nukewar
rokefeller
#926
a modprobe-ra command not foundot dobott.
a másik sem hozott változást
lehetséges, hogy fel sem rakta a drivert? -
nukewar
rokefeller
#924
rendszer->admonisztráció->képernyő
itt nv-n van. de nvidia nincs is.
nukewar
rokefeller
#919
Inno Gef 6600 a sima driver let feldobva.
az mit jelent, hogy simán újraindítom, és a videókártyabeállításoknál kiválasztani?
a mondat első fele még oké, de ekkor be kell jönnie valami panelnek, vagy mitsoda? -
nukewar
Szeva fedorások!
Frissítettem fedora 8-ra, és úgy gondoltam ismét megpróbálkozom az nvidia installal (ez egy folytatásos rémregény lesz, már látom). Ezúttal a következő weblap lépéseit követtem: [link]A végén belekönyököltem az alt-ctrl-backspace kombinációba, ahogy le vagyon írva, és tádááám... semmi nem történt. Mostakkó'?
nukewar
öp=köp
nukewar
kvázi-tag lettem. Jippi!
nukewar
rokefeller
#507
Abban a log file-ban azt írja, hogy failed to initialize GLX extension, meg volt egy olyan sor is, hogy incompatible nvidia driver vagy hasonló.
Se a kmod-nvidia, se a kmod-nvidia-9xx nem megy. Amúgy inno gef 6600 van a gépben. Most akkor? -
nukewar
Közben a menüben taáltam valami csomag telepítgetős részt. Onnan levakartam a régi nvidia drivert. Majd a 9xx-est dobtam fel. Erre már a modprobe is kiírt valamit. Aztán újra indítottam, és nagy feketeség jött be. Se kép se hang. Ilyenkor mi van? Mellesleg elötte a berylt is feldobtam. azt nem kellett volna?
nukewar
rokefeller
#502
Kiadtam a modprobe parancsot, egy nyikkanást nem hallatott, de hibát sem dobott.
Az x-et ennek ellenére nem tudja elindítani.
A yum install kmod-nvidia-96xx nem indult el, mivel konfliktust jelez a másik nvidia driverrel. Most mit tegyek? A régebbit hogyan gyaluljam le? -
nukewar
Nvidia driver telepítése(?) fedora 7 alá
Nos. Sok vesződség után ismét itt, igaz egy lépést nem tettem meg előre. Tegnap behalt a fedora. Már a shell sem jött be, mivel nem ismerem a linuxos trükköket, ezért újra telepítettem (hiába, a windowson edződtem).
Aztán találtam egy weboldalt :[link]
aminek alapján telepítettem az nvidia drivert. Öt egyszerű lépésről szól. Íme:
1. rpm -Uhv http://rpm.livna.org/livna-release-7.rpm
(mivel a kollegák említették a livnát, meg a repot is, de konkétumot senki nem mondott, hát valahogy így kellene szabatosan befaragni a shell-be)
Amúgy nekem errort dobott, de le lehet tölteni az rpm-et az oldalról és a vinyóról is lehet telepíteni. Ez megvolt.
2. rpm import http://rpm.livna.org/RPM-LIVNA-GPG-KEY
(mint látható ez valami kulcs féle, gőzöm sincs, hogy ez mennyire fontos, mert nálam ez is akadt error-ral. De ennek ellenére tovább tudtam lépni a következő pontra. ...)
3. yum install kmod-nvidia
(Ez lenne a fő attrakció. Az előző lépések nélül kezd köpködni olyanokat, hogy nothing to do. Tehát a repot ne hagyjuk ki, bármit is jelentsen az.)
Ez nekem simán feltelepült. Installálódott a driver, hogy szép új magyar nyelven fejezzem ki magamat.Letöltögeti a kernelt meg egyéb csomagokat.
4. Reboot the machine.
(Ezt ne a shellbe írd be. Én fondorlatos módon a ctrl-alt-del klasszikus kombinációt alkalmaztam. Azt hiszem ez volt a legkönnyebb lépés a telepítés során.)
5.Execute: glxinfo | grep direct
(Sajnos ezügyben nem tudok érdemlegeset reflektálni, mert idáig nem jutottam el. A boot során ismét caught signal 11. server error köszöntött régi ismerősként)
Innentől kezdve viszont passzolok, és jól esne egy-két megnyugtató szó, hogy másnak is volt hasonló esete, sőt talán még a választ is tudja, hogy mi a bánatos rostonsült csirkemájért nem hajlandó a fedora megemészteni az nvidia drivert.
