PAtr0n
potyi23
#45449
Még az is előfordulhat (ha előtte egy HDD is összefosta magát), hogy a tápkábellel van valami jókora gubanc. Van még arra a körre kötve más fogyasztó?
Illetve (bár ennek kisebb az esélye), a Sata kábellel lesz valami, vagy a Sata vezérlővel az alaplapon! Tuti halott a HDD? Más gépben lett próbálva? Javaslom a géped környékén nézz szét először.Bocsi a sok kérdésért, de ez így több mint gyanús. (Még akkor is ha az OCZ meghibásodásától rohadtul nem lennék meglepődve)
PAtr0n
Fire/SOUL/CD
#45293
Igaz, én is csak csíptem valahonnan, de lehet van valóságalapja. Szerintem ez olyan kimutatás lehet, ami az addig eladott SSD-re vonatkozik. Lehet csak Amerikára, vagy lehet csak európára készült, de akkor is tükröz valamit mint minden ehhez hasonló táblázat.
kerekfej:
Belenéztem a tesztbe, de sokmindent nem értek. Most akkor ez jó eredménynek számít?04ahgy:
Azt nem tudom, de nem is az a lényeg, hanem az az egyszerű szó hogy "died" -
PAtr0n
Teccik ez az Ócézé vs. összes többi SSD vita. Csak figyelek, de nem szólok, ehhez én (még) kevés vagyok. De amióta szinte csak ez megy itt a topicban, azóta munkatársamat szét cinkelem mert neki is OCZ van.
PAtr0n
Pár sör után annyira jó olvasni ezt a fórumot, hogy mit össze remegnek a tagok azon, hogy hány Mb/sec-el ír/olvas az SSD
Nem érzitek a különbséget a HDD és SSD között? Akkor meg?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
PAtr0n
DeFranco
#44913
"Évekig használtam ugyanazt a rendszert, és semmilyen lassulást vagy bonyodalmat nem tapasztaltam, csak a 64 bitre váltás és az SSD miatt telepítettem újra.
Az évente újratelepítős idők már rég elmúltak."Detto.Csinálhattam bármit a retyves ikszpével, fél év max 1 év és ganaj lett. A legelső dolog amit már a Win7beta-nál (vagy RC volt?) is észrevettem, hogy már több mint 9 hónapja volt fent, de nem éreztem lassulást, és nem kaptam random applikésön crash-eket. Akkor már tudtam, hogy ez végre olyan windóz lesz ami akár évekig a gépemen maradhat. De úgy mint nálad, behódoltam az SSD-nek, és ezzel egyidejűleg ment fel a 64bit-es Win7. Az egyszerű oka az volt hogy nagyon sokáig csak 32 bit-est használtam, hogy az RC után a teljes 64bites verzió is tele volt még hibákkal, kombatibilitási problémákkal, amit mostanra már szinte teljesen kijavítottak.
Az SSD partícionálást viszont nem tartom hülyeségnek, de csakis akkor, ha az oprendszer egy külön SSD-n csücsül, az adatok meg egy másikon. Na azt már lehet szelretelgetni, buzerálni. Soha nem fésülném egy meghajtóra az adatokkal a Kíndózt.
PAtr0n
Maximálisan osztom amit írsz. Örüljünk már annak, hogy működik, majdnem villámgyors a rendszer egy vinyóhoz képest, és tuti, hogy évekig nem kell külön rendszermeghajtn gondolkodni. Amúgy igen, lassan törnek előre a TLC-s drive-ok, aminek már kb. fele akkora lesz a hasznos üzemideje. Örülhetünk, ha 5 évig elmegy normál használat mellett, jelentős teljesítményromlás nélkül. Hiába a marketinggépezet beindult itt is. Senkinek nem érdeke, hogy 5-10 évig használj egy hardvert. Nem véletlenek azok az esetek amikor egy hardver 1-2 héttel, esetleg hónappal a gari idő lejárta után fossa össze magát. Gondolom senkinek nem kell nagyítóval keresgélni az ismerősei vagy, akár a saját háza táján, ha ilyen esetet szeretne látni.
