nordican
nordican
#33984
Hú, úgy tűnik, működik!
Ez k...a jó!
Ide raktam be:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Target, Union(Range("C65"), Range("C69"))) Is Nothing Then
Rows(Target.Row).AutoFit
If Not Intersect(Target, Range("C65")) Is Nothing Then
With Sheets("Munka1").Range("B14")
.Value = Target.Value
Sheets("Munka2").Range("B14").MergeArea.UnMerge
Sheets("Munka2").Range("B14").Rows.AutoFit
Sheets("Munka2").Range("B14:E14").Merge
End With
End If
If Not Intersect(Target, Range("C69")) Is Nothing Then
With Sheets("ajánlat1").Range("B26")
.Rows.AutoFit
End With
End If
End If
End Sub -
nordican
Fferi50
#33981
Igen, de ha egy oszlopot szélesebbre veszek, akkor a tőle jobbra lévő oszlopokban lévő cuccok is csúsznak (vagy keskenyebbre kéne vennem őket, de ezt meg a bennük lévő adatok miatt nem tudom). Elég kötött munkalapokkal dolgozom, szinte minden mindennel összefügg, ami ilyen szempontból elég szerencsétlen megoldás.
nordican
nordican
Fferi50
#33974
Fantasztikus vagy, köszönöm!
Így már sikerült a meglévő munkafüzetemre alkalmaznom, egy bökkenő van, és itt fel is adom ezt a történetet. Ha a sorban van összevont cella (és nekem sajnos van), ott nem működik, és hiába szedem szét a cellákat, a szöveg nem megy át a következő cellába. Ha leveszem a Sortöréssel több sorba opciót, akkor átfolyik a másik sorba, de a lista elemei egymás mögött jelennek meg. Magyarul kellene egy jó széles oszlop, ahová kompletten beférnek a lista elemei (amik egyébként fájlnevek), ehhez meg újra kellene csinálnom az összes munkalapot.
nordican
Fferi50
#33964
Fiúk-lányok, tök rendesek vagytok, hogy ennyi időt beleöltök más problémájába, de nekem ez még mindig túl elvont. Még azt kérhetném, hogy egy konkrét példára fordítsátok le ezeket a kódokat?
Szóval tegyük fel, hogy a Munka1 lapom a főlap, itt az A1 és az A3 cellában készül két különböző (többtételes) lista, és a Munka2 lapon a B2 és B4 cellában kellene megjelennie automatikusan az A1 és A3 listának, és egyúttal automatikusan át is kellene méreteződnie a Munka2 lap 2 és 4-es sormagasságának. Én pedig megfogom a kódot és egy az egyben beszúrom a Worksheet/Change lapra, és beszámolok az eredményről. Ha működik, akkor már csak a cellák meg a lapok nevét kell lecserélnem, ami elvileg még nekem is menni fog. -
nordican
Sziasztok, volt már itt korábban szó a sormagasság automatikus átállítódásáról, és sok biztatót nem mondtatok, de lehet, nem tudom megkerülni. Van egy összesítő munkalapom, ahol néhány cellában listát szoktam készíteni (aminek a hossza, tehát a lista tételeinek száma változó), ennek megfelelően a sormagasság is változik. Ehhez az összesítő munkalaphoz tartozik több párhuzamos munkalap, ahol automatikusan kellene módosulnia a sorok magasságának az összesítő munkalapon lévő lista hosszának megfelelően (mert a cella tartalma ugyanaz). Van erre ötletetek? Sajnos most egyenként kell végignéznem a munkalapokat, hogy melyiken kell átállítanom a sormagasságot, ami elég macerás.
nordican
poffsoft
#33896
Köszi, ez az! Szerinted olyat bele lehet építeni, hogy az éppen aktív vagy a kijelölt munkalapokon végezze el a cserét? Próbáltam az ActiveSheet-tel, de ezzel nem működik.
