FIFA 17 topikösszefoglaló
MdewC
Rypejakten
#6517
MdewC
Srácok, nem bírtam ki, ezeket el kellett mentenem, hoztam 2 videót Nektek!
Igazából Sturridge miatt kellett lementenem, ez a faszi egy démon, még a Vipera is elismeri!
Egyik kedvenc ellenfelem ellen
6-2, ez majdnem teljes meccs, összefoglalóval a végén, az angol 1 gólpasszt és 2 gólt vállalt becserélés után, illetve egy részletes összefoglaló, ahol kevesebb gólt lőttem, de nagyon elégedett voltam velük.
Itt a srácot Navas tartotta meccsben, de engem is mentett meg Handa...Csekkoljátok!
MdewC
LedyGyuszi
#6478
GabiGy:
Nálunk és X1-en tölthető már a patch? Ha nem, akkor holnapra várom.
MdewC
lanikai
#6420
Nem akarom lecserélni Lacat, az ég világon, lehet félre érthető voltam, csere csatár kell, a 60. pertől.
IF Dyba megy le.LFeri és Ferni: meggyöztetek, bár a draftban nekem is nagyon adta az angol! Drágább, de jó is. Azért gondoltam a marksmanra, mert nem ártana neki egy kis agility, lövés mindig szuper, plusz így kap egy kis jumpingot is! Szal tesztelem sztem.
A másik OP ember, akit egyszer már nyitottam, de eladtam, nem is értem eddig miért nem őt cseréltem be, ha ellenem, ha én nyomtam vele, kegyetlenül szaggat, Renato Sanches!! Meg kell vennem!
+2 phy def és passzt gondoltam rá, de ha tudtok jobbat, írjátok meg! -
MdewC
Srácok!
OP csere csatárt keresek Laca helyére.
Rémy vagy Sturridge? (Bennük gondolkodom.)
Ki próbálta őket? Melyik a jobb és miben jobb? Ha Sturridge, akkor maestro, vagy marksman chem lappal???
Köszi.
MdewC
Végre!
Free draft token, win: 45K, 50K-s pakk és 15K-s pakk!
Örülök most.
MdewC
LendvaiFeri1
#6373
Hát, Kante sebessége dobna a csapaton, a védelmed is nagyon rendben lenne vele, de a támadásban elkelne Yaya szervező és távlövő képessége. Yaya shadow lappal sztem megér egy próbát. Ha nem ok, akor eladod és jön a francia. Ennyi adóveszteség bele kell, hogy férjen, ha tesztel az ember.
MdewC
LedyGyuszi
#6357
Ezek elég jó dolgok, ahhoz képest, amit a statjai mutatnak, nagyon köszönöm.
Ferni: Az ég egy adta világon semmi, csak tettem kísérletet Martial beépítésére Laca mellé, Matuidivel és Kurzawaval, akkor nem is szerepelt Sandro. Tavaly pedig az egyik csapatomban szinte egész évben benne volt a sima, IF, SIF lapja, sztem nagyon jó LB a francia.
(#6361) Mr.Rain: Örülök, ha segített!
(#6366) LendvaiFeri1: Jó kérdés, attól függ, hogy mi a cél. Kante erősebb védekezésben, a fizika ellenére, jobb az interception és a marking, nem beszélve a többi def statról, plusz gyorsabb is.
Ha szervezni szeretnél, abban viszont Yaya tűnik jobbnak, ezt draft-ben is bizonyította Kante nálam, hogy abban nem a legerősebb.Mivel már van egy Matic a csapatban, ezért a szervezés miatt Yaya-t mondanám tesztre, bár drágább is, viszont mindenképp ÁRNYÉK lapot tennék rá.
MdewC
MdewC
Minek Clichy??? Ott van Kurzawa.
"Engem meg a 70 sprintes passzerekkel lehet kikészíteni meg a lassú szarokkal." +1
"Na de a fő kérdés, hogy most az árzuhanások előtt érdemes-e még költekezni?"
