gyga
Sikerült. Összedobni egy gombra ezt kis macrot. Erre kiderül, hogy ahol használni akarják ott nem lehet makrót használni (android).
Van e más lehetőségem?Sub Makró4()'' Makró4 Makró''Sheets(Sheets.Count).SelectSheets(Sheets.Count).Copy After:=Sheets(Sheets.Count)Range("G2").SelectSelection.CopyRange("F2").SelectSelection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _:=False, Transpose:=FalseRange("A6").Formula = "=lookup(2,1/(not(isblank(A7:A21))),A7:A21)"Range("A7").SelectApplication.CutCopyMode = FalseSelection.CopyRange("A6").SelectSelection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _:=False, Transpose:=FalseRange("A7:B21").SelectApplication.CutCopyMode = FalseSelection.ClearContentsRange("H2").SelectSelection.ClearContentsRange("C4").SelectSelection.ClearContentsEnd Sub -
gyga
Üdv.
adott A7:A21 fix oszlopban meg kellene keresni az utolsó adatot.
tehát a7-től folyamatosan van valami szám de lehet hogy az utolsó a7ben vagy lentebb található. Ezt az utolsó adatot kellene az A6ba be másolni.
Hogy lehet kivitelezni? -
gyga
[link] erre valaki?
gyga
Üdv.
=ÖSSZEFŰZ(segéd!$A$1;F6;segéd!$A$2;" ";SZÖVEG(B44;"0 000 Ft");" ";segéd!$A$3) képletet lehet e átalakítani úgy hogy a segéd!$A$1;F6; és a SZÖVEG(B44;"0 000 Ft") érték félkövér legyen a végleges szövegben? -
gyga
üdv. Excel képlet ügyben kérnék segítséget mert kissé belegabalyodtam.
A1 A2 A3 A4 A5 cellák üresek (még) a A5 az ilyen bónusz cella C1 C2 C3 C4 ben van értékC2 C3 C4 értéket csak akkor kapok ha az A5 nem üres. Ha A5 Üres akkor max csak C1 értékét kapom
Szóval táblázat a1 a2 a3 a4 a5 cellában van e összeg ehhez kenne külömböző értéket meg kapni.
Ha pl az A1 vagy A2 vagy A3 vagy A4 és A5 -ben van összeg akkor C2-t adja
Ha csak az A1-A4 -ben (itt akár mindben lehet érték de az A5 Üres!!) vannak összegek akkor C1 eredményt adja
Ha A1 A2 A5 -ben van érték akkor C3 az eredmény (itt legalább két érték kell az A1-A4-ben bárhol plussz az A5)
Ha A1 A2 A3 A5-ben van érték akkor C4 az eredmény (itt legalább három érték kell az A1-A4-ben bárhol plussz az A5)
Ha A1- A5 mindben van érték Akkor is C4 az eredmény
Az eredmény pl mehet a B5 mezőbe.
Remélem érthető voltam és előre is köszi annak a foglalkozik vele. -
gyga
Üdv.
Tapasztalt e olyat valaki, hogy komplex táblázat az utóbbi 2-3 hétben 2013 as excelben olyan furcsaságokat művel hogy 100% proc kihasználtságot okoz teljesen lefogja a gépet. De van amikor teljesen normálisan működik. 10-ből 8 szor lefogja a gépet. -
gyga
Delila_1
#30626
Szia.
Kicsit térjünk vissza hozzá. Melyik paramétert kell módosítanom ahhoz hogy ne a C oszlopra szűrjön hanem pl X oszlopra?
Sheets("Munka2").Range("A:X").ClearContents
ActiveSheet.Range("$A:$X").AutoFilter Field:=24, Criteria1:="<>0"
usor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("A1:X" & usor).Copy Sheets("Munka2").Range("A1")
ActiveSheet.Range("$A:$X").AutoFilter Field:=24Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column < 24 Then Masolas
End Sub
És még valami másoláskor csak értéket vigyen át a munka2re képletet és hivatkozásokat ne. -
gyga
Üdv.
Olyan makróra lenne szükségem ami: sor(oka)t másol át A laról B lapra. C oszlop képlete A1-B1
sorsz A oszlop B oszlop C oszlop
1 ____ 100____ 200____ -100
2
3
4
ha C1 pl nem nulla akkor másolja azt a sort a B lapra, és minden olyan sort egymás alá másoljon át ahol nem nulla.
