apach
Nyah, ismét tesztelnem kellett hogy meglegyen a log mentés mert este nem jól mentettem.
De, legalább észrevettem, hogy a vetőgép feltöltő hely és a permetszer töltő hely mégis csak műkszik.
Sőőt, egyik Cukorrépa/burgonya épületen, NEM tudtam átmenni, vagyis, az eredeti épülettel van csak bajom, meg ezekkel:Physics: Add trigger callback failed, object shovelTrigger06 is not a physics trigger
Physics: Add trigger callback failed, object shovelTrigger07 is not a physics trigger
Physics: Add trigger callback failed, object shovelTrigger08 is not a physics trigger
Physics: Add trigger callback failed, object shovelTrigger09 is not a physics trigger
Physics: Add trigger callback failed, object shovelTrigger10 is not a physics trigger
created WoolPaletteCollector, id: 7302.000000
Physics: Add trigger callback failed, object bunkerSound is not a physics trigger
Error: index out of range
Call Stack:
D:/code/lsim2013_desktop/build/finalbin/dataS/scripts/Utils.lua(8) : printCallstack
D:/code/lsim2013_desktop/build/finalbin/dataS/scripts/Utils.lua(56) : checkChildIndex
D:/code/lsim2013_desktop/build/finalbin/dataS/scripts/objects/Bga.lua(164) : indexToObject
D:/code/lsim2013_desktop/build/finalbin/dataS/scripts/objects/Bga.lua(10) : load
Index: 0>0|5
Call Stack:
D:/code/lsim2013_desktop/build/finalbin/dataS/scripts/objects/Bga.lua(173) : indexToObject
Index: 0>0|2
Call Stack:
D:/code/lsim2013_desktop/build/finalbin/dataS/scripts/objects/Bga.lua(183) : indexToObject
Index: 0>0|3
Call Stack:
D:/code/lsim2013_desktop/build/finalbin/dataS/scripts/objects/Bga.lua(200) : indexToObject
Index: 0>0|4
Physics: Add trigger callback failed, object manureHeapShovelCol is not a physics triggerBGA, vagyis, valószínű hogy a BGA val van gond.Úgyhogy, csere lesz. Az első triggerek viszont, lehet hogy pont az Info triggerek a farmon.
apach
hali.
földekkel nem igen bajlódom, mert van egy Magyar tutorial leírás hogy hogyan kell. (egy másik fórumon is vagyok), és ott sok infót találok/találtam eddig. Elég ha leír valaki egy kérdés, és ha komplett érthető válasz érkezik rá, kimásolom a szöveget Word dokumentumba, mentem és kész
"Ezt a teknikát MINDENKINEK ajánlom figyelmébe".
Most megpróbálom kivenni azokat a triggereket, meg dolgokat, amik a 2011 ből lettek átírva, vagy amikből 2 van, (van több is ilyen, pl siló). Ha így se okés, akkor átteszem egy kb 10 növényes, Multiképes alap, sík mapra a totális mentett objekteket és mindent ami a mapon van. Ez cikkes rész akkor, mert az i3D rohadt hosszú lesz átírogatni egyesével, (objektek/épületek textúra elérési útját), és utána lehet talán alkotni, ezért nagyon remélem, hogy sikerül megoldani a dolgokat. Az info triggerekkel is van némi zavar, de csak annyi, hogy pl a vízvevő infó triggere a benzinkút előtt van pl.
Vagyis nem ott, ahol kell. Ha tudom, akkor átírom a triggert, ha nem, akkor szépen 2 perc alatt, áthúzkodom őket oda, ahova kell.
Bele is kezdek most hogy legyen időm is rá elég ma.
Ma még teszt kört akarok megint futni rajt.
apach
lehet okés lesz addigra, viszont, a 2011 map növényei lesznek csak, kivéve, ha bele nem tudok tenni másikakat, esetleg ugyan azokat kimásolgatva áttenni egyik i3D ből a másikba. Akkor akár lehet h 10 félét is tudok. Mutatok pár képet, kíváncsi vagyok a véleményekre majd.
Legfőbb bajom a bugok.(aki esetleg csinált már 13 ba mapot, és elég tapasztalata van, segíthet ha akar, de hétvégéig megpróbálom megoldani magam ha tudom.
Szeretném megcsinálni lehetőség szerint egymagam. :S
De, NEM véglegesek még a dolgok amiket látni.
Pl háttérben a siló melletti szürke "töltőt" -
apach
remélem is.
Akinek viszont kell ilyen, az írjon és csinálok olyan szöveggel amilyent akar, és persze képpel. Googleban kerestem a képet "valóságos hely", át méreteztem 512x256 ra és utána ráírtam
De ez a könnyebbik fele.
Viszont, nem mind1 hogy mekkora képet szedek le, mert arányosan, 500x375 volt a letöltött méret. lehet az eleje 1024x csak a második része, közel 512 legyen. de lehet 1600x 800 is pl. -
apach
Én viszont, hoztam egy kis mutatós képet.
Új zászlóm lengedez a szépben. Csak 1 bajom van vele, hogy a másik oldalról visszafelé lehet csak olvasni.
am mindkettőt Én csináltam magamnak.
A háttérben messze amúgy a "tengerpart" van.
A Magyar zászlótól balra, a képen egy sötét kis csík pedig messze a város.
A tenger parton. A farm a map közepén van. Még csinálok Táblákat is.
apach
apach
kisselandras
#4980
kösszű a gép!! ennyi. editorral lehet egyrészt megjavítani, de asszem a gép XML ben is
apach
-Dokika-
#4972
lux: ettél már ló kolbászt?? mert én igen, és NAGYON finom!!
remélem amit csak tudok, magyar nyelvűn csinálom.
Ez elvileg Multis map, vagyis, amire a 2011 -s map terrainját rátettem, vagyis Ez a map: FarmersDream_XXL
Nevében is látni, hogy XXL vagyis nagy méretű map. mellesleg, tanácslom letölteni mert ha nem emlékszek rosszul, akkor Hibátlan a map a logban.
No erre tettem rá a 2011-s map felszínét.
Volt épület, ami a levegőben volt pl, sőőt az útirány jelző táblák mindegyik.