Ha nem sajnálod a coint, akkor igen. Addig se kell várni és már tolod is a jó csapattal.
MdewC
LedyGyuszi
#6335
Azzal gondoltam én is, de kifejtenéd bővebben? Megoldja a védekezést? Nem akadályoz a sebessége? Passzai?
Csak mert akkor be lehetne építeni nálam Di Mariat... Elmélet
MdewC
Rypejakten
#6324
MdewC
Kedvcsináló kimaxolt Bundes csapathoz.
Ha pedig nyitnék egy nagyot, akkor ezeket a vadállatokat tenném 1 csapatba!!!
Levédett csapat.
(#6315) Meghivott: Azok...
Amolyan "koncepció autó" csapatok.
MdewC
DallasKorben
#6266
Sztem nyugodtan próbáld ki 25-ön, azzal még biztonságosabb leszel, lehet, hogy egy picit jobban letámadnak, de majd meglátod és ha nem tetszik, meccs közben még vissza tudod állítani. Próbálgasd és állítgasd, hogy jobban megfeleljen neked.
MdewC
DallasKorben
#6266
(#6267) pennywise88, (#6289) ProEvoFan Köszi srácok, jó játékot.
Közben ez a beállítás azt hozta, hogy a szélsők is többet vannak lövő helyzetben, Fekir-en eddig katalizátor volt, de most cseréltem a lapot egy HUNTER laposra, az előző meccsemen 3 ziccert hagyott ki, plusz 1 kapufa. Remélem ezzel a lappal javul a befejezése és nem veszít túl sokat a passz mutatója.
3 nap kihagyás után nem is olyan rossz 4 win és 1 döntetlen zsinórban... Örülök most neki.
MdewC
Ebédidő ON.
Köszi az érdeklődést, rövid összefoglaló 4-3-3(4) védekezőbb, de alattomos ritmusváltásos taktikára:
FONTOS:
- Kifejezetten saját stílusra csináltam, ha nem OK, akkor variálni kell mindenkinek.
- Javítás előtt csináltam, PC-n már új patch jött, kérdéses mi változott (tudom, hogy írtátok, hogy semmi, de ezt majd nekem is látni kell és ha vmi nem működik miatta, akkor csavarni kell).
- Olyan csapatra épült, ahol van egy gyors és "all rounder" ST (Lacazette), egy fullos OP CAM (IF Dybala, de a sima is OK), atom stabil CM-ek és OP CB-k x/H workrate-el. Szóval legalább az egyik CM-nek OP védekezőnek kell lennie és a CB-k workrate-je nem térhet el.
- Szélsők erősek, gyorsak, jól passzolnak, stb. Ami kell, ez a szokásos.
- Get in behind taktika miatt jött a változtatás, Laca miatt, hogy megjátszható is maradjon, passzolgatásokra, de ha kell, akkor meg is induljon.
- Javasolt az L1 gomb használata is, ami eleve a csapat társ megindítását kéri, vagy az L1 + PASSZ használata, ami elve a lepasszoló megindulását jelenti. Ezekkel egyébként is lehet operálni a támadó harmadban, vagy ha csatárt / szélsőt / beadásra érkezőt akarjuk indítani.Szóval a csapatra is figyeljetek.
Speed: 75 (nekem fontos, hogy ez magas érték legyen, a közép pályán történő labdaszerzések, vagy a térfelemen történő labdaszerzések után tudjak kontrázni, ha akarok. Gyors, de nem érzem, hogy az emberek elfutnának a labda elől.)
Pass: passz távolság - 45 (nekem a 40 már túl rövid volt, annyira közel voltak egymáshoz az embereim a kp-n, hogy túl nagy volt a tömörülés. Viszont így talán egy picit jobban megjátszható az ST get in beind-al is, többet lehet bevonni a passz játékba, előtte 50-nél túl előre helyezkedett nálam és zavaró volt, hogy csak akkor van játékban, ha kiugrása után meg tudtam játszani, ami nem mindig sikerül, ha CB-k leszaggatják.)