PAtr0n
DeFranco
#44783
Figyi, én egy C2D E6750-vel hajtom a vasat, az se mai gyerek, kb. egy szinten van a tiéddel, épp ezért nem kéne ennyire foscsi értékeket kapnod. Máshol lesz ott a bibi sztem.
fenergie84:
majdnem ugyanaz, szóval egyformán jól van beállítva gépünk
De a kingston nagyon meglepő. Az valami régi SSD? -
PAtr0n
Nagyon pöpec cucc,a Samu magician szoftvere (hozzá adják) meg majdhogynem a szádba teszi, hogy mit kapcsoljá még ki, meg üríti a temp-et is egy gombnyomásra ha szeretnéd.
banderasz77:
+1
Źşë:
Mire gondolsz? Max ki kell kapcsolni az időzített vírusellenőrzést oszt kész. Hogy hatékonyan működjön, mást nem igazán szabad piszkálni benne. Eddig jól teszi a dolgát nálam. 5.2.9 Verzió. -
PAtr0n
Persze, tök nyilvánvaló amit írsz, csak nagyjából egyforma a közvélemény arról, hogy oprendszeren kívül mást nem nagyon érdemes SSD-n tárolni. Vagyis olyan állományokkal van baj, amik folyamatos írás-olvasásnak teszik ki a meghajtót. Ebből az okból kifolyólag nem nagyon látom értelmét 128Gb-osnál nagyobb SSD vásárlását olyan embernek aki nincs eleresztve anyagilag. Ha torrentre, vagy nagyobb állományokra kell tárhely egyértelműen jobb választás a HDD.
PAtr0n
DeFranco
#44413
Szerintem én is valahogy ez alapján fogok eljárni. Mi a szarnak az SSD, ha a végén már annyira óvjuk, hogy észre sem vesszük, max csak a bootidőből hogy a gépben van?
Fogom magam, a hibernálást még kikapcsolom, de se a temp-hez, se másmilyen cache-hez nem nyúlok.
Az én logikám szerint azzal a lehet a legjobban kitolni az életét, ha nem pakoljuk még félig sem tele, ergo mindig lesz egy csomó szabad hely ami "érintetlen". Tehát az algoritmusnak nem kell olyan sokszor egy adott tárolóhelyre annyiszor kiadni a törlés/írás parancsot, hanem egyenletesen abban a nagy tárhelyben fokozatosan ír/olvas. -
PAtr0n
RevolutioN2
#44395
Értem, és köszi!
Akkor rendszervisszaállítást hagyok és ennyi.
Még valami: A firefox cache-elését hogy tudom ramra tolni? -
PAtr0n
Szóval a Sata II a szük keresztmetszet. Értem. Végül is, nem tudom mit panaszkodok, a Windows boot, kevesebb mint a felére csökkent, amit megnyitok az instant nyílik, alig kell várni, szóval fogjam be a pofámat
RevolutioN2:
A dobozán hátul igazából csak a 64Gb-os az ami sebességben lemarad a többitől a 128, 256, 512 mind egyforma sebességű (persze papíron). De ez igazából logikus, a NAND vezérlők száma miatt.Na mind1, öröm-bódottá, mosmá csak be kell lakni, oszt örűni.
A hard disk-sentinel szerint megy a trim, és minden smakkol. Még annyi azért érdekelne, hogy akkor ne telepítsek alaplapi drivereket? Hagyjam így ahogy van?szerk:
illetve kell még valami optimalizálni a sebesség és élettartam érdekében? mint írtam a defrag ki van kapcsolva, a hibernálás, és lapozófájlon kívül kell még valamit babrálni? -
PAtr0n
Nahh, sikerült pendriveról telepíteni egy 64bites Win7-et. Samsung 64Gb-s 830-as SSD-ről van szó.
