martin66
Van egy OCZ Agility 3-as (60gb) SSD-m frissíteni szeretném a firmware-t, de ha fut a windwos rajta akkor nem engedi nekem meg még szép, hogy fur rajta. Akkor hogyan is frissítsem??
Köszi előre is -
martin66
Jack@l
#23332
Azt igen kötve hiszem!! A dobozán is rajta van, hogy atto-val mérték ezt 525/475MB/sece-t. De ha minden igaz akkor a SATA II (SATA 3Gbps<--- remélem ez a SATAII) ha igen akkor itt a bizonyíték, hogy a SATAII fogja vissza: ( kicsit utána kellett volna néznem :S )
60GB Peak/Maximum Performance
Max. Read: up to 525MB/s (SATA 6Gbps) - ATTO Disk Benchmark
Max. Read: up to 280MB/s (SATA 3Gbps) - ATTO Disk Benchmark
Max Write: up to 475MB/s (SATA 6Gbps) - ATTO Disk Benchmark
Max Write: up to 260MB/s (SATA 3Gbps) - ATTO Disk Benchmark(#23333) radi8tor1 :
Nem hiszem, hogy az lenne a baj nem egy régi az alaplapom, de minden ott van az adatlapomon: Ga-EP45 UD3RL kis giga lap nem rossz. -
martin66
radi8tor
#23326
Hát én annak nevezem mivel az agility 2-nek 275MB/sec és 265MB/sec az agility3-nak meg 525MB/sec és 475MB/sec és most kb a fele annyit teljesít amennyit kéne tudnia, és az agility 2 tudta mindig hozni az előírt sebességet!
De tervezem asrock-nak van egy sata 3 átalakítója ami PCI-ba bele és már is van SATA III és kb 3k ez az átalakító! -
martin66
Segítséget kérnék mi az ocz forum ahol leírják mit ajánlanak, hogy gyorsabb legyen az ss. Gyári ocz honlapon van fent de nem találom légyszíves segítsetek köszi! -
martin66
Na hát már a második OCZ Agility 2 60gb-osom ment tönkre, most helyette kapok egy vertex 2 60gb-osat. Viszont nagyon nem bízok ebben a kettes szériában szal szerintem amin megjön el is adom, mit mondtok az agility 3-ról vagy egyáltalán ne is maradjak az OCZ-nél és váltsak?
Nagyon megköszönném hs tudnátok segíteni. -
martin66
Hy!
SSD frissítést akartam csinálni, OCZ agility 2 60 GB külön winre rátoltam külön gépre, és le szedtem a toolboxot és elidult telepítő erre hibát írt ki nem nyúltam semmihez! és erre nem is érzékelte az ssd-met, bedugva ssd- reboot a gépen nem indul gép, kihuz ssd megy a gép. Mit tudnák tenni?
Köszi a segítséget! -
martin66
Van egy OCZ agility 2 60GB-os SSD-m frissíteni akarom leszedtem a gyár honlapjáról az új 1.29-es verziót, de azt írja ki, hogy "Firmware update is not supported on primary drive" mit csináljak, hogy az új driver legyen fenn?
Ugye az a toolboxal csinálja és rámegyek, hogy frissítés akkor ezt írja ki :S.
Várom a mielőbbi válaszotokat!
Köszi -
martin66
Beszart az OCZ Agility2 64GB-osom, gyárba vissza küldtem és kaptam tájván-ból is az ujajt kb 2-3hetes idő volt ez az egész. Most az új sokkal jobb gyorsabb, és frissebb driver van fent mint az OCZ gyári honlapján. Illetve a restart time 37 sec
Ha valakit érdekel ez a gyártós gari az nyugodtan írhat pm.
Még egyszer írtam, hogy nagyon lassú a win telepítésem, meg oldódott, hogy mi volt a baj vele, Bios resetet csináltam és utána jött elő a gond MERT gyárilag a deszkám flopit is írja amit manuálisan kell kikapcsolni, mert a gépembe nicns flopi olvasó. Ezért baszakodott az oprendszer telepítésnél mindig, így SSD-re pendriv-val 6-7 min a telepítés
Csak megszerettem volna veletek osztani a tapasztalatomat, hogy nektek ne forduljon elő!!