Free form
Pass: chance creation - 65 (nekem a 70 már sok volt, többet jöttek előre a CM-ek a kelleténél, rést hagyva hátul, ha valami miatt nem jött össze a támadás és kaptam a kontrát. A 65 már elég támadó, pont a határán van a biztonságosnak.)
Beadás: 60 (levettem 70-ről, így picit többet van játékban az LW és RW, nem mindig a beadásra helyezkednek. Persze arra is lehet vele tolni.)
Lövés: 35! (korábban se volt magas nekem, de ez baromi fontos, ha jobban akarunk a kp-n védekezni. Így nem mennek fel annyira a CM-ek a támadással, sőt az 1-ik inkább biztosít hátul, ez egy baromi fontos beállítás.)
Free form
Védelmi vonal: 30 (ezt szerintem nem is kell ragozni, legyenek hátul, ha kapom a kontrát, vagy a letámadást. És még nem is annyira alacsony.)
Agresszió: 50 (mivel én akarom irányítani a team mate cointaint, ezért nem tolom rá automatikusan a gép által vezérelve a csapat társakat a labdásra.)
Csapat szélesség: 50 (azt akarom, hogy az LB és RB a helyén legyen, ne fussanak be a CB posztjára védekezni, ha Ő valamiért feljebb megy, például, ha ész nélkül tolja valaki a team mate cointaint, vagy mert magas az attack workrate-je a CB-nek, mert simán előfordulhat, hogy ez miatt a CB kilép a falból, az LB belép a helyére, neki beindul az RW-je, megkapja az indítást, nálunk elcsúszik a védelem és jön a beadás, vagy elkezdi magát becselezni, mint a vérpistik többsége. Erre figyelhetek.)Játékos instrukciók:
Get in behind: ST, LW, RW
Free roam: CAM
Stay back, while attack: mind a két db CM, LB, RBSenkin nincs agresszív interception.
Védekezésnél: nincs X (saját cointain) használata, csak az L2 és becsúszás / szerelés, plusz csapat társ cointain R1-el. Azt meg már 1000x leírtam / leírtuk, hogy a csapat társ a labdásra, akit mi irányítunk az vagy vissza zár a beindulóra, vagy zárja a sávot. 16-os környékén L2 is elég néha, ha mi akarunk szerelni.
Támadásnál: Labda tartás (L2, L2 + R2, elhúzós csel, lövőcsel több fajtája, R1 + L1), sok passz a kp közepén, ha a csatár indul üresbe és ígéretes, akkor passz, ha nem, akkor oldal / visszapassz. Ha ígéretes és tud tovább menni, akkor hajrá, ha meg kell állni, mert nem tud tovább menni, akkor L1 + PASSZ vissza a CAM-nek, vagy ha jön a CM, akkor neki. Inkább passzoljatok 1-et hátra vagy oldalra, lehet, hogy hatásossabb, mint belerongyolni a CB-be.
Nagyjából ennyi.
(#6204) Lori82: Nincs, mert azt én nem használom.
MdewC
gabigyerek
#6197
Minden csapatra állítani kell. Utána marad.
MdewC
DallasKorben
#6194
Okok. Mindenképp.
Köszi mindenkinek az érdeklődést, sok a munkám (hála az égnek), de ma próbálom összefoglalni.
MdewC
DallasKorben
#6176
Gatyát felkötni, előtte felest beverni, meccs után statisztikával nem foglalkozni.
Ha vkit érdekel egy picit védekezőbb custom tactic 4-3-3(4)-re, hirtelen ritmusváltásokra, kiugratásokra és széljátékra, akkor írjon és kiteszem.
MdewC
Rypejakten
#6165
Sztem se lenne.
TRight: Grat, az szép.
Jó gondolat, én is így tennék. -
MdewC
Szép kilátások...
Ilyenek, hogy passzok, sebesség, kiugratások, beadás, fejelés, team mate cointan, szerelés? Ezek változtak?
