larpi
Üdv. mindenkinek!
Ma délben beestem a 576 szegedi boltjába, mivel éppen arra jártam és a FS2013 megjelenését is mára ígérték, gondoltam megveszem. Játék az nem volt, ígéret is "Nézzen be a jövőhéten" stílusú, semmi konkrét.
Szomorú, tudom hogy ez csak egy rétegjáték de legalább a neten kiírnák hogy a kiadás csúszik. (Az előbb néztem meg és még mindig a mai megjelenés szerepel.)
Máshol mi a helyet? -
larpi
Üdv! Mezőgazdászok!
Az 576 bolthálózat 2012.11.01.-re teszi a Farming Simulator 2013 megjelenését, 3999ft áron.
Azt nem írja hogy magyar nyelven lessz-e, nekem jó az angol is.
Remélem megfelel az elvárásoknak és nem lesz csalódás. -
larpi
Helló!
Az általad belinkelt darut én is kipróbáltam, nálam működik minden.
A motor a Numerikus billentyűzeten lévő Del-vel indul. A kötelet a normál 8 és 9 gombokkal lehet le és fel mozgatni.
Az irányítás leírását a Num 0-ra kiírja, igaz hogy nekem csak fele működik a leírás szerint a többi más gombokra reagál. -
larpi
gerzsol
#1959
Helló!
A Bergmann az siló szállító pótkocsi, ha az apró betűs részt elolvasod ott azt írja (siláz).
A silózóhoz azért nem kapcsolódik, mivel kardánhajtásos a kitárolás és a silózón nincs kardán meghajtás.
Az alap készletből silózó után csak az első három billenős rakható.
A silózást lehet autópilottal is végezni. A silókombájnt beállítod a föld szélére a vágás irányába és megnyomod a H-t, akkor átszállsz egy traktorra ami után van pl.: egy Bergman kocsi és ezzel a silózó mellé állsz, ekkor a silózó elkezd dolgozni, csak haladni kell mellette. -
larpi
Tomcsi2012
#1751
Használtad már a GE-t? Nyitottál már meg vele mapot?Tudsz vele mozogni a térképen?
Mert ezek nélkül nehéz elmagyarázni egy objektum beillesztését a map-ba. -
larpi
Tomcsi2012
#1612
Helló!
Vízzel nem is érdemes locsolni a földeket mert nem tesz semmit, a hígtrágya szétlocsolása számít trágyázásnak. Van nekem is egy hígtrágya szállító kamionom aminek nehézkes a feltöltése, nagyon pontosan kell ráállni a feltöltő csapra akkor működik, már megszoktam.
Ha jól tudom, vizet csak a paradicsom és saláta termelő üvegházaknak kell szállítani. A víztartályt pedig általában szabad vizeknél (folyó,tó) lehet feltölteni mondjuk néhány mapon találkoztam víztartállyal is. -
larpi
Tomcsi2012
#1610
Sajna egyszerre csak egy mods mappa használható.
Egyébként ha túl sok mod-ot használunk az lassíthatja a játékot. Gondolom ez hardver függő, izmosabb gép többet bír.
Ajánlom figyelmedbe ObiGabi #1569 hozzászólását. Érdemes a modokat tesztelni mivel sok hibásan működik. -
larpi
Tomcsi2012
#1607
Itt valami félreértés van a mods mappa körül!
A mods mappába, mappát nem lehet rakni mert a játék nem veszi figyelembe.
A mods mappában csak a ZIP filet lehet használni, más formátumot figyelmen kívül hagy, ha a ZIP file további ZIP filet tartalmaz akkor a játék azokat sem tudja használni.
A játé egyszerre csak egy mods mappát használ a számozott mods mappák csak arra valók hogy a különböző mapokat és azokhoz összeállított munkagép kofigurációkat megtartsuk.
Játék előtt az éppen használni kívánt számozott mods mappát vissza kell nevezni sima mods mappának. Arra figyelve hogy az előzőleg használt mods mappát pedig megszámozzuk. 6 mods mappát érdemes használni mivel 6 mentési lehetőséged van. Igaz ha a mentési mappákat is másolgatod akkor többet is lehet.
