ulrik19
Csinálj egy kumulált valószínűségoszlopot (eloszlási függvényt):
40
69
84
93
98
100Majd generálsz egy (lineáris eloszlású) "sima" véletlenszámot 0 és 100 közötti intervallumra. Ezután az fkeres() = vlookup() függvények intervallumkeresésével kiválasztod, hogy melyik esemény következett be a 6-ból és annak mi a kimenete.
ulrik19
mr.nagy
#8063
Az interior.colorindex a cella beállított háttérszínét tartalmazza, a feltételes formázás hatására létrejött színt nem. (tehát a cella alapbeállítása van itt)
Sajnos nem tudok olyan egyszerű megoldásról, amivel meg lehet kapni az aktuális színt (tehát nincs a celláknak ilyen tulajdonságuk), persze kerülő úton meg lehet oldani:
a) ha azonos a feltételes formázás minden cellában, akkor nem szín, hanem maga a feltétel alapján összegzed, számolod össze a cellákat, tehát a feltételt "bedrótozod" a makróba
b) általánosabb megoldás, ha visszafejted a feltétel formázás paramétereit a cella FormatConditions alapján, és összeveted a cella aktuális értékével. Itt ahány feltételt állítottál be, annyi dimenziós tömböt látsz (FormatConditions(i), vagy FormatConditions.Item(i), ahol az elemek számát a FormatConditions.Count-ból kapod meg). Ha valamelyik feltétel teljesül, a feltétel háttérszíne lesz a megjelenő szín, FormatConditions(1).Interior.Colorindex, ha egyik sem, akkor a cella alapbeállítása szerinti szín látszik.ez talán lehet kiinduló alap hozzá:
ulrik19
pl. ha az első sorról van szó:
E1 = ha(C1>2000000;1;ha(és(B1<>"";vagy(bal(A1;2)="77";bal(A1;2)="99"));2;ha(B1="";3;0)))
nem teszteltem, lehet benne zárójel-hiba.
a "77 vagy 99 és van név" (77 vagy 99) ÉS (van név) alapon van benne, nem pedig 77 VAGY (99 és van név)
Az sem derült ki, mi van akkor, ha több feltétel is teljesül (vagy milyen sorrend szerint legyen kiértékelve a feltétel)
ulrik19
vagy megfordítod a gondolatmenetet (ha még lehet), és egy új oszlopban pl. x-szel jelölöd a színezendőket (előrehozandókat), majd feltételes formázással színezel, és ezen új oszlop szerint sorba rendezel.
ulrik19
Fire/SOUL/CD
#6865
X / Y * 100, csak a felvezető szöveg félreérthető volt, mivel először X-nek írta a viszonyítási alapot, majd utána X-szel az értékeket és Y-nal az alapot jelölte. (szerintem)
Az Application.EnableEvents = False hasznos volt, nem ismertem. Köszi!
ulrik19
Delila_1
#6862
Én ezt egy globális (sub-on kívül deklarált) boolean változóval szoktam megoldani. Alapban mondjuk IGAZ értékre van állítva. Amikor a felhasználó beüt egy új értéket, elindul a hozzá kötött esemény, melynek az elején megnézem, hogy ez a változó IGAZ-e. Ha igen, akkor továbbfut, ha nem, akkor IGAZ-ra állítom és kilépek a sub-ból. Ha fut tovább a kód, akkor rögtön HAMIS-ra állítom a változót, megváltoztatom a cella értékét. Mivel HAMIS, nem fog lefutni még egyszer ez a kódrészlet. De biztosan van rá szebb megoldás is
ulrik19
Delila_1
#6860
vagy írsz egy cellába 0.5-öt (50%-ot) és csak azzal szorzás
Bár a kérdés szerintem nem ez volt.