Hali! -
martin66
2 napja volt egy kék halálom majd megszédült a win, utána lementettem az adatot majd
be raktam a gépbe, újra raktam a wint, és bootnál amikor felsorolja az ssd-t és a 2 winyót akkor szinte minden második bootnál az SSd-m alá (OCZ Agility2 64GB) azt írja ki így "smart command failed" pedig semmit sem változtattam. Szerintetek ez miért van, vagy m ez. s.m.a.r.t disabled a BIOS-ban.
Ja és még az is érdekelne, hogy figyelnem kell a 15-20%-ra vagy nem, hely meghagyás?
Várom a válaszotokat -
martin66
Bocs de fáradt voltam. 1. Pendriveróél telepítek mert az nekem HDD-nél 2xer gyorsabb mindt dvd-ről! Havonta újra tolom a wint, szal már van egy kis tapasztalatom. 2. elkezd a gép pendriveról bootolni majd a legelején a fekete képen egy fehér csík töltődik, ez ha be ér akkor ennek kéne bejönnie majd utána a formázás meg minden ilyen, DE nekem még amikor az a fehér betöltő csík beér akkor nekem vár 10 percet, hogy nem ír ki semmit csak forog a kurzor (betöltődés jele) de ez eddig nekem DVD-ről vagy akár Pendriveről a HDD-re mindig 1-2 mp szokott lenni de az SSD-n ahogy leírtam 10 perc ha nagy nehezen kivártam kiválasztom a nyelvet majd formatálom az SSD tartalmát, hogy az új Winfos fel menjen rá. Utána elindul a telepítás EZek. Ez gyors mivel SSD-m van. Utána is kicsit lassan tölt be mindent de azokra különösen nem figyeltem. Ez a 10 perc lenne a baj!!
A legfrissebb Frimware van fenn, AHCI be volt alapból állítva.
Remélem így már érthető. -
martin66
Új frimware van fent, ahci alapból be volt állítva, a partíciót úgy csináltam, hogy delete new, majd format és next. De biztos azért van mivel csak az SSD-vel ilyen lassú van melette vinyóm is mindegyikre hamarabb felment. Akkro mit tudok csinálni, hogy ne legyen olyan?
martin66
Üdv skacok!
Miért van az, hogy most újra raktam a windows 7-et ultimate-t pendrive-ról 64-bit és amikor bebootolt akkor vártam míg végig megy a fekete képben fehér csík amin beért bejönne a nyelv választő helyett a nyelv választó előtt várt 10 percet már az ideg rángatózott bennem, hogy ez az OCZ agility 2 60Gb-os miért ilyen lassú. ez a 2. win újra rakásom az ssd-n, először is ez volt, win telepítés gyors de előtte és utána a betöltődések kibaszott lassú, a caviar blackemmel együttvéve gyorsabban újra rakom a gépet :S. Ilyet tapasztaltatokmár? Mi lehet ami így be lassítja? Olvastam már pár valakinél, hogy ez a gond de a választ sajnos nem :S. Szal légyszíves segítsetek!
Kösz -
martin66
Milyen tesztre gondolsz?
Mert van egy OCZ Agility 2 60GB-os SSD-m és tudok adni tesztet, de előtte Ezt nézd meg! -
martin66
Gorneck
#9874
"egy tervezőproginak nemtom miért kéne SSD.." Remélem ez csak egy költői kérdés! pl photoshop cs5 700MB .psd-t az ssd 8-10mp alatt össze szedi a caviar blackem pedig olyan 20-25 azért nem mind1.
Ja és skacok megvagyok elégedve az OCZ Agility 2 60-mal mondjuk semmien tesztbe se hozta a 285/275, de se baj kb 280/260-at hoz, de blöki után (az se volt lassú) az SSD k jó... -
martin66
Nekem valami, hogy mi szabályozhatja le az ssdmet?
(#9610) martin66 -
martin66
Valakinek tippje, hogy mi lehet?
Mert minden tesztbe ennyi jön ki 60-68 között
mindre
Ötlet
Ha valamit oszt vagy szoroz 2HHD+1SSD van bekötve... -
martin66
Köszi a segítséget, de megnéztem a crystaldiskinfoval ott alapból a friss verziót írta ki de azért frissítettem, szal újra felraktam a drivert, de nem jó. Neked nem ír ki ilyeneket?
martin66
Sorry valamiért 2xer ment el
martin66
De mindenkinél így van? vagy egyáltalán nekem írtad? engem igen is zavar
martin66
martin66
Hi!
