pentium4
Van egy problémám amit nem tudok megugrani
Van 2db kimutatás tábla egymás lett 1 lapon, ezekben fkeres-sel meg kell egyazon értéket és a hozzá tartozó értéket össze kell adni, a csavar még annyi, hogy az egyik kimutatás értékét 9-el fel kell szorozni, és hozzáadni a másik értéket.
Valaki ötlet?
KösziP4
pentium4
Olyat szeretnék csinálni egy van egy kezdő oszlopon, pl A1, és minden rákövető 7. cellák kellene vizsgálni hogy mi van benne és ha az van ebbe akkor az 1-et ad vissza.
Darabtelivel cellánként meglehet csinálni de kilóméter hosszú így a képlet és macera módosítgatni.
KösziP4
pentium4
Lenne egy kis problémám, amire nem jövök rá, vkerestől kezdve próbálkoztam amivel tudtam, de nem akarja az igazat: link a táblához: [link]
Szóval a Lista fülön vannak egymás alatt ömlesztve az emberek egyedi kóddal a nevük mögött, alatta pedig az eladott cuccok, amik neve fix, legalábbis első szó utána pedig változhat, nincs fix sormennyiség az adott név alatt, lehet 5, de lehet 20 is, és egyből rá következik a következő.
Az eredmény fülön első oszlop a név kóddal, mögötte pedig az azonos kezdéssel a termékek mennyiségének az összege.
Remélem érthető voltam
KösziP4
pentium4
Tudom hogy nem excel, de a google táblázatok is rengeted hasonló funkcióval bír, igy ide is lenne kérdésem:
Beszurok egy kimutatás táblázatot egy adatmezőből, a sorok tartalmaznak mennyiséget, boltot, nevet stb. A mennyiség mindig 1db, a boltnál sok az azonos, ahogy a névnél is.
A problémam az ha eredménynek a mennyiség szummázását akarom boltonként, akkor a boltot összevonja ami nembaj, viszont ha egy boltnál szerepel ugyan az a név 3szor 1db os mennyiséggel, akkor azt 3nak veszi, viszont nekem csak 1db kellene, vagyis az ismétlődéseket el kellene távolitani/szűrni, hogy 1 legyen a végeredmény
Próbálkoztam a szűrőnél az =EGYEDI függvénnyel nem hozta meg az eredményt.
Esetleg tudja valaki a megoldást?
KösziP4
pentium4
Szeretnék egy kiértékelő táblát, de sajna nem sikerült összehoznom
itt találjátok: [link]
A kövit szeretném, az ÁCS lapon találhatóak az ÁCS csoportszámok, az adat lapon van egy több száz soros adatmező, ahol megtalálható az ÁCS szám és egyebek, az eredmény lapra szeretném ha megjelenne az összes olyan ÁCS az összes adatmezővel, ami benne van az ÁCS lapon, valamint azt hogy a kinyert adat összesítve legyen eladószámonként.
Próbálkoztam kimutatás tervezővel de valahogy nem akart összejönni.
Köszi a segítséget.P4
pentium4
FKERES ÉS INDEX függvényben szeretnék kérni segitséget, a lényeg hogy több találatot kell megjeleníteni ezt meg is oldottam flottul tömbfüggvénnyel:
[=HAHIBA(INDEX(A$19:A$2999;KICSI(HA($B$1=$A$19:A$2999;SOR($A$19:A$2999)-SOR($A$19)+1);SOR(1:1)));"")]
Viszont ezzel az a baj hogy csak teljes egyezésre ad eredményt, ami nagyon nem jó, mert nem akkor fejből kellene tudni a komplett adatsor, ami kivitelezhetetlen.
részleges keresést miként lehet megoldani? amiben megtalálja az adott karaktereket azt mind kidobja.
KöszönömP4
pentium4
Beillesztettem, de nem működik: Az argumentumok száma nem megfelelő a(z) IF függvényhez. 2 és 3 közötti argumentumot várt, 1 érkezett.
valamint én értem hogy az első kettőt nézzük, de mi alapján fogja eldönteni a függvény ha hétfő és kedd pl d10, vagyis 1 p még lehet szerda és vasárnap között, pl csütörtökön, szombat és vasárnap is p, akkor a sorrendnek kellene döntenie, vagyis csüt p és szom és vas nP4
pentium4
Nem teljesen, mivel a hét kezdődhet úgy is hogy szerdáig d10 és utána pl az összes p betű, akkor ugye csüt péntek p viszont a hétvégét már n-re kell tennie.
