ObiGabi
GrooveHero
#1708
Érvénytelen fájlnév, ez a baja. Írd egybe, alsó vonás és pont nélkülire.
ObiGabi
GrooveHero
#1706
A letöltött map zip formátumú? Ha igen, nem lehet, hogy további zip-es állományok vannak benne?
ObiGabi
GrooveHero
#1706
A mapdoortrigger-t innen le tudod tölteni: http://ls-galaxy.de/index.php?page=DatabaseItem&id=938
Kattints a "Datei herunterladen" feliratú gombra
A megjelenő oldalon, kb. a lap közepén lesz egy üres sor, oda írd be az alatta látható biztonsági kódot, majd enter.
Az újabb lapon, látható a dátum, alatta a méret, ez alatt a letöltések száma, ez alatt pedig a letöltést elindító gomb. Klikk rajta egyet és töltheted is.A BGA Silo-t pedig innen: http://www.modhoster.de/mods/bga-silo--2
ObiGabi
Tomcsi2012
#1701
Hello!
Igen, általában működnek a hibát generálóak is, viszont találkoztam már olyannal is, ami több megára duzzasztotta a log fájlt. Olykor csak egy fájl név van elírva, máskor az elérési út hibás, máskor meg a hivatkozott állomány hiányzik.
ObiGabi
GrooveHero
#1702
Igen, a többi kiegészítőt is be kell tenni a mods mappába.
ObiGabi
Ha már John Deere: van itt egy cukorrépa csomag. Ebbe is van egy kis takaros gép, háromféle kerék szettel.
ObiGabi
Hello-bello!
Na én meg kipróbálgattam őket, ill. majdnem mindet. A teljesség igénye nélkül:
Ezek a zip-es fájlok jók:
b_JD_625R
b_JD_T_660i_Terra_Rice
b_JD636F
JD_7530_Premium
JD612_MG
JD6610
John_Deere_6330
John_Deere_PesoJD_8530_OVERSIZE -> hibát nem generál, de a billentyű kiosztás nem 101-es
JD7750i -> olyan, mintha defektes lenneEzeknél figyelmeztetés van a log fájlban:
JD_1760_Multi_ls11 -> hogy a pékbe lehet feltölteni
JohnDeere6820Ezeket én kukára ítéltem
JD4450FL -> ettől lehal a billentyűzet
JD_8235R
JD_8260R
JD_8285R
JD_8285R
JD_8335R
JD_8360R
JD3650II
jd4450gsm
jd7710
JD8345R_CROedition_Fixed
johndeer
JohnDeere_SprayerJD7930_Autoquad_V4_tuning -> ez egy vicc
JD8530_Terra -> ez is egy vicc -
ObiGabi
TOTAL LOKI
#1694
A három kaszát külön-külön is tudod kezelni, ha jól emlékszem a numerikus billentyűzet "0"-ás gombjával tudod előhívni, ill. elrejteni a menüjét.
ObiGabi
TOTAL LOKI
#1690
A Krone Big M 500 -zal viszont egy menetben tudsz kaszálni és rendet sodrani, ezután már csak össze kell szedni. Ld. a 1574-es, 1582-es hozzászólásomat.
ObiGabi
TOTAL LOKI
#1690
Az a gyanúm, hogy az xDisc vágófejjel legyalult termény, ill. fű silóként lesz kezelve. Ez a vágóasztal szálas növények levágására, ill. aprítására szolgál, amit aztán silóként adnak az állatoknak.
Ha egy menetben szeretnéd levágni és begyűjteni a füvet, akkor szerintem végy egy traktort, az elejére akassz egy fűkaszát, a hátuljára pedig egy rend felszedő pótkocsit. Ez így picit lehet hogy szaporátlan lesz, de működőképes. -
ObiGabi
Ha valaki túlméretes szállítmányozásra adja a fejét, akkor annak ajánlom figyelmébe ezt a trélert.
Némi türelem és kitartás az ért szükséges a kezelés elsajátításához, de ha sikerült megtanulni az össze-,ill. szétkapcsolás, rögzítés lépéseit, igen látványos szállításban lesz részed
Ha a kanyarokban nem mész teljes gázzal, akkor működésbe lép a kerék kormányzás is.Jó szórakozást!
ObiGabi
theiron320
#1663
A két területet elválaszthatod egy fűvel bevetett sávval.
