whbear
Neil Watts
#7132
Jó ez a konténer alapú megoldás?
whbear
urandom0
#7123
A gép régi. A tumbleweed az új. És becsületére legyen mondva, nagyon szépen megy. Csak irodában van egy mini PC-n. Mikor az Arch-ot lecseréltem, Fedorával próbálkoztam de olyan volt a gép mint a porszívó akármit csináltam vele. Ekkor próbáltam ki először a tumbleweedet, a Suse-t ismertem régről. Gyors, alig megy a proci hűtő. Így maradt, most lesz egy éves a telepítés.
whbear
Pár évvel ezelőtt hogy pörgött az rpm-es brigád, most meg semmi..
whbear
Próbálgattam a Silverblue-t. Nagyon ígéretesnek tűnik, minden rendben volt vele. Kicsit szokni kell az állandó újraindítást de nagyon gyors, stabil. Viszont ami miatt mennie kellett az a gnome. Nem is tudom kiknek tervezték ezt a förtelmet. Lesz KDE spin is. Most is van ilyen farigcsálás Kinoite néven, de nem volt türelmem megvárni amíg felmászik. Én, mint masszív KDE fan biztosan teszek vele egy próbát amint hivatalosan is megjelenik.
whbear
Hétköznapi mindenes notebookra Fedorát fogok ismét feltenni vagy 10 év után. Ha már a szerverek CentOS-en mennek, maradjon az rpm-es vonal. Mi most az ajánlott file system SSD-hez? Lehet az ext4-et el kellene hagynom. Kell valamit állítani vagy alapból kezeli majd az SSD-t? -
whbear
inf3rno
#5401
Teljesen stabil, de ha van bármi probléma azt meg lehet oldani. Default a Gnome 3, szerintem az XFCE fork is jó, igaz ott sokmindent kell még finomítani. A Soas nem nekünk való. Mate / Cinnamon nem tudom mert kerülöm a Linux mintes dolgokat nagy ívben. A Plasma 5 még nem annyira stabil szerintem. Bátran kezdj neki a Fedorának, nosztalgiából én is nyúzok egyet.
Szerk: A workstation jó lesz. Erős gépre Gnome 3, gyengébbre XFCE. -
whbear
Shrike7973
#5261
4 gépen használok Archot, nem mai hardverek. Kipróbáltam i3 - gnome3-ig minden variációt. Ha használni is szeretné pár megnyitott böngésző lappal, élvezhető max xfce-ig lesz. De ez az én véleményem, ki kell próbálni.
whbear
Készülj fel rá hogy sokat kell csiszolgatni de aztán nagyon jó lesz. Ajánlom, hogy a grafikus mindent beállító csodaprogramokat kerüld el, mint pl Fedy, PostinstallF. Ne kapcsold ki a selinuxot, inkább kreáld meg a szabály, segít a hibaüzenet. Attól függ melyik spint telepíted, szükség lesz kis gyomlálásra mert sok felesleges csomag van benne. Csak a dnf-et használd, azt szokd meg. Mindezt csak tanácsként írom.
whbear
Valaki tud végleges 22-re linket?
whbear
A Packagekit után sikerült egy újabb vérszívótól megszabadítani a Fedorámat. (Korora) A neve prelink. prelink -au, dnf erase prelink. És nem tekeri a procit meg a hdd -t. Elvileg gyorsítaná a rendszert, gyakorlatilag teljesen leültette napok óta. Van is rá bugreport.
Az mitől lehet, hogy a yum nem talál frissítést, a dnf meg 48 csomagot?
whbear
Szerintem sem Steve Blood szintű emberke fejleszti. Ma megy fel 64 bitre is. Két gondom volt vele, mindkettő megoldva. A packagekit 5 percenként tekerte a hdd-t. Ez egy gyenge gép. Majd frissítek ha kell. yum erase PackageKit. Mivel nem lehet disabledre tenni. A másik egy régi KDE nyűgöm. A gép első bekapcsolásakor az első program indításánál csak forog az ikon. Elindul a program de 30% körül tekeri a procit. Kikapcsoltam a rendszer értesítések között az összes indítási folyamatos dolgot és sokkal gyorsabban indul minden meg nem is kínozza a processzort. Ezt nálam az összes KDE 4 csinálta. Plasma 5 már jó.
whbear
Már több mint egy hete használom én is a Kororát. Szépen teszi a dolgát és gyors is nincs összebarkácsolva mint ami az ilyen remixeknél szokás.
