kovecses
szepsy
#12504
Gyorsabb raidben, de nincs trim funkció.
Trim:
Ahogy azt már korábban rengetegen leírták, pl. egy fórumozó társunk is
[trim kb.]"A TRIM-nek hála az operációs rendszer meg tudja osztani a meghajtóval, hogy mely részein van törölt információ. A fájlrendszerben a törlésnél általában csak egy bejegyzés kerül oda, hogy törölt, de fájlrendszer tábláját az SSD nem tudja értelmezni, így amikor rendezgeti magán az adatokat néhány blokkról nem tudja, hogy ő azt szabadon használhatná.."
kovecses
kovecses
szepsy
#12498
Gondolom mint a vinyókat.
Fogod rádugod az alaplapra mind a kettőt, majd a raid biosban létrehozod a raid tömböt
(vagy valami segédprogrammal windows alatt, ha jól tudom pl. intel-nek van ilyen progija).Aztán ez a tömb már "úgy fog viselkedni" mint egy meghajtó, megpartícionálod/megformázod és használod nagy örömmel!
Azt, hogy ezeket a műveleteket pontosan hogy kell elvégezned, azt nem tudom, mert minden alaplapon más a vezérlő, más a bios...járj utána, olvasd el az alaplapod használati útmutatóját, abban benne kell lennie hogyan tudsz raid tömböt létrehozni, illetve hogy milyen raideket támogat az alaplapod...
De egy dolgot ne felejts el, raid alatt nincs trim funkció!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kovecses
kovecses
#12500
Technical specifications
Model Name
* Intel® X25-M Mainstream SATA Solid-State DriveCapacity
120GBNAND flash components 10 Parallel Channel Architecture with 34nm MLC ONFI 1.0 NAND
Bandwidth
* Sustained Sequential Read: up to 250MB/s
* Sustained Sequential Write:
o up to 100MB/s (120GB drive)Read latency 65 microseconds (34nm)
Write latency 85 microseconds (34nm)Random I/O Operations per Second (IOPS)¹
* Random 4KB Reads: up to 35,000 IOPS
* up to 8,600 IOPS (120GB drive)Interface
SATA 1.5 Gb/s and 3.0 Gb/sForm factor, height and weight
* X25-M: 2.5" Industry Standard Hard Drive Form Factor
o 9.5mm - 80 grams +/- 2 grams (80GB, 120GB, and 160GB drives)Life expectancy
1.2 million hours Mean Time Before Failure (MTBF)Power consumption
* Active: 150mW Typical (PC workload²)
* Idle (DIPM): 75mW TypicalOperating shock
1,500G / 0.5ms (34nm)Operating temperature
0°C to +70°CCompatibility and compliance SATA Revision 2.6 Compliant. Compatible with SATA 3.0 Gb/s with Native Command Queuing and SATA 1.5 Gb/s interface rates
This product has been certified compliant by the following organizations:
Image of icons
RoHS compliance Meets the requirements of EU RoHS Compliance Directives
and the Halogen Free³ Compliance Directives
Product health monitoring Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T.) commands plus additional Intel® Solid State monitoring -
kovecses
Amúgy ha már írtátok a listát, akkor elmagyarázhatnátok hogyan kapcsoljátok be a trim funkciót windows 7 alatt.
én úgy tudtam, hogy alapból be van kapcsolva.Készülhetne ide egy hozzászólás ami tartalmazza mindazon win7 beállításokat amik szükségesek egy ssd beüzemeléséhez.
Registry kulcsokkal együtt.Ha valakinek lenne türelme hozzá, azt nagyon megköszönném!
kovecses
Én ilyet vettem:
http://hardverker.hu/catalog.php?searchstring=ssd&product_id=321525
kovecses
kovecses
#12449
Egyik fórumtársunk belinkelt ide egy programot, amivel az ssd-k állapotát lehet ellenőrizni.
Letöltöttem a próbaverziót és elindítottam.
A probléma az, hogy a progi nem talált ssd-t csatlakoztatva a géphez...SSD Life - Tool for solid state drives health and endurance monitoring
kovecses
Van egy ilyen ssd-m:
http://www.transcendusa.com/Products/ModDetail.asp?ModNo=227&LangNo=0&Func1No=1&Func2No=171Már nagyon régóta használom és úgy érzem hogy egyre jobban visszalassul, kicsit csigatempósra vette a dolgot.
Szétszedtem, samsung memóriacsippeket és egy ilyen vezérőt találtam rajta:
JMF601(B)Kérdésem természetes az, hogy mit tud ez a vzérlő, lehet e kezdeni valamit az ssd-mmel.
Úgy sejtem, hogy nem tudja a trim funkciót...
JMF601:
Compliance
· Compliant with Universal Serial Bus Specification Revision 2.0
· Compliant with USB Mass Storage Class specification version 1.0
· Compliant with Serial ATA International Organization : Serial ATA Revision 2.6
USB 2.0
· USB Bulk mode transport protocol
SATA II
· Supports 3.0Gbps SATA II interface
FLASH
· Supports up 64 CEs.