Sub Makro1()
Dim list() As String
Dim liste As String
Dim i As Integer
Dim c As Range
Dim rng As Rangeliste = "ActiveSheet" 'a munkalapok nevei, ahol keresni kell, vesszővel elválasztva
list() = Split(liste, ",")
For i = 0 To UBound(list)
Set rng = Sheets(list(i)).Range("A1
100")
For Each c In rng
With c.Interior
If .ColorIndex = 6 Then
.ColorIndex = None
.Pattern = xlNone
End If
End With
Next c
Next i
End Sub -
nordican
nordican
#33885
Összebarkácsoltam egy ilyet, de ez még nem tökéletes, mert minden hátteret eltüntet, én meg csak a sárga hátteret szeretném kiszedni, és a Range-hez is az adott munkalapot kellene beírni.
Sub Makro1()
Range("A1", "F100").Select
With Selection.Interior
.ColorIndex = None
.Pattern = xlNone
End With
End Sub -
nordican
Sziasztok, az internetről van egy ilyen parancsom, amivel elvileg meg lehet változtatni a sárga hátterű cellák hátterét átlátszóra (vannak zöld hátterűek is, azokat nem szeretném megváltoztatni):
Range("F" & y).Select
.ColorIndex = 6
.Pattern = xlSolid
End WithVBA-n belül ezt hová kell beszúrnom?
Próbáltam Modullal és a ThisWorkbook-ra kattintva is, beírni sikerül, de nem jelenik meg a Makrók között, így lefuttatni sem tudom. -
nordican
nordican
#33823
De megint eszembe jutott valami:
Az automatikus kitöltés csak egy munkalapon belül működik? (arra gondolok, hogyha elkezdek gépelni valamit egy oszlopban, és az már korábban előfordult, akkor az Excel felajánlja a kiegészítést). Na, ez tök jó funkció lenne Munkalapok között vagy akár másik fájlban lévő Munkalapok között. Tudom, lehetne legördülő listát is csinálni, de ha van 100 tétel, nem olyan jó móka, kiválasztani egy adott tételt egy hosszú listáról, jobb lenne az automatikus kiegészítés. Ez sem létszükséglet, de ha van rá egyszerű megoldás, érdekelne. -
nordican
Fferi50
#33790
Sziasztok, nagyon köszönöm, ehhez kell egy kis idő, hogy feldolgozzam, de igyekszem.
Ez pedig, remélem, az utolsó kérdésem (nem gondoltam, hogy az Excel függőséget tud okozni).
A munkafüzetem sok munkalapból áll, amelyek egy részét nem mindig használom, így elrejtettem. Ha viszont kellenek, szeretném őket felfedni, és nem egyenként. A neten találtam is egy ilyen makrót, amivel mindet fel lehet fedni egyszerre (talán másnak is hasznos lehet, bocs, ha nagyon banális):Sub Minden_munkalapot_felfed()
Dim sh As Worksheet
For Each sh In Sheets
sh.Visible = True
Next sh
End SubKiválóan működik, de: Hogyan lehetne úgy átírni, hogy csak meghatározott munkalapokat fedjen fel? Két munkalapot mindig rejteni szeretnék, mert képletek vannak rajta.
nordican
poffsoft
#33782
Basszus, nem értem, miért fejlécet írtam. Szóval az élőfejre gondoltam. Beraktam oda egy azonosító kódot, aminek a munkalap egyik cellájában automatikusan meg kellene ismétlődnie, de sehogyse tudok rá hivatkozni. Sőt ezt még meg kéne fejelnem azzal, hogy az élőfejben lévő kód mindig annak a mappának a nevét kapja automatikusan, ahol a munkafüzetet tárolom (magyarul a kód egyúttal a mappa neve lenne), mert a munkafüzet egy sablon, amit mindig egy adott mappába teszek, és ott testre szabok. Ha ez utóbbira lenne megoldás, az is nagy könnyebbség lenne, akkor még a hivatkozásról is lemondanék.
nordican
poffsoft
#33777
Köszi, ez az! Igen, munkalapokra gondoltam.