De szerintem vagy a gép/szerszám, vagy a térkép hibás. Én is beszántottam egy, két utat, de nálam gond nélkül mennek és teszik a dolgukat a felvett dolgozók. Esetleg próbáld meg egy alap traktorral és egy alap kultival, vetővel, kombájnnal.
Nézd meg a log fájlt, nincs-e benne "error"-os bejegyzés. -
ObiGabi
GrooveHero
#1645
Megnéztem ezt az US FEETLOT mapot. Ehhez egy erőműre van szükség. Batár nagy.
ObiGabi
GrooveHero
#1642
Van itt egy 4 évszakos, US FEETLOT nevezetű. Hááát... nem piskóta a képek alapján.
Amit pluszba kell letölteni hozzá:
MapBGASilo.zip
MapBGA.zip
MapDoortrigger -
ObiGabi
GrooveHero
#1642
Apach korábban már ajánlotta a Gross Kern mapot. Van itt egy változat, ez élég nagynak tűnik.
ObiGabi
Üdv Mindenkinek!
Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a Krone néhány jeles képviselője meglátogatta a birtokom. Megkértem őket, ha már ilyen szépen összejöttek, álljanak össze néhány kép erejéig. Íme.
ObiGabi
Úgy tűnik, hasonló sorsra jutottam
Eddig bírta a 12.6-os verzió.Hibajelenségek
- Véletlen szerű villogások (hol az épületek, hol a föld, hol az égbolt)
- Játék lefagyás
- Olykor a gépek alá lehetett menni, ilyenkor kiderült, hogy mindenhol víz van. Előfordult, igaz csak egyszer, hogy ilyen esetben "beszakadt" föld a gép alatt és mivel vízbe esett, annyi lett neki.Ezek a hibák alaptérképnél, alap gépeknél is jelentkeznek, tehát nem egy hibás mod okozta.
ObiGabi
Valószínűleg azért nem kaptál rá választ, mert érdemi ötlete nem volt egyiküknek sem. Na most ezzel jól kisegítettelek igaz?
Nem írtad, hogy melyik változat van meg. Az alap LS2011-re érdemes rátenni a frissítést, a Platiniumba már benne van, újabb még nincs.
Megpróbálhatod XP-s módban futtatni (jobb klikk a programon /FarmingSimulator2011.exe/, tulajdonságok, kompatibilitás fül, klikkeld be a "Futtatás a következő kompatibilitási üzemmódban" jelölőnégyzetet, válaszd ki a Windows XP (Service Pack 3) lehetőséget, ok, próba).
Továbbá célszerű feltelepíteni a Physx nevű szoftver, igaz ennek hiányában is működik a game. (Ha viszont fent van, akkor szebbek a mozgások, pl. víz fodrozódás, ill.zászlók lengése.)
Még egy! Egy próbát megér a Slimdrivers nevű program. Az ingyenes változata is jó, valszeg kérni fog egy e-mail címet a regisztráció miatt, nyugi, nem fog kéretlen levelekkel bombázni. Átnézi gyorsan a géped és már dobja is a listát, hogy mi az amihez van újabb vezérlő, mi az, ami napra kész. Amit frissíteni kell, arra csak rá kell kattintani és és már töltheted is a legújabb csomagot.
Több lövésem nincs. Szintén 64 bites Windows-t használok, nekem szépen megy.
ObiGabi
No! Találtam egy jól működő körbála felszedőt, ill. szállítót. Bár nem nagy a kapacitás a maga 6 darabjával, de hamar ki lehet vele szállítani a szántóföld szélére, onnan meg egy homlokrakodóval egy nagy pótra. Ez jobb, mint amit a múltkor ajánlottam.
ObiGabi
GrooveHero
#1596
A megtermelt energiáért pénzt kapsz.
ObiGabi
Amiket próbáltam automata bálaszedőket, sajna mindegyik hibás volt. Amint kitöröltem a modok közül, megszűnt az akadás. Régről viszont van trélerem (olyan, amit fentebb ajánlottam, csak piros-fekete színben), ami egy gombnyomásra rögzít mindent, ami rá van pakolva. Traktorral húzgálni kicsit snassz, így viszont kell hozzá egy vontató, ami viszont egy újabb gépet jelent. - Ne hogy má minden jó legyen...
De ha már rakodás, akkor itt egy jó kis Claas Scorpion.
Ez meg egy jó kis bálavilla: Bugnot Grifbal. A lényeg a tüskesor, az fogja meg a bálát.