Makróval meg lehet oldani. Figyelni kell a munkalap change eseményét, és ha a módosult cella a figyelt tartományban van, akkor lefuttatni egy rövid kódot, miszerint a most beírt számot ossza le egy előre definiált és rögzített cellában lévő értékkel, majd lecseréli erre a módosult cella tartalmát. Amire figyelni kell, hogy ez a felülírás is módosítási eseményt hoz létre, ami könnyen végtelen ciklusba fut... Sajnos most nincs időm megírni, de biztosan lesz rá válasz valakitől
ulrik19
WildBoarTeam
#6845
No igen. Bár ha ez a "hivatalos" megoldás, akkor nem látom túl sok értelmét a feladatnak. Mert ennyi erővel azt is mondhatnám, hogy az A2-be beírom a 3-at, formázom db-nak (3 db), majd ezt a cellát másolom A1-be. (az =A2 képlet is másolja a formátumot) Mert tulajdonképp magát az A1-et nem formáztuk így sem
Egyébként láthatnánk a többi feladatot is. Kíváncsi vagyok, hogy mi volt még
ulrik19
WildBoarTeam
#6842
gyanítom (ill. remélem) van azért valami szebb megoldás is rá
(apró hibajavítás: az & nem operandus, hanem operátor
)Nekem az fura még, hogy nem B1 van a képletben, hanem B$1. Ennek vajon mi lehet az oka? A feladatban kell másolni a képletet?
ulrik19
WildBoarTeam
#6738
A for ciklusnál a törlés azért lehet problémás, mert ha törlöd pl. a 10-est, akkor a "helyébe lép" a 11-es. (Hiszen így is marad a sorban 10 elem). Mivel ezután Te a 11-est törlöd (for ciklus), értelemszerűen újabb előrecsúszás lesz. Vagyis mire a 14-hez érnél, már nincs is 14-es a korábbi törlések miatt.
1) for ciklus, de visszafelé (pl. sheets.count megadja elvileg a munkalapok számát)
2) while ciklus -
ulrik19
WildBoarTeam
#6720
a 4. példánál szerintem január 30-cal számol, ezért van hiba.
ulrik19
Forza_JUVE
#6684
mentsd el pl. csv formátumban (mentés másként/lent pedig válasszad ki, hogy .csv)
ulrik19
Forza_JUVE
#6683
rakd ABC sorba az adott oszlopot, így az egyformák egymás után jönnek. Vagy csinálj irányított/autoszűrőt erre az oszlopra.
ulrik19
Forza_JUVE
#6653
B2-be: FKERES(A2;$D$2:$E$7;2) vagy angol verziónál VLOOKUP(A2,$D$2:$E$7,2)
ulrik19
zsotesz81
#6646
tegyetek az összpontszámhoz egy korrekciós értéket:
pl: ha A1 az összpontszám, akkor =A1+sor(A1)/1000
majd a cellaformázásnál vegyétek le a tizedesjegyet (1000 helyett lehet bármi, de a lényeg, hogy a sorszám/1000 ne menjen 0,5 fölé)így ha lesz is két pl. 5 pontos, az egyik 5,001 a másik mondjuk 5,003 lesz (bár 5-nek fog látszódni mind a kettő), viszont az fkeres külön-külön fogja kiértékelni, "kerekítés" nélkül.
persze ha abból indulok ki, hogy lehet fél pont is, akkor úgy is lehet formázni a cellát, talán nem lesz akkor sem gond a korrekcióból, legrosszabb esetben 1000 helyett 10000-t tesztek bele
ulrik19
Delila_1
#6617
Én igen
Próbáltad irányított szűrővel, ezzel egy megadott helyre lehet kiírattatni a találatokat. De nekem valamiért nem sikerült a jó megoldást kicsiholnom belőle.
