larpi
Zsolt...
#380
A minap én is letöltöttem és örültem mert végre egy Claas, amin minden működik. Jól arat, semmi probléma vele. Működik a szalmaszecskázója is, igaz ha menet közben váltok rá akkor azon a soron még szórja a szalmát de a fordulás után már szecskázza. A magtartály nyitás, a világítás is jól működik, szóval... minden a helyén!
larpi
Zsolt...
#338
Sajna nekem egy másik verzióm lehet (Lexion 550). Az F1-es segéd menüben írja a lehetőségeket: szalmaszecskázás, többféle világítási mód, aktiválni a fülkét stb., de ezek egyike sem működik. Épp csak aratni lehet vele, semmi luxi. Volt egy Lexion 770 is, az meg ha megtelt, mellé álltam de nem ürített csak 20%-ot, ha elérte a telítettség mutatója a 80%-ot, becsukta a csövét és ment tovább. Nem is próbálkoztam vele tovább, gyorsan töröltem a mod könyvtárból, pedig 2011-ben az egyik kedvencem volt.
larpi
Azok nekem is megvannak de nem mondhatnám hogy hibátlanok. Pl: Nem nyílik ki a fent a magtartály, ha megtelik, egy kocka képződik a tetején. Hülyén néz ki. Nem működik a választási lehetőség hogy a szalmát leszecskázza vagy egészben szórja ki. Stb....
Ha a 2011-hez normálisan megcsinálták a 2013-hoz miért nem. Valószinű néhány sózott seggű modder csapja össze csakhogy elsők legyenek.
Remélem néhány hónap múlva már többségben lesznek a hibátlan modok.
Ami a tunningolást illeti, én midig is kimaradtam belöle maradok a gyári adatoknál, úgy látszik mazoista vagyok. -
larpi
Talán hasznos lesz valakinek az ötletem. Mivel igazán nagy teljesítményű kombájn modot még nem találtam a 2013-hoz, ami kifogástalanul működik, kipróbáltam a Claas Vario 120-as vágóasztalt a Deuzon. Szépen vág vele, a forgóknál nem hagy el semmit, és a 8m helyett 12m széles rendet vág. Jóval haladósabb.
larpi
Sajnos nagyon rossz tapasztalataim vannak az eddig kipróbált 2013-mas modokkal. Kb. 30-at kipróbáltam, 5-ből 1 hibátlan. Feltétlenül próbapályán teszteljétek a modokat, tegnap egy pótkocsival jártam úgy, hogy elsőre jónak tünt, egy mentés után jött ki a hibája: ha arra a szerelvényre ültem amiben volt, lemeredt a játék, nem reagált semmire. Traktor, ami után minden pattog, bálázó ami felszedi a szalmát de egy darab bála nem jön ki belöle és még sorolhatnám!
larpi
disco fever
#244
Attól függ melyik fokozatban játszol (könnyű.közepes,nehéz). A közepes fokozatban felét, a nehézben csak negyedét kapod annak amit a könnyűben kapsz a cuccokért.
larpi
SparrowHUN
#224
Nem kötelező telepakolni.
larpi
Zsolt...
#213
A biogas üzemből nem kell elvinni a beérett silót, hanem bele kell rakni egy "bunker"-nak nevezett gödörbe és akkor kapod érte a pénzt mert a silóból gáz lesz. Ez a gödör ott van valahol a tartályok mellett, ha belerakod a silót vasak mozognak az alján.A melléktermékként termelődő hígtrágyát azt el lehet vinni azt nem tudom hogy pénzért-e, a régiben ingyen volt.
larpi
disco fever
#150
A BigX-re azért lehet pótkocsit kapcsolni mert az siló-kombájn, a többi kombájnnak van saját magtárolója amit ha megtelik akkor kell üríteni. Ezek a kombájnok csak a vágóasztalt(cutter) szállító utánfutót tudják vontatni.
larpi
disco fever
#69
"Nem kell ekét használni minden növényhez. A kultivátorral elegendő megművelni a sekély mélységű vetésekhez a tarlót. A burgonyán kívül az összes játékban szereplő növényt sekély mélységben vetik."
Ezt valahol olvastam és alkalmazom is szerintem nem lesz kisebb a termés. A 2011-ben is az ekét csak szűzterület felszántására használtam.
A kétféle műtrágyázó azért van mert, mert egyes műtrágya tipusokat csak granulátum vagy por alakban és más tipusokat pedig folyadékként gyártják.
