rozsa89
Delila_1
#31597
Szia Delila!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Nagyon örülök neki!!!
Sajnos nem volt időm előbb fellépni.
Annyit szeretnék kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy ilyeneket hol és melyik könyvből, vagy honlapról érdemes tanulni. Sajnos hiába látom a képletet, attól még nem értem. Szeretném megérteni, hogy legközelebb egyedül is menjen és tudjam, hogy mit miért. Már ha nem gond.Még egyszer nagyon szépen köszönöm!
Üdvözlettel: rozsa
rozsa89
bsasa1
#31590
Addig oké, hogy "K-000"-ból kell nekem "S1-", aztán marad három szám ugyan úgy, majd a per jel után a szám helyett növekvő sorrendbe kellenek 1-től.
Végig nézegettem a függvényeket, próbálkoztam hülyeségekkel, de nem értem. Sajnos a tudásom édes kevés.
A képen látszik, hogy mit mire.
Örülök, hogy már valaki felfigyelt rá.
Tűkön ülve várom, hogy hogyan lehetséges.
És remélem, hogy lehetséges. Amúgy a számsor sokkal hosszabb.Üdv: rozsa
u.i: szerkesztve...miért nem látszik a képem?
rozsa89
Ez még nekem nagyon új. Most először regisztráltam fórumra. Remélem tudtok segíteni.
Olyan kérdésem lenne, hogy egy betűvel kombinált számsorból, hogyan lehet átalakítani egy másikra? Ehhez függvényt kell használnom (ha igen melyiket és hogyan), vagy egyedileg kell valamit beírnom.
Pl.: K-000234/20 és ebből szeretném, ha ez lenne: S2-234/1
K-000234/20 ebből a számból mondjuk van 8 db és az előző szám lenne folytatva a per jel utánRemélem érthetően fogalmaztam
Több ezer ilyen számot kellene átalakítani, de egyesével ez kivitelezhetetlen.Előre is köszönöm a segítségeteket!
- Xbox tulajok OFF topicja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Vezetékes FEJhallgatók
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- Asus 15 TUF Gamer FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7735HS 16GB 1TB SSD Nvidia RTX4060 140W Win11 Garancia
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I Cam I W11 I Garancia!
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
Így már érthetőbb az egész.
Ezt nem tanították... Csak egyesével.... És azokból is a legalapvetőbbeket.
Fferi50