A 10-zel nekem sortörést is csinált, lecseréltem hasraütésszerűen 9-re, és most már egymás mellé mennek a tételek. Újabb kérdés: Ha sok tételből áll az összesített cella, és több sorra csúsznak át, jó lenne, ha automatikusan átméreteződne a cella magassága. próbáltam már az automatikus sormagassággal, sortöréssel és anélkül, de meg se kottyan neki. Erre van ötleted? (Ja, most olvasom, hogy a sortörést írtad is.) -
nordican
Sziasztok, még mindig ugyanazon az adatbázison dolgozom, lassan kész is vagyok. Még egy kérdésem felmerült: Szeretném, ha két különböző (és két külön munkafüzeten lévő) cella tartalma (a példában A1, B3) automatikusan átmásolódna egy harmadik cellába (a példában D4), de úgy hogy a két cella szövege vesszővel legyen elválasztva.
Pl.
(Munkafüzet1) A1: alma
(Munkafüzet2) B3: körte(Munkafüzet3) D4: alma, körte
A =Munkafüzet1!A1&Munkafüzet2!B3 képlet működik is, csak nekem még egy vessző és egy szóköz is kellene a két elem közé.
Erre van valami képlet? -
nordican
Még egy kérdés jöhet?
Olyan legördülő listát szeretnék, amelyiknél ha a lista nevére kattintok, a hozzátartozó elemek is betöltődnek a listanév alatti cellákba. Szóval van pl.A menü
húsleves
rántott hús
somlóiB menü
tojásleves
szilvás gombóc
almás rétesA legördülő menüben választok A és B menü közül, de egyúttal a hozzátartozó elemek is betöltődnek az alatta lévő cellákba.
nordican
Fferi50
#33705
No, képlet elfogadva, a háttér megváltozott, de nem úgy ahogy én szeretném. Nekem az kéne, hogy üres cellánál legyen háttérszíne a cellának, de ha írunk bele, akkor tűnjön el a háttérszín. Ha pedig van háttérszín, az nyomtatásnál ne látszódjon. Szóval hogy rögtön lehessen látni, hogy milyen cellákat kell kitölteni, de ha ki vannak töltve, akkor már olyan legyen, mint a többi cella. Azt gondoltam, erre sokkal gyakrabban szükség van, semmint hogy az egész internetet feltúrjam a megoldásért.
A fenti angol linken így működik a dolog. Nekem most simán kitöltötte a hátteret, ha van venne szöveg, ha nincs, amit a Kitöltéssel is meg tudok csinálni. Vagy még mindig én b...ok el valamit? -
nordican
Kipróbáltam 2016-os Excellel, annyival más, hogy azt írja ki, hogy a "képlet hibát tartalmaz". Nem lőnél egy képernyőfotót a képletbeírási ablakról meg a táblázatról a háttérben?
nordican
Sziasztok, zárolt munkalapon szeretnék kiemelni valamilyen színű háttérrel nem zárolt (szóval kitöltendő) cellákat, van valakinek ötlete, hogy hogyan lehet? Itt pont ezt tárgyalják: http://www.extendoffice.com/documents/excel/2604-excel-highlight-color-unlocked-cells.html
De az első opció nekem nem működik, a Kutools működik, de ha olyan gépen nyitják meg a fájlt, ahol nincs Kutools, nem látszódik a kiemelés.
- Kompakt vízhűtés
- Melyik tápegységet vegyem?
- Apple MacBook
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Intel Xeon E5-2600v4 processzorok készleten 2680v4,2683v4,2697v4,2697Av4(áfás számla, 2 év garancia)
- Xiaomi 13T Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 17 Mist Blue 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
Ez k...a jó!
Ezt az előbbi kódhoz kell beszúrni End Sub fölé?
100")