Az én ha függvényem így néz ki: =IF('Munkalap1'!I8="PÁRIZS";"p";0)
mindenképp az egész tartományt kell vizsgálni, a hét elejéről.P4
pentium4
Az alábbi feladatot hogy tudnám megoldani:
A 2. sorban egy másik tábláról kerülnek beolvasásra az adatok, ha függvénnyel, ha a másik lapon pl PÁRIZS van akkor 'p' betüt ir ezen a lapon, azt kéne megoldani, ha 2db nál több 'p' van akkor a 'p' helyett 'n' betű legyen az eredmény, és a p számolását a sor elejéről kell kezdeni, vagyis ebben a példában az első 2 marad 'p' nek, és a többinek 'n'-nek kéne lennie.
KösziP4
pentium4
Egy kis segítséget kérnék:
Adott egy elég nagy tábla, 8-10 oszlop min, és akár 500 sor is.
Van egy listán, benne pl 20 sor, ezeket az "értékeket kellene megkeresni ebben a nagy táblában és kitölteni a cella hátterét mondjuk pirossal.
Feltételes formázással pár darabnál okés, de 20-30-50 sor bevinni egyesével az nagyon nem buli.
Van erre valamilyen megoldás?
KöszönömP4
pentium4
Google Sheet-ben hogy lenne megoldható hogy bizonyos cellák tartalmát elküldi emailben?
KösziP4
pentium4
sajna naiv voltam picit és nem irtam le a teljes képet, de ezzel így nem müködik
mivel a feltétel az hogy a cellában lévő tartalom T betüvel kezdődik e.
és mivel 1 naphoz 2 oszlop tartozik, viszont az alsó érték már egyesitett cellába van, ez neheziti a dolgot, valamint csak olyan fordulhat elő hogy vagy mind2 oszlop T vel ezdődik vagy egyik se, viszont ha T vel akkor a lenti értéket nem kell nem számolhatja duplán
P4 -
pentium4
Újabb kérdés
Pl A1-től Z1 oszlopig minden cellába vagy 1-es vagy 0 van.
A10:Z10-ben pedig értékek, 2, 5, 10 , 300 stb.
Ha AA1-be jelenne meg, hogy ahol A1:Z1 cellákba 1-es van, ott a A10:Z10 ben lévő értékeket összeadja.Nagyon köszi
P4
pentium4
Adott kettő cella, mely idő formátumú (hh:mm)
Pl: első cella: 9:00, 2. 12:00
Egy másik cellába a 2. cellából kivan vonva az első, jelen esetben ott 3:00 szerepel eredményként.
Azt szeretném megoldani hogy az idő elé beírok egy T betűt: T9:00 T12:00 akkor a 3. cellába ugyanúgy ki tudja számolni a 3:00 órát jelen esetben.
Próbálkoztam a BAL függvénnyel, de nem ette meg
Tudtok megoldást ajánlani?
KöszönömP4
pentium4
Van egy oszlopom aminek celláiba időmennyiségek vannak, pl: -1:30 vagy 0:30, formátuma: [h]:mm
Feltételes formázással szeretném színenként jelölni a cellákat, ha 0óra és 0 perc van a cellába akkor zöld, ha 1 nél több perc van akkor sárga, ha 1 percnél kevesebb, vagyis -2:30 akkor pedig pirossal.
Az színbeállítás okés, de gondolom ezt csak képlettel lehet, de az IDŐ(0;1;0)>1 el próbálkoztam de nem ette meg.
KösziP4
pentium4
Újabb segítséget kérnék:
[google doksi]
adott egy 2 oszlop ahogy látjátok, cikkszám és hozzá tartozó mennyiség, egy cikkszám többször is előfordul különböző mennyiségekkel, és ezt szeretném egy másik lapon összesíteni!
A Google doksiba nyugodtan beleszerkeszthettek a megoldás valamelyik fülén.
KöszönömP4
pentium4
Delila_1
#42229
A jobb függvénnyel az a baj hogy nem az utolsó számot jeleníti meg, mivel Ft a formátuma a cellának, így a T betű lesz az eredmény amivel nem lehet számolni.
De ahogy írtam nekem az még jobb lenne ha összeadnánk pl az összes 3 as végződésű számot és azzal már tudok szorozni amennyivel akarok.
KösziP4
pentium4
A következőt szeretném megoldani:
Adott egy cella, amiben van egy egész szám, ennek a számnak ha az utolsó számjegye pl 5-s akkor azt meg szeretném szorozni pl 2 vel, ha 4 es akkor 1,5 el, ha 3-as akkor 1,2 vel.
Ezt hogy tudnám megoldani?
KöszönömP4
pentium4
Időformátumokkal dolgozok egy táblázatban, h:mm-el, ezek vannak kivonva egymásból, viszont vannak olyan cellák ahova szöveg kerül, igy egy segédsorba #érték az eredmény, ami nem is lenne baj, viszont ezt a segédsort összesíteni kell, és igy a végeredmény #érték lesz.
google sheetben dolgozok, ott miként lehetne megoldani hogy vagy a szöveget hagyja figyelmen kivül és 0-t irna a segédsorba, vagy magát a hibát mellőzné a SZUM függvénynél.
