Extrém tuning topic
subaruwrc
jones965
#6110
nem socket függő a dolog hanem a cpu uncore része nem feszelhető bios szinten egyik lapban sem csak moddal.
esetleg az r5e-ben és a championban van opció gyárilag de nem a socket függvénye.amúgy ez a pro oc se a mi terepünk lesz. 2x gpu firestrike extremere másfél milla csak a hardver és akkor még nem öntötted nyakon
pénznyelő -
Achill3uS
jones965
#6108
Derbauer a Gigabyte laborban fedezte fel ezt a "bugot", az Asus-nak ehhez maximum annyi köze van, hogy ők előbb dobták piacra az OC sockettel szerelt lapjukat.
de lehet h players Evga lapja még nem ilyen.
"Tested and confirmed with 3 different 5960X CPUs. I'm not sure how/if it works on the 6-Core Haswell-E and other motherbords but I think it should be the same. However I suggest to not apply this mod on CPUs if you use them on boards with OC-Socket such as ASUS R5E."
a gond az, hogy az OC socket önmagában még nem oldja meg 100%-ig ezt a problémát, csak jobb mint a sima.
Achill3uS
jones965
#6081
igen, sima lég. Tapakah szerint a samsungok sokkal több feszt elbírnak mint a psc-k (aminek szintén mehetett léggel az 1.8-1.9v tesztre), láttam tőle (és másoktól is) 2.3v-os eredményeket is léggel, alig melegszik, és egyelore nem degradált. uh nem aggódok. forrás: [link]
players:
Achill3uS
jones965
#6045
alapvetően a z97 gyorsabb egy kicsit és a ramkezelése is némileg javult a magasabb orajeleknél 2600+ (asrock, giga esetében biztos), viszont asus-bol a z87-nek is már nagyon jo, lehet ebbe futottál bele, viszont 32M-et ahogyan subaru emlitette mindenképp XP-n, legalább 10mp a win7 hátránya.
ja és a fenti 6'56"-os idő csak cpu lefut-e teszt volt, 5G-n a legjobb időm 6'06" körül volt rendesen belőve ramokkal még a pentiummal. -
NFree
jones965
#6040
Igazad van , attól függetlenül hozat pár pontot egy jól kihajtott gpu. Persze csak akkor esek neki a karinak , ha van megfelelő cpu is alatta. a jelenlegi 3258 as procim ha menne 5ghz et akkor is kevéske a 770-hez. ettől fügetlenül lehet ha megtekerném 3dm 11-be és 3dmark ba
hozna pár pontot a gpu megszorongatása, meg még talán vantage-ba , a régebbi markokhoz kellene jó prockó is.
Gondolkodom , hogy be kellen szerezni a procihoz egy kompit de nem tudom mennyit hozhatna a konyhára.
Achill3uS
jones965
#6017
egyébként nem rossz megoldás, nem kell soha a socket lukazással és a lefogatók cseréjével bajlódni, és könnyebben lehet talán szigetelni is ha nem kell a 4 menetes szárral vacakolni, szóval lehet h megér egy próbát, de nekem a plexi benchtable-m nem nagyon alkalmas erre szerintem. uh ujat kell építeni. de egyelőre a lap ramkezelésével még akadnak gondjaim, nem megy ugyanott stabilan mint a simában, uh lehet h időigényesebb lesz kifürkészni mint gondoltam.
Achill3uS
jones965
#6015
ja hát az szívás lesz, mert nekem nincs dimastech benchtable-m hogy japan módon fogassam fel, uh valami kreativ megoldást kell alkalmaznom.
anno teszteltem lefogatás nélkül ln2-vel az F1EE-vel, miután először Andreyang-nal láttam és müködött, de azért nem teljesen bizom ebben a megoldásban.
players111
subaruwrc
jones965
#5740
Ja és jut eszembe az utolsó kenet gelid gc-extremet kapta meg a rohadék.
csak abból gondolom hogy a lap mert nem nagyon működött az elkefélt oc helyreállítás funkció illetve 260 fsb felett nem volt hajlandó bootolni.elég rossz cbb-m volt -120 környékén,ennek ellenére a cpu működőképes volt full pot -190-en is.
abból gondolom hogy a cpuban még van bő tartalék hogy 7500-ig elsétált mindenféle konkrét erőlködés nélkül viszont ott határozott falba ütköztem, 1 próbálkozásom volt 1.94v-on az is 7500-at eredményezett majd lekapcsolt a lap vélhetően ocp-vel.