Egyébként nem lenne egyszerűbb egy teljesen új térképet kreálni, mint a másokét alakítgatni?
ObiGabi
Itt egy 14t-s pótkocsi: Pronar T680
búza repce kukorica árpa cukorrépa burgonya műtrágya fű pelyva trágya napraforgó répa rizs spenót fejes káposzta sárgarépa borsó vörös káposzta tritikálé lucerna zab paradicsom
Ez pedig egy 25t-s félpót: Kipper
árpa búza kukorica pelyva repce fű kávé napraforgó burgonya trágya cukorrépa pamut rozs zab hagyma sárgarépa borsó rizs tritikálé homok műtrágya paradicsom fű
ObiGabi
GrooveHero
#1583
Igen láttam, ill. már próbáltam is őket,de nem 101-sek. Azért köszi!
ObiGabi
A Krone Big M 500-hoz csak annyit, hogy nincs rajta rögzítőfék. De komolyan! Ha kilépsz a karrierből, majd vissza, akkor a gépet nem ott találod, ahol leparkoltad. Megoldás: le kell engedni a kaszákat, így már nem tud önálló életre kelni
Ezt az apró hibát leszámítva jó kis gép, szépen meg is van alkotva, nagyon élet szerű. -
ObiGabi
GrooveHero
#1579
Néha kell egy kis változatosság
ObiGabi
GrooveHero
#1576
Körbála rakodásra és szállításra több lehetőség is kínálkozik. Alapból ott a Krone körbálázó, ami oké. Rakodáshoz ott a homlokrakodó, vagy a rakodógép, amik szintén rendben vannak. És most jön a nehezebb rész: az alap bálavilla felejtős, elég macerás vele felvenni a bálát, ráadásul könnyen leeseik róla. Így e helyett töltöttem el egy másikat. Az alap bálaszállító nem igazán használható. Nehéz megpakolni, menet közben pedig a bálák "kilökdösik" egymást.
Próbáltam olyan bálaszállító pótot, ami automatikusan felveszi a bálákat és rögzíti azokat, lerakásnál pedig egy gomb nyomásra lerakja az egészet. Ez így nem túl életszerű, más részt hibás volt, gyakran akadozott tőle a kép, ill. a bálák lerakása, inkább robbantáshoz volt hasonlítható. Próbáltam olyan pótot, amit szépen meg kellett pakolni, majd rögzíteni a bálákat, de ez is hibás volt, az egész game lefagyott. -
ObiGabi
Akkor most én is kérdeznék: körbála rakodásához, szállításához ki, mit használ?
Sok pótot kipróbáltam már, de valahogy egyik se jött be.
ObiGabi
Így, hogy fűbetakarító... lássuk csak...
Ezzel hatékonyan tudod vágni: Krone Big M 500
Ezzel meg jól össze tudod szedni: Poettinger Jumbo 10010
Ilyenre gondoltál?
ObiGabi
GrooveHero
#1568
Lehet, hogy két, vagy több mod akad össze.
Nézz bele a log.txt fájlba, ahol error bejegyzéseket látsz, az a mod hibás. Kukába vele! De mielőtt törölnéd, indítsd el a játékot, add el a törölni kívánt gépet, szerszámot, mentsd el a pályát és lépj ki a programból. Most már törölheted a hibás cuccot. Ellenkező esetben a program keresni fogja és tele írja a panaszkönyvet
Egy új beszerzésű gépet pl. így próbálhatsz ki:
1 a jelenlegi mods mappát nevezd át, pl.: _mods
2 hozz létr egy új mods mappát
3 töröld a log.txt fájlt
4 töltsd le ezt a pénzcsinálót és másold a mods könyvtárba
5 másold be az új beszerzésű gépet is
6 indítsd el a játékot egy új karrierrel
7 nyomd meg egyszerre ezeket a billentyűket: CTRL + ALT + Ö Máris gazdagabb vagy 100e€-val. Addig nyomkodd, míg lesz elég pénzed a gép megvételére.
8 próbálgasd a masinát, majd ha már eleget tesztelted lépj ki a játékból mentés nélkül.
9 kukkants bele ismét a log fájlba. Ha error bejegyzést látsz, akkor a mod hibás. Ha tiszta, akkor van egy új géped.