Ezt az eredményt kaptam, de a többiek eredményéhez hasonlítva nem igazán tetszik, bár a 4k-s eredmények nem tűnnek rossznak:
Szerintetek ez jó ereménynek számít? Mindent beállítottam a BIOS-ban ezen leírás szerint, EP35-DS3-mas deszka. Sata 0-ba van dugva az SSD, rendszer alapon (nincs tuningolva, töredezettségmentesítést kikapcsoltam. Rögtön telepítés után mértem a dolgot.
Most hard disk sentinel-lel megnézem megy e trim. Esetleg a laphoz installáljak egy intel drivert?
PAtr0n
RockHaRD
#44342
Úgy rémlik régen csináltam én pont ugyanilyet, talán nem is volt nagy szívás. Akkor van baj, ha mind2 partíción van adat. Ha csak az egyiken, akkor elvileg a partíciótörlést ráeresztve arra a részre ami üres, egyesülni fog.
De nem akarok hülyeséget írni, majd mingyá jönnek a PRO-k, és leírják
Meg amúgy is, nekem is szükség van az infora, mert Sata-s vinyómmal nekem is ezt kéne most csinálnom. -
PAtr0n
Fire/SOUL/CD
#44271
I'm a genius, i knew it
Hééé, a 4.-es pontra nem válaszoltál! Addig pedig nem alszol amíg ki nem elégíted perverz vágyaimat a 4.-es ponttal kapcsolatban!
PAtr0n
Fire/SOUL/CD
#44269
1. Ahaa, szóval ezé GSATA a neve a két lila pornak (giga felvilágosodás az agyamban
2. Szóval kössem az egyik Fidesz-esre. OK.
3. OK. A csikarás ezennel elmúlt.
4. Vigyor Hapci? Most akkor melyik törpe?
Na viccet félreteszem, mert rendes tag vagyok, az SSD instalállása után felszabadul a jelenlegi rendszervinyóm, ami ugyanúgy SATA2-es, de már csak adatvinyónak fogom használni. Így is szükséges az IRST driver?
5. Na várj, kicsit még tettetem a hülyét:
Most nekem ezt kell csinálni?: 1. módszer - 1 partíciót hozunk létre az SSD-n, a teljes lemezterület egyben leszAzaz fogom a szűz SSD-t (jájj egyem meg), lehúzok minden mást a deszkáról (na jó tápot hagyok neki), oszt ráeresztem DVD drájvból tehát lemezről a Winfost. Amikor bejött a régiós izé akkor nyomom a Níídfroszpíd Shift + F10 kombót, és begépelem amit oda lefirkáltál?
Túl egyszerűnek hangzik, mondd hogy okos vagyok és így van!
A Giga deszka leírásából meg megismertem az én deszkámat, ugyanazok a beállítások vannak annál is.
PAtr0n
Fire/SOUL/CD
#44266
Hali Fire/SOUL/CD!
Elolvastam ezen írásodat, és úgy érzem majdnem minden tiszta. Szóval szeretném tisztázni:
1. Adott egy Gigabyte EP35-DS3 deszka. Gondolom ezen akkor gigabyte Sata vezérlő van? (hülye kérdés ugyi?
2. Lö Samsung SSD 64GB SATA3 MZ-7PC064B/WW. Ez szeretni fogja a gigabyte vezérlőt?
3. Gondot jelent é az, hogy Sata 3 az ESESDÉ, de csak sata 2 van a deszkán (sejtem nem, de azért megkérdezem)
4. Win 7 telepítés után köll e külön HAPCI drájvert telepíteni a deszkához a listából, vagy jó lesz a sima Win7 által telepített?
5. Még valami, aztán békénhagylak: Amikor telepítem a Win 7-et, kell e külön formázással bajlódni, vagy csak eresszem rá azt amit alapból a Win 7 szeretne csinálni? Partícionálni nem akarok.Asszem ennyi, elég lesz rá válaszolni, kicsit láma kérdések tudom, egy csomó mindenről írtál is a cikkben, hát de na. Ilyet még nem csináltam, és fosok.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- Eladó 1db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- DTK 2.1 Multimedia Speaker System 3D-168D
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Intel Ultra 5 245K / RTX 3080 10GB / 16GB DDR5 / 1TB SSD!