Volt melóm vele, (még lesz is mert van még amit nem tüntettem el róla).Am, ami át akar méretezni egy normál méretű mapot, és meg akarja csinálni XXL vagyis 4szeres méretűre, annak csak meg kell dupláznia az átméretezésnél a felszínt.
pl map01_dem.png képfájlt. Ehhez mindenképpen az XnView nevű progit ajánlom, mert a bit verziót alapból tudja és nem kell állítgatni. viszont a fájlt ha 1024x1024 méretű, akkor picivel nagyobbra kell méretezni mint 2048x2048, ugyanis akkor nem lesz jó a fájl!! Tapasztalat!Vagyis, 2049x2049-re kell. 2013 ban még nem tudom jó e így, mert nem próbáltam átméretezni alap méretű mapot, csak a 11 ben. Viszont, az a kis map, hibátlan volt!
Van egy letöltött mappa nekem, amit egyik angol oldalról töltöttem le mikor épp nagyon kellett volna ez az infó nekem.
Akit érdekel, rákeresek max Én a neten googleban, és adom a linkjét h letölthesse. Viszont, miután át van méretezve és megnyitva az adott map az editorban, utána jön a neheze. :S KI SIMÍTANI a felszínt, nagyon aprólékos meló. :S Ugyanis hullámos lesz utána a felszín. 2-3 nap legalább. -
apach
Zsolt...
#4970
sajna nem, de hiányolom még a lovakat IS a disznyó mellett.
Viszont, még pár simítás a farmon, és a farm kész lesz. Utána még némi fásítás a többi épületnél, bga tejipar stb, aztán földek lerakása, (golfpályán gondolkodom hogy betegyem e mert igen nagy területet foglal) meg még 1-2 épület aztán az állat placcok áthelyezése lesz a lényeges meló még, ami remélem sikerülni fog. Tudom hogy kell, és asszem sikerült is teszt mapon áttenni.
Holnap majd még adok infót, (lehet 1-1 kisebb képet) is 1-2 részről.
Most volt a Farm tercia fásítása.
apach
Ok. de egyenlőre még a "saját" mapom fejezném be.
Már kezdem unni hogy ennyi ideje csinálom. :S Max V1 verzió lesz aztán utána majd folytatom max a szerkesztését ha lesz kedvem.
Tegnap, még teszteltem egy mapot, ami hibátlan lett, és hát óriás map verzió de nem igen vettem észre. kicsit fura a berendezése, de nem gáz.
apach
Hali.
Nekem csak az van, amit írtam is hogy az a baja, de azt lehet tudom majd javítani.
Elvileg a boltnál a trigger, ahogy írtam is. Elméletileg, ha pl a mostani vagy akár az eredeti mapból kimentem a komplett boltot a triggerekkel együtt és kicserélem a mapban levőre, akkor talán megszűnik a trigger Warning.
apach
Akkor tessék, szedjétek le ezt.
NEUENBURG AM RHEIN V 2 MIT SCHWEINEMAST
Multiban IS használható, épp az imént jártam körbe.
Ennek van Warningos trigger zavara, de nem vettem észre zavart miközben szórakáztam rajt.
EZ a zavara:
Warning: Deleting object 'Trigger1' before all triggers are removed
Warning: Deleting object 'Trigger2' before all triggers are removed
Warning: Deleting object 'Trigger2' before all triggers are removedEz nem vészes, szerintem játszható nyugodtan a map. Ha tesztelitek, tuti tetszeni fog.
Nekem bejön!
Pici farmja van igaz, de jó, és még annyi, hogy alap növények vannak csak ezen is. Mint a gyárin.Jah, és van vasút, plusz 2 vasúti átjáró.
apach
Igazából, nincs sok értelme, de ettől tetszik nekem személy szerint a Farm rész a mapon.
Most is ezzel alkotok ezerrel. Mutatnék képeket, de még nincs kész, és addig nem nagyon szeretném mutogatni.
Mindenkinek, vagy akit érdekel:
2 vagy 3 tegnap letöltött map közül, 1-k hibás sajna, valószínű hogy a Boltnál a trigger. ugyanis trigger 1 és trigger 2 tudtommal csak ott van. Pontosabban nevezve, a storePlace 1 és 2 triggerekkel van gondja. Lehet ha belenyúlok, akkor javítható, ugyanis nem rossz kis map. Alap méretű.
Am az enyémen 3 ilyen trigger van.
De szerencsére meghagytam eredetileg is ahogy rátette a korábbi készítő.
Hát, én most 2011 és 2013 verziós mapból dobok össze 1-t.
Kicsit kényszerűen módosítva, ugyanis pár objektet és Buildings-t nem tudtam át konvertálni, így nem tudtam ugyan azt, ugyan oda rátenni. Remélem viszont hogy jövőhét végére végre tesztelni tudom privátban egymagam, és ha nem lesz vele gond, akkor MAJD valakivel multiban is megpróbálni használni. -
apach
Csinálj egy sima üres mappát az asztalon pl, majd ezután, másold bele az adott map mappának vagy csak a belső tartalmát, vagy magát a Zip mappát. HA Zipesen másolod bele a mapot, akkor KI KELL bele csomagolni
a mapot, és CSAK AZUTÁN lehet megnyitni az editorral, de tanácslom, hogy a legfrissebb editort használd!
Én az 5.0.3 verzió 64 bites verzióját használom a maphoz. De nekem a Windowsom is 64 bites.Miután az adott map i3D fájlját 2 dupla gyors kattintással megnyitottad, (lehet kicsit várni kell míg betölti),
ez után, keresd meg a farmot (kb középen a mapon), majd katt rá egyszer. Ezután baloldalon vagy épp a jobb oldalon, (kérdés neked hol van a Scenegraph rész), tehát, 1 szer katt rá a shelterre vagyis az épületre, majd megtalálod utána a Scenegraph részben, ezért figyeld, hogy hol nyílik le amikor az épületre kattintasz, mert
máskülönben, lehet h végig kell kattintgatnod addig a szövegeket/neveket, míg teljesen ki nem jelölődik az épület. Ugyanis ha nem teljesen jelölődik ki kattintáskor, akkor lehet hogy valamilyen része ott marad.