MdewC
vegitossj7
#6142
Tudnátok pár fontos és hasznos infót írni, hogy mi változott és mit láttok az új patchban???
MdewC
Ajánlom az advence body faint-et. Mielőtt jobbra fordulnál a bal analóggal, előtte gyorsan rátolsz kettőt szintén jobbra a jobb analóggal és páff.
Nem kell leszokni, én is tolom, csak próbálok igazodni az ellenfélhez, ha jobban leszaggat, akkor inkább passzolok és csak az alap tutikat tolom és a jobb cseleket csak akkor elővenni, ha tuti. Nem mindig sikerül.
MdewC
Kristof_94
#6060
Nem, ez a rövid passzos játékra vonatkozik.
Amit tovább kell alakítani, ha vmi nem úgy működik, hogy kényelmes legyen neked.
MdewC
Rypejakten
#6004
De én maximalista vagyok, és mivel nem 1 platformon toljuk, ezért a pofám is nagy, hogy a fitt csatárom lefutná a fáradt védődet a 82. percben.
MdewC
Ha hátrányba akarsz kerülni, akkor igen, de ezzel azt kockáztatod, hogy hamar full lefáradnak meccs közben és nem érted, hogy miért kapsz ki.
Én nem ajánlom. Minden meccset 99 fitnessel kezdek, ha megteheted, akkor hajrá.
Bár szeretem, ha az ellenfél nem így küldi és nem érti, hogy az én csatárom a 82. percben, hogy futhatja le a védőjét, aki eleve 78-as fitnessel kezdett mondjuk.
MdewC
F1rstK1nq
#5847
Dani Alves strengh-je nem tökönszúrás egy picit? Plusz drága is.
Gabigy: Perin? Inkább hagyjuk azt az embert, alig vártam, hogy cseréljem. Még labda is folyt át a kezén, ez persze bug volt, de akkor is. Nálam nincs egy lapon Handaval.
De azt tartom, hogy egy kapus teljesítménye attól is függ, hogyan védekezünk. Mert ha lyukas a védelem, akkor kell pár 1 v 1 bravúr, ha meg jól védekezünk, akkor max a rövidre érkező, vagy távoli kísérleteket kell hatástalanítani, max néha szöglet, vagy néha egy ziccer, ha ajándék visszapattanót kap a Vérpisti. Nem mind1.
MdewC
logitech25
#5793
Kaptál redeem kódot? Azt írd be a playstation storbe-ban a redeem codes lehetőségnél. Ha nem, akkor hívd fel vagy az ea supportot, vagy a PS hungary supportot. Topik keresőbe: telefonszám, de google-ben is megtalálod.
MdewC
logitech25
#5757
Ha hétfőnként kapod az ajándék mega pakkot a fut játékmódban, akkor delux. Egyébként semmi eltérés. Ezt ellenőrizted?
MdewC
Salah mesterhármas! SIF gyanú! Bárcsal LW lenne, de nem lesz.
MdewC
Amennyire nem írtam mostanában senkire, ma annyira elküldtem egy magyart a halál faxára...
Nem vagyok rá büszke, de ma többen lemákoltak, erre 1 db győzelem kellett volna a div 3 feljutáshoz (eddig 6/6 div win volt), hát a szerencsétlen Hartja még azt is megfogta, ami nem is ment kapura... Mindent B+.
Kikészített. Ez egy ilyen nap volt, tegnap minden behúztam, ma meg hiába támadtam sokkal többet, az ellenfeleim vhogy kihasználták a maradék 1-2 ziccerüket...
MdewC
Rypejakten
#5618
Első meccsén jól muzsikált, jól helyezkedett, rövid passzokat lehozta, stabilan védekezett, de 2x elpattant tőle a labda lekezeléskor, amiből 1 kontrát kaptam. Eddig nem rossz, egyelőre marad IF Bona helyett, mert olcsóbb és picit jobb a defending-ben. De hol van még a 30 meccs...
MdewC
LendvaiFeri1
#5615
De csak mert nincs 1.5 millió cojinod.