Vagy ha lehet valahogy egyszerűbben az is jó lenne.
Az a lényeg hogy azok a sorok kerüljenek át a B lapra ahol a C oszlopban nem nulla az érték.
Lehetőleg a makró adatváltozásra fusson le.
Előre is köszi a fáradozásért -
gyga
Excelbe kellene word doksit csatolni beágyazással, úgy hogy ne külön word file legyen hanem benne legyen az excelben? kaptam egy excelt amiben van egy objektum és ha rákattintok akkor egy word doksi nyílik meg. ezt akarom megcsinálni. Hogy kell?
gyga
Üdv.
Excel 2013 Pénzformátum beállításakor HUF lett a Ft jelölésből, hogy tudom visszatenni Ft-ra. Nem találom a Ft jelölést a pénznem formátumok közt. -
gyga
üdv.
van 2 db macróm.
hogy tudom jelölőnégyzethez rendelni? pl ha be jelölöm akkor macro1 induljon ha ki veszem a pipát akkor macro 2.
esetleg mást is ajánlhattok jelölőnégyzet helyett. -
gyga
semmi...
a kereső a rejtett oszlopokban is keres? -
gyga
üdv.
Van nekem egy elég komplex excel állományom sok lappal meg adattal.
Valahogy valahova véletlen bekerült egy hivatkozás ami egy másik excelből szedné az adatokat. Nem bírok rájönni hogy hol a hivatkozás és a csatolások megszakítása sem működik. Most ideiglenesen annyit csináltam hogy induláskor ne frissítsen és ne legyen rákérdezés sem. Mi a fene van? Kerestem mindenhol azt az átkozott csatolást de nem találom.
Ötleteket várok. Átnéztem a képleteket és a névkezelőt semmi... -
gyga
Köszi siker.
gyga
Üdv.
Kellene egy figyelmeztető ablakot kreálni ha egy bizonyos lapra megyek Pl: kiválasztom alul a munka1 lapot akkor lépjen rá de dobjon egy üzit, hogy óvattal módosítsd az itt lévő adatokat.
help -
gyga
worksheet-en on change eseményre van egy vba kódom:
If Not Intersect(Target, Range("f26:f33")) Is Nothing Then Rejt
End Subami figyeli az f26-f33 cellákat.
Hogyan tudnám kibővíteni hogy pluszban az f80-f82 cellákat is figyelje? -
gyga
Üdv.
Olyan képletet kellene összedobni ami:
Van A ill B munkalap
A lapon az A1 cellában van egy referencia érték B1-be meg majd lesz az eredmény.
A B lap 4 oszlopból áll rendezett lefelé csökkennek mind a 4 oszlopban az összegek.A B lapon a D.oszlopában valahol megtalálható mindig az A lap A1 cellájában levő érték.
Az A lap B1-es cellájában az az értéket kellene kiíratni ami a B lapon a D oszlopban levő érték sorában az A oszlopban van.
Tehát ha az A1 cellában 1000 van akkor meg keresi a B lap D oszlopában az 1000-et és ha ez pl a D10-esben van akkor az A10-es cellában levő értéket kiírja az A lapon a B1 cellába.
Megkötés: a B munkalap nem módosítható. -
gyga
törölve
gyga
Üdv.
Van e arra lehetőség hogy Excelbe tegyem a Word állományt?
A következő a problem.
Adott egy számolós excel tábla. Ebből a táblából veszi át az adatokat egy word file. tehát így párban jó csak.
Arra gondoltam hogy a word filet integrálnám az execlbe.
Persze lehet szöveg dobozt betenni de az nem olyan mint a word, mert kell fejléc /lábléc tabulátorok. stb.
Szóval tudom e a word-öt beágyazni? -
gyga
alfa20
#21061
sztem egy sima ha függvény elég ide lenyílómenü a választó cellába...
1.
a legördülő listakészítése: rá állsz a kiválasztott cellára és menü-adatok-érvényesítés-lista(kiválasztani) érték tartomány pl egy új munkalapon egymás alá felviszed alma répa stb =lista!(a lista az a munkafüzet lap neve)a1:a2
2. abba a cellába amiben automatikusan változtatni szeretnéd az értéket beleírod ezt, a d2 az a cella amit figyelnie kell:
=ha(d2="alma";"gyümölcs";ha(d2="répa";"zöldség")) -
gyga
Makróban vagy inkább VBA ban hogy lehet azt elkerülni, hogy ha cella formátumot akarok másolni akkor csak a hátteret másolja át és a feltételes formázás képletet ne!?
gyga
gyga
üdv
van ez a kis kódom. ez megakadályozza a mentést és csak a mentést engedi.