Fáknál, bokroknál stb pláne figyelni kell erre, mert hajlamos ottmaradni egy láthatatlan részük, amibe elakadnak a gépek eszközök stb játék közben!Azt még nem írtam viszont, hogy a gyári mapon ha játszol, azt NEM szabad piszkálni vagy hozzá nyúlni, mert kapásból telepítheted újra a játékod, ahogy Én pl tegnap este, mert egyik ParticleSystem XML fájlal gond lett amikor a szerkesztett mapom elromlott valamiért a héten egyik nap. És, minden mapnál, (még a gyárinál is),
Warninggal kiemelte a log fájlban.Ha letöltött vagy stb mapba nyúlsz bele, akkor ezt a nevet keresd az editorban a Scenegraph résznél!!
poleBarn04
Megkönnyítem neked kicsit a dolgod.
(csak mert épp szerkesztem a mapom és 1 ilyen épület még rajt van, mert nem tudtam eldönteni hagyjam e a mapon vagy sem).
apach
diadora
#4929
De át lehet!!!
EZT A SORT
<capacity>18000</capacity>
keresd meg Notepad++ vagy pedig a 7Zip nevű programmal! A Notepad++ hoz ki kell másolni a
pótkocsi nevét viselő XML-t pl az asztalra, és utána lehet csak átírni!!!A 7Zip programnál NEM kell kicsomagolni vagy kimásolni az adott XML-t! Csak meg kell nyitni a 7Zip progit, majd megkeresni az adott mód Zip mappáját, megnyitni, és benne az XML-t kikeresve megnyitni azt is ás ezt a fent írt sort megkeresni. Utána meg a számot ami ott van, annyira írni, amennyire csak kedved tartja!
Zipen belül, Én CSAK a 7Zipet tudom, esetleg még a Total Commander vagy hozzájuk hasonló programmal. -
apach
Hali ismét emberek.
No. Hoztam nektek egy szuper oldal linkjét. jelenleg is a Mapok közt böngészek, és mentem a könyvjelzőkbe 3 helyre a különböző mapokat.
Ebből kifolyólag, keresek, MINIMUM 1 olyan tagot, akivel a jövőhét folyamán, Hétfő, Kedd tudnánk pár mapot tesztelni, hogy multiban mennek e egyáltalán, ugyanis Jelzés erre kifolyólag az oldalon nem igen található az adott mapoknál. Előre láthatólag, mindkétféle méretű lesz, Big és Normál méretűek. Emellett, néhány módot sem ártana tesztelni majd.Tanácsos Google Chrome-t használni és azzal fordítani is lehet, ugyanis Litván oldal. A mapoknál a legtöbbnél, aránylak sok NAGY kép van és szépen meg lehet nézni milyen a map. Magyar mapok is megtalálhatóak az oldalon.
Használat:
Bal oldalon a 2013-részre katt, ekkor lenyílik, és ott al pontokba van sorolva minden.
Traktorok, Kombájnok stb stb. Mint írtam Google Chrommal szuperül lehet fordítani vagy 20-30 féle nyelvet.
Cseh-t és Szlovákot kicsit nehézkesen akarja, de lefordíthatóak ezek is.Tehát, az oldal linkje: Modai.lt
tanácslom szintén, hogy Mentsétek el külön mappába a Könyvjelzőtökbe, mert igen csak jó oldal! Én nagyon szeretem. A Gamemodding oldalt szintén tanácslom nektek menteni többek közt.
Még ezeket is menthetitek akár:
Új tagoknak viszont Erősen ajánlott az oldalak elmentése akár hova, Régieknek meg pláne, vagyis, azoknak, akik még mindig elfelejtik használni a keresőjét a böngészőjüknek!!! Miért írom ezt? Mert bárkinek szívesen segítek, de azoknak nem, akik arra nem képesek, hogy beírják az adott gép, stb nevét a keresőbe és maguk is próbálkozzanak kereséssel! Nekem még örülhetnek sokan, mert nem vagyok bunkó és akár azonnal segítek amint tudok és ha tudok, nem úgy, mint Nekem anno, ugyanis alig kaptam segítséget, volt hogy azt is nyögve nyelve adták meg!
Aki viszont, szerkesztésre adja a fejét, annak szintén tanácslom először a keresgélést, ugyanis van 1 fórum, ahonnan eddig már vagy 8-10 FONTOS vagy lényeges infót mentettem ki Word dokumentumba.
Tehát, sértődés ne essék, keresőt használni tessék! Google használata ebben kimondottan TÖKÉLETES. Nekem Mozilla és Chrome IS van a gépen egyszerre. Explorert CSAK AKKOR használom, amikor újratelepítem a gépe, és Le akarom tölteni a vírusirtót, vagy fel akarom telepíteni azt. Ugyanis a vírusirtómhoz KELL mindenképpen net kapcsolat!Köszi a figyelmet!
apach
Tessék, találtam is egyet.
apach
apach
Sőőt, keress rá a Fuhrmann nevezetű 3 féle pótkocsikra, amiből van 2 tengelyen 3 és 4 tengelyes verzió is, sőőt, magasító rács is van rajtuk. De mindig azt érdemes nézni hogy hányas verziós, ugyanis ha van 2 egyforma pót, attól még lehet egyik jobb mint a másik, ugyanis a v2 és v3 verzió jelölés azt jelenti, hogy valamit vagy javítottak rajt, vagy hozzá tettek még valamit, lehet ez akár plusz növény amit vagy amiket szállítani lehet vele. Ez vonatkozik a gépekre IS többek közt.
Nah, lássátok hogy rendes IS vagyok, hoztam egy komplett Pótkocsi ÉS Teherkocsi pakkot, amikkel szintén lehet sok félét szállítani, mint pl a trágya.
MAN TGX Krampe Multifruit Pack v 2.0
ezek pedig a pótkocsijaik:
apach
Hali! IGEN VAN olyan NAGY pót, amivel szilárd trágyát is lehet szállítani, ilyenek általában a multifruit jelzésűek, ezért szeretem pl a modhostert, mert ott legtöbbször odaírják leírásban hogy miket visz, de van még több hasonló oldal is ahol láttam hogy fel van így sorolva. No nid csak ezt. épp ezen van nekem nyitva. Felül a conow zöld póttal manure-t IS lehet vinni!
látod? csak engem kell kérdezni.
Legelső az. de kezd elölről ezen az oldalon, alul katt az 1 számra és elölről tudod kezdeni a keresést.
sőőőt, kapásból az alatta levő Joskin pót is ilyen!! sőőt, a 19 oldalon egyel visszább, még EZ IS
Kroeger Agroliner SRB 35 Multifruit v 1.0 tud szállítani még több félével együtt, mint az előző 2. -
apach
nehezen... :S
ez egy Scania Hauber kamioné 2011 verzióból, de egyezik a 13-al.