whbear
whbear
gery2123
#4980
Szia, menj be a selinux hibakezelőbe, ott a részleteknél fogod látni hogy a Chrome plugin és sandbox hibát jelez. Ad is javaslatot a megoldásra, rootként futtasd a parancsokat terminálban. Utána ne feledd el érvényesíteni a szabályt. Vagy állítsd át megengedő módra a selinuxot pl fedyvel. (Permissive mode)
Egyébként üdvözlet a tagoknak, ismét Fedora KDE az otthoni notimon. Ráadásul Korora. Kipróbáltam és megmarad mert tetszik. Jól összekalapálták.
whbear
Blum1866_2
#4744
Ezt én is tapasztaltam. Fedora alatt még Bluetooth fülesen is jobban szólt a zene nemcsak a hangkártyán keresztül. Mandriva alatt gyalázatosan szól (annyira, hogy azt hittem nem A2DP profil van kiválasztva, de igen) , most Archon elég jó. Hogy igazából melyik a valóban lineáris azt nem tudom.
whbear
A yumban az tetszett, hogy mivel mobilnetem van, deltarpm-el töredéke a letöltött adatmennyiség. Sajnos a pacman most ezt nem tudja.
Szerk : A 21 csalódás volt. Erre kellett ennyit várni?? -
whbear
Tegnap 17 óra körül került fel a 21. 20 órakor tudtam nekiállni letölteni. Akkor már az oldalra sem lehetett bejutni, úgy leült a szerver mikor kitették a vacsira. Torrentről lejött végül, de... Live systemként nem állít fényerőt, nincs wifi ikon. Ugyanaz a bug mint az alphában volt. Csak nem eddig kellet várni hogy elk*rják ennyire? A KDE az látszólag jó. Ma délután megy fel a munkahelyi gépre. Nem kellett volna a bétát kitörölni. Ezt kellett ennyi ideig keltetni? Eddig csalódás.
whbear
Viszont amit linkeltél az nem a LibreOffice hanem a file kezelő és ez valami igen régi GNOME lehet.
whbear
Shrike7973
#4664
Most már felfogtam mire gondolsz. Számomra ez lényegtelen, a napi munkámat kiválóan el tudom végezni vele. Majd ránézek másik disztró alatt is, kíváncsivá tettél. Egyébként ez miért lenne fontos? A kék kijelölő sáv szépen látszik. Régebben a Chrome csinálta, hogy kijelöléskor teljesen fehér olvashatatlan lett az a menüpont, de már az is jó, azaz ilyen mint amit linkeltem. Ha nem szólsz, nem is tudom hogy ilyen is van. Az viszont idegesít, hogy hiába állítom át a rendszert sötét témára, a LO és a Firefox marad világos.
whbear
Szerintetek ha majd megjelenik a végleges 21-es, akkor újra kell húzni vagy frissít a béta véglegesre. Esetleg a repókat kell átírni?
whbear
Vladi, body007: Köszi hétfőn megnézem. Érdekes, hogy bekapcsolom ma a 21-es gépet itthon. Szokásos mozdulatok: su yum update. No packages to update. Hmmm. Még egyszer. Semmi. Aztán feljön az értesítés, hogy frissítések vannak a rendszerhez, akarom újraindítani és frissíteni? Hmmm. Mint a windows? Igen akartam és vagy 10 percet frissített de végül jó lett. Ez lesz az új módszer a frissítésre?
whbear
Shrike7973
#4652
Nem sikerül beillesztenem, de itt a link. Erre gondolsz? Nálam tökéletesen működik. Pár hete a Chrome csinálta a menü problémát, de valamit frissített amitől már rendben van.
http://prohardver.hu/dl/upc/2014-12/05/424095_yoi9fksiqaubvred_screenshot_from_2014-12-05_21_07_55.jpg
whbear
Elakad bootolás közben a Fedora 20 64 bites gépem, már nem először. Újraindítva rendesen felbootol. Ezt írja ki:
whbear
Fedora 21 ma frissített egy nagyot, minden ok vele. Nálam a Libreoffice menü rendben van. Az infinalityt nem lehet feltenni repóból. Letöltöttem a két .rpm file-t és localinstallal telepítettem. Jó lett. Viszont hiába állítom át a témát sötétre, csak a system appok lesznek sötétek.
whbear
Shrike7973
#4642
Gnome tweak tools-al állítsd át a témát világosra.
whbear
Már csak 9-et kell aludni!!!
whbear
Az anacondában én nem láttam upgrade opciót még sohasem, igaz nem is kerestem. Egy tiszta install megér egy éjszakás munkát tapasztalatból mondom. Egyébként nézd meg a wiki-t, ott láttam utasítást 19-ről 20-ra frissítésre. Szerintem ne telepíts DVD-ről, hanem írd ki pendrive-re, ha nem USB bootos a géped akárcsak az enyém akkor plop boot cd. Sokkal gyorsabb és nem akad el 99 %-nál olvasási hibával.