Megjött az SSD és az achi-t itt ráraktam Kép
Majd felraktam a win7-et és ezt írja ki minden gépbekapcsolásnál 3-4mpig szarakodik és így zavar...
Min a 2 kép ugyan az csak az egyik hamarabb de élesebb másik késöbb de minden rajta van, bocs de csak a telóm van itt...
martin66
Bocsi skacok, de lenne egy ismétlődő kérdésem!
Mi annak a programnak a neve, ami megmondja milyen kondiba van az ssd ill hdd?
2. Egyszer olvastam itt a phn- itt az SSD topikba valaki belinkelte az ocz gyári fórumáról olyan oldalt ahol leírja, hogy mindent szépen, hogyan kell beállítani, pls valaki linkelje be újra.
Ph keresőjével nem találtam meg
. Nem 100%, hogy az ocz fórumról de ha jól emlékszek igen és több ilyen hozzászólásba mondtak ötleteket de lehet, hogy az volt, hogy Windows 7 gyorsítása ssd-vel vagy én már nem tudom de ilyen alap és gyorsító beállításokat mondtak az ssd-hez!
Köszi a válaszokat! -
martin66
james008bond
#7996
Nekem 1 hónapon belül lesz egy Ocz agility 60Gb 285/275, na de olvasások alapján:
Win 7 tartalmazza a driver, Igen csak a BIOS-ban be kell állítani AHCI-t. Én is úgy tudom, hogy csak a Win 7 tudja alapból.
A többit meg a szakértők!
Ha valamelyik mondatom hibás kérem javítsatok! -
martin66
Szerintetek melyiket lenne érdemesebb megvenni?
!1.!
OCZSSD2-2AGTE60G OCZ 285MB/s 275MB/s
2.
2db, RAID0-ba OCZSSD2-1VTX30G 30GB - Vertex, 230MB/s - 135MB/s -Melyik lenne gyorsabb?
!1.! lehetőség Melyik jobb ha egy wincsin csak az oprendszer megy semmi program, és egy másikon persze ssd meg a programok és a játékok? Egyáltalán 30 Gb-ra référnek a játékok pl gta 4, dirt 2 már betelt, vagy azt nem muszály ssd-ről futtani?
Mert használok pl adobe master colectiont-is ha jól emlékszek 12 gb, akkor már olyan 35-40 GB-nál járok :S. Vagy a programok gyorsabbak ha ssd-ről mennek?Ha meg egy 60Gb-osat vennék akkor az oprendszer és a programok egy helyen lassítja?
Válaszotokat megköszönöm!
Martin
- MWC 2026: Európába jött a Mate 80 Pro
- Milyen routert?
- Energiaital topic
- Huszadik születésnapjára eléggé megváltozott az Antec nagytornya
- Keresek egy topikot, de nem találom!
- Spórolós topik
- ADATA Legend 860 2TB Gen4 X4 2280 M2 NVMe SSD 5000/6000MB/s / 1 nap futásidő! 100% / Beszámítás OK!
- 512GB M.2 NVMe SSD-k nagy tételben eladók.
- Samsung 860 QVO és 860 EVO 1TB SATA3 SSD-k
- ELADÓ - Kingston SDXC Canvas Go Plus 128GB - BONTOTT!
- Western Digital Caviar Green 3TB HDD (WD30EZRX) 100/100 / Beszámítás OK!
- 235 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- AKCIÓ! Asus TUF A16 2024 FA607NUG Gamer notebook - R7 7445HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB
- 228 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- HP 255 G8 - 15.6" FullHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR - ÚJ AKKU
, az, hogy e a SATA II fogja vissza ennyire az Agility 3-as SSD-met? Mert ugyan ennyit hozott kb az Agility 2-es vagy valami más miatt ilyen lassú?
! Legfőképpen a linket amit toltál az ocz-s fórumosat leszedtem az SSD drivert onnan win alol frissítettem és működik
,zsír új win-em 35 sec REBOOT most 37sec szóval jee kb 1.5-2 hós a win.
mindre