Úgy tudom hogy elegendő egyszer műtrágyázni, vetés előtt, vagy után, amíg a növény a teljes fejlettségét el nem éri. -
larpi
Egy kérdés: Hogy fizet a szalma? Érdemes bálázni?
larpi
SparrowHUN
#64
Jó hogy szóltál, akkor más stratégiát kell kitalálni.
larpi
Igen, meg kell szenvedni az elejét, de ahogy szaporodik a földterület úgy egyre könnyebb. A gépekkel meg úgy vagyok hogy egyenlőre inkább veszek a kisebből kettőt, azokkal is halad a munka. Példa rá a kombájn, az alapgépből kettő kb. 80ezer, a következő típus, vágóasztallal együtt 200ezer fölött van. Egy darabig még a kicsiket fogom használni. Ha sikerül a földeket a major környékén megvenni, akkor a marhatartással próbálkozom elsőnek, az előző verzióban a tej mindig szép pénzt hozott.
larpi
Nem kell félni a hiteltől, nem számottevő a kamat, nem éri el a napi 500 eurót. Én még a 4 kistraktorból is 3-mat eladtam, az ekét is eladtam egyenlőre elég a kultivátor. A legolcsóbb műtrágyaszórót viszont meg kell venni mert trágyázás nélkül nagyon kicsi a termés. Ezek után csak földet szabad venni hogy folyamatosan lehessen termelni, ha ha már van egy 10-15ha föld akkor már érdemes nagyobb és erősebb gépekre fejleszteni.
Az előttem szólóhoz csatlakozva:
Érdemes venni egy homlokrakodót(a legolcsóbbat), mert ha ismered a térképet, napi 30-40ezer eurót is össze lehet vele furikázni a küldetésekben. Főleg az elején, amikor még kevés a föld, idő meg rengeteg. -
larpi
SparrowHUN
#42
Elküldtem. Nézd meg az emailedet.
larpi
disco fever
#36
Ha magyar játékod van akkor keresd meg ezt a filet.
C:\Program Files\Farming Simulator 2013\FarmingSimulator2013_HU.pdf
Ez egy szépen illusztrált játékleírás, a térképen jelöli hogy hol a malom, a teher pu. stb. Ha végig olvasod és még mindig nem tiszta valami akkor szivesen válaszolok. -
larpi
Elindítod az IrfanView-et, az opciók menüben találod a fényképezés menüt, itt többféle állítási lehetőség van.
Alapértelmezésben a Ctrl-F11 megnyomására képet csinál az aktuális monitorról.
Tehát a játék indítása előtt elindítod a képlopót, de a játék közben is el lehet indítani mivel a játékot a win-gombbal le lehet tenni a tálcára. Utána csak a Ctrl-F11-et kell nyomogatni és keszülnek a képek. -
larpi
Ma végre én is megvettem a játékot, mellé kellemes meglepetésként 25%-os kedvezményt kaptam mivel az 576 bolthálózat a 20 éves jubileumát ünnepli.
Ma és holnap szabadnap utána a négyes ünnep, lesz idő egy maratoni parasztizálásra.Zarev
Nekem is az a baj mint nálad, fekete képet kapok a print screen-nel. Mivel nem vagyok nagy szoftveres nem találtam az okát hogy miért csinálja.
Én Irfan View-vel csinálom a képeket. -
larpi
SparrowHUN
#13
Egy kérdés: Real időben vagy felgyorsítva játszol? Ezt az ideális betakarítás idejének az általad vázolt rövidsége miatt kérdezem.
larpi
Üdv mindenkinek!
Ez a demó tényleg csak épp egy szűk bepillantást enged a játékba. Az ujítások tetszenek, mivel nagyobb kihívást jelent a játék. Jóval több mindenre oda kell majd figyelni.
Nagyon tetszik hogy az időt játék közben fel lehet gyorsítani.(Az előző verzióban reáltime-ben játszottam és ezért az éjszakák meglehetősen hosszúak voltak.)
A földek viszont nem tetszenek. Minden egyenes, párhuzamos és derékszögű semmi görbe, nem kihívás a művelésük.
Épületeket lehet-e építeni? Gondolok itt garázsokra, tárolókra, stb. Csak egy térkép van?
Remélem megjelenik hamarosan Szegeden is és meg tudom venni.
- iPhone 14 Pro 128GB gyári független új akku!
- ADATA Legend 710 512GB PCIe Gen3 X4 M2 NVMe / Beszámítás OK!
- Kioxia XG8 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 7000-5800 MBs - Eladó
- Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 i5-1135G7 16GB Ram 256 GB SSD FHD IPS Garancia
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 i7-11850H 32 GB RAM 512 GB SSD NVIDIA T1200 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 15 M4 16GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Dobozos! Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Yellow -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- iPhone 13 128Gb 100%(1év Garancia) - AKCIÓ
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
Ez nagyon jó így!
