem?"
De igen, jól gondolod.Akkor csak annyit kell tenned, mielőtt végrejatod a cserés dolgot, hogy az adott oszlopot SZÖVEGKÉNT formázod(oszlop kijelöl, jobb egér, cellaformázás, szöveg, OK)
Ha ez megtörtént, akkor balraigazítottá válnak az értékek.Fire.
UI: Azért nem talált korábban semmit a csere, mert ha SZÁMKÉNT van jelen a pl 28,748, akkor(ahogy azt írtam is) az excel a veszőt a tizedesjegyek elválasztására használja. Ha ebben vesszőt keresel, akkor azt keresheted, mert csak a számformátum miatt jelenik meg a cellában, de nem fizikailag tartalmazza a vesszőt, nem úgy, mintha egy szövegként lenne a cellában.
Alapesetben a vessző a tizedesjegyek elválasztására szolgál, kérésedből olybá tűnik, hogy ezt a "konverziót" szeretnéd elvégezni
1. eset --- 444,1212 -> 4441212
2. eset --- 211.212,212 -> 211212,212 (lehet, hogy neked a 3. esetre van szükséged)
3. eset --- 211.212,212 -> 2112122121. esetben --- Kijelölöd az adott oszlopot, CTRL+H, Keresett mezőbe vessző, Csere mező üresen marad, Összes cseréje gombon katt.
2. esetben --- Kijelölöd az adott oszlopot, CTRL+H, Keresett mezőbe pont, Csere mező üresen marad, Összes cseréje gombon katt.
3. esetben --- Az első és második pontban leírtakat egymás után megcsinálni.
Fire.
- Samsung kuponkunyeráló
- Automata kávégépek
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- PC Játékok
- PC Game Pass előfizetés
- MacBook Air 15" (M3, 8 GB RAM, 512 GB SSD)
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Apple iPad 5. generáció (A1822) 128GB, asztroszürke
- Használt Apple A1243 EMC2171 német kiosztású vezetékes billentyűzet / 12 hónap jótállás
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 32GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
Fferi50
