animatrix11
#9106
Az elején még nem hazudnak, de ahogy nő a verseny annál jobban elkapatják magukat.
animatrix11
#9102
Te még elhiszed marketing bullshitet.
Megnézem amikor egy átlagos pendrive USB2-n 480megabitet visz át, pedig ez van ráírva.
Ez nem akar személyes lenni.
animatrix11
#9102
a wear levelinggel függ össze. Wear leveling bővebben, a következő oldalt is olvasd el.
Magyarul: feltételezett kopás
Példa: Nyilván ha veszel egy autóra gumikat és használod, akkor kopik, ha a gumik 90%sak lesznek (futott kilométer alapján), akkor is tökéletesek még. -
animatrix11
#9098
oda van írva: állapota hibátlan. Problémás vagy gyenge szektorok nem találhatóak.
Az a 99% lesz még 85% is. Amiatt ne aggódj.
Azt ugye tudjátok, hogy nem csak TRIM van a világon. Vannak olyan vezérlők amikbe alapban be van építve hasonló technológiák, amihez OS támogatás sem kell.
Pontosan nem így ahogy leírom, hanem valami hasonlóan végzik ezt a tesztet:
Vesznek például 10000db egyforma SSDt, majd elindítják őket.
Az első beadja a kulcsot 1,5 óra után, a második 201,5 óránál döglik be. Tehát a két meghibásodás között 2000000 óra üzemidő telt el.
Végeredménybe az MTFB teszt számunkra sz@rt se ér. -
Szerintem senki sem tudja meddig mennek, de 4-5 évig nagyobb terhelés alatt sem fognak meghibásodni a memória részek. Utána meg kit érdekel, az értéke addigra nulla lesz, a belépőszintű 10× gyorsabb 600GB SSDk mellett.
Eddigi meghibásodások is a vezérlőt érintették, például nem ismeri fel a gép, az viszont bármikor bekövetkezhet. Ugyan úgy mint a HDD-knél.
pszichiater
#8846
SLC aranyárban van, nem éri meg.
deicide
#8732
Egy próbát megér:
Annak ellenére, hogy előnyös lenne a mai többmagos processzorok összes magját használni, a Vista az operációs rendszer betöltéséhez csak egy processzor magot használ.
Szerencsére ez felülírható, és a Vistát rá lehet arra venni, hogy az összes elérhető processzort használja a gép indítása során.
A Vista átállítása, hogy az összes processzort használja az indítás során:
Nyissa meg a Start menüt, és gépelje be az „msconfig” parancsot. Üssön Entert.
Menjen az „Boot (Boot)” fülre és kattintson a „Speciális beállítások (Advanced Options)” gombra.
Jelölje be a „Processzorok száma (Number of Processors)” opciót, és válassza a legördülő listából a gépében található processzor magok számának megfelelő értéket.
Kattintson az OK gombra a mentéshez. Értelemszerűen újraindítás után láthatja ennek a tippnek az eredményét.
SpongyaBob
#8591
SpongyaBob
#8589
Melyik böngésző? IE FF Chrome Opera?
Igazad van abból is felismeri, de a töredezettségmentesítést és egyéb funkciókat csak a következő feltételek teljesülése esetén kapcsolja ki:
* Storage. Slate PCs should use solid-state drives (SSDs) to enable lower power consumption and high reliability in a mobile environment. SSDs also have greater performance than most traditional platter drives. Many Windows performance optimizers do not need to operate on SSDs. Windows 7 disables selected optimizations on an SSD, if the SSD meets certain requirements:
o Disk defragmentation is turned off when at least one of the following is true:
+ ATA Word 127 is set to “1” (zero-latency device).
+ Windows System Assessment Test (WinSAT) random read performance value exceeds 8.0.
+ The disk is a dynamic disk or a child virtual hard disk.
o SuperFetch is disabled when the WinSAT Random Write (primary disk) score exceeds 6.5.
o ReadyBoost™ is disabled when at least one of the following is true:
+ The ReadyBoost score does not meet the performance threshold.
+ SuperFetch is disabled.
o Windows 7 supports the TRIM function, which can improve the lifetime of a flash drive. This feature operates when the SSD firmware and driver supports TRIM, and the ATA function is enabled. -
FoBCRaistlin
#8567
Igazából a WIN7 nem közvetlenül ismeri fel az SSD-t, hanem végez egy random olvasási tesztet, ha teszten eredmény 8MB/s feletti eredmény jön ki, akkor SSD-ként kezeli.
A Microsoft véleménye szerint nincs HDD ami a teszten akár a 2MB/s-os eredmény közelébe lenne, így a teszt alkalmas az SSD-k és nagy sebességű Flash meghajtók (pendriveok) kiszűrésere. -
Idézem: "A másik újdonság az egyelőre a netbookokban terjedő SSD meghajtókat illeti, mivel ezek fizikai adottsága révén nem szorulnak töredezettségmentesítésre. Ennek oka az SSD véletlenszerű adatelérése, így a töredezettségmentesítés nem járna semmilyen előnnyel, miközben az SSD élettartama csökkenne, ezért ha ilyen meghajtót észlel a Windows 7 a gépben, a töredezettségmentesítés le van tiltva."
