Dr. Mózes
#54328
Szerk.:
MOST MEG JÓ! A függvényválasztóból elindítottam az IF függvényt, ott már ki tudtam választani az oszlopot. Próba képen visszavontam az egészet és kézzel beírva is simán működött a képletezés...Szerk2.:
Helyes metódus: Beírom a képletet majd zárójel. Ha botor módon egyből az oszlopra kattintok, akkor hiba, viszont ha előtte az egérrel oda kattintok a zárójel utáni részre, akkor minden rendben.
Újra belefutottam ugyanebbe a hibába, viszont most nincs benne dátum.
A videó anyaga szerint =IF(OR('Customer-Lookup'[education]...... DAX képletezést akartam használni, viszont ugyanazt a hibaüzenetet doba, pedig ez sima szöveges oszlop.
A lehetséges függvényeket előhívva listázza az IF és az OR képletet is, úgyhogy jó helyen kellene lennem.
Van egy amerikai dátumokat tartalmazó CSV fájlom, amit beolvastam a Querybe és azt automatikusan átalakította a magyar dátumformátumokra.
Használni akartam a DATEDIFF képletet, viszont hibát dob ahogy ki akarom választani az oszlopot.
Próbáltam átállítani a regionális beállításokat, hogy angol legyen a dátum kiosztás, de maradt a magyar, megpróbáltam az oszlopformátumot módosítani a regionális dátum módosításával, az sem segített.
Nem is nagyon szeretném ha át kellene állítani mindenhol a régiót, maradnék inkább a magyar formátumnál ha lehetséges.
Szerintetek mi okozza a hibát, és hogyan lehetne javítani? -
Fferi50
#53346
Köszönöm a javaslatokat, tegnap végül a ChatGPT segített, mert nem csak 3 számjegyű tétel van hanem 2-5-ig bármi lehet.
Bedobott egy makrót, amit picit finomhangolva tökéletesen ellátta a feladatot. Sajnos abban is van annyi hiba, hogy a tizedes vesszős tételeket nem tudja értelmezni Type Mismatch-et hoz. -
Van egy oszlop, amelyekben különböző termékek kiszerelési határértékei vannak szövegként.
Pl.
C2 Min. 150 gramm max. 250 gramm
C3 100 - 150 ml közöttEzeket a számadatokat kellene két külön oszlopba szedni pl. így:
MIN MAX
150 250
100 150Megnehezíti a dolgot, hogy a számadatok közötti szöveg az mindenhol változó, nem egységes.
Van erre valami megoldás, vagy csak a kézi adatrögzítés? -
Fire/SOUL/CD
#53218
Nem azt mondom, hogy ez a legelegánsabb függvény, de a célnak megfelel
A HAHIBA azért került bele, mert ez alapvetően egy üres cella, csak akkor aktiválódik egy figyelmeztetéssel együtt, ha valaki olyan értéket ír be, ami nem osztható az alapértelmezett mennyiséggel.
De "sajnos" ki kellett törölnöm, mert végül abban maradtunk, hogy mindenhol darab/kg/liter lesz az egységár, így meg már nincs rá szükség.
Mi a baj a kerekítési függvénnyel darabszámnál? Például ha 400 db-ot kérünk és 30 db-os csomaggal számolunk, akkor 13,3-re jön ki. Felfelé kerekítem 14-re, visszaszorzom a 30-al és ki is jön a 420 db, ööm és bódottá
Meg van adva egy táblázatban, hogy pl. a mosogatógép tablettából 400 db-ra van szükségünk, és a csomag 30-250 kapszula/csomag között változhat.
Előfordulhat, hogy az igényünk nem osztható maradék nélkül a kiszerelési egységgel, viszont természetesen csak bontatlan csomagot tudunk elfogadni. Emiatt a kiszerelési egység függvényében változtatni kell az igényelt darabszámot az eredeti 400-ról pl. 250-es kiszerelési egység esetén 500-ra.Ezt a jelenlegi képlet, viszont a fenti példánál 550-re módosítja az igényelt mennyiséget, ami viszont nem jó.
=HAHIBA(HA(KEREKÍTÉS(MARADÉK(Igényelt darabszám;Kiszerelési egység);5)=0;"";HAHIBA(Igényelt darabszám+MARADÉK(Igényelt darabszám;Kiszerelési egység);""));"")
Tudtok benne segíteni?
Azt hogyan lehet megoldani, hogy cellaformázásnál a szám mellé mindig a tőle balra található mértékegységet vegye alapul? Pl.: beírom, hogy 2000, akkor automatikusan kidobja, hogy 2000 liter, mivel a tőle balra található oszlopban be van írva, hogy liter.
Minden cellát eddig egyesével formázgattam, viszont nem tudom mi van, de folyamatosan csúsznak el a formázások, és össze vissza keveri a korábban beírt mértékegységeket. -
Van egy mennyiség pl. 19,5 ami nem osztható a kiszerelési egységgel pl. 2-vel. Hogyan lehet meghatározni azt a legkisebb számot, amivel maradék nélkül oszthatóvá válik a mennyiség pl.: 20)Illetve még egy olyan inkább matematikai jellegű kérdésem is lenne, hogy a maradék(19,5;0,1) az miért 0,1? A 19,5 az miért nem osztható 0,1-el maradék nékül?