Francescoo: Nincs mit barátom.
MdewC
Francesco003
#5611
Kérésed parancs.
Sajna Sandro nem ok, mert csak 1 zöld csíkot szippantana.
Más: Mi a véleményetek erről a lapról CM-be, anchor lappal. Sztem nem tűnik rossznak, ár / értékben tuti, annak, aki inkább védekezik. Sztem kipróbálom. Gyorsabb mint Khedira, a védekező statjai így nem rosszak, tud passzolni és távoról lőni. Na?
Úgy tűnik, hogy OP Digó trait-je van.
(Közben el is adtam IF Bonat, sztem megy még lejjebb is az ára és megvettem Parolot kemény 1.500 coinért. LOL. Egy anchor lap drágább. Rablás!)
MdewC
Francesco003
#5611
Kérésed parancs.
MdewC
Sok dologban egyet értek, de egy picit szeretnék vitatkozni.
Leszögezem tényleg jó lap, de vannak hiányosságai:
- Nem szeretnék haza beszélni, de jelenleg nem a legjobb CM az olaszoknál. A legjobb ugyanis Marchisio. Pont annyival jobbak a védekező statjai, hogy hátul jobban használható, a H/H miatt jobban hátra is jön. Sokkal jobban passzol, plusz 4* cselt is tud. Támadás építésben sem kevésbé hasznos. Így, hogy most próbálgatom Bonaventurat, tudom, hogy miről beszélek.
- Illetve egy CM-nél igen is fontos a védekezéshez az INTERCEPTIONS és a MARKING, sőt az AGGRESSION is, legalább is nekem mindenképp, mert 4-3-3(4)-ben nálam mind a kettőn 'stay back van' elsősorban védekezzenek stabilan. Ha ezek az értékek alacsonyak, az fog történni, hogy ha szerelni akarunk, akkor minél közelebb kell menni az ellenfélhez, ami egy belassult meccsen sokkal nehezebb, pláne, ha az irányítás is késik. Pont most volt egy ilyen meccsem és hiába van nálam az olaszon +3 PHY és DEF, megszenvedtem, hogy szerelni tudjak vele. Így bármennyire is jó lap, nagyon gondolkodom, hogy megtartsam. Ez persze elég szigorú nézőpont, de éles meccsen nagyon is számít.Minden másban OP, aki támadás építésre használja inkább, annak mindenképp ajánlom én is!
Ali: már linkeltem a csapatokat, nincs nagy változás, Laca és Fekir elől, mögöttük az olasza bajnokságból.
Egyikben Ntep van bal oldalon, Evratól kap sárga linket a max chemhez, a másikban El Sha, mögötte Radja. Többiek Marci, Pjanic, IF Dybala, Bonu, Chiello, Barza, Sandro...
Laca-t meg kell venni, ha valaki teheti. 4-3-3(4)-ben olyan csatár kell, aki mindenben jó. Laca gyors, erős, jól lő, jó a rövid passza, tud fejelni, 4* csel, bírja az iramot, jó a workrate, egyszóval nincs nagy hiányossága.
Nagyon ajánlom!
(#5607) Francesco003: Mondtam Neked kolléga, hogy ezt a csapatot kell megcsinálni!
Nincs mese, nyomassad, sztem nem fogsz csalódni.
Grat a kereskedéshez, parádés!Esetleg annyit változtatnék, hogy hátra Chiello-Bonu-GIGI mesterhármast tenném. Vagy Barza professzor urat. Jobbak, mint a francia angol páros.
MdewC
Kristof_94
#5573
Kapcsold ki a trainert, a kapus nem látta a gólvonalat tőle...
BTW ameddig azt figyelgeted milyen marhaságokat javasol, addig nem fogsz koncentrálni a rendes játékra, totál elvonja a figyelmed. És még te vagy kiakadva a játékra... Én szégyellem magam.
MdewC
zsolti72837
#5548
Tx!
MdewC
Mi volt tegnap az MU-val, meg De Gea-val? Látta vki a meccset?