van még 4 másik cpu abból 1 347-es ami relatív jól megy de ennél is gyengébb és ez se igen futná meg a 8ghz-et valószínű
többieknek is köszi,igyekszem,mókának hatalmas
ui: remélhetőleg holnap kapok egy csomagot ami további bizakodásra adhat okot
ja meg volt egy cpu ami nem érdemelte ki a nitrogént ..
subaruwrc
jones965
#5615
Nem garantálok semmit de neki álltam. Kérdés hogy akarjuk hogy esetleg valamelyik gyártó támogassa ezt ( elore mondom hogy 4-5-6 konfigra való lapot procit vgat egyik se fog tudni adni) vagy intezzek helyet meg időpontot aztán mindenki hoz amit talál.
Mondjuk valami alacsony költségvetésű rendszert akar ossze is dobhatunk rivalizalni
Pentium 3258 pl.
Fix orajeles superpi 32m :p -
subaruwrc
04ahgy
jones965
#5582
Szép eredmények, valóban. De mikor ott vagyok, belakjuk a rendszert, így másnap könnyű dolgod van.
A 4790-ért nem kár, GIGABYTE és AsRock lapban sem ad képet.toyone: tetszik a video, de valami olyasmi zenét is tehettél volna bele, mint subaru első videójának elején hallatszik. Zsoldos Béla: Üstdobverseny.
subaru: Egy tized MHz...
HGyu
toyone
jones965
#5534
6245Mhz-t mentünk ebéd és csere után. VGA-nk nincs.
A csehek 6260mhz körülit toltak, de azzal a lendülettel le is vizelt a lapjuk.
Van egy 6.282 1m. Meg egy 11.55 Pifast.
5400Mhz-t tud az NB.
Most subaru kihajtja a lelkét is az ADATA ramoknak, aztán 32M.Szerintem jól állunk.
toyone
jones965
#5529
Az a kép ahogy reggel 04 a hajnali egyig való szeszelés követően ajtótnyit na az a priceless. A cseh arcok meg már akkor ittak mikkor mi 7 kor megérkeztünk. Szóval ez a nap kétséget kizáróan vicces lesz. A helyi kávétól meg biztos nem térnek magukhoz, mert az ratyi.
(#5530) KAMELOT
subaru kért valami helyi cuccot, nem lelkesedett érte. -
NFree
jones965
#5507
Igen a kolléga már kisegített (kicsipapucs), s megbeszéltük ezt az ln2 -ős dolgot is asszem sajnos nem fogok közétek tratozni, túl nagy macera, még télen kiülök hidegbe az udvarra, de ahogy beszélgettünk a kolégával azt kell mondjam nem egyszerű kivitelezni a nitróval való hűtést
bocs hogy zavartam
subaruwrc
jones965
#5464
az majd kicsit többet fog tolerálni de attól még a felépítése nem lesz erősebb szóval majd csínján a fesszel.
bár ezt egy extrém tuningos úgy is elengedi a füle mellett
gpu tuninggal eddig én se jártam be olyan nagy utat,eddig talán egyedül a 285 verő gtx 275 volt ami full poton ment ( mint a barom
) a nagytöbbség viszonylag kis hidegben is elvérzik. -
subaruwrc
subaruwrc
jones965
#5400
először is gratulálok, így elsőként hidegre téve a 6 hengeres ivyt teljesen jók ezek az eredmények.
alaplapi chipset drivereket kellett updatelni hogy meginduljon ?
gondolom kíméled a procit de nem nézted magasabb feszen hogy bírja-e tovább vagy annyira nem fontos ?
1.8-1.85v környékén van a határuk ahogy nézegetem a külföldi srácok eredményeit.a post kicsit megzavart azt hittem hogy titan sli-vel futottál p60k-t de már látom hogy az végülis single card, így grat érte, majd legközelebb hatossal kezdődik.
valami ütősebb ram kitet ha újítasz, akkor mégjobb eséllyel.
subaruwrc
jones965
#5381
a szlovén kollégák is lelkesek voltak a közös tesztet illetően, a következő alkalommal remélhetőleg mi is produktívabbak tudunk lenni.
annyira nagyvonalúak voltak hogy kaptunk ajándékba eg EK-SF3D Triple point EVO memória potot, amit a jövő hét folyamán a tervek szerint fel is avatunk és reményeim szerint meg is előzzük őket a ddr3 toplistán.
subaruwrc
jones965
#5362
a haswell ES hasonlóan csalódást keltő lett nitro alatt.
nem is pazarlom az energiámat az eredmények editálásával mert nem említésre méltóak.