KöszönömP4
pentium4
molnarbalazs
#38749
Köszi, igen van aki nem egész órákkal jön, pl 8:45 től 17:15 ig
Esetleg valami makróval vagy mással nincs egyszerűbb képlet?
KösziP4
pentium4
Munkaidő beosztáshoz kérnék segítséget.
Adott pl augusztus 1-31 ig vannak a napok, minden nap 2 oszlopból áll, első hogy mikor kezdi a napot, 2. hogy mikor fejezi be, tegyük fel van 5 dolgozó ők a 6-10. sorban vannak, a 12. sorban kell egy összesítő hogy az 5 dolgozó adott nap hány munkaórát dolgozik. viszont aki 7 órát vagy többet dolgozik, annak jár az ebédszünet, vagyis ott 1 órát le kell vonni a munkaidejéből mert pl ők 8-17 ig írják be magukat. és összesíteni kell az adott dolgozó napjainak is a munkaóráját.Itt egy teszt doksi hozzá hogy szeretném: [link]
Ha már van megoldás a lpaon másoljátok el a munkalapot és ott legyen a ti megoldásotok.
KöszönömP4
pentium4
Gyors kérdésem lenne:
Adott ez a képlet: =HA(U21<=W21;"OK";"HIBA")
Hogy lehet azt megoldani hogy a logikai vizsgálatban (u21 kisebb egyenlő mint w21) legyen tartalék mennyiség.
tehát pl u21 értéke 18, w21 értéke 16, erre a fenti képlet HIBA-t fog irni , viszont nekem OK kellene, mert 2 eltérés még belefér.
KösziP4
pentium4
Adott egy lista, mondjuk A-F oszlopig, ezeken van szűrőfeltétel a legfelső sorban.
Következő a probléma, G-H-I oszlopba be akarok írni infókat a felső sorokba, pl 3-15 közé, viszont ha a szűrést használom és eltűnnek a nem szűrt sorok ugye akkor ahova írtam G-I oszlopokba eltűnnek.
Ez jelenleg úgy oldottam meg hogy egy kép van betéve, viszont ezzel az a baj hogy nagyon macerás a változtatása.
Ki milyen ötletet tud erre nekem mondani?
KösziP4
pentium4
egy kis segítséget szeretnék kérni:
csináltam táblázatot: [link]
van benne 3 fül: részleg, áruház, és napi humán
A részleg fülön vannak a dolgozók akik beirják hogy melyik nap hánytól hányig dolgoznak, részlegből van több mint 1, aztán ez megjelenik az áruház lapon, összesítve az összes részleget, majd a napi humán fülön azt kellene elérni ha beírjuk a B1 cellába a kívánt napot legyen pl 2.-a akkor az áruház lapról áthúzza az összes dolgozóhoz hogy mikor kezd és mikor végez cellákat.
Azt már FKERES-el sikerült megoldani hogy az adott dolgozót áttegye a napi humánra, viszont azt hogy hogy az adott napét, valahogy nagyon nem sikerül.
Remélem tudtok segiteni.
KösziP4
pentium4
sziasztok!
Segítség kellene faanyag vásárláshoz, ehhez hívnám segítségül az excelt
Jelen esetben csak a hosszúságalapján kell számolni.
Adott 3 hosszúságú deszka: 4,5 / 4,8 / 5,1m
És szükségem van 14db más más méretű deszkára!
Azt kéne kiszámolni valahogy hogy mi lenne az ideális darabszám az adott hosszokból hogy a lehető legkevesebb hulló anyag legyen, pl:
kell, 100, 200, 300cm-s deszka, akkor a legideálisabb, 1db 5,1-es és 1db 4,5-es!
1-2 méretél ehhez nem kell semmi extra mert egyszerű megoldani, de 15-20 tételnél már nagyon bonyolult.
Remélem valaki tud segíteni.
KösziP4
ui.: ja és azt jó lenne kideríteni hogy ha a végeredmény 5 - 2 - 4 db az adott hosszokból akkor mely méreteket kell abból kivágni.
pentium4
hali
egy kis help kéne:
egy egy cella amibe egy képlet: pl: A1*B5, ennek az értéke mondjuk 200 és ezis jelenik meg a cellába, és azt szeretném megoldani hogy simán értékké varázsolni ugyanezt a cellát, vagyis ha rámész a cellára nem a képletet fogod látni tartalomnak hanem azt hogy 200 van beleirva!
kösziP4
pentium4
Excel guruktól kérdeznék, mert én nem jöttem rá hogy miként is kéne megcsinálni, tehát a feladat:
adott 5 cella egymás alatt, mind1ik cellában ilyen formátum van: 0,1 - 10, 10,1 - 20, és igy tovább, a cellák melletti cellákban van egy érték, pl első 100, 2. ba 200, stb.