<motor minRpm="300" maxRpm="900 1500 10000" brakeForce="55" forwardGearRatio="2.5" backwardGearRatio="1.5" differentialRatio="4.0" rpmFadeOutRange="20">
<torque rpm="300" torque="33"/>
<torque rpm="600" torque="38"/>
<torque rpm="900" torque="45"/>
<torque rpm="1250" torque="55"/>
<torque rpm="1980" torque="60"/>
<torque rpm="2200" torque="65"/>
<torque rpm="3000" torque="70"/>
<torque rpm="3200" torque="75"/>
<torque rpm="3600" torque="80"/>
<torque rpm="4200" torque="85"/>
<torque rpm="10000" torque="90"/>
</motor><accelerationSpeed maxAcceleration="0.2" deceleration="0.6" />
Ezeknél kell szórakozgatni de NAGYON óvatosan, és CSAK AZUTÁN, miután csináltál róla egy biztonsági mentést, mert ha rossz lesz, akkor kidobható a mód, és töltheted le Újra, HA megtalálod ugyan azt még egyszer! Ezért, az adott gép TELJES mappájáról másolással csinálj egy mentést, egy sima asztalra csinált mappába bele téve. és utána nyúlj bele a gép nevén álló XML be! De NAGYON lassú menete van, mert egyesével szabad max csak növelni vagy csökkenteni az értékeket, a maxrpm számokhoz nyúlhatsz, a minimumoshoz NEM kell! jah és mellesleg, lehet nem lesz jó vetésnél a tempomat ha bele nyúlsz az első 2 számba!!
apach
GrooveHero
#4901
Ááá, elég széles hely marad nekik, emellett a földek szélére nem is igen akarok tenni. Csak kerülgetném a 18 méteres vetőgéppel stb stb. A főbb helyeken lesz csak leginkább. Majd ha lesz kedvem, később kicsit tovább alakítom e téren majd.
apach
Hali.
No emberek, a mapomon (ha működni fog), MAGYAR Zászló fog LOBOGNI a ház előtt a farmomon.
Csináltam egyet magamnak.
Odaadnám akinek kell, de ehhez érteni kell az editorhoz, mert csak úgy lehet beszerkeszteni a mapra. Emellett, lassan végre kész lesz. Még a BGA-t, a vágóhíd épületét, a föld felszíneket kell letennem (ez lesz a cikkesebb hosszabb időbe telik sajna majd), hogy lehessen szántani vagy vetni a földeken. Emellett, még némi fásítás a farmon is kicsit.
aztán ellenőrzés, és teszt.
Ha minden okés lesz, valószínű hogy meg lesz osztva. De ezen még gondolkodom. Egyenlőre, a privát teszt legyen sikeres, utána tesztelni kell multizásban is hogy egyáltalán betölt e stb stb. és csak utána lehet sajna vinni. Addig akit netán érdekel, türelmesen kell várnia! :S
jah és még annyit. Óriás map, vagyis, a gyári eredeti mapnál, 4 szer nagyobb és sík felületű. -
apach
Srácok /esetleg csajok/.
Akinél a videókártyának a driverjével volt a gond, az igazán megtehetné, hogy beírja ide a driver számát, hogy hányas driver az, hogy tudja mindenki. Ezzel is némileg lehet a többieknek segíteni.
A nálam amikor kész egy map (van hogy a letöltött is ilyen), mármint amiben módosítást csináltam magamnak,
a Physics szokott Warningos lenni Log fájlban. Akkor mi a gond??
Editorban pl van egy olyan rész az egyik lenyíló ablaknál, aView --> Show részből nyílóban, hogy Physics. Csak az pl jelenleg nálam, nincs kipipálva. Viszont, azt se tudom mire való. Ti tudjátok??
apach
Jah már látom sikerült a csomagolás. hogy tudtam. éreztem hogy a csomagolással van inkább gond.
melyik editorral csinálod, és hányas Patch van a játékon???
más néven frissítés. ugyanis a 5.0.3 editoros cucc nem indul el akkor, ha nem a 2.0 frissítés van fent. vagy pedig valamit rosszul csináltál.ugyanis a 2.0 frissítés után ugyan úgy mennie kellene a cuccoknak játékban, persze az is lehet, hogy rosszul csomagoltad be. vagy nem tom. -
apach
Hali.
IGEN működik a 2.0 patch IS tört verzión, de ez WAREZnek számít MINDEN fórumon, ami TILOS!!!!
Emellett, Multizni NE akarjon senki sem, akinek tört van, mert kidobja csatlakozási próbálkozáskor a játék, és egyből kéri a serialt, ami azt jelenti, hogy ugyan azt nem fogja elfogadni már! És, itt max az újra rakástól lesz Újra használható! Ekkor persze, bukik az összes mentett játék IS! WAREZRŐL ennyit! Remélem többet nem fogok ilyenről olvasni, mert őszintén szólva rühellem azt, hogy én nehezen is de kibírtam a 4000-t (már csak a felébe kerül az Én verzióm) Most az Amcsi mapos DLC-s kerül ennyibe! Erre még az ETS2-t is meg tudtam venni. Akkor szerintem más IS! És miért, legfőképp azért, hogy legyen bevétele a cégnek aki csinálja/fejleszti, hogy mégjobbá tehessék ezt a tök szupi játékot!!!! 2011 Verzióból mellesleg, 3 azaz HÁROM eredetim van!! Egyik Platinum kiadásos. vagyis, szerintem el lehetett nézni nekem hogy tört verzión kipróbáltam a 2013 játékot anno! De bármikor fel tudom mutatni mindkét verzióból az EREDETI DVDket!!!!Nem hiszem, hogy sok az a 2000 ft hogy megvedd/megvegye valaki, Én még 4000-t vettem meg 576 ban, kibírtam?? Igen, pedig lett volna sokkal jobb helye is az árának!....
Am meg a tört game arra jó csak, hogy a modokat tesztelje az ember, hogy hibátlanok e, mert ha törtben hibátlan, akkor eredetin is annak kell lennie. De a hibásakat is Újra tesztelni kell majd eredetin IS mert lehet, hogy pont azért hibás az adott mód, mert tört verzió! Mellesleg, bár nem ide tartozik, az ETS2 (Euro Truck 2) játékot, 5000 helyett 3480-t vettem meg póstai úton úgy, hogy a kiszállítás ára IS benne volt!!