Nem teljesen jó helyre írok, mivel amit szeretnék megvalósítani, az inkább a Google Sheetsel lehetne megoldani, de nem találtam más topicot.Egy egyszerű dokumentum nyomonkövető táblát szeretnénk létrehozni, amin látszik, hogy éppen kinél van az adott irat, és arról esetleg e-mailes értesítőt is küld, vagy automatikusan megjeleníti, hogy ki mikor módosította az irat helyét a táblába stb.
Erre van külön kiegészítő Google Sheetsben, vagy hogyan lehetne a legegyszerűbben megoldani?
Ha esetleg ezt meg lehet könnyen oldani Office 2019-el, akkor azt is szívesen hallgatom.
Nagyon szépen köszönöm!
Van egy táblázatom, amiben különböző termékek összetevői találhatóak, pl:
Stühmer táblás csokoládé: Cukor, kakaó stb.
Milka csokoládé: Tej, cukor, kakaó stb.A megnevezések, összetevők külön-külön cellákban szerepelnek, és az összetevők sorrendje teljesen random.
Hogyan tudom azt kilistázni pivotban, hogy mely termékek tartalmaznak pl. kakaót? Tehát egyszerre több oszlopban is ugyanazon szűrési feltételt alkalmazza, és ha az egyik oszlopban megtalálja, akkor listázza?Köszi!
Van egy táblázat, mely különböző rovatokat tartalmaz, és azok összeget. Van a fő rovat pl. K311, és vannak az alábontásai pl. K311-001. A főrovat és az alábontások karakter száma is változó.
Hogyan lehetne az alábontások összegét összeadni, hogy kijöjjön a főrovat értéke?
Pl.:
K311-001: 1000
K311-003: 5000
K312-0004: 8000
K312-0012: 6000
K64-003: 10000Eredmény:
K311: 6000
K312: 14000
K64: 10000Köszönöm!
A 2015. májusi érettségi feladatsorból az alábbi feladatot nem tudom megcsinálni, és sajnos a megoldókulcs sem volt túl segítőkész:
Gyűjtse ki a K1
1 cellák alá a „csomag” szolgáltatást választók sorszámát, érkezési és
távozási idejét, valamint a hivatalban töltött idejét (más adat róluk nem kell)!
Így próbáltam meg megcsinálni, de csak akkor lenne jó, ha hézagok nélkül jelennének meg az adatok, egymás után.
Van egy A:E adattáblám. Az I2-es cellában van a feltétel, amit a C oszlopban lévő adatokkal tudok összenézni (I2: alma, C oszlop: alma, kört, szilva stb.). Ki szeretném listázni az A, D, E oszlopokból azokat az értékeket, ahol a C oszlop értéke megegyezik az I2-vel, de úgy, hogy ne legyenek üres cellák. Először ezzel próbálkoztam, de ennél tele van üres cellákkal a táblázat:
=HA($C2=$I$2;$A2;"")
Nekem az kell, hogy egymás alá kerüljenek az értékek, ne abba a sorba, ahol az az érték az eredeti táblában szerepelt.
Köszi -
Az a helyzet, hogy én pedig még soha nem makróztam excelben (a középiskolában nem volt tananyag, a fősulin meg még annyit se). De azért megpróbáltam beüzemelni az általad adott kódot, de sajnos az első sort se engedte már, így egy kicsit átírtam. Most már nem piros egyik sor sem, de futtatáskor egy 438-as hibaüzenetet ad: "Object doesn't support this property or method"
Sub Választó()
Dim LastRow As Integer
LastRow = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
For i = 1 To LastRow - 1
For j = 1 To LastRow
If Cells(i, 1) + Cells(j, 1) = Range("C1") Then
Cells(i, 1).Cut
Cells(ActiveSheet.Cells(Rows.Count, "K").End(xlUp).Row + 1, 11).Paste
Cells(j, 1).Cut
End If
Next
Next
End SubTudnál segíteni? (Már ha van türelmed egy kezdőnek elmagyarázni)
Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ezt meg lehet csinálni, de azért felteszem a kérdést:
Egy oszlopban rengeteg szám egymás alá van sorolva és egy tetszőleges oszlopban pl.: C1 van egy szám. A feladat pedig az volna, hogy válogassa ki azokat a számokat az oszlopból amelyeket ha összeadunk, akkor megkapjuk a C1 összegét.
Meg lehetne ezt valahogyan csinálni?
Előre is köszönöm a válaszokat! -
Az volna a kérdésem, hogy a képen látható bal oldaliból hogyan lehetne olyat csinálni, mint ami a jobb oldalon van.
Előre is nagyon szépen köszönöm!
Azt a feladatot kaptam, hogy egy ehhez hasonló excel táblában az azonos azonosítójú (c. oszlop) számokat adjam össze, majd ha a végeredmény a és b oszlopban megegyezik, akkor törlődjön, ha pedig nem egyezik a két oszlop, akkor maradjon meg. Meg lehetne ezt valahogy oldani egy képlettel, mert az eredeti nem 13 soros, hanem 30000, ami egyesével több napot venne igénybe, mire kiválogatnám. Az volna a legjobb, ha mellette kilistázná a különbözőeket, mint ahogy azt a jobb oldalon illusztráltam.
Nagyon, nagyon megköszönném, ha ebben valamelyikőtök tudna segíteni, mert már egy napot bogarászással töltöttem és nem volt egy kellemes élmény.
- Milyen házat vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Windows 10
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T15 G1 - i5-10GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Dell Precision 3571 i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
