zsolesz0803
egyáltalán nem volt rajta ez egy 4x map tettem rá pár nekem tetsző épületet és volt olyan is ami nem tetszett azt meg lepucoltam
tehát be rendeztem úgy hogy nekem tetsző legyen! de így már megoldódott a termény eladás is egy elhelyezhető terményfelvásárló hellyel! Csak egy terménytároló siló volt ahol össze tudom gyűjteni magamnak a terményt ! -
zsolesz0803
Sziasztok egyik mapból a másikba editorral átraktam egy termény leadó helyet, mivel azon a mapon nem volt! A probléma az hogy nemtudom leborítani a terményt mi lehet az oka tudja esetleg valaki köszi a segítséget előre is!
zsolesz0803
Sziasztok letöltöttem ezt a szép nagy mapot [link] és az a probléma vele hogy editorba nem látszik a mappa akár hogy forgatom nem látszik a térkép mit kellene vele csinálni hogy megjelenjen? Játékba működik minden tökéletesen!
zsolesz0803
Sziasztok egy olyan kérdésem lenne hogy nem lehet valahogy vagont cserélni a vonaton, mert én inkább a terményszállításra akarom használni és pont gabonaszállító vagon csak 1 van a vonat végén, tele van rönk szállítóval az egész szerelvény! Köszi a segítséget előre is
zsolesz0803
tompos975K
#1314
Köszönöm szépen a segítséget
zsolesz0803
tompos975K
#1312
Szia a Canadian Ultimate 8 map ot próbálom én is de nem tudom mit kell törölni editorba elmondanád? Köszi előre is
zsolesz0803
Sziasztok, szeretnék egy kis segítséget kérni az egyik mapon nagyon lassan fejlődnek a növények esetleg tudja valaki hol lehet átírni a növények fejlődését? A játékba úgy állítottam hogy gyorsan fejlődjön + még az időt is felvettem 120-ra és mégsem akar fejlődni ! Köszi a segítséget előre is!
zsolesz0803
puhoska76
#1279
én egyedül játszom szoktam felvenni dolgozót amire csak lehet aratás vetés szántás a többit megoldom én egyedül de így nincs értelme a játéknak ha nem tud a dolgozó magába menni mindíg figyelni kell minden mozdulatát nem tudod hogy mi lehet a probléma esetleg javítható valahogy ?
zsolesz0803
Sziasztok valaki esetleg játszik ezen a mapon rajtam kívül? [link] olyan probléma van a mappal hogy ha munkást alkalmazok néha gondol egyet és a föld közepén visszafordul ugyan ott a szántásnál is vagy a vetésnél, editorba néztem hogy mit észlelhet ott a munkás amitől visszafordul de nem látok ott semmit! Valakinek valami ötlete? Köszi a segítséget előre is ! Nem szeretném kidobni jó kis map
zsolesz0803
Sziasztok tudja valaki hogy a játékban lévő traktorok -kombájnok xml fájlt hol találom meg?
zsolesz0803
Sziasztok nem tudja valaki hogy hol lehet megnövelni a kombájn vagy traktor fényerejét mert olyan gyenge lámpa van rajtuk hogy éjszaka nem lehet látni semmit
Esetleg editorba valahol valamit átírni? Köszi a segítséget előre is ! -
zsolesz0803
Sziasztok olyan kérdésem lenne hogy az autóforgalmat ki lehet valahogy kapcsolni a játékból??
zsolesz0803
n0tr3adY81
#1076
Köszönöm szépen a segítséget, akkor kidobós
én sem fogok hozzá ha sok baj van vele -
zsolesz0803
Sziasztok letöltöttem egy nagy 4x mapot, ami nem tetszik benne hogy az extra vethető növények mint pld zab rozs tritikálé köles mindnek egyforma búza textúrája van, kicserélgettem a foliage mappák tartalmát egy másik farm foliage mappáét raktam át, de semmi nem változott pedig a másik mapon külömbözők a textúrák, valakinek valami ötlet hogy mit kellene még kicserélni?? Köszi a segítséget előre is
zsolesz0803
Sziasztok olyan kérdésem lenne hogy a multifruitos mapon ha pld zabot rozsot vagy tritikálét aratok akkor miért nem látszik hogy szecskázná a szalmát a kombájn? Semmi nem látszik se szalma rend se szecskázott szalma, esetleg mit lehet vele csinálni hogy látszódjon? Köszi a segítséget előre is!
zsolesz0803
Sziasztok letöltöttem ezt a JohnDeere kombájnt [link] olyan probléma van vele hogy a föld végén a fordulásnál nem fordul olyan szépen vissza mint a játékban lévő kombájnok, és ezért mindíg elhagy egy kis sarkot, esetleg valaki hozzáértő szaki nem nézné meg hogy mit lehet vele kezdeni? Köszönöm előre is!
zsolesz0803
Sziasztok gazdálkodók
Először is Boldog Új Évet kívánok mindenkinek!