Ha nagyon kioktatóra sikeredett akkor bocs! -
larpi
Igazat adok Apach- nak, néha előfordul hogy két mod nem bírja egymást és ez lassít,
nálam még működési hibákat is produkált két haragos mod.
A másik: Igyekezz csak annyi modot betenni a mods file-ba amennyire feltétlenül szükség van, mert szerintem a túl sok mod is lassítja a gépet.
És utolsóként nézd meg a log file-t, mert ha sok mod-dal problémázik akkor az is jelezheti a lassulás okát. -
larpi
FehérHolló
#1542
Egyszer biztos. Senki sem élhet örökké!
larpi
larpi
Én ezt a
használom, van rajta mosó, üzemanyag, műtrágya sőt még egy nagy reflektor is. Ezzel bárhol lehet mosni, csak 5-6 méteren belül legyen a mosandó gép a szervizkocsihoz. Az F1 kiírja mihez milyen gomb tartozik. A mosó kézbevétele azt hiszem a B , a mosás az egér balgomb.
A képre kattintva kapod a linket is. -
larpi
Jól hitted lucerna = népiesen here, már mifelénk. A lényeg az hogy évelő takarmány növény amit egyszer kell csak vetni és utána csak vágni kell mert mindig újból nő.
A való életben úgy tudom hogy 4 évig vágják a lucernát utána kiszántják.
A füvet meg azért írtam hozzá mert egyes mapokon az útszéli füvet is le lehet vágni.
Viszont a zöld búzakalászt azt én sem tudom biztosan jelöl, map leírásban már találkoztam durumbúzával lehet hogy azé a jel.A Claas Lexion 770-es az egyik legjobb kombájn, én 10,5m-es vágóasztallal használom. Könnyen kezelhető, nagyon jó az autopilotja is, mást nem is használtam mostanában.
Nekem a koszolódós verzió van meg ezért munka után le kell mosni, hogy jól nézzen ki. -
larpi
kiskaloo
#1385
Amit te kérdezel az a zöldtakarmány (fű, here) ezt fűkaszával lehet levágni, rendsodróval forgatni és rendfelszedővel kell felszedni. A szarvasmarhák egyik alapvető takarmánya.
Silózni is lehet és a BGA-ban (bioerőmű) fel lehet használni ami után pénz jár.Kukoricát silózni is lehet ez a tehenek másik takarmánya, vagy a BGA üzemanyaga.
Magra aratni a kukoricát, kombájnnal lehet csak kell rá egy kukorica vágó adapter, megtalálod a boltban, nagy kúpok nyúlnak előre belőle.Egy kis rosszmájúság: a búza és az árpa után nem a kalász marad a földön hanem a szalma, ez a növény kalász nélküli szára.
larpi
FarmingSimul
#1208
Csak egy kérdés: A VGA kártyád megfelelő a a játékhoz?
larpi
Agrar Simulator Historical Farming
A napokban ígérik a megjelenését, a 40-50-es évek mezőgazdasági gépeivel és környezetével.
Keressetek rá! -
larpi
A terménytárolód érzékelője (trigger) ami érzékeli a beleürített terményt, ki van cserélve egy átvevő hely trigger-re. Ezért működik eladásként az otthoni tárolás. Ha vissza tudod cserélni akkor jól fog működni.
Viszont ehhez valamennyire ismerned kell a map-szerkesztést. -
larpi
beluschi
#1073
Ha letesztelted akkor én már nem ismétlek, elfogadom az eredményt. Ezek szerint tévedtem.
Egyébkét nem olyan sok idő a szalma begyűjtése és szép pénzt hoz. Mondjuk én normál módban játszom, reál időben megy, van mindenre idő. Amúgy is termelni szoktam mindent amit lehet, úgy érdekes. -
larpi
Én meg csak kitartok a mellett hogy többet hoz a búza és az árpa, Szalmával együtt biztos hogy több a kereset. Szalma nélkül az árpa sörfőzdének eladva is többet hoz mint a repce, a búza az már necces de közel azonos a repcével. Szerintem.