10 ha használható az új gép, akkor másold át az átnevezett mods mappába (fenti példa: _mods)
11 töröld a mods mappát
12 az átnevezett (_mods) könyvtárat nevez vissza és mehet a game -
ObiGabi
GrooveHero
#1566
Az alap gépek nem rendelkeznek extra funkcióval, csak azt tudják, amire valóak, de azt pontosan és hiba mentesen. Ezért szeretjük őket
A modhosterről szoktam letölteni, itt vannak értékelések, kommentek (a gugli fordító meg a barátunk). Általában a modhoz is tartozik leírás. -
ObiGabi
gtesteban
#1562
Én úgy vettem észre, minél vagyonosabb az ember, annál kisebbek a felvásárlási árak.
Másrészt: ugyan akkora területen búzából, árpából, kukoricából kétszer annyi terem mint repcéből, viszont a repcét el lehet adni 4 szeres áron is, míg a másik három növényt jó esetben is csak 2 szeresen. Elméletileg így ugyan ott vagy. De ez a ritka. Viszont a búza és az árpa után a szalmát be tudod bálázni és el tudod adni, tehát ebből is bevételed származik. Persze nyereséged csak azután lesz, miután kitermelted a bálázó és a bála elszállítására, rakodására szükséges gépek árát.
ObiGabi
GrooveHero
#1561
Találkoztam hasonló problémával én is. Esetemben az volt a gond, hogy nem állítottam be a vágóasztal szélességét, hanem nullán hagytam. Ajánlom figyelmedbe a Claas Lexion 770T -t. Ez No1! Van rajta lézer (5-ös gomb), amivel be tudod lőni, hogy egyenesen menjen, mielőtt felveszel rá egy dolgozót. Mosható is, de elég sokáig kell súrolni, hogy ismét csillogjon, villogjon (az eső csodákra képes). Ha az eredeti kukoricaadaptert kicsinek találod, akkor letölthetsz egy nagyobbat.
Permetezni vetés után, ill. vetéssel egy időben, vagy a beérés előtt bármikor lehet. Ha nagy területet akarsz bevetni és permetezni egy lépcsőben akkor próbáld ki a ezt Xeriont.
ObiGabi
Üdv Mindenkinek!
Itt egy jó John Deer 8360R.
Itt meg egy IHC 1455 xl csomag.
Előbbi nagyobb munkákra, utóbbi kisebb pótokhoz, ill. homlokrakodójával bálapakoláshoz.
A log fájl hibamentes.
ObiGabi
Kedves ifjú, titán farmerek!
Tudom, a mai rohanó világunkban az információ éhség egyre nagyobb és egyre gyorsabban akarunk hozzájutni, hogy aztán ugyan azzal a lendülettel megszabaduljunk tőle. De sok esetben azt látom, hogy az általatok feltett kérdésre már rég megszületett a válasz. Itt van előttetek, csak el kell olvasni. Igaz, ez kicsit több idő, mint leírni gyorsba egy kérdést és várni a megoldást. Ne legyetek lusták - tisztelet a kivételeknek! - , lapozzatok vissza, akár az első oldalra és kezdjétek el olvasgatni a hozzászólásokat! Nem kell minden egyes szót elolvasni, elég ha beleolvasol és már tudod, hogy az-e a kérdésedre a válasz vagy sem.
Egyrészt így nem kell mindig ugyanazt valakinek századjára is leírni, másrészt az olvasással, kutakodással megszerzett információt jobban megjegyzi az ember, mint ha egy kész dolgot kap.További szép napot Mindenkinek!
ObiGabi
A Teamviewer egy jó kis program, számítógép távoli eléréséhez - magyarul is tud. Indításkor generál egy azonosítót és hozzá egy kódot. Ezt a két számsort megadod a másik gép előtt ülőnek (e-mail, telefon), vagy ő neked és máris fent van, ill. vagy a gépén. Így könnyedén el tudsz végezni beállításokat, vagy meg tudod mutatni, hogy mit, hol talál, anélkül, hogy hosszas levelezést kellene folytatnod.
ObiGabi
gtesteban
#1463
Hello!
Ha tetszik az alaptérkép, akkor ez az átdolgozott változata is tetszeni fog. Hibátlan (nem generál bejegyzéseket a hibanaplóba), tartalmaz minden szükséges dolgot, viszont szükség van hozzá a DLC2-es csomagjára. Ha a platinium változatot használod, akkor működni fog. Az alap növényeken kívül burgonyát lehet termeszteni. OberpfalzMap V5
ObiGabi
Ez az Agroliner HKD302 -höz mit szólsz?