1. tovább kellene fejleszteni hogy a másként mentett táblát már lehessen normálisan menteni.
'Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
'If SaveAsUI = False Then
' Cancel = True
' MsgBox "You cannot save this workbook. Use Save As"
'End If
'End Sub
gyga
Delila_1
#20884
egy füzetben van 1es munkalap és az ezen kijelölt sorok és a 3as munkalapra kellene másolni. (Még nem tudtam eldönteni a kijelölés fajtáját talán ha az első cellát átszínezem, de lehet csekboxszal kellene megoldani mert két féle színt nem lehet alkalmazni egy cellára és ez előfordulhat, vagy nem is tudom).
És most belefutottam egy olyanba hogy nem veszi be a 8szor beágyazott ha függvényt....
gyga
Még egy vba-s okosság kellene.
adott munkafüzet1 van 200 sorom. az első 2 cella háttér színe zöld pl, (vagy nem is tudom lehetne checkbox-al is megjelölni.)
akkor az a sor kerüljön át a munka3 következő üres sorába. -
gyga
#20803-ra valaki?
gyga
Adott egy munkafüzet 2 sheettel
az első munkafüzet általános adatokat rögzít
És itt van egy fontos cella az E15 aminek az értékét kellene definiálni VBA intergerként pl: i
második lépésben ez a változó szabja meg hogy a 2-es lapon a 2.sortól kezdve ennyi sort jelenítsen meg
tehát ha i = 5 (azaz E15 cellaértéke) akkor a 2:6 sorok láthatóak plussz a 203 as sor itt összesítés van.
a 2.es lapon 1es fejléc, és 2.-től 202. sorig vannak értékek, a 203.utolsó sor összesítés.ezt kellene összecsapni Vba ban.
gyga
sziasztok.
Kérdés: Van egy excel állományom sok sheettel, azt szeretném megcsinálni ha megnyitom az állományt akkor egy bizonyos sheettel induljon a "menü"-vel. Milyen kód kell hozzá és hova tegyem?
gyga
közben megtaláltam bocsesz
gyga
sziasztok. Hogyan kell megoldani azt hogy 5 ft-ként kerekítsen az excel például: 233,546 = 235 és 222,112 = 220
gyga
=ELTOLÁS(KICSI(b2:b64;1);0;-6) miért nem működik?
gyga
delete
gyga
Van vmi gyors bill kombináció arra, hogy ha kijelölök egy tartományt függvénnyel pl a1:b9 beszúrja a $ jeleket $a$1:$b$9 így. itt egy videóban csinálta vki 8:17-nél [link]
gyga
(#15603) -ra valaki?
gyga
15605# megoldva.
gyga
még egy probléma
a d22 cella tartalmazzon szöveget, a szöveg tartalmú cellában a Hiba szót lássuk. A megoldás történjen formátumkóddal:??? hogyan
gyga
Szasztok. Ti ezt hogy oldanátok meg?
Készítse el a következő táblázatot egy üres munkalapon. Tegyük fel, hogy a benzin ára a mai napon megváltozott, mi a megoldás, ha a régebbi számítások a 300 Forintos árral készültek.A benzin egységára: 300 Forint
Időpontok ---Mennyiség (liter) ----Ára:
2008.09.10-------- 30 ----------9000 Forint
2008.09.28-------- 32 ----------9600 Forint
2008.10.16-------- 34 --------10200 Forint
2008.11.03 ------- 36 --------10800 Forint
2008.11.21 --------38 --------11400 Forint
2008.12.09------- 40 --------12000 Forint
ma: ------------------38 --------11400 ForintSztem ez elég elnagyolt megfogalmazása a feladatnak......vagy csak rosszul gondolkodok?
gyga
Ez a feladat:
Készítsen egy körlevelet: amelyben értesíti a címzetteket fizetésemelésről. 20%-os fizetésemelést kapnak, azok, akik a cégnél 20 évnél nem régebben dolgoznak, ugyanakkor, akik a cégnél 20 éve vagy ennél régebben dolgoznak 25%-os fizetésemelésben részesülnek. A ledolgozott időt egész számra kerekítsük, a táblázatot Excelben készítsük. A levélben hivatkozzon a címzett nevére, régi és új fizetésének értékére, egyúttal a levél alján szerepeljen a mai nap dátuma is automatikus frissítéssel.