Igaz még sose könyveltem a mennyiséget de most már én is kíváncsi vagyok a pontos adatokra. Ha kész leszek közzéteszem. -
larpi
geza844
#1059
Szerintem is a búzával és árpával lehet legtöbbet keresni. Jóval többet teremnek mint a repce. Ha van kedvem még a szalmát is bebálázom és leadom, az is szép pénz. 1 kockabála 400ruppó (normál szintnél) és van belőle bőven. A körbála 1000, de azt nem szeretem mert nagyon macerás a rakodása.
Csatlakozva az előttem szólóhoz, bizonyos szint elérése után érdemes silóba rakni a terményt és megvárni míg fel megy az ára, s akkor túl adni rajta. -
larpi
panyesz76
#1054
A szélerőmű és a napkollektor után naponta jóváíródik a megtermelt energia ára ugyan úgy mint a biogáz erőműnél vagy a tejelszállításnál. Azt hiszem éjfélkor.
A PDA-n a 9-es gombbal lehet oldalt váltani vagy térképet nagyítani-kicsinyíteni.
Az üvegházi termeléssel még nem foglalkoztam. -
larpi
geza844
#1051
Sajna a MI ennyire buta. Azt is figyelni kell hogy az éppen végzett művelethez és az ahhoz használt szerszámhoz elég erős legyen a traktor mert ha gyenge akkor is hajlamos kóvályogni. Figyelni kell a föld szélén álló fákra és épületekre, ha nincs elég hely a forduláshoz a MI könnyen elakad. Jobb esetben ott tolja az akadályt egy helyben amíg rá nem nézel, rosszabb esetben eltérül az addigi irányból és más felé fojtatja a melót.
Nekem volt hogy egy fa a traktort át térítette a szomszéd táblába, mire észre vettem lekultivátorozott fél tábla kukoricát.
A szántást nem szoktuk csak szűz terület feltörésére használni. Elég a kultiválás a vetés előtt. A vegyszerezést vetés után is meg lehet még csinálni. -
larpi
ObiGabi
#1011
Ebből a terménytárolóból ami ezen a mapon van csak homlokrakodóval lehet kiszedni a terményt. Mellé még válogat is mivel én ezzel a kanállal tudom csak kirakni.
Jó kis map csak van néhány hibája, a szalmát sem lehet leadni, leadó van csak nem működik. A város szélén lévő tehenészet sem működik rendesen. Ha oda rakom a silót ahová írja, nem történik semmi. -
larpi
Bocs hogy kérdés nélkül beleszólok de most a DDR2-es RAM bővítése nem igen célszerű, mivel nagyon drága és már elavult.. A DDR3 fele pénzből megvan. Inkább rá kell áldozni egy új alaplapra.
Más: Ha tudod tedd fel a win7-et. Nálam és több ismerősnél csak az új op.-rendszer látványosan gyorsított a gépen, főleg több magos proci esetén. -
larpi
Igen, én is találkoztam már lassúbb fejlődéssel. Volt valami "háztáji gazdaság" nevű map, azon a kukorica két nap alatt fejlődött ki. Én is szivesen lassítanám a növekedést mert sokszor zavar, hogy mire egy nagy táblát bevetek az elejét már lehet aratni.
Sajna még nem jöttem rá hogy hol lehet átírni. -
larpi
A DLC 1-2-3 csomagok plusz eszközöket tartalmaznak. Az angol nyelvű kiadáshoz van egy "gold platinium" kiegészítés ebben benne van mind a három csomag.
Arra vigyázz, ha a mods-ba több mapot beraksz és közülük egy igényli a DLC valamelyik részét akkor az összesnél hibajelzést ad még az alap mapnál is. Egyébként a mapok 90%-a nem kéri az extra csomagokat.
A "MyGames/FarmerSimulator2011/" könyvtárban van egy "log" nevű szöveges file ezt megnyitva megtudod hogy melyik a rossz map vagy eszköz. -
larpi
Ez valami grafikai probléma de a gép átlépi mivel gondot nem okoz és futnak tőle a modok.
Én is törtem rajta az agyam de még nem tudtam rájönni mi a baj. Vannak ezek a .lua file-lok azokkal nem stimmel valami. Nálam az F:/ meghajtóra is hivatkozik közben az nincs is.