A megadott feltétel:
=HA(HIBA(SZÖVEG.KERES($B$1;A5));HAMIS;SZÖVEG.KERES($B$1;A5)>=1)ahol B1-be lehet írni a keresendő kifejezést, a lista, amiben keresni kell: A5-től indul
Sosem használtam még ezt a funkciót, a súgó alapján próbálom csinálni, de nem jó a végeredmény... Gyanítom, hogy a feltétel a rossz. Szerinted?
ulrik19
Ha a keresett szövegdarabbal kezdődnek a vizsgálandó cellák, akkor talán az ABC-rendezéssel és az algoritmus kicsi átalakításával némileg gyorsítható.
illetve ha pár kiértékelést átalakítasz (de ez nem biztos, hogy gyorsít, sosem teszteltem)
pl.
meddig = 50000 ' persze ezt kiszámolni valahogy előtte, pl. darabteli()-vel
For i = 9 to meddig
If InStr(1, Cells(i, 1), "MOVE_L1_L1") > 1 Then
Cells(x, 3) = Cells(i, 1)
x = x + 1
End If
Next i -
ulrik19
alsó érték:
{=INDIREKT(CÍM(SOR(B2);MAX(HA(B1:L1<=A2;OSZLOP(B1:L1);OSZLOP(B1)))))}felső érték:
{=INDIREKT(CÍM(SOR(B2);MIN(HA(B1:L1>A2;OSZLOP(B1:L1);OSZLOP(L1)))))}mindkettő CSE-képlet!
Ahol:
B1:L1 az értékek tartománya, ahol keresni kell az A2-ben lévő számot (B1: első adat, L1: utolsó adat), valamint a B2 az értéksor első eleme.Aztán olyan interpolációt illesztesz rá, amilyet csak szeretnél
ulrik19
az x tengely feliratait nem számként kezeli, hanem csak feliratként, az üres cellákat nem is veszi figyelembe.
tehát az adatsor első elemét az első x címke fölé teszi, a második elemet a második fölé (akkor is, ha egyébként az pl. -45-nél lenne)
tehát pl. -90-nél a 3 adatsor első elmei: 7.7, 7.5, 6.8
ulrik19
Fire/SOUL/CD
#6553
Köszi, érdekes feladatok
Nagy arccal belenéztem a 3. korcsoport 3. körébe... aztán hirtelen váltottam, és átfutottam a kicsikhez
Hát igen, ebből látszik, hogy nem tanultam programozást. Mármint csak magamtól. Arra is rájöttem, hogy baromira kell figyelni a feladatra, mert hajlamos vagyok átsiklani egy-egy "apró" részleten
vagyis inkább
Tudom, blama kérdés, de ezeket a feladatokat milyen gépeken, milyen programnyelven és milyen fordítóval szokták csinálni? A .pas alapján pascal-nak gyanítom. A .c meg a c-re utal, de annyira már nem vagyok jártas, hogy tudjam, mi is a kapcsolat a kettő között. (vagy a .c itt mást jelent).
Érdekes, hogy a programozói versenyeken mennyire nagy szerepe van a statisztikának (néztem a 24 órás programozói verseny feladatait). Tetszett ezekben, hogy a "hülye feladatok" mögött igazából valóságos dolgok vannak: öröklődés, gének, genetikai valószínűségek.
A sakkos feladatot még nem találtam meg.
ulrik19
ulrik19
A_ScHuLcZ
#6551
itt a makró hozzá:
Az adott sheet B2-be kell írni a kiválasztott könyvtár nevét, pl. c:\ (fontos, hogy \ legyen a vége). A kód az A3-tól lefelé soronként kiírja a fileokat és könyvtárakat (de azokat nem válogatja szét, abc sorrendben nézi)Public Sub dirlist()
Dim konyvtar As String
Dim fajlnev As String
Dim i As Integer
konyvtar = Cells(1, 2)
i = 3
Range("A3:A65000").Clear
fajlnev = dir$(konyvtar & "*.*", vbDirectory)
Do While (Len(fajlnev) > 0)
' See if we should skip this file.