Csak a vincseszteren hajtja végre a defragot, ha bekapcsolva van akkor is.
Win7-nél igazán semmit.
Ha hibernálod a gépet és van vinyod, akkor a hiber fájlt érdemes átrakni.
Ha 3giga ramnál többed van, akkor a virtuális memóriát kikapcsolhatod.
De ezek sem jelentős dolgok, nem ezeken múlik az SSD.DV: A WIN 7 már nem töredezettség mentesíti az SSDt!
fenergie84
#8526
SpongyaBob
#8505
A fogyasztása akkor mint egy vincseszteré.
adamssss
#8470
Félreértettél, tudja azt, de napi használatban kb 2-4%-ban hasznos.
Ami nagyban számít az a 4K értékek, ha az AHCI is működik a gépedben akkor a 4K 32Q teljesítmény, persze a 4K 32Q előnyéhez legalább 2-4 magos proci is szükséges, hogy kihasználd. -
Gariztatás:
1. Írtam egy mailt neki, hogy meghibásodott a termék amit tölük vettem
2. Visszaírtak, és adtak egy kódot, amivel elmentem a DPD-hez a hibás termékkel
3. DPD-nek átadtam a hibás terméket csomagban, rajta a kóddal. (szerkesztve: ingyen adtam fel)
4. Írtak, hogy valóban hibás a termék, küldenek újat
5. megkaptam -
FireKeeper
#8361
Akkor nem kell kikapcsolni a prefetch meg a superfetch módokat. Az csak Vistánál kell.
A win7 felismeri az SSDt, ezért nem is alkalmazza rá.
Ezek a külön beállítások csak XPnél és Vistánál kell, de az első hszben le is van írva. -
FireKeeper
#8359
Vista vagy Win7?
FireKeeper
#8357
Végül is érdemes, mert a lapozófájl egy része rákerül.
FireKeeper
#8355
fölösleges szórakozni vele.
FireKeeper
#8345
fLess tollából: SZVSZ az egyetlen értelmes fejlesztés ha gyors gépet akarsz
fenergie84
#8344
Arra elég, mert elméletileg 16GB-t kéne foglalnia.
FireKeeper
#8341
30GBből csak 22,5-24GB használhatsz fel, ha azt akarod, hogy sokáig jó legyen az SSD-d.
A 4k-ás értékei az általad említett RAIDnek meg elérnék akár a 8MB/s, míg az itt tárgyalt SSDk ennek a 2× és 5×-t tudják alapból.
A szekvenciális olvasás, amiben a RAID nagyon jó, alap otthoni felhasználásban csak ritkán kerül sor.Szerintem előbb nézz utána a dolgoknak, mielőtt ide beírogatsz.
sz.zoli25
#8029
ACHI-t a BIOS-ban kell bekapcsolni, a WIN7 kezeli.
+"Az SSD-nek nincs szüksége a töredezettségmentesítésre, a prefetch-re, a SuperFetch-re és az indexelésre" Ezeket az WIN7 megfelelően kezeli az SSD-vel, szerintem kár ezeken parázni. Amit kell azt kikapcsolja, amit nem kell, azt nem.
Csak Win7-tel fog menni a TRIM, Vista nem támogatja a TRIM utasítást.
A TRIMhez szükséges:
1. TRIM támogatású SSD
2. AHCI támogató alaplap vagy vezérlő, megfelelő Driverrel
3. WIN7 vagy Linux 2.6.28 és az feletti kernellel rendelkező kiadásBármelyik hiánya esetén nem működik a TRIM utasítás!
AndrewTdi
#7915
Nyugodtan vehetsz bele SSD-t, de neked nem kell feltétlenül TRIM-est venned.
Vannak nemrég bemutatott Toshiba-vezérlő köré épülők, amelyek a TRIM helyett/mellett (egyelőre nem tudjuk biztosan) egy belső optimalizációt tartalmazó algoritmust használnak, és a TRIM-től függetlenül képesek a maximumon tartani az SSD írási sebességét. -
Ezért mondom, hogy a 83% még nem jelenti azt, hogy ma-holnap beadja a kulcsot az SSDd.
83%-os HDD már kukaérett lenne.Lehet egy év múlva ezek a tesztprogramokat is átírják, mielőtt pereket akasztanának a nyakukba a gyártok. Aztán hirtelen a 75% SSD 96%-os lesz a HD Sent. szerint.
BullZeye
#7851
"Ahogy lehet, hogy 80%-nál meg beadja a kulcsot."