whbear
Úgy csinál ahogy a nevében van. Megengedi a műveletet de küldi a hibaüzenetet. Míg rendesen meg sem engedi. Én egy rootkit miatt már nagyon becsülöm SELinuxot és inkább kínlódom pár napig a szabályokkal minthogy bárki és bármi szabadon garázdálkodjon a gépemen. Szvsz nagy találmány ez. Régebben kicsit lebecsültem a jelentőségét.
whbear
Eddig szinte az összes ismert és nem ismert disztrót kipróbáltam és nem csak feltettem, dolgoztam is velük pár napot. Már amivel lehetett. És bizony mindig a Fedora volt az, amivel mindent meg lehet oldani, stabil, de mégis friss. Nehezen álltam át a gnome3-ra, de már megszoktam és sokkal jobban használható a mindennapokban mint a KDE. Már mindkét gépemen Fedora futkározik, az egyik 32 bites a másik 64 bites.
whbear
Köszönöm a válaszokat. Fedora 20 GNOME3 64bit lett a végleges verzió, a Tux Commanderrel is megbarátkoztam a végén kiderült hogy egész jó. Ami meglepett, hogy ugyanazon a gépen a 64 bites verzió mennyivel fürgébb mint a 32 bites. Pedig az összes többi eddig próbált disztró lassabb volt. Plusz egy pont ismét a Fedorának.
whbear
Valami olyasmi mint a double commander, amit megtaláltam rpm-ben. Aminek nincs olyan kinézete mint 1988-ban volt.
Mate desktop nem jött be, megy vissza a gnome3.
whbear
Claude Leon
#4546
Pont erre, hogy működik-e minden. Feldobtam egy 20-as 64 bites Mate-t, tesztelgetem éppen.
Tudsz valami kétpaneles commander típusú file kezelőt ami valahogy ki is néz?
whbear
Claude Leon
#4544
És jól hozzá van illesztve a rendszerhez a mate?
whbear
Akkor te is gnome-ot használsz? Én is hasonló megfontolások miatt váltok. Sajnos nem találtam normális kétpaneles fájlkezelőt gnome-ra. A gnome commander gyalázatosan buta és csúnya, tux commander full fapados, double commander nincs a repóban, a susés verzió megjelenítése hibás, a krusader meg le akarja szedni a fél KDE-t. Valami javaslata nincs valakinek? Egyébként egyre jobban tetszik ez a GNOME
whbear
Kérdés mindenkihez, kérlek szánjatok rá 1 percet.
Ki milyen DE-t használ Fedorához (GNOME, KDE, stb.) és 32 vagy 64 biten?
Köszönöm szépen a válaszokat. -
whbear
Sony Vaio TX1XP van. De ehhez is érdemes lehet szerintem. Azért kérdezném mit érdemes beállítani mert más az elmélet és más a te gyakorlati tapasztalatod. Én régen Manjaro Openbox alatt próbáltam de különösebb változást nem éreztem, igaz semmit nem állítottam csak telepítettem a tlp csomagot. Ha lesz kis időd várom a leírást. Köszi!
whbear
Érdemes feltenni a tlp -t Fedora alá? Ha igen írnál egy kis wiki-t, csomagok, beállítások. Köszi.
Más : Érdemesebb frissíteni ctr+alt+f2 konzol alól, mint simán terminál ablakban? Azt olvastam stabilabb úgy de nekem a frissítés felénél rebootolt a gép igaz végigment de csak a kék F logó látszódott majd mikor nem tekerte a Winchestert akkor resetet csináltam. De jó lett... (Eddig úgy látszik. Ez a Fedora mindent túlél pedig ölöm rendesen a GNOME (fújj) miatt.
whbear
Mitől lehet az, hogy Fedora 20 Gnome3 folyamatos töltés mellet is csak 99%-on áll a töltöttség? Jó az akku, más disztróval de még a KDE verzióval is felmegy 100%-ra.
whbear
Valami lett a Fedorával mert a legutóbbi frissítés óta a Chrome indítás megöli a systemd-t. Van róla bugreport is már, remélem javítják hamarosan.
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Eredeti játékok OFF topik
- Samsung kuponkunyeráló
- Házimozi haladó szinten
- Okos Otthon / Smart Home
- Crimson Desert
- Dell Precision 3571 i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 17 Pro Max Mélykék - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