1 hónapon BELÜL vettem meg mindkettő játékot! Kibírtam? Ki! Akkor a 2000 NEM sok, és szerintem lehet sokáig élvezni a játékot, még akkor is, ha átírja a pénzét az ember, és kezdéskor lecseréli jó gépekre az ember. Nekem pl 25 millám van, még sem untam meg!!!! Sokaknak ez zavaró, de nem vagyok egy türelmes ember ilyen téren, de legfőképp azért írtam át 2011 nél is, mert nem volt sok időm játszani vele ahhoz, hogy összejöjjön 200000 pénz hogy úgy traktort vegyek hamar.Mindenkinek.:
Emellett, azért IS élvezem, mert saját mapot szerkesztettem 11 és 13 verzión is. Igaz, még nem teszteltem, de remélhetőleg 2 hét és kész lesz. 2011 map felszínt tettem rá 2013 ra, kicsit átrendeztem a cuccokat a mapon, mint a farmot várost, (kimondottan kezd tetszeni mindkettő. )
Csak egy debella silót nem tudom eldönteni hogy hova tegyem, meg a disznó ólat. :S Kell még fásítás kicsi, aztán földeket elrendezem és kész tesztelésre. Remélhetőleg nem lesz gond vele. Általában Physic baja szokott lenni. -
apach
Hali.
Az a bajom csak nekem időnként, hogy vannak akik nem is akarják használni a google-t, inkább azt hiszik, könnyebb ha kérnek. Nem egyszer volt hogy 2 napon is kerestem valamit szinte fél napon át mindkét nap, hogy találjak!!!! De sajna vannak akik nem veszik a fáradtságot arra, hogy beírják ezt a gyatra szöveget a googleba hogy:
Nekem pl van olyan Kamionom, ami Itt a fórumozók közül, szerintem 1 kezem ujján meg tudom számolni, hogy hány tagnak van meg. Nem vagyok bunkó, mert az átlagnál többet segítek ha tudok!
Nem úgy, mint nekem amennyire segítettek/segítenek!!!!...........farmer simulator 2013 mod vagy mods. de be lehet Németül is írni, és akkor is lesz vagy 20 oldal.
20 oldalakat dobál ki, igaz, van hogy ugyan azt többször is beteszi a google, de inkább többször, mint 1 szer sem. A titanium kiadásból pl a 2 nagy Case kombájnt is pl véletlen, egy asszem lengyel oldalon találtam meg, az ursus addon pár cuccával együtt! Emberek, KERESNI KELL ÉS LESZ!!!!! De ha lesz némi időm, (nem pucolom a gépemről épp a cuccokat hogy utána újra telepíthessem), akkor bedobálok ide nektek 10 különböző oldal linket, és aki nem menti el őket a Böngészőjébe, azt tudom sajnálni!!
apach
apach
puhoska76
#4826
Úgy, hogy Editorral beszerkeszted. Ha jobban megnézed/nézitek az oldal és a cucc feletti írásokat, látni fogjátok, pl a Te esetedben, hogy ott van
ez a rész: Buildings and Objects. Közvetlen a kép felett, a dátum után! A módoknál nem ott van. Legalább is csak nem olyan béna valaki, hogy a megfelelő helyre ne tudná feltölteni.
De sajna előfordul. -
apach
Aki ért a képszerkesztőkhöz, mint pl a Paint.net, vagy a sima paint, az keressen meg, mert szükségem volna egy nagy segítségre. (nekem legalább is nagy).
ezt kellene megoldani valami módon, de nem tudom hogy lehetne már.:
Warning (compatibility): Texture width or height doesn't equal 2^n
A Raw texture formatot, és a Error: UVs out of range [-8,8] Brunnen2:polySurfaceShape1'
ezt a kettőt meg tudom oldani már.
De a fentinél állatira nem tudom mit módosítsak, vagy hogy mit csináljak a képekkel. Nagyon fontos lenne, mert sok mód, vagy épp Objekt, Buildings, stb képet át tudnék konvertálni és akkor lenne 2011-s cucc 13 ba. Nagyon sok van sajna amit szeretnék áttenni, de sajna a fenti hiba miatt nem megy, hiába próbáltam ahogy csak eszembe jutott.
apach
Zsolt...
#4804
Hali
azért nem full nulláról kell, de kb majdnem a fele már kész, és 1 szer mentettem még csak. Még a farmmal lesz nagyobb meló, mert a farmot nem tudtam kimenteni "egyenkénti"mentésben, így ami eredetileg van, azt kell Újra át húzkodnom stb. szerencsére durván a felét sikerült egyesével mappájába menteni, utána átmásoltam az Új kezdésbe. Még az editort is újra tettem a gépre. Majd holnap folytatom. Ilyenkorra már talán kész lesz annyira, mint amennyinél elromlott. De csinálok egy biztonsági mentést holnap róla mielőtt elkezdem folytatni. Sőt. kicsit talán most jobb is lesz.
apach
Sajna kezdhetem a mapot Újra!!!!
A dirtmapDetailblablabla shader xml miatt.
ezért:
Error: Failed to open xml file C:/Users/szemiramisz/Desktop/��Â��‚Â���‚�‚šj mappa (3)/map/shaders/dirtmapGlobalDetailShader.xml'
Error: Out-dated custom shader. 'C:/Users/szemiramisz/Desktop/Ă�Â�Ă‚Â�Ă�‚ÂÂ�Ă�Â�‚Ă�‚šj mappa (3)/map/shaders/dirtmapGlobalDetailShader.xml' has version 0. Please convert this file to version 2.És, NEM tudom miért!! Vagyis, most elvileg, át tudok a mapról mindent menteni. Csak ki kell mentenem EGYSZERRE mindent a mapról. Épületeket, stb stb.
Ha nem sikerül, akkor, totál mindent elölről kezdhetek!
Másik mappában van a map az asztalon, ezért az írt mappát, töröltem, de hiába, akkor is ezt írja ki nekem.