MdewC
Rypejakten
#5524
Majd tolok fel 1-2 OP def vidit, de csak teljes meccset.
MdewC
Voltak itt mindenféle tapasztalatok az elmúlt években, nem tudom.
Srácok, fokozottan kérek mindenkit az alábbiakra:
- nincs káromkodás
- ne csesztessük egymást
- és kevesebb panaszkodást. Nem kell ezerszer leírni, ha valakinek nem megy, legyen az a saját, vagy a játék hibája.Nagyon jó lenne.
Köszi.
Szupersanyi: Köszi!
Azt gondoltam, hogy jól szervez, de légyszi a védekezéséről írj már 1-2 tapasztalatot. Köszi.
MdewC
Medelt? Dehogynem.
Vele kezdtem.Abból indulok ki, hogy Pjanic is aránylag jól védekezik, viszont Bonaventuranak jelentősen nagyobb a strengh-je, plusz nem fáradékony. Ez jelentős előny. Egyedül a marking és az interception alacsonyabb, viszont gyors és magas. Szóval úgy tűnik, hogy meg tudja oldani a védekezést, viszont szervezésben és támadás építésben jelentős előrelépés lenne. Úgy gondolom. Egyedül az zavar, hogy így 2 IF lenne a keretben, idén ezt kerülni akartam.
MdewC
Kristof_94
#5412
Te ne szólj akkor semmit, nekem eddig a legjobb egy sima Fabregas.
Szal
MdewC
Szerintetek érdemes CM poszton 4-3-3(4)-ben Khedirat lecserélni IF Bonaventura-ra, +3 PHY és DEF lappal?
MdewC
LendvaiFeri1
#5383
Úgy látszik, hogy a védelem nem csak a pályán oktat.
Srácok, aki a játék miatt szeretné vízbe fojtani magát, de előtte mindenképp telesírná a fórumot, javaslom, hogy használja az erre a célra kialakított FIFA OFF TOPIKOT
Köszi.
(#5387) LendvaiFeri1: Kicsit odacsapta a promó kontrollert, nem szép dolog, de ettől nem lett kevésbé szimpatikus, tipikus olasz mentalitás az ember.
Amióta focizik, Juve nevelés, nem lehet rá haragudni.
MdewC
szupersanyi
#5237
Bizony, hogy fog, még talán a felére is.
MdewC
ronaldu98, Kristof_94 és ΩМΞGΔЯΞD illegális point vásárlás kommentjeit töröltem, a felhasználókat pedig jelentettem a moderátoroknak.
Többszöri kérés ellenére sem lehetett elkerülni a témát.
Köszi.
MdewC
LendvaiFeri1
#5206
Akkor is egy alaptörvényt írtak felül, ennek ellenére sokunknak nem lett igaza.
Mondjuk a hétvégi bajnokságban ott van egy spéci CR, mint reward, lehet oda került be, foggalmam sincs.
MdewC
LendvaiFeri1
#5197
Köszi, hogy kitetted.
Ferni!!! megbűvölte az ea-t, kimaradt CR!? Most vagy olvassa az ea a fórumot, vagy a hétvégi reward Ronaldo kavart be?
Mind1, megkövetem magam.
MdewC
Francesco003
#5141
Behúztad???
- Újszerű Acer Nitro 5 - 17.3" QHD 165Hz - i9-12900H - 32GB - 1TB - RTX 4060 - Win11
- Újszerű HP EliteBook 640 G11 2028.12.Hó-ig Garis Ultra 5 135U 16GB DDR5 512GB SSD 9nap üzemidővel!
- ASUS Zenbook Flip UX360CA
- !AKCIÓ+GARI! GAMER PC Intel Core i5-14400F/ASUS TUF Gaming B760M/RTX 4070 12GB/32 GB DDR5 5200 MHz
- Új állapotú Samsung Galaxy S23 Ultra garanciával
- Sok Extra! Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Cudy LT500D Dual Band 4G/LTE Wi-Fi router / 12 hó jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