Majd megírom ha rájöttem valamire. -
larpi
Akkor valószínűleg, egy az állattartáshoz kapcsolódó tárgy (Pl:etetővályú,fejőautomata vagy a tejtarály) .xml vagy i3D file-ban vannak az állatok érkezési kordinátái. Mivel ezeket a tárgyakat készen importálod a térképre. A kezdő járművek helye is kordinátákban van megadva a defaultVehicles.xml file-ban. Az eredeti játéknál fenn északon volt a karám majdnem középen, neked hová esnek a tehenek?
Egyébként ez csak egy ötlet, az is lehet hogy hülyeség, de én igy találom logikusnak. -
larpi
A mod mapokban előforduló olyan hibákat lehet-e orvosolni: amikor az induló játéknál a járművek hozzáférhetetlen helyen vannak.PL: Bezárt helyiségekben, falban, és több olyan helyen ahonnét nem lehet kiszabadítani.Van két map ahol nincs is jármű. Gondolom csak van valahol egy file ami leírja az induló állást, ezt lehet e editálni?
Ha nem túl bonyolult, írja meg aki tudja a módját. -
larpi
mikike68
#773
Én is először letöltött játékkal játszottam, és volt néhány problémám vele. Nekem annyira megtetszett hogy megvettem az eredetit. Nem bántam meg, hiba egy szál sem. Szerintem megéri a 2000ezret. (Jó-jó tudom hogy van akinek az is sok.)
A modokat pedig könnyen ki lehet szűrni hogy melyik a rossz.Egyszerre ne tegyél fel sok újat, max.4-5.A C:\Dokumentumok\My Games\FarmingSimulator2011\ mappában egy log nevű szöveges file leírja, melyik a rossz.
Az a rész így néz ki:
Load mod: bergmannShuttle900K
Load mod: Kverneland
Load mod: brandys
Load mod: Ensiladeira_JF92Z10
Load mod: Ford4000_2011
Load mod: Ford5000FL_2011
Load mod: Ford7000_2011
Load mod: Ford7000_4wd_2011
Load mod: fukasza
Load mod: GIANTSContest2011_AlpMap
Load mod: GIANTSContest2011_LadoniaMap
Load mod: GIANTSContest2011_MuehlviertlerlandMap
Load mod: GIANTSContest2011_OstseebadBoltenhagenMap
Load mod: GIANTSContest2011_WydegaMap
Load mod: htw
Load mod: JD3765_FH_pack_2011
Load mod: MF3080
Load mod: Monosem_8rangs
Load mod: Nitron_Lehmatila
Load mod: plow
Load mod: rendsodro
Load mod: SCHLUETER_SUPER_1250V
Load mod: SCHLUETER_SUPER_1500_TV
Load mod: SCHLUETER_SUPER_2000_TVL
Load mod: SCHLUETER_SUPER_2500VLAmelyik hibás ott ERROR-t ír és hogy mi a baj vele. Persze ha sok mod van fenn akkor a lista is szép hosszú és persze más is van a file-ban ez csak egy részlet.
larpi
Újabb kérdés.Lehet -e a FarmSim-et ablakban futtatni. Opciót nem találtam rá, de aki tud valami megoldást (pl.:win. parancs) az ossza már meg velem.
Köszi! -
larpi
Néhány napja kölcsön kaptam ezt a játékot, meg is tetszett. Azt hiszem beszerzek egy saját példányt..
El kezdtem egy könnyű szántást- vetést. Milyen nehezítések vannak a közepes és nehéz fokozatokban?
- Dell P3421W - (3440x1440 , PBP/PIP,KVM,USB-C)
- MSI Vanguard SOC RTX 5080 16GB (2 év garancia)
- Gainward 4060Ti Ghost 8GB / 11 Hónap Alza.hu Garancia / Beszámítás OK!
- BONTATLAN Új Ipad 10th , 11th Minden szín 1év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- BONTATLAN Új Iphone 17 256-512GB Minden Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehet
- HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- DAHUA 16GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060 (ELKELT)
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
- iKing.hu Apple iPhone 15 Pro Max 256GB használt Black Titanium 91% akku 6 hónap garancia