Remélem a totál kimentés sikerül. -
apach
Emberkeman81
#4797
melyik editorral csinálod?
apach
zsolesz0803
#4796
nekem is ez van asszem
de át akarom alakítani. úgy, hogy a legszélső részek, úgy csukódjanak fel, mint a gregorie besson cultivátorok. vagyis, felfelé, mint a vetőgép testbe közvetlen csatlakozó 1-1 rész. vagyis 1 jobb és egy Bal oldali rész.
ehhez valószínű, hogy csak a triggert vagy mi az, azt kell elvileg megfordítani.
apach
Tésztaszűrő
#4795
adj róla linket! privin!!
apach
Tésztaszűrő
#4793
elvileg igen, gyakorlatilag nem biztos. én nem tudom hogy melyiket, HA meg lehet egyáltalán.
apach
Nah emberek. Sikerült áttennem egy komplett 2011-s Kikötőt, Hajóval együtt 13 ba.
(javíthatom ki a föld területet a korábbi beállítású 13 as kikötő helyén
). Be is van rakva. Remélhetőleg NEM lesz hibás semmi a mapban. :S Általában ha bele van szerkesztve egy mapba, utána Psychist vagy milyen hibákat pakol ki Logban. Jobb esetben. Nyűglődök vele rendesen a villám eszi meg a kikötőt.
Mai örömöm megvolt valamennyire azért.
Múltheti állás interjún/felvételin átmentem én is és párom is.
Remélem a Mappal se lesz gond. Gondoltam rá hogy Zipbe teszem és tesztelem játékban, de nem nagyon merem, nehogy az bekeverjen valami módon. :S Egyik nemszeretem dolog a szerkesztésben, a földek lerakása. :S Papacselős meló nekem személy szerint. :S Közepénél nem gáz, csak körbe a széleivel van a baj mindig. Az, hogy lassan megy, mert mindig elugrál az egér kurzorom valamerre.
Sőőt, még a farmot is meg kell alkotnom, mert félbe hagytam a kikötő miatt.
Mindenbe belefogok a mapon kicsit.
Épp amelyikhez kedvem szottyan szerkesztés közben.
őőő és igen. MEGBÍZHATÓ tagot keresek, hogy majd tesztelhessük Multiban, hogy hogy működik, és milyen hibái vannak. Privátba lehet írni. Megpróbálom Jövőhét szerdáig összehozni a dolgokat. Simán és Multira is!
apach
Wildgreen
#4746
Asszem a BGA ban vagy nem tom. Nem igen volt még alkalmam játszani vele.
Viszont, ha egymás után 2-t írsz, akkor inkább a saját írásodnál kattints a Válasz szóra, mert akkor nem lesz olyan sok egymás után. Bár, nem igen van most írás, így nem vészes, csak ha vissza kell olvasnia valakinek oldalakat, akkor idegesítő, ha sokat kell vissza lépkednie. Így viszont csökkenthető a mennyiség és még talán az ismétlődés is!
Köszi.
apach
Wildgreen
#4743
Én kultit szoktam használni csak.
Nem szeretek szántani sokáig tart és semmi érdekes nincs benn!
Báár, jelenleg szerkesztek egy saját mapot, 2013 alapra tettem 2011 map felszínt és úthálózatot.
Készítettem 2 tutorialt végre a videós progival, aminek nem rég betettem a linkjét is. egyik a beállításáról, másik pedig mapon levő Gödrök, vagy épp hegyek elsimításáról.
Pl Ahova leöntjük a farmon a silónál a cuccot, alatta elvileg a 13 ban is van egy kisebb gödör. Nah, azokat tüntettem el. Egyikről lett a videó.
Majd valahova, lehet youtubera felteszem, aztán megkapja akinek kell.
apach
Nah skacok. Sikerült videót készítenem, igaz, hang nélkül, mert elvileg ahhoz be kellett volna a mikrofonom kapcsolni.
Épp az oldalról, amit adtál a pda_map készítésről.
Teszteltem.
Majd csinálok párat más féléről, pl a Hypercam beállításomról egy mini videót.
apach
Pirkadat
#4724
őőőő valamelyik gombot kell lenyomni és előjön egy ablak, amiben ilyesmiket ír a játék asszem. de nem tudom melyik az, mert rendszerint véletlen nyomok rá.
van több videós progi amivel lehet tutorialt csinálni, egyik a HyperCam nevű, most a 2 verzióját tettem fel és tesztelem, és Magyar nyelvű a kezelése egyből.
apach
-Dokika-
#4722
Hali.
Persze hogy segítek.
Ezt tanulmányozd át azért rendesen.: Giants Editor tutorial.
Persze, ebben nincs benne az, hogy hogyan lehet az állatok helyét áttenni máshova, vagy épp, hogyan lehet full üres mapra rátenni, amiről leszedte a letakarító ember. Sokban hasonlít a mostani verzióra. A lyukak vagy hegyek elsimítása cikkes, vagy épp, egy folyó kialakítása pl. Ez nem gáz, mert én pl ebből a tutorialból jöttem rá magam, pedig olvastam leírásokat is és youtubeon is sok videót láttam. Nem nagy ördöngösség, csak jól kell értelmezni a leírást ebben a tutban! Ez sokat számít. Hegyet én pl, könnyebben el tudok tüntetni/simítani.
Gödör nehezebb, mert abból előtte egy kisebb dombot vagy hegyet kell csinálnom.
Csinálnék egy videót, de nem tudok olyan progit, amivel videót tudnék készíteni miközben csinálom.Ezért is kezdtem el lecsupaszítani szinte egy már kész mapot.
Csak a 11-s map felszínét tettem át rá.
Jah meg kicsit átpofoztam, mert eredetileg nincs rajt kikötő.
Most lesz. Sajna a PDA képet nem tudom hogy kell csinálni, így az gázos lesz, de majd utána járok annak is.
Pirkadat.: Ha van istállójuk, akkor abba kell beleszórni, vagy beleaprítani az erre való géppel.
Van egy gép, amibe beleteszed a bálát, és beszórja, mint valami siló kombájn a pótkocsiba a silót. Másik kérdésedre még én sem igen tudom a választ, de írták már korábban ha jól emlékszem, próbálj visszaolvasni rá.
apach
Nah hali.
Ma szinte egész nap alkottam, most a Kikötőt próbálom rátenni a mapra, (eredetileg nincs a 11-s mapon),
eddig úgy tűnik sikerrel.