If Not (fajlnev = ".") Or (fajlnev = "..") Then
Cells(i, 1) = fajlnev
i = i + 1
End If
' Get the next file.
fajlnev = dir$()
Loop
End Sub -
ulrik19
Fire/SOUL/CD
#6543
nálam így áll egyelőre a feladat megoldása:
E2, mint segédcella:
E2: {=SZUM(HA(A2=$A$2:$A$15;HA(B2=$B$2:$B$15;$C$2:$C$15;0);0))}
D2: {=INDIREKT("B"&MAX(HA(A2=$A$2:$A$15;HA($E$2:$E$15=MAX(HA(A2=$A$2:$A$15;$E$2:$E$15;0));SOR($E$2:$E$15);0);0)))} -
ulrik19
Fire/SOUL/CD
#6548
Szia,
az a fura, hogy nem úgy kezeli a keres()-t, mintha ismeretlen függvény lenne (mint pl. blabla()), hanem feldob egy üzenetet, abban jelzi, hogy érvénytelen, a cellaszerkesztésből ki sem lehet lépni addig, amíg benne van... érdekes.
ulrik19
Fire/SOUL/CD
#6543
Szia,
van tipped, hogy nálam miért dob hibát a KERES() függvényre?
(azt írja, ez a függvény érvénytelen)Másrészről a megoldásodhoz: mi van akkor, ha egyazon ügyfél két azonos típusú hitelének (pl. 6-os ügyfél hitelkártyái) összege külön-külön kisebb, mint egy másik hitele, de a kettő összege már nagyobb?
ulrik19
Fire/SOUL/CD
#6518
"CSE-nél természetesen 0-nak veszi". Miért? Mármint miért természetesen? Persze jobb ez így, de az excel alapfüggvényeknél miért van másképp, mint itt?
Az egyenlőséget a CSE-nél =0 esetére írtam (vagyis csak arra szerettem volna utalni). Természetesen a darabtelinél = esetén nem számolja bele (még 0-nál sem)
ulrik19
Fire/SOUL/CD
#6515
Rosszul fogalmaztam szerintem.
Most picit másképp.
Tehát, amikor megadsz egy ilyen feltételt: >5, <8 vagy <>10, akkor 99.9%, hogy Téged csak a számok érdekelnek. A < és > esetén semmi gond, nem kerülnek bele az üres cellák. Viszont <> esetén előfordulhat. Vagyis figyelni kell rá.
Az = pedig a CSE-nél jött elő, ugyanis a <>0 (vagy éppenséggel =0) feltételre az üres cellákat 0-nak értékeli ki. (de ha nem üres, hanem szöveg a tartalma, arra hibát jelez).
Szóval figyelni kell
ulrik19
Fire/SOUL/CD
#6513
mea maxima culpa... Ezt nagyon benéztem, bocs... "kisebb" helyett "nagyobbat" olvastam, de hogy miért, nem tudom
hát, van ez így -
ulrik19
Fire/SOUL/CD
#6510
Szia,
ez nem egészen így van. Nálam legalábbis (excel 2000).
Ugyanis a Te általad írt példánál maradva, igenis csökkenti a darabszámot egy a kritériumnak megfelelő cella törlése.
Annyiban érdekes a dolog, hogy az üres cella egyik számmal sem egyenlő, de nem nagyobb/kisebb egyetlen számnál sem. Vagyis < , > esetén nem számolja bele, de <> és = esetén igen.
ulrik19
DeFranco
#6507
Igen, én is épp ezt akartam írni, a rövid leírása szerint csak a nem üresekkel foglalkozik...
Ettől függetlenül szerintem semmivel sem bonyolultabb, összetettebb egy kivonás, mint anélküli megoldás.
Itt egy picivel még rövidebb képlet hozzá
grátisz...