ObiGabi
Egy kis infot osztanék meg Veletek, de szeretném kiemelni, nem saját érdem. Ennek ellenére úgy gondolom, lesz, aki hasznát veszi.
Szóval: a pénz szerzésnek a termény eladáson kívül van más módja is, léteznek különböző modok, melyekkel egy kattintásra növelhetjük a tőkénket. Így hamar hozzá juthatunk egy nagyobb, szebb, jobb, drágább géphez. De mi a helyzet a terményekkel? Teszem azt ki akarok próbálni egy új hígtrágyaszórót, hogy nem generál-e a log-naplóba hibákat, de nincsenek tehenek, így nincs trágya sem. Megoldás:
1 indítsd el a játékot
2 indíts egy új karriert az alaptérképpel (persze lehet mással is, de ez tuti hibátlan és hamar elindul). 6 lehetőség van, legyen a 6. játékmentés
3 miután elindítottad csinálj egy mentést és lépj ki az egész játékból
4 navigálj ide:
C:\Users\"felhasználónév"\Documents\My Games\FarmingSimulator2011\savegame6
5 nyisd meg pl. a jegyzettömbbel a "careerSavegame.xml" fájlt
6 mindjárt az első sorban találsz egy ilyen bejegyzést: money="6000" Gondolom ismerős ez a szám, ez az alaptőke. Tégy hozzá két nullát és máris gazdag vagy.
7 néhány sorral lejjebb a tehénkék számát láthatod: numCows="0"
8 még lejjebb találkozol "fillType" kezdetű bejegyzésekkel, pl.: fillType="liquidManure" amount="0.000000" Ez a folyékony trágya, ezt kerestük. Írjuk át az idézőjelek közötti számot mondjuk 80000 -re. (A számsorban a pont a tizedespont, de gondolom erre rájöttetek.) Ugyan így lehet növelni a terményeket is.
9 mentsd el a változásokat, zárd be a fájlt és indítsd el a játékot, majd - jelen esetben - a 6. játékmentést betöltve láthatod az eredményt.A kezdő gazdálkodóknak fenti sorok tabu! Tessék szépen modok és csalás nélkül, vért és verejtéket izzadva megtanulni, megtapasztalni, milyen nehéz a gazdálkodás!
Bízom benne, hogy érthetőek fenti sorok.
További szép napot! -
ObiGabi
Szerintem erre a cukorrépa modra gondolsz. Király! Van benne egy alternativtripping nevű mod, ami lehetővé teszi, hogy bármit, bárhol lepakolj. Én a cukorrépát prizmába pakoltam a tábla szélén, majd később raktam nagy pótra. Jól el lehet vele szórakozni. [link]
ObiGabi
Challenger01
#1382
Ez mindent visz, pontosabban pakol. Multi kanál. Már csak egy rakodógép kell hozzá, pl. egy Volvo.
ObiGabi
Jól érted, ettől még működik.
Hogyan tegyünk egy elefántot a hűtőbe?
1 Nyisd ki a hűtő ajtaját.
2 Tedd be az elefántot
3 Csukd be a hűtőajtótA villogóval is hasonló a helyzet:
1 Végy egy villogót
2 Tedd a traktor tetejére és készIlyen egyszerű!
Nem kell túl bonyolítani a dolgokat. -
ObiGabi
ObiGabi
#1367
Na erről beszéltem: a pót sok fajta növényt és egyebet lekezel, de ha a térkép nem (jelen esetben az alap), akkor televágja a log fájlt.
C:/Users/Gab/Documents/My Games/FarmingSimulator2011/mods/cronebs47dirt5/cronebs47.i3d (1.09mb in 268.28 ms)
Warning: 'C:/Users/Gab/Documents/My Games/FarmingSimulator2011/mods/cronebs47dirt5/cronebs47.xml' has invalid fillType 'potato'.
Warning: 'C:/Users/Gab/Documents/My Games/FarmingSimulator2011/mods/cronebs47dirt5/cronebs47.xml' has invalid fillType 'beachSand'.
Warning: 'C:/Users/Gab/Documents/My Games/FarmingSimulator2011/mods/cronebs47dirt5/cronebs47.xml' has invalid fillType 'blumkohl'.
Warning: 'C:/Users/Gab/Documents/My Games/FarmingSimulator2011/mods/cronebs47dirt5/cronebs47.xml' has invalid fillType 'carrot'.