Kicsit talán hülyén néz ki ahol van/lesz, de ez van.
Az állat placcot és a vasúti kirakodót is feltettem.
Malom és nem a PDA kép szerint lesz, hanem pont az ellentétes oldalon.
Állatok placca is nagy nehezen helyükön, ahova gondoltam és persze ahogy befértek a területre.
Majd hozok képeket.
Csak előtte szeretnék cseppet fásítani is. Legjobban a Város tetszik!!
Lehet majd eladni a disznajkat is.
az egy olyan helyen lesz, ahova sajna nem tudtam egy hőerőmű került volna.
Így a disznaj leadó lesz ott.
Vagyis, Hús üzem.
Tejes autó útvonala lesz még gázos, de lehet kiiktatom, vagy max átszerkesztem az útját.
Én magam akarom szállítani a tejet, azért nem is lényeges. Forgalom viszont lesz!
Egyenlőre ennyi a kommentből.
Persze, remélem nem zavar senkit.
apach
Heh, nekem ilyenekre nincs egyenlőre gondom.
Most is a mapom szerkesztem.
2 mapból 1-t. Vagyis, 2011 mapot csinálok meg, 2013 ba.
Most a föld triggerekkel szenvedek egyesével.
van 45 vagy 46 db. kb 3-4-t törölnöm is kell majd lehet, hacsak, nem alakítok kisebbre egy nagy területet.
Akkor rá tudom arra tenni max.
Utána, még majd jönnek a földek, a föld réteg felrakás, hogy prímán működjön a vetőgép, stb. legalább is elvileg.
Eztán jönnek majd az Objektek és épületek.
Ezek elvileg gyorsabban lesznek kész.
2011 cuccokat sikerült átkonvertálnom 13 ba, így olyan épületek vagy objektek is lesznek elvileg, amit MÉG eddig semelyiken nem láttam.
Pl sörgyár, vagy a farm siiló 6 óriási tartálya, és a részei.
apach
GrooveHero
#4694
az enyém csak Asus 19" os. WIDE os.
apach
GrooveHero
#4690
Hali. Nekem nem jelent meg sehol csúszka.
apach
GrooveHero
#4679
velem is multizhatsz ám majd
apach
zsolesz0803
#4664
Keress egy hasonlót hozzá. Szerintem találni fogsz.
apach
GrooveHero
#4663
Sajna az nem ilyen egyszerű, ugyanis van a map01 mappában kb max 10 PNG formátumú kép fájl, amikből kb 6-t kell áttenni ahhoz hogy a kívánt terület felszíne legyen.
Vagyük pl az én szitum. Van egy sím, totál csupasz letöltött üres mapom, amin ha szerencsém van, akkor az állatok placcja is rajt van, vagyis, meg van hagyva és azt nem törölte a tag, aki lecsupaszította. Mármost. Nekem van egy 2011 ben kedvenc óriás mapom, aminek viszont, van homokos tengerpartja, szinte egy teljes oldal hossznyi. Plusz, hegyek a széleken, és sarkokban. Igen ám, de ezt nem lehet leutánozni úgy, hogy a 2 féle verziós Editor, a 4.1.7 és az 5.0.3 verzió meg van nyitva egyszerre, mert szinte képtelenség vagy baromi hosszú idő leutánozni. Ezért, Van a map01 mappában, 9 PNG képfájl, amiket át kell másolni és felül írni a totál sík, kopasz map képfájljait. Ezután, ha megnyitjuk editorban, akkor már a mondjuk úgy, hogy az "Új" régi felszín lesz a totál sík helyén. Viszont, ha már egy kész mapnál tesszük ezt, akkor ott, sajna a levegőben is lehet akár minden épület, fák, bokrok és minden ami a mapon van, ha pl volt egy hegy középen a már kész és módosítandó mapon, és az "ÚJ" régi felszín közepe viszont sík akkor van gáz, ha az adott hegyen vagy domb oldalán akár, van egy épület. na, akkor lesz tuti a levegőben.
Emellett, a Füvet és a föld felszínt is le kell takarítani a régiét a területről. mert ha pl a kukoricás közepére esik az "Új" úthálózat egy szakasza, akkor kettévágja és állati rusnyán néz akkor ki úgy.
Vagyis, A belátható területeken mindent szinte le kell törölni a régi mapról.
Mutatok mindjárt egy képet, erre a szövegemre Válaszként írva, mert tuti letelik az a tetves rövid idő, ami alatt módosíthatnék. :S
apach
zsolesz0803
#4660
Igen, szerkeszteni és írni kell a gép stb XML ben. De nem tudom miket vagy hogy, hogyan kell. Mapot tanulgatom szerkeszteni de az első próba nem volt jó, most egy hibátlan mapot takarítok le, meg cseréltem át a felszínt stb stb, így remélem most működni is fog.
Sajna 13 ban már bonyolultabb a map szerkesztése, mint a 11 verzióban. 11 verzióba pillanatok alatt betettem a saját mapom.
Báár, nem készült el mert kijött a 13 verzió.
Ettől függetlenül, áthozom a mapom 13 verzióba.
Nem lesz elvileg nehéz, mert ha az Úthálózatot sikerül annál is át konvertálni stb, akkor elvileg nem lehet gond, Viszont, maradni fogok szerintem a már kész, Multifruitos mapoknál, ami Multiplayer képes, és azok egyikét lekopaszítom, és beleteszem az Én verzióm. Majd még kiderül. Egyenlőre nem sok időm van szerkesztgetni, mert pl melót is keresgélek és az egyenlőre fontosabb.
Remélem a Mai felvételim sikerül, amiről kb 20 perce értem haza.
apach
Zsolt...
#4653
Igazad van teljesen. Viszont, Én 70 ezerre szoktam a Lexion 770-t írni, de csak ha egymagam játszok, mert Én nem normál méretű mapokat szeretek, hanem a 4 szer nagyobbat. De, én sem azért írtam át, hogy sokáig mehessek vele, hanem hogy ne álljon a kombájn még felvett melóssal sem addig amíg visszaérek a farmról a géppel és üríthessen megint. Ha multiba játszok, akkor elmegy a 12500 magtartályos lexion stb.
larpi. Én pl sajna nem értek ahhoz, hogy melyikbe mennyi cucc fér. Azt sem tudom, hogy ha pl 12500 fér egy kombiba aratáskor, akkor azt miben mérik. Mármint, literben vagy mázsában vagy stb.
apach
GrooveHero
#4645
A gyári mapon nem tudsz, amit nem te tettél bele. Viszont, ahova a játékot telepítetted, ott ott van a másolata ami totál egyezik. Abba bele tudsz szerkeszteni.