· 110/90 MB/s Sequential read/write rates
· Enhanced endurance by Dynamic/Static wear-leveling
· Supports BCH ECC to correct 8/15 bit errors in 512 bytes
· Support both 2K and 4K byte page size flash
· Supports dynamic power management
· Support SMART function
· Data integrity under power-cycling
· Supports USB/SATA firmware upgrade
SYSTEM
· Integrated 1-port USB2.0, 1-port SATA II and 4-channel Flash controller
· LED indicator for USB2.0 and SATA read/write access
· LED indicator for USB2.0 and SATA PHY link up
· Provides 12 GPIO pins for customer
· Provides UART and JTAG for S/W debugging
· Available in 130-pin TFBGA (9 mm * 9 mm) package
· Built-in power-up self-test (BIST)
· Manual and automatic self-diagnostics -
kovecses
Köszönöm mindenkinek a Zalman SSD-re adott válaszokat!
kovecses
A szakértőkhöz fordulok és megkérdezném, hogy ebben az SSD-ben milyen memóriák és milyen vezérlő van?
Zalman SSD S Series 128GB
Főleg a vezérlő érdekelne!
Van valakinek erről info-ja?
kovecses
fagy53
#12232
Valami lehet azért megbízható, mert hosszabb az élettartama nem?
Miért nem gariztatod? Az elektronika halt me gés megpróbálsz szerezni rá másikat?
Hát ja a vinyókkal legalább megpróbál az ember csinálni valamit, de az ssd-kről kevés még a tapasztalat. Kevés emberről tudok eddig akinél meghalt ssd és az szinte mind a használó hibájából halt emg a többi meg igazából nem halt meg csak visszalassult.
Az első ssd-m egy transcend volt trim nélkül, igen az nekem is visszalassult, többnyire xp futott rajta, meg ubuntu., de a mai napig működik és úgy halottam, hogy vissza lehet nyerni valamennyit a sebességéből, szóval dolgozom majd rajta... -
kovecses
fagy53
#12226
Ha veszel egy hdd-t gondolkozol azon hogy mikor lesz smart hibás?
Nem!
Miért nem, met van rá gari.
SSD-re is van gari...
Senki nem tudja mikor megy tönkre, de úgy nekiindulni valaminek hogy nem veszek mert tönkremegy akkor ne vegyél.
Az Intelt több helyen is olvastam hogy "feltételezik" hogy a leghosszabb élettartamú.
Mindegy, felesleges ezen szenvedni, előbb veszek egy Intelt, abban megbízok, mégis csak neve van, mint akármi mást. -
kovecses
NEMO1968
#12217
Szétszedted a notit? Biztos IDE-s kell bele? Csak mert én is majdnem megszívtam. Minden program IDE-s nek ismerte fel benne a vinyót, mert a bios a notiban emulálta az IDE-t hogy sata vinyóra is könnyedén tudjál xp-t telepíteni (J&W Minix u-NOTE M1000). Szóval jól nézd meg milyen SSD kell bele, amúgy meg igen, rohadt gyors lett tőle a noti, szóval megéri. De az IDE-s SSD nagyon drága...
kovecses
SpongyaBob
#12135
Hát nem olcsó, ezért keresek, és ha megtalálom hol a legolcsóbb ott veszem meg...
kovecses
Kinyomtattam a PH-s ssd tesztet, ha lesz időm holnap alaposan elolvasom.
Remélem sikerül végre eldöntenem milyet veszek pontosan.
Mindenkinek köszönöm aki eddig segített nekem ebben a témában!
Lehet még lesz kérdésem... -
kovecses
http://www.hwsw.hu/hirek/45650/intel-x25-m-ssd-flash-memoria-nand-samsung-toshiba.html
kovecses
SpongyaBob
#12096
Igen, én is ezen agyalok...
kovecses
Tegyük fel hogy van max 60-70ezrem ssd-re.
Mit ajánlanátok, milyen ssd-t vegyek?
Win7 és Ubuntu lenne rá telepítve, tehát szükségem van azért némi helyre is, 120 Gb már megtenné... -
kovecses
OCZ Vertex 2 vagy Agility 2 SSD érdekelne!
Szerintetek hol lehet, hol érdemes a legjobban megvenni?
- Horgász topik
- Diabetes - Cukorbetegség
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Házimozi haladó szinten
- Bluetooth hangszórók
- SAMSUNG PM9E1 "9100 PRO" 2 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új - 14.000-12.500 MBs - Eladó!
- NVME, M2 NGFF, 2,5" SATA SSD-k vegyes OEM márkák és prémium típusok, sok újszerű. 128GB-1TB
- Kingston Fury Renegade PCIe 4.0 m.2 SSD (7300mb/s) ÚJ! BONTATLAN! 3 ÉV GARANCIA!
- 2 db WD Purple 4TB SATA HDD (100/100% hibátlan állapot, HD Sentinel képekkel)
- 250GB Sata SSD-k / Samsung 840 Evo / 850 Evo / CM871a / Kingmax /
- Corsair iCUE ELITE CPU Cooler LCD Display Upgrade Kit
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4522
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