{=SZUM(0+(A1:A10<>0))}(fogalmam sincs egyelőre, hogy a logikai IGAZ miért nem 1, ha a 0+IGAZ=1 és 1*IGAZ=1 már teljesül...)
ulrik19
Fire/SOUL/CD
#6499
én is erre a képletre gondoltam először
de csak azért, hogy legyen alternatíva:
CSE-képlet!
=SZUM(HA(A1:A8<>0;1;0))
ulrik19
mr.nagy
#6453
szöveges mezővel (szerintem) nem fog működni.
ellenben ha dátumot teszel be (mondjuk mindig az akció kezdetét), akkor pl. minimum-ot hozzárendelve, ott lesz a keresett érték.de csinálhatod azt is, hogy külön-szeded a dátum1/dátum2 formátumot két oszlopra, mindkettő külön adatmező lesz (dátum formátumban), majd a pivotba is így teszed be őket egymás mellé (szintén minimum, vagy maximum függvényt illesztve rá)
ulrik19
ulrik19
#6428
természetesen a K oszlop helyett J kell bele... (a képlet-kommentezés után töröltem egy oszlopot...)
szóval pl. D4 képlete:
=HA(VAGY(A4>$J$6;B4>$J$7;C4>$J$8;A4+B4>$J$9;B4+C4>$J$10;A4+C4>$J$11;A4+B4+C4>$J$12);"hiba";"")
megnézi valamennyi lehetséges kombinációt a kapacitásoknál.
ulrik19
mr.nagy
#6411
egyelőre nem nézegettem meg jobban a kódod, de nem értem, hogy kerül a képbe a windows objektum. Ne keverd a workbooks-szal.
Persze azt nem tudom, hogy függ ez össze azzal, hogy egyik gépen megy, a másikon meg nem. (lehet, hogy valamelyik hiányolja a névnél a .xls kiterjesztést? esetleg túl hosszú a filenév, és valamiért dos-osként kezeli 8.3 módon?)
egyébként csatlakoznék a kód tömörítésére tett javaslathoz.
ulrik19
Sajnos (?) a VB elég rugalmasan kezeli ezt a témakört. abban sem vagyok biztos, hogy a dim x, y as string esetében x és y is string lesz-e,nem csak y. (és x meg variant)
Viszont ha ezzel lenne a gubanc, akkor már korábban is jelentkeznie kellett volna.
Ha a kódban nem történt változás, valamint ugyanazon a gépen, ugyanazzal az excellel lett megnyitva, de más adatokkal, akkor az adatokkal van a "hiba". Pontosabban ott kell keresni ennek a hibának a forrását. (pl. vlookup-nál a hibajelzést: #missing)
Nálam ilyen esetben szintén ugyanez a hiba jött elő. Ami megoldódott az cells(x,y).Text alkalmazásával.
ulrik19
de az adat változó nem integernek van deklarálva?
én sosem szerettem az adat=cells(x,y) megadást, mert ez jelentheti magát a cellát, mint objektumot. (tudom, elvileg a .value a default tulajdonság, de akkor is)
szóval én ezzel kezdeném, de nem biztos, hogy ez a hiba forrása:
dim adat as string
ill.
adat=cells(x,y).value -
ulrik19
Fire/SOUL/CD
#6358
Oké!
csak emiatt kérdeztem:
de a megoldásnak olyannak kell lennie, hogy ha bármely kiinduló adat változik, akkor a táblázat továbbra is az eredeti elvárásoknak megfelelően működjön -
ulrik19
Fire/SOUL/CD
#6352
Azért az még érdekelne, hogy az ABC sorrendiség adottságnak tekinthető?
ulrik19
Fire/SOUL/CD
#6347
Értem. Akkor Delila megoldása jó (feltételezve az ABC rendezettséget)
ulrik19
Fire/SOUL/CD
#6346
Az ABC sorrend az alapfeltétel (adottság) volt?