Warning: 'C:/Users/Gab/Documents/My Games/FarmingSimulator2011/mods/cronebs47dirt5/cronebs47.xml' has invalid fillType 'erbsen'.
Warning: 'C:/Users/Gab/Documents/My Games/FarmingSimulator2011/mods/cronebs47dirt5/cronebs47.xml' has invalid fillType 'gelbbo'.
Warning: 'C:/Users/Gab/Documents/My Games/FarmingSimulator2011/mods/cronebs47dirt5/cronebs47.xml' has invalid fillType 'gruenbo'.
Warning: 'C:/Users/Gab/Documents/My Games/FarmingSimulator2011/mods/cronebs47dirt5/cronebs47.xml' has invalid fillType 'pea'.
Warning: 'C:/Users/Gab/Documents/My Games/FarmingSimulator2011/mods/cronebs47dirt5/cronebs47.xml' has invalid fillType 'rice'.
Warning: 'C:/Users/Gab/Documents/My Games/FarmingSimulator2011/mods/cronebs47dirt5/cronebs47.xml' has invalid fillType 'rotkohl'.
Warning: 'C:/Users/Gab/Documents/My Games/FarmingSimulator2011/mods/cronebs47dirt5/cronebs47.xml' has invalid fillType 'soybean'.
Warning: 'C:/Users/Gab/Documents/My Games/FarmingSimulator2011/mods/cronebs47dirt5/cronebs47.xml' has invalid fillType 'spinat'.
Warning: 'C:/Users/Gab/Documents/My Games/FarmingSimulator2011/mods/cronebs47dirt5/cronebs47.xml' has invalid fillType 'sugarbeet'.
Warning: 'C:/Users/Gab/Documents/My Games/FarmingSimulator2011/mods/cronebs47dirt5/cronebs47.xml' has invalid fillType 'weisskohl'.
Warning: 'C:/Users/Gab/Documents/My Games/FarmingSimulator2011/mods/cronebs47dirt5/cronebs47.xml' has invalid fillType 'wirsingkohl'.
Warning: 'C:/Users/Gab/Documents/My Games/FarmingSimulator2011/mods/cronebs47dirt5/cronebs47.xml' has invalid fillType 'sunflower'. -
ObiGabi
Amit korábban ajánlottál egyik kulti ( http://www.modhoster.com/mods/gregoire-besson-xxxl--5 ) nekem nagyon megbolondított mindent. Több mint 1MB-ra (!) hízott a log fájl. Lehet, hogy csak a mostani mappal nincs jó viszonyba, minden esetre eladtam. Így már barátibb, 84 KB-ra esett vissza a méret. (A térkép se 101-s.)
ObiGabi
Addig míg "Warning" kezdetű szöveget találsz, nincs nagy gond, az csak figyelmeztetés. Van olyan multi pótom, ami folyamatosan figyelmeztetéseket generál, mert nem találja a térképen az összes növényt, amit ő tud szállítani. De ettől még kifogástalanul működik.
Ha "Error" kezdetű bejegyzést látsz,na az már gond lehet. Egyszer volt egy térkép, amiben el voltak baltázva az egyes fájlok elérési útvonalai. El lehet szöszmötölni a hiba keresésével, ill. kijavításával, de én nem értek a szerkesztéshez, így a hibás modok mennek a kukába.
Szerintem a gemehoz telepíteni kell a Physx nevű programcsomagot, amit az nVidia oldaláról tudsz letölteni. Persze más grafikuskártyákhoz is jó. A jobb minőségű látványkezelésért, ill. mozgásokért felel. Ha jól sejtem.
ObiGabi
Jó kis cuccok!
Ez is jó, kisebb hibával: http://www.modhoster.com/mods/terrano-225fx-m
Sajna autopilot módban, hajlamos nagyon vékony sávokat kihagyni. -
ObiGabi
Szia Apach!
BadAllocationError -> kevés a rendelkezésre álló memória
Ez a pálya igen csak memória zabáló, elég sok a fa. Próbáld meg visszább venni a felbontást. Az LS2011 alap változata a 2GB feletti memória használatot nem engedi. Erre van megoldás, feltéve, ha 2GB-nál több a fizikai memória.