van 1 beviteli cella ahova be kell írni egy számot, majd a logikai függvény az alatt lévő cellába kiirja az eredményt, tehát:A1-be: 0,1 - 10 | B1-be: 100
A2-be: 10,1 - 20 | B2-be: 200
A3-be: 20,1 - 30 | B3-be: 300
A4-be: 30,1 - 40 | B4-be: 400
A5-be: 40,1 - 50 | B5-be: 500
A6: Beviteli mező pl beirok 28-at, ekkor
B6: kiirja az eredmény! ami jelen esetben 300, mert 20,1 - 30 között van.ha nullát irok be akkor nullát kell visszaadnia, jelen esetben ha pedig 50 nél nagyobb számot irok be akkor kiirja hogy "túl nagy a szám"!
arra már rájöttem hogy HA függvénnyel kell csinálni, bár lehet nem csak azzal, remélem tudtok segiteni.
Köszönöm!P4
pentium4
Fire/SOUL/CD
#8593
bocsika, én voltam a bamba
P4
pentium4
sziasztok!
egy kis segítséget kérnék:
adott A oszloptól mondjuk Q oszlopig sok adat és ugye a képernyőre nem fér ki az egész igy csuszkázni kell
szal hogy kell olyat csinálni hogy az A oszlop adott és mindig látszik akkor is ha csúszkát elhúzom, de B és Q oszlopok egy külön csuszkás részbe vannak a táblázaton belül, láttam már ilyet más dokumentumokba is, de nem jöttem rá hogy kell!P4
pentium4
gondoltam az már mind1 hogy most hogy vannak a cellák, nem akartam bonyolultan feltenni a kérdést, inkább egyszerűsítettem, hogy ne legyen probléma, de ezek szerint nem kellett volna!
igen feltettem, mert nem tudtam hogy hogy kell, de gondoltam amíg válaszoltok én se ülök a seggemen hanem keresgetek és próbálgatom hogy hogy lehet megoldani a problémát!P4
pentium4
ez a darabteli függvény nem jó, mert ez megszámolja és a másik hibája hogy nem tud kezelni csak adott részt hogy pl: A1:A7 de nekem nem így van hanem így: G5;L5;Q5;V5 és ha ezt írom bele akkor tól soknak írja a dolgot!
végül is sikerült megoldani így:
=MIN(HA(G5<>0;G5;99999);HA(L5<>0;L5;99999);HA(Q5<>0;Q5;99999);HA(V5<>0;V5;99999))
igaz nem a legszebb függvény de legalább müxik és akkor a magyarázat hogy miért is így, hát azért mert ha minden cellára megnézzük (a minimum kiválasztás előtt), h egyenlő-e 0-val, ha nem, akkor vesszük a cella értékét, ha viszont 0, akkor veszünk egy nagy számot (pl aminél nincs nagyobb az Excelben, én most a 99999-et választottam), ami így minimumként sosem jöhet ki!
nem tudom hogy van rövidebb megoldás ennél, biztos van, de nem vok egy excel guru, de így sikerült összehoznom!
vélemények?P4
pentium4
sziasztok!
egy kis segitséget kérnék!
van egy táblázatom
1 sor és 5 oszlop
A1 B1 C1 D1 E1
best ár, bolt1, bolt2, bolt3, bolt4
a bolt1-4 cellákba összegek vannak de van van oylan hogy 0 kerül bele, mert pont nincs az adott boltba!
az A1 cellába kell megjeleníteni a legkisebb összeget, ez sikerült is a =MIN() függvénnyel, csakhogy igy a 0át irj ki, és nemtudom hogy hogy kéne beleirni a függvénybe hogy a 0 kivétel legyen!
az hogy a 0 helyett azt irom hogy nincs rakt
ron stb. nem megy, mivel abból a ellából másik 3 számol és ha oda szöveget irok akkor a többi helyre ÉRTÉK-et ir!
remélem tudtok segiteni!
kösziP4
pentium4
hali!
nemtudom hogy idetartozik e, de nekem office 2007 em van és gondoltam megnézem az ucsó oszlopot és sort, hát nem az IA oszlop volt az ucsó, mint a régebbi verzióknál!
ime: XFD1048576
aki nemhiszi, próbálja ki!P4
pentium4
hali!
srácok mondjatok már egy olyan progit amivel az elfelejtett jelsztó lehet kiiktatni!
van egy fontos dokumentumon , de nem tudom mit adtam nekii annó jelszót!
kösziP4
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- Eredeti játékok OFF topik
- Crimson Desert
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- Gyúrósok ide!
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4270, 100% Akkumulátor
- Xiaomi 13 Pro 12/256GB Ceramic Black használt 6 hónap garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 512GB 14" áthajtós-érintős FHD+ Gar.: 1 év