De érdemes a 5.0.3 editorral.
Nekem is az van, csak 64 bites.
Viszont, nem igen egyszerű.
apach
GrooveHero
#4640
Épp ezen vagyok.
Majd leírom először Wordbe a menetét, aztán maximum emailen átküldöm, vagy felteszem azt is valahova. A terraint stb stb stb kell áttenni egy üres mapra, érdemes Multiképes és Multi gyümis mapra tenni, emellett olyara, amin az állatok placca megvan és nem lett kitörölve, mert akkor csak át kell helyezni oda, ahova akarjuk.
Ennek is megvan a Magyar leírása.
Az úthálózat átrakása viszont, az egyik leg húzósabb, mert én Pl 2 napig tököltem vele, mire áttettem a teszt mapra az egyik 2011 s kedvenc mapom úthálózatát, most meg, egy Multiplayer képes Óriás silót szeretnék majd áttenni.
Ha nem találok valami már kész, 13 as mapban, ahonnan kiszedhetnék.
apach
Nah, nemsokára hozom a JD-t
kb 2-3 óra.
most csak fellestem.
apach
zsolesz0803
#4618
nemsokára felteszem akkor valahova, csak még 1-2 beállítást csinálok eddig előtte.
kb 6 körül leszek majd.
aztán adok linket. -
apach
Nos emberek, amolyan Jó hír félével jöttem.
Sikerült egy JD8530 dualos 2011 módot átírnom 13-ra.
Egy pici de nem gázos hibája azért van, ha röviden nyomunk F vagyis világítást, akkor nem kapcsol fel, de ha kicsit hosszabban van nyomva tartva, akkor láthatón világítani kezd és úgy is marad, munka lámpái vannak, 1 elől és 1 hátul. emellett Logban annyi a baja, hogy Warningot ír a 1 kép fájl hiány miatt, de megpróbálom minjárt beletenni valahonnan.
Utána akit érdekel, megosztom
Ok? Mint látható, Dual felnis, és persze, kapcsolható a Num gombokkal, külön külön az elsőt és hátsót. Induláskor kicsit gyorsabban gyorsul. de nekem szuper így is.
Hoztam is egy képet róla.
Tehát, akinek kell, írjon és felteszem hogy leszedhesse.
Megpróbálok egy kicsit jobbat is áttenni.
És persze több félét.
Sajna nem mindegyik jó, így van ami levesbe megy sajna, még van egy ilyenem, mindjárt megpróbálom azt is áttenni. kicsit jobb elvileg a gép a jelenleginél.
apach
szabol1
#4595
hy
ilyet még egyszer NE lássunk, mert hamis játékkal játszol, és azért MINDEN fórumban tiltás járhat pl!! ha olvastad a szabályt, akkor tudnod kéne, hogy a Warez tilos! vagyis tört játékkal SENKI ne kérdezgessen, mert nagy valószínűséggel a törés miatt van az adott hiba! majd ha megvetted 2000 ft ért az eredetit, akkor kérdezhetsz!
akinek kell link ahonnan megveheti, az írjon és adok, de az 576 kbyte üzletekben is megvehető több városban az országban, és neten is rendelhető pár száz forintos szállítási díj mellett, de megéri!
mellesleg az 576 boltokban törzs kártya is van, amire pontok adódnak minden náluk megvett cucc után, és ahány pont összejön a kártyán, annyi % kedvezménnyel vehető meg egy másik játék vagy bármi más akár! nekem pl 40 pontom van. -
apach
zsolesz0803
#4563
passz, így nem tudom csak ha letöltöm, de ha a zipjében nincs modDesc XML fájl, akkor elvileg Editorral lehet csak.
apach
GrooveHero
#4535
Tapasztalatom szerint, jobban néz ki, de ez nem lényeges szerintem. Viszont, ami nekem van pl 2011 verzión normál felnis típus, azzal állatira jó vágni, mert gyorsabban vág a tempomattal, plusz, nem igen kell kormányozgatni hogy ne menjen félre. De szerintem a 2013 verziók egyeznek vele. Már van vagy 3-4 pakkom.
Sosem árt a jóból.
apach
GrooveHero
#4530
Én a 780 lexionokat ajánlanám bármelyik verzióját, akár tt akár normál, 1300 fejjel.
eddig 770 volt kedvenc, de rászoktam nagyon 780 ra. -
apach
Pirkadat
#4531
Nem. Legalább is tudtommal. Én Kultizni szoktam úgy, hogy a gép orrán műtrágya szóró van csatolva. így 2 együtt megy. de lehet permetező is az orrán akár.
ízlések és pofonok. emellett, ugyanabba a földbe szerintem érdemes mindig mást és mást vetni, mert tudtommal ha ugyan azt veted egyfolytában, akkor csökken a hozama, akár mit csinálsz vele. Nem feltétlen kell kultizás közben műtrágyázni vagy permetezni, lehet vetéskor is.
Csak hátul vetőgép van épp, és nem kulti.
Gregorie besson kultit szoktam vagy a terra top kultit, ezek után közvetlen vetni is lehet. -
apach
GrooveHero
#4526
Én se fogom ha elkészül a saját mapom
Egyenlőre töltöm fel netre a cuccokat mert javítani kell gépem, aztán vissza töltöm, és gó. Üres map multi növényes vagyis kb 10 növény, plusz az úthálózat is megvan már végre.
Felszínt is simán át tudtam tenni, csak max majd az épületekkel stb lesz némi gáz, vagyis időbe fog telni mire pl találok olyan silót, amibe legalább 10 növény fér. A teszt építés megvolt nagyjából.
- Házimozi haladó szinten
- Gyúrósok ide!
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- 212 - Lenovo IdeaPad Slim 5 (16IMH9) - Intel Core U5 125H, no GPU
- Samsung Galaxy Tab A8 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293
- Xiaomi Mi 11 T Pro 8/256GB / 12 hó jótállás
D Épp tesztelem JÁTÉKBAN a mapot. Bolt okés, földet lehet venni, most megy a gép épp a farmra.