Következő a probléma letöltöttem ezt a Horsch talajművelő eszközt [link] nagyon szuperül működne szántás nyomot hagy, a gond hogy munka közbe nagyon nagy ívbe fordul vissza maga mellé, kell neki 1 hektár föld hogy vissza tudja fordítani a felvett munkás
! Kérdésem hogy esetleg át lehet e valahol írni hogy kissebb sugarú körbe forduljon vissza?
Előre is köszönöm a segítséget! -
zsolesz0803
ezt a játékban szereplő legnagyobb New holland CR10.90 kombájn csinálja és a hozzávaló legnagyobb adapter
a SuperFlex draper, vagy mi a neve elvileg 13.7m a munkaszélessége
Elképzelhető hogy mappa válogatja? Lehetséges hogy van olyan map amelyiken több szalmát szór ki?
Ezzel nem is lenne semmi bajom de miért nem úgy csinálták meg a szerkesztők a szalmarendet hogy a traktor gond nélkül át tudjon menni rajta mint a valóságban! -
zsolesz0803
Köszönöm szépen a választ
donmackó neked is köszi, azért ilyen nagy traktorral megyek, mert a kissebb trakik hamarébb felakadtak és az le se tudott róla jönni , le kellett tolni ezzel a trakival
mindeggy akkor megpróbálom a kamiont hátha nem akad fel,
egyébként úgyszoktam hogy a követő modot használom és követi a gép a kombájnt
[link] ! -
zsolesz0803
Sziasztok nem tud valaki olyan állatszállítót amelyikbe több állat belefér? Egy kicsit fura hogy a legnagyobb szállító kocsiba 21 koszos malac fér bele
zsolesz0803
Sziasztok egy olyan kérdésem lenne hogy a malacokat hogy lehet tisztán tartani? Minden van nekik, kaja szalma víz kiürítettem a trágyatárolót mit kell még csinálni hogy a tisztaság % ne csökkenjen?
zsolesz0803
Sziasztok valaki tudna egy olyan elhelyezhető modot ahol a terményt el lehet adni?
Letöltöttem ezt a 16x mapot [link] de itt a termény eladásra nincs lehetőség, ezért szeretnék egy elhelyezhető valamit ahol el lehet adni a terményt, editorom még jelenleg nincs mert sajnos a gépem 32 bit-es és nem találok rá editort, kb újra kell telepíteni a gépet hogy tudjak editort használni
zsolesz0803
Sziasztok nem tud valaki egy ilyen MF kombájnt [link] amit le lehetne tölteni? Tudom hogy pont ugyan ilyen van benne is a játékba, de azért szeretnék modot mert annak egy kicsit nagyobbra tudom írni a magtartály kapacitását, mert nem tudok mellőle elmozdulni a pótkocsival amikor 5 méterenként megtelik!
zsolesz0803
Sziasztok egy olyan kérdésem lenne hogy az miért van hogy a kombinátort vontató traktor időnként eltéveszti az irányt, és a föld végén arra fordul vissza amit már egyszer feltárcsázott, és feltárcsázza mégegyszer? A vetőgép ugyan így volt arra fordult vissza amit már egyszer bevetett, és beveti mégegyszer
Volt esetleg valakinek ilyen gondja? Köszi a választ előre is!
- Cuki is, nyugis is a KiiBOOM vezetékmentes klaviatúrája
- Futás, futópályák
- Nyomtató topik
- Call of Duty: Black Ops 7
- Villanyszerelés
- Apple MacBook
- Google Pixel 9 Pro XL - hét szűk esztendő
- Fujitsu LifeBook 7U14A2 netbook / 12 hónap jótállás
- Lenovo T14s G2 Core i5-1145G7 Touch 16Gb Ram Intel Iris Boltból számlával Garanciával
- Apple iPhone 15 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GAMER PC! Ryzen 7800X3D / RTX 5070 Ti / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / 860w Platinum!
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