(Azt hiszem az ilyen dolgok miatt használom én még mindig a windowst)
Térítsetek meg! -
nukewar
rokefeller
#496
vadromantikán kívül valami hasznáható tipp?
nukewar
No, nem tudom, hogy említettétek-e, de az rpm.livna.orgról nem árt letölteni a repository.rpm-et. Így elindul a telepítés. Meg is csinálja, majd ugyanazzal a caught signal 11 hibával nem tudja elindítani az X-et. Szóval, most valaki szépen jöjjön ide, és lépésről lépésre írja le, hogy mit kell csinálni, sőt a felmerülő hibákkal mit kell kezdeni, mert kezdem unni, hogy két nap alatt egy nyomorult videókártya drájvert nem lehet felpasszírozni linuxra.
Már bocsi, de kezd tele lenni a tudatom. -
nukewar
dr_strange
#487
Köszi! Nanoval már oké volt. Viszont nem indult el az x server.
fatal server error
caught signal 11
server aborting
ezt írta ki. a xorg.conf-ban pedig benne volt a
driver ''nvidia''
load ''glx''
sorok.
Most előbbi configgal vagyok. Mi lehetett a probléma?
Lehet nem megfelelő drivert töltöttem le? -
nukewar
No, valami drivert letöltöttem. Ugyebár kelene szerkeszteni néhány config állományt. Beütöm neki, hogy emacs /etc/inittab
erre meg azt mondja, hogy nincs ilyen. Mármint emacs-ot nem talál. Ez fura. Root vagyok éppen. Tipp? -
nukewar
Az nvidia-nál ezek vannak. ebből melyik kell nekem? AMD sempron-on van(64bit)
Linux IA32
Latest Version: 100.14.11
Latest Legacy GPU version (1.0-71xx series): 1.0-7185
Latest Legacy GPU version (1.0-96xx series): 1.0-9639
Archive
Linux IA64
Latest Version: 1.0-5336
Archive
Linux AMD64/EM64T
Latest Legacy GPU Version (1.0-71xx series): 1.0-7185
Latest Legacy GPU Version (1.0-96xx series): 1.0-9639
Archive
FreeBSD x86
Archive
Solaris x64/x86
Archive -
nukewar
Az előbb csináltam olyant, hogy yum install beryl-gnome, aztán beállt a nagy fehérség.
Ez mitől volt? -
nukewar
rokefeller
#479
Honnan tudom meg, hogy van-e rendes 3d drájverem?
nukewar
rokefeller
#475
Köszi a tippeket! Ez a gpartedes dolog bejött. Immárn fedora alól üvdözlök mindenkit
Most mit is kell csinálnom, hogy ilyen pörgő forgó 3d felületem legyen? -
nukewar
Hát a fedora 7-es. Vagy ennél több kellene?
Egyben van a parti a 80gigás vinyón. Jelenleg winxp van rajta.
Régebben már próbálkoztam linux-szal, és nekem úgy rémlik mintha felkúszott volna, és volt egy boot menü, ahol lehetett választani az oprendszerek között. Részletekre nem emlékszem.
De ha mégse akrja a közösödést a windoesal, akkor viszont nem értem, hogy miért nem jön be egy particionáló program. Olyasmi, mint az fdisk, ahol lezúzom a cuccost. Egyszerűen csak dobja a hibát, hogy nem lehet.
Nem hinném, hogy kell ehhez az fdisk, vagy bármi más a linux telpítő lemezen kívül. Furcsálnám. -
nukewar
Gondom van. Hirtelen felindulásból letöltöttem a fedora 7-et, és már particionálásnál megakadt:
Nem sikerült lefoglalni a kért particiókat:
partitioning failed
not enough space left....
Ami hülyeség, mert vagy hatvan giga szuabad hely van a nyolcvanason.
Viszont winxp van most fent. Mellé felmegy? És ha nem, akkor miért nem zúzza le a wint?
sata samsung vinyó.
- Nem csak nagy, de gyors is az LG önerőből AI felskálázást biztosító monitora
- Peugeot, Citroën topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Hamarabb hajtogathatod az iPhone Foldot, mint vártad
- OTP Bank topic
- Szó szerint kifüstöli az AI-t a Közel-Keleten Irán
- Windows 11
- Ableton Live 12 Suite Education
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akksi
- Apple iPhone 12 Pro Max 256 GB Blue 100% Akkumulátor 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- 27% - DDR5 Notebook 16GB / 32GB / 48GB RAM