Úgy rémlik van már újabb változata a térképnek, de még nem próbáltam.A korábban említett hűtő pótnál (TSL_Container_Trailer_Thermo), a prdds.xml fájlban ezt kell megkeresni:
<fillTypes fruitTypes="bier brot whiskey backwaren rindfleisch kaese milk joghurt klossteig" />
és kiegészíteni a dairyProducts -al:
<fillTypes fruitTypes="bier brot whiskey backwaren rindfleisch kaese milk joghurt klossteig dairyProducts" />
Így már pakolható a tejtermék. A térképen nem részletezte az alkotó a különböző termékeket (sajt, vaj, stb.), hanem egy kalap alá vett mindent.
ObiGabi
Egy kis infó, bár lehet, hogy csak nekem újdonság.
Sikerült a Bassumerland V4 mapon beindítani a tejfeldolgozást. A gond az, hogy nagyon válogatós, eddig egy gépet találtam, amivel elszállítható a tejtermék. Egy Volvo és egy pót. Az xml fájljukban van egy dairyproduct bejegyzés, amit beírtam egy hűtőtréler xml-jébe, de nem hajlandó felrakni az előállított termékeket. Mint tudjuk a tehén egy bonyolult állat. De én megfejtem!
Rájöttem, hogy mi a bibi: eredetileg angolul a tejtermék két szó, de itt nem lehet két szóba írni, mert szóközzel vannak elválasztva a különböző termények. Ezért egybe kell írni, de a második szó kezdőbetűjét naggyal kell írni. És láss csodát! Működik!
Az ilyen apró dolgoknak is hogy tud örülni az ember!
ObiGabi
A térképről készült képeket már nézegettem. Hát... nem kicsi. Egyébként a négy évszakos mód miként nyilvánul meg? Eltérő érési idő van beállítva?
A Bassumer Land V4 térképen számomra az zavaró kicsit, hogy a farm épületeinél a külső-nézeti kamera "keresztül megy" a falakon. Mire gondolok: alaptérképnél alá állsz a terménytárolónak és egy bizonyos távolságnál a tartályba lenne a kamera. Ekkor a program látószöget vált, majd, ha már nincs semmi a nézőpont útjában, akkor vissza vált. Na itt ez nem működik.
ObiGabi
FarmingSimul
#1215
Én inkább 8 GB RAM-ban gondolkoznék. Nálam az XP-nél volt kettő. Memóriából sosem elég, de erősen pénztárca függő. Az alaplap kézikönyvében megtalálod, hogy max mennyit tud lekezelni az alaplap, ill. mekkora modulokból lehet építkezni. Pl.: 1db 8 GB-os modul, vagy 2db 4 GB-os, stb.
ObiGabi
FarmingSimul
#1212
A sebesség egész jó, de a mennyiség szerintem kevés. Próbáld meg bővíteni, ha az alaplap és a pénztárca engedi. Nekem Win7 64bit van fent, 16GB DDR3 805MHz dupla csatornás memóriával. No problem...
ObiGabi
Eh... Na még egyszer. Lassan írok: a disznókat nem venni, hanem nevelni kell.
Ez a játékban annyit jelent, hogy takarmányt kell szállítani a disznóólhoz. Nem keveset, sokat.A takarmány búzából, árpából és kukoricából áll. Ezeket az alapanyagokat a takarmány készítő üzembe kell vinned. Szóköz billentyűvel tudod lerakni. Ezután egy takarmányszállítóval innen elviszed a disznóólhoz és lerakod. Bizonyos mennyiség után egy élőállat szállítására alkalmas póttal el tudod szállítani a húsüzembe malacokat. Itt lerakod, pénzt nem kapsz érte, hanem, ha kellő mennyiséget leszállítottál, akkor kapod a húskészítményeket. Ezt felpakolod egy hűtőkocsira és elviszed a boltba, ahol eladod. Így lehet nevelni a bocikat is. Ez a tehenészkedés nem tévesztendő össze a megszokottal! Elképzelhetőnek tartom, hogy a húsüzemből akkor tudod elvinni a cuccot, ha tehénkéket is szállítottál. Azt, hogy épp miből hogy állsz az F12-es menüben látod, 1-től 6-ig nyomkodhatod a gombokat az egérrel.
Így már oké?
Jó disznópásztorkodást!
ObiGabi
FarmingSimul
#1210
Igen, elképzelhető, hogy eredetivel nem produkálná a jelenséget. Illetve, erősen memória igényes a game + a Win7 -is. Alapból a Win korlátozza a memória használatot, ha azt érzékeli, hogy többet akar a program, akkor azt "leállítja". Többeknél a Badallocation hibaüzenettel dobja ki a játékosokat.
