Extrém tuning topic
joker1220
subaruwrc
#4889
Akkor ezek szerint még ilyen extrém fesz és órajel sem kínozza meg önmagában
ilyen hidegen tartva, max az élettartam rövidül mondjuk 15 évről 10 re
Addigra meg már sehol nem lesznek ezek a cuccok amilyen ütemben
a technika fejlődik
Egyébként találtam közben leírást, ott ahol nem is gondoltam volna
http://sites.amd.com/us/Documents/AMD_FX_Performance_Tuning_Guide.pdf
Úgy érzem hogy be kellene szereznem valami jó kis ütős vízhűtést
joker1220
Szia
Nem is akarom tovább húzni, tudom hogy az a vége, legalábbis léggel
Nem kételkedem a tanácsodban,
azért írtam ide, mert a Bull topic -ban és a többi erre szolgáló
topicban képtelenek érdemleges választ adni, ha adtak volna
akkor 100% hogy nem zargatlak titeket ilyennel
Annyit szerettem volna tudni hogy HT és NB órajel meddig növelhető
normális körülmények közt, valamint ezeknek a feszültsége
szintúgy meddig növelhető normális esetben.Tisztában vagyok vele hogy off, ezért tettem off ba és azért írtam
ide mert máshol nem kaptam választ, ezzel is kezdtem az első
hsz-t.
Mivel a választ megkaptam így, köszönöm szépen, fel lettem homályosítva.
Ha lesz új proci hamarosan akkor mindenképp meghajthatjuk, egyébként
szép eredmények, erre is kíváncsi lettem volna hogy egy ilyen műveletet
túlélnek e, vagy általában kuka!?
Köszönöm mégegyszer a segítséget!
joker1220
subaruwrc
#4885
A hűtést egy Alpenföhn Groß Clockner adja + 4db venti a házban;
Dimensions: 104x155x125mm (WxHxD, w / fan)
• Material: Copper (heatpipes, base plate), aluminium (fins)
• Weight: about 780g
• Heatpipe: 4x 8mm diameter
• Fan: 120x120x25mm (16 to 25 dB (A), 800 - 1500 rpm, 80.91 CFM)4800Mhz @ 1,51v csak szorzót emeltem, itt Linx el nem hibázott 10 kör alatt sem.
5000Mhz @ 1,56v ref+szorzó és egy valid ra elég volt de Linx alatt már hibát dobott
első körben, viszont csak a proci és a ram (1600mhz 1,65v, itt én 1,55 adtam a ramoknak
mert 1450körül jártak) kapott + feszt, minden más feszültség alapon volt.Egyébként még ezen az órajelen is 38 fokot ír a magokra, a kupakra meg 42-őt (ami
furcsa mert a magok nem gondolom hogy hűvösebbek lennének mint a kupak),
viszont ha elindítok egy prime ot akkor azonnal felszalad 65 körülre.Egyébként amivel néztem; Overdrive, Aida64, Core temp, prime95, Linx.
joker1220
Végső elkeseredésben hozzátok fordulok, mert eddig semelyik erre
szolgáló topicban nem kaptam értékelhető választ,
csak annyit hogy hű meg ha meg háá
Configom az adatlapon.
Van egy FX4100 ás procim, a bios alapból 2600 as HT freqit és 2000 NB
freqit állít be neki, szorzóval 4,8 Ghz ig simán fel tudom húzni gond nélkül,
viszont ezzel a módszerrel már az 5Ghz nem stabil.Ha a belső órajelet emelem akkor ugye emelkedik a Ram, a HT, az NB órajele is.
Ezzel kapcsolatban két dolog nem teljesen tiszta;
Namost, ha alapból 2600mhz en megy a HT akkor azt érdemes visszaosztani
hogy ne menjen feljebb vagy nyugodtan mehet akár 2800 on is!?Ugyanez a kérdés az NB órajellel kapcsolatban is, azt meddig hagyhatom
emelkedni, illetőleg a CPU-NB nek mennyi feszt lehet biztonságosan adni
ha alapból 1,2V-n megy van egy tippem hogy max 1,3V de nem vagyok benne
biztos!?A segítséget előre is köszönöm!
Üdv
joker1220
Ma hajnalban sikerült egy ilyen kis szösszenet, a proci
még ment volna tovább de a lapon már nem lehetett
a ramot jobban visszaosztani, azért így sem panaszkodunk!Bacsis kolléga fagyállós megoldásával alkottuk, lehet hogy
érdemes lenne ránézni valami komolyabb hűtéssel is
subaruwrc igért egy tesztet, az sajnos elmaradt, esetleg
mostanában nem terveztek valamit!? -
joker1220
Overlocker
#3966
Tudom csak gondoltam ti biztosan kipróbáltátok hogy mi a vége léggel, mielőtt elkezditek tolni a nitrot stb..
Ezért írtam ide!
subaruwrc: Elolvastam, de a másik topicba nem hiszem van valakinek ilyen irányú tapasztalata, ráadásul ahogy láttam Over pont egy ilyen B55 öst hajtott meg
Szóval elnézést mégegyszer, azért továbbra is örülnék egy válasznak
joker1220
Ti, mint szakavatottak mit gondoltok; meddig lehet elmenni egy X4 B55 el léghűtéssel?!
Feszültségre és hőfokra gondolok max!? Illetőleg mi a jobb módszer , csak szorzóval
felfele vagy a host clockot is érdemes meghúzni egy picit?!Jelenleg itt tartok, alapfeszen;
AMD Phenom II X4 B55 ~ 4019.78 MHz
Itt vagyon egy Pcmark7 eredmény is
Üresjáratban 44 fok körül mozog, terhelve 56...
Előre is köszi a segítséget!
Over: Köszi anno a segítséget, közben megoldódott a dolog, ez már biztosan megy unlockolva ráadásul úgy tűnik hogy nem is kicsit
- UHD filmek lejátszása
- Nem lesz gyors megoldása a VGA-hiánynak az NVIDIA szerint
- Milyen légkondit a lakásba?
- Nem folyik, nem kenődik, de hűteni azt tud
- Túlélnél egy generációs űrhajón? MIO: Memories in Orbit teszt
- Apple MacBook Pro 16 (2021) M1 Max 32GB RAM 500GB SSD használt, megkímélt 100% akku (0 ciklus)
- Apple MacBook Pro 14 (2021) M1 Pro 16GB/500GB használt, szép állapot 87% akku (323 ciklus)
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