6.2 valid 1.87v -115c --> -120c cb
5.9 pifast 1.87v
5.8 32m 5min 49 sec 1.87v
imc-ben nem rossz,tovább nem néztem miután 1.85v-tal egyszer eldobta a 32m. ha 5800at megy az imcje akkor se lett volna jó semmi érdemlegesre.
1db értékelhető eredményt sikerült vele összehozni az pedig egy 3188mhz-es memória validáció.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2879516
cpu ln2 1.3v,imc 1.4v
dram air, 1.95vmajd egy sikeresebb példánnyal nekifutok a mára tervezett feladatoknak
( ugyanitt 25 liter felesleges nitrogén eladó .. )
subaruwrc
jones965
#5355
érdekes ez a cpu. ha a fesz visszavételre ilyen jól reagált nekem az azt jelenti hogy nagyon ótvar a hőátadás a kupak és a mag vagy a kupak és a pot között
344 fps 6ghz-en meg elég érdekes, én 6300 on nem láttam 320-at sem. abban a tesztben meg lehet szinte akármi egy titan órajele azt mindketten tudjuk. -
subaruwrc
jones965
#5308
akkor jól tévedtem hogy a cpu teszt 6100 környéke (cpu scoreból következtetve) és a gpu tesztek mentek az emelt órajelen. hát igen ezzel most nem tudtam versenyezni, pedig gondoltam rá hogy megvalósítom
13-at nem mert a 05re elég sok időm ráment azután pedig a 06-ot erőltettem, meg szerintem gpuba egy kis fokkal gyengébb is a kártyám mint a tied.
subaruwrc
jones965
#5306
w7 adta legjobban a gpu pontokat de ott valamiért nagyon instabil volt a kártya.
XP nem volt olyan vészesen gyenge, cpuban kifejezetten jól adta, a legjobb köröm viszont a vége előtt 4mp-cel befagyott és utána nem sikerült javítanom, a cpuban meg koppra 6100-van egy tized bclkval sem több.neked az a 6300-as 06 hogy adta ki ? cpu gpu teszt is 6300 on ? nem tudtam megfejteni.
subaruwrc
jones965
#5291
köszi szépen !
keményen kellett tolnom neki hogy egyáltalán megfogjalak. GT3-ban nagyon hiányzott a memória sávszél, és a ht-t is ki kellett kapcsolnom pedig a 6070mhz-es cpu teszt még 4c/8t futott de felette egyszerűen túl nagy hőmennyiséget kellene elvezetni túl kis helyen így a maradék mhz-eket ht off voltam kénytelen megtenni.
terveim szerint délután vistával újra próbálkozom
04ahgy
jones965
#5167
Nem hittél nekem, mikor mondtam, hogy hiába C2-es, hiába magy gyárilag +300MHz-cel magasabb frekin, mint a 3930K, az nitró alatt őt nem fogja érdekelni.
Üdv a Sandy klubban, ahol nem számít a hideg, nem számít a fesz, csak az adott CPU példány.
Amúgy az eredményekhez gratula, azok valóban szépek.
HGyu
joshua7
jones965
#5104
Szerintem meg pont az a lényeg, hogy minden teszt ugyanúgy fusson le, akkor van értelme beírni, hogy x meg y órajeleken futott. Még az csak-csak, hogy tetszőleges sorrendben futtatják a teszteket, de hogy még össze-vissza lehet állítgatni közben mindent... na mindegy, ez már az elborult teszteléshez tartozik.
- Dell notebook topic
- Házimozi belépő szinten
- BestBuy topik
- iKing.hu Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 12/256GB fekete használt 6 hónap garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4673
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro 128GB használt Silver 100% akku 6 hónap garancia
- Apple iPhone 15 128GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- szinteÚJ Nubia REDMAGIC 11 Air (NX799J) 1év gar
, azért nem bizom a véletlenre, folyamatosan keresek jobb cpu-t, és még a 32M-en is dolgozni szeretnék, az csak az utolsó nap lesz nyitva 24 óra uploadra.
Balaton: 25 °C
azt hogy nem sokan űzik következik abból hogy nem olcsó mulatság