Az nem a memoria cellák hibájából lehet, hanem a vezérlő elszáll pl., De ezt semmi nem mondja meg neked, mikor megy tönkre egy SSD vezérlője."viszont az SSDk alapvetően nem hosszú életűek." Ezt mire alapozod, mert nem hiszem, hogy egy cella csak 500 írásciklust viselne el. De számolj utána, hogy egy 64GB SSDnek mennyi lenne az 500 írásciklusa.
"Viszont HDDnél nem egy alkalommal ha 15-20%ot írt program, akkor már a SMART is ugatott, hogy tönkre fog menni. És lám az esetek döntő többségében tönkre is ment pár napon/héten belül." Mondtam, hogy nem analóg a HDD - SSD Healt Status.
"De az is tény, hogy egyik nap 99% másik nap lehet 50% is, de a programok általában nem hülyeséget írnak :\" Az ténylég jelent valamit. De ez megint HDD példa szerintem, amikor a lemez felületét folyamatosan felsérti valami.
"Villámcsapásos példa meg nem helytálló, mert míg ott bárkibe belecsaphat a villám, és az ember nem direkt megy a viharba, az SSD nem mondhatja azt, hogy akkor most én nem indulok el, mert "vihar van"." Ezt a példámat nem érteted meg, mert nem a viharról szól.
Kikerestem neked:
"Az Intel azt állítja, hogy az SSD-i napi 100 GB írást viselnek el 5 éven keresztül, ez kb. 182 500 GB.
Ha ilyen tempót tartok, akkor ez napi 11 GB-ot jelent (174 GB-tal számolva), vagyis még 16590 nap, azaz ~45 év van hátra.
Hol lesz ez az SSD 5 év múlva? Abban sem vagyok biztos, hogy 3 év múlva még meglesz...""Azért kiváncsi vagyok mit jelent az intelnél a működés? Olyan, mint a pixelhiba? Pár darab hibás pixel még nem hiba?"
Azért van sok 60GB, 50GB és 40GB SSD, mert valójában 64GB és 48GB-sak, csak a fennmaradó részt a szektorok kímélése miatt tartják fent, hogy kitolják a hibás szektorok keletkezési idejét. -
Látom sokan aggodnak a programok által kiírt százalékokra.
Szerintem az SSD százalék értéke, nem analóg egy vinyó százalék értékével.
Lehet 5év alatt ezek az értékek leeshetnek akár 10-25%-ra is, és még mindig tökéletesen fognak működni.Ha egy program 96%-ot mond egy SSD-re, az nem jelenti azt, hogy 4%-a hibás lenne az SSD-nek.
Simán eltudom képzelni azt az SSD-t, amire 0%-t ad egy program és még mindig tökéletes, ezek az értékek csak a lehető leges-legrosszabb esetre számolnak szerintem.Ennyi erővel azt is számolhatnánk, hogy ki mennyit jár viharban, ezzel növelve a halálos villámcsapás kockázatát.
Ezen nem segít BIOS frissítés.
De ha meg is lehetne oldani, és max sebességen is menne, mindennapi használatban akkor sem lenne gyorsabb a géped.
Kár ilyenen erőlködni, hogy a tesztben kétszer annyit mutasson, és így 70mp helyett 69,5mp alatt töltsön be a win. Abba a fél másodpercbe senki nem fog belehalni.De úgy látom már megelőztek
AndrewTdi
#7676
Vehetsz két darab 50GB-sat is, és nem kell RAID, elég ha összekapcsolod a kettőt a lemezkezelőbe egy kötetté (egy C: meghajtóvá).
Ennek előnye, hogy nem kell megvárni a RAID vezérlő betöltését (RAID vezérlő és alaplap független is lesz), a TRIM is működik, csak logikailag egy meghajtót látsz.
De lehet azt is, hogy veszel egy 50 vagy 80GB-sat, és ha később látod hogy telik, akkor veszel hozzá egy akár teljesen más meghajtót, majd összekapcsolod őket win telepítése nélkül egy kötetté. -
danihoosmart
#7669
Mindkettő jó választás.
Ha van rá 60000+HUF-od vagy szükséged van a 80GB-re, akkor intel.
Ha nincs, akkor tökéletes a Kingston SSDnow V+
Sebsebégben igazából csak tesztekben térnek el, mindennapi használat során nem igazán lehet különbséget észrevenni.Tesztekben a Kingston írásban, az intel pedig olvasásban gyorsabb.
teszt
teszt fordítóval
vélemény 1
vélemény 2
vélemény 35Voltos tápellátás kell neki!!!
3,3Volt az üzemi feszültsége!! -
- OpenMediaVault
- Jövedelem
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 8/256GB / Kártyafügetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy A20e / 3/32GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 206 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060
- Dobozos Új Dell Xps 15 9530 i7 13620h 16gb ram 1tb ssd intel uhd graphics+ Intel Arc A370M