Erre kellene segítség, hogyan kell megoldani?
gyga
Két dátum közötti különbséget évre kerekítve kellene kiszámolni. Ebben kérek segítséget pl:
1988.01.01 és 2010.02.03. között 22 év -
gyga
Fire/SOUL/CD
#13818
Köszi törölve.
gyga
Nemrég futottam bele egy olyan számomra problémába, hogy ha megnyitok egy üres excel munkafüzetet, és utánna megnyitok egy másik üreset akkor feldob egy választási lehetőséget hogy personal xlbs már meg van nyitva ezért azt nem tudja újra nyitni. csak olvasásra.
mit lehet ezzel kezdeni? jelenleg a personal -ban nincsenek makrók (üres). -
gyga
Na még valami előjött. A kihelyezett vezérlők vándorolnak
Bővebben ha meg nyitom az excell filet akkor mindig eltolódnak jobbra kb 1 oszlopnyit -
gyga
Összerúgtam a port a 2010-es excellel
Következő a tényállás:Kirakok néhány jelölő négyzetet , vagy csekboxot, vagy bármien vezérlőt egy sheetre. Eddig ok.
De én ezt a munkalapot duplikálni akarom sokszor mert mindig ez az alap. Erre egyszerűen rögzítek egy makrót és hozzá rendelem egy objektumhoz (teljesen mindegy mihez). DE amikor rákattintok akkor olyat csinál, hogy létre hozza ugyan az új munkalapot de a régin duplikálja illetve eltolja a vezérlő elemeket, mindig amikor rányomok a makróra csinál az eredetin egy másolatot a vezérlőkből. Mi a fene van? -
gyga
Delila_1
#13264
Szia. Rá érnél egy kicsit segíteni?
Röviden: kereső függvényt kellene kreálni ami a munka1 oldalon beírt összeghez kikeresi a munka2 oldalon az A oszlopban a beírt számtól egyel nagyobb összeget és kiírja a kikeresett szám feletti összeget, (az A oszlopban rendezetlen vannak az adatok, nem szabad módosítani, csak ami törölhető)
pl:
munka 2 A oszlopa így néz ki:
1 1502
2 201452
3 199586 nemfontos adat törölhető
4 2506 nem fontos adat törölhető
5 1905
6
7 1902
8 205654
9 200568 nemfontos adat törölhető
10 2500 nemfontos adat törölhető
11 2000A munka1 lapon ha beírok pl: 203958-at akkor az a8 érték feletti összeget írja ki tehát a keresendő érték csak nagyobb vagy egyenlő lehet mint a beírt összeg. A másik képlet pedig az a8 alatt kettővel lentebbi a11-es értéket írja ki.
gyga
sziasztok. küzdök egy fkeres függvénnyel de nem megy:
adott B C oszlop ezekben van adat 1-20ig a C oszlopban meg kell keresnem a legkisebb összeget és a mellette levő B oszlop celláját kellene kiíratni.
Bizti hót egyszerű de már késő van nekem. -
gyga
Fire/SOUL/CD
#12413
kösz, a szorzást a végérő elfelejtettem
gyga
Szükségem lenne egy olyan véletlen szám generátorra ami az 5ös szórzó eredményeit dobja ki 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 -ig help.
gyga
kösz nektek
gyga
na még 1 és igérem nem zaklatlak ma
minden működik rendesen csak ha változik vmi adat az összeadandó helyeken akkor magától nem módosítja az összegzőben csak ha lefuttatom a makrót.
ilyen auto számolásra gondolnék ha lehet.
- Házimozi belépő szinten
- Óvodások homokozója
- OLED monitor topic
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Shield TV-t csinált a Shieldből az NVIDIA
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Apple iPhone 15 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:87%
- HP ElitBook 840 G10 netbook / 12 hónap jótállás
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
- BESZÁMÍTÁS! 16GB G.SKILL Trident Z 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo IdeaPad Slim 3 83ER00J0HV Notebook
igen hosszú képlet lesz
lehet egyszerűbb lenne rátenni gombra?
amint lehet kipróbálom.