Mármint, hogy az adatok településnév szerint vannak sorbarendezve.
ulrik19
Fire/SOUL/CD
#6343
hali,
akkor nem értem:
a bü egyértelműen azonosítja bük-öt, vagy nem?
ha igen: miért sárga alap piros betű
ha nem: miért zöld bük sora, és miért szerepel a neve B1-ben?bü esetén miért pont bük zöldül (micsoda szókép
) miért nem bükkakármi? -
ulrik19
Fire/SOUL/CD
#6338
a javított #6337 sem? melyik elvárásnak nem felel meg? valószínűleg nem teszteltem minden lehetséges módon
ulrik19
ulrik19
#6336
most nézem, nem is jó... nem kezeli jól a bü - bük - bükk "problémát"
na, akkor még dolgozom rajtaígy jónak tűnik
B1 CSE képlete:
=HA($A$1="";"";HA(SZUM(HA(BAL(A4:A1000;HOSSZ($A$1))=$A$1;1;0))=0;"";HA(SZUM(HA(BAL(A4:A1000;HOSSZ($A$1))=$A$1;DARABTELI($A$4:$A$1000;A4:A1000);0))=SZUM(HA(BAL(A4:A1000;HOSSZ($A$1))=$A$1;1;0))^2;INDIREKT("A"&MAX(HA(BAL(A4:A1000;HOSSZ($A$1))=$A$1;SOR(A4:A1000);1)));HA(SZUM(HA(A4:A1000=$A$1;DARABTELI($A$4:$A$1000;A4:A1000);0))>0;INDIREKT("A"&MAX(HA(A4:A1000=$A$1;SOR(A4:A1000);1)));"")))) -
ulrik19
ulrik19
#6334
hmmm, nagyon be akartam biztosítani a bővítési lehetőséget (65000 sorral)
amennyiben lejjebb viszem, pl 1000-re, elég gyors (és egy jó ideig elegendő a mennyiség is)így B1 CSE képlete:
{=HA($A$1="";"";HA(SZUM(HA(BAL(A4:A1000;HOSSZ($A$1))=$A$1;1;0))=0;"";HA(SZUM(HA(BAL(A4:A1000;HOSSZ($A$1))=$A$1;DARABTELI($A$4:$A$1000;A4:A1000);0))=SZUM(HA(BAL(A4:A1000;HOSSZ($A$1))=$A$1;1;0))^2;INDIREKT("A"&MAX(HA(BAL(A4:A1000;HOSSZ($A$1))=$A$1;SOR(A4:A1000);1)));"")))} -
ulrik19
Delila_1
#6331
ez pedig az én verzióm.
meglehetősen lassú, de szintén nem használ segédcellákat
B1 képlete (CSE képlet!)
{=HA($A$1="";"";HA(SZUM(HA(BAL(A4:A65000;HOSSZ($A$1))=$A$1;1;0))=0;"";HA(SZUM(HA(BAL(A4:A65000;HOSSZ($A$1))=$A$1;DARABTELI($A$4:$A$65000;A4:A65000);0))=SZUM(HA(BAL(A4:A65000;HOSSZ($A$1))=$A$1;1;0))^2;INDIREKT("A"&MAX(HA(BAL(A4:A65000;HOSSZ($A$1))=$A$1;SOR(A4:A65000);1)));"")))}
illetve mellékelem a színezést:
- Építő/felújító topik
- Samsung kuponkunyeráló
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- Milyen alaplapot vegyek?
- Robotporszívók
- Jövedelem
- Videós, mozgóképes topik
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- HP EliteDesk 800 G2 (Tower) i5-6500,8GB DDR4,240GB SSD, DVD, WIN11
- 2x32GB TESZTELT, hibátlan, GARANCIÁLIS notebook RAM 2666, 3200
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3948
- Új Lenovo Thinkpad X1 2in1 Gen9 WUXGA Ultra 7 165U 12mag 32GB 512GB Intel Arc iGPU Win11 Garancia
húha, azt hiszem, kivívtam az Istenek haragját... ajjaj
Fferi50