Mennyi és milyen a memória van a vasban? DDR2? DDR3? Mekkora a sebessége (frekvenciája)? -
ObiGabi
Disznókat lehet nevelni. Takarmánnyal kell ellátni őket, aztán el lehet adni. Én még idáig nem jutottam, a cukorrépa termelésbe merültem el.
Egyébként az F12-vel előhozható egy menü, melyben az egérrel lehet váltogatni a különböző üzemek, silók, stb-k között. Pl.: a cukorrépát leadom a cukorgyár udvarán, akkor az F12-es menüben kiválasztva a cukorgyárat látható, hogy a leadott mennyiségből mennyit dolgozott fel a gyár és azért mennyi cukrot kapok. Ezt aztán eladhatom a boltnak.
ObiGabi
ObiGabi
Itt bármikor szétnézhetsz, biztos találsz kedvedre való gépet, szerszámot, még tejes pótot is.
Ezt a hűtőkocsit még én is kipróbálom
ObiGabi
Igaz!
A térkép "Best of LS 2011 v 2.2" névre hallgat. Így utólag picit túlzónak érzem a névválasztást...Most ezt használom: Bassumer Land v4 Ép a magyar cukorgyártást próbálom újra éleszteni
Eddig jól működik, apró hiba: multiban nincs forgalom. Egy kép. -
ObiGabi
Szia Gab.68!
Korábban kerestél régi gépeket. Ha még aktuális, akkor töltsd le a Bassumer Land v4 -et. Alapból benne van néhány régi, de szépen megalkotott gép és szerszám, ill. a telepítő csomag tartalmaz minden szükséges kiegészítőt. Szerintem nagyon tetszetős.
Egy .exe telepítőről van szó, mely néhány kattintás után a mods mappába kicsomagolja magát. (Én az eredeti mods könyvtárat átneveztem, majd létre hoztam egy újat, így biztos, hogy nincs keveredés, ütközés.) -
ObiGabi
No, megnéztem a map01.i3d fájlt. Megvannak a hivatkozott fájlnevek a textures/foliage könyvtárakban, cukorrépa esetében ilyen sorok vannak:
<File fileId="70" filename="textures/foliage/foliage_sugarbeet_cut_short_diffuse.dds" relativePath="true"/>
<File fileId="69" filename="textures/foliage/foliage_sugarbeet_diffuse.dds" relativePath="true"/>
<File fileId="71" filename="textures/foliage/foliage_sugarbeet_windrow_diffuse.dds" relativePath="true"/>A Map_Fruits.zip bent van a mods mappába (194KB), ennek ellenére amikor a vetőgépnél ki akarom választani a cukorrépát, annak a képe nem jelenik meg. De ha "O" betűvel kiválasztok egy kép nélküli magot, vagy cukorrépát, vagy napraforgót, vagy gyapotot, vagy burgonyát, vagy zabot vetek. Ill. van még néhány kép nélküli növény, de azokat nem is lehet vetni. Így viszont zavaró, hogy nem tudom mi lesz a vetésből, ha megnő.
ObiGabi
Húúú... Ez nem piskóta. Az igazság az, hogy nem akarok térképet szerkeszteni, egy más által készítettet használnék. Csak az alkotó elfelejtette mellékelni a szükséges kiegészítőket, de még hivatkozásokat sem írt. (Pl.: MapBGA.zip) A térképen minden szükséges épület megvan, csak a vetőgépnél az "O" nyomogatásával nem jelenik meg minden növény, ill. a megjelenő piktogramok között vannak üres helyek. Egyébként az alaptérkép átdolgozott változata.
Azt hiszem keresek egy működő mapot.
Minden esetre köszönöm a válaszod!
- Hobby elektronika
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Milyen TV-t vegyek?
- VR topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Xbox Series X|S
- DJI FPV Racer drón
- Üzletből, garanciával, Macbook Pro M1 Max 14" 2021, 32GB RAM/512GBSSD/Liquid Retina XDR/magyar bill.
- Eladó RTX 3070 ti / i5 8600K / 16GB DDR4 / 500GB NVME SSD
- Asus Dual RTX 4070 SUPER EVO + FirstShop garancia 2027.04.09-ig
- Eladó GARANCIÁLIS Asus ROG Astral Nvidia Geforce RTX 5080 OC 16gb
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 512GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- 232 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L - i5-1135G7 I 8-16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok!
Ááá, csak annyi, hogy ezen még új a festés
