petakpa1
Köszi. Azt hiszem ez volt az amit korábban is ajánlottak, lehet éppen Te
, csak nem találtam meg. Pontosan mit is kell csinálnom majd a sziftverrel? A Wiki szerint ez egy defragmentation program.
Amúgy az SSD-t én rendszervinyónak fogom használni, viszonylag stabil szoftverkörnyezettel, így döntően olvasással lesz terhelve. Jól értem, hogy a TRIM hiánya épp az írást lassítja? -
petakpa1
petakpa1
#38320
Előző kérés tárgytalan, mert a csereként kapott bontatlan OCZ Petrol is hibás. Ugyanúgy nem látja a gép, nemcsak az enyém, hanem a szervízé se
Ezek után Petrol-t senkinek nem ajánlom, bár lehet, hogy csak én voltam peches.Hétfőn csere lesz egy Samsung 830 Basicre. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy mivel ugye a Win XP nem támogat TRIM-et Samsung 830 ban meg nincs Background garbage collection, egy idő után be fog lassulni a cucc.
Erről azt olvastam, hogy létezik valami szoftver (sőt valaki be is linkelte ide, korábban csak nem találom
), ami Win XP alatt pótolja a TRIM-et. Jól emlékszem? Be tudná linkelni valaki, ismét hogy mi ez, mit is kell majd pontosan csinálnom? -
petakpa1
Elromlott az ssd-m. Gariban cserélték ugyanolyan típusú és kapacitásúra. Az lenne a kérdésem, hogy ha a vaci új még bontatlan csere ssd-re (még gépben sem volt) minden partíciónálás, formázás nélkül visszamásolom az előző ssd-ről northon ghost-al készített image-t, akkor működni fog?
Egyzserőbben fogalmazva northon ghost előtt szükséges particionálás és/vagy formázás? Vagy mehet rá egyből az image?
petakpa1
Fire/SOUL/CD
#37402
Köszi, ezeket már mind próbáltam, de sajnos semmi. Mivel másik gépben sem ment, valszeg döglött lesz
petakpa1
Hetek óta szívok egy OCZ Petrollal
Először azt produkálta, hogy BIOS egyszerűen nem ismerte fel, ki be kellet kapcsolgatni a gépet, hogy detektálja. Pl. csak cold start-ra, vagy egyenesen BIOS kisütés után volt haljandó felismerni, vagy ha valamit változtattam a BIOS-ban és elmentettem.
A végén már odáig jutottam, hogy vagy 15 percen keresztül kellett ki-bekapcsolgatni gépet, mire hajlandó volt felismerni. Aztán mikor végre felismerte, csont nélkül állt fel a vwin és atomstabilan ment is jópár órát. Valami isteni suggallatra a a doksiaimból csináltam egy biztonsági mentést a régi HDD-mre amikor utoljára ment. Ez volt múlt pénteken.Hétvégén vidéken voltam, de vasárnap este ófa több órai basztatás ellenére egyáltalán nem hajlandó felismerni a lap az SSD-t. Konfig adatai a cucaimnál.Csak próbaképp átvittem ma sógoromhoz, egy régebbi gépe van, talán Intel 945 chipsettel, na az sem látta, sőt ha az SSD rá volt dugva akkor az egyéb sata eszközöket sem látta.
Tönkrement volna az SSD??? Szerintetek van még rá esély, hogy valaha is vissza lehet olvasni az adatokat róla? Ha visszaviszem ahol vettem, és a helyszínen kiderül, hogy ott sem látja a gép akkor kérhetem azt, hogy a csere mellett a rossz vinyót is megtartsam??? Céges és magániratok, bankszámlakivonatok, nem házipornó
vannak rajta, jobban szeretném, ha a fizikailag is nállam maradna a rossz adathordozó, sőt ki sem engedném úgy a kezemből, hogy nem látom mit csinálnak vele.Mit gondoltok lehetséges ez?
petakpa1
zetecR
#36976
Közben próbálgattam még bios beállításokat, mert kicsit jobban beleásva magam az BIOS AI Tweaker menüjébe rájöttem, hogy az Auto beállítások is tartalmaznak némi tuningot, mert a Target CPU speed-et 2400 MHz-nek hozta ki, holott az A6-3500-nak 2100 MHz az alap órajale pedig csak a 2400 a Turbo.
Most átállítottam manualra:
FSB=100 MHz
Multiplier=21x
Memory clock 1866 (ennyit bírnak is a Crucial Ballistics memóim)A probléma viszont sajnos fennmaradt: nem minden bekapcsolásnál ismeri fel az SSD-t a BIOS. Ha viszont beindul, akkor nagyon szépen működik, se egy fagyás, se semmi, gyors is
Windowsból történő újraindítással akárhányszor restartolhatok, akkor mindig rendben felismeri, ha viszont leállítom és gombbal kapcsolom be, akkor megy vagy látja a BIOS vagy nem
Mi lehet a gond? Van ötlete valakinek? -
petakpa1
zetecR
#36966
Nem nagyon piszkáltam még az AI Tweaker menüt, minden alapon van. Mondjuk felül vannak olyanok, hogy target CPU speed, meg hasonlóak. Az a baj, hogy annyi mindent lehet állítgatni, és amíg nem értem, hogy mi mi nem piszkáltam.
Az én tuning tudományom valahol ott megakadt, hogy fsb*multiplier=cpu clock plussz figyelni, hogy agp/pci frekik fixek, vagy szabvány körül legyenek, fsb ne nagyon haladja meg amit a memók bírnak, esetleg kis plussz fesz a cpu-nak, memónak, nb-nek. Régebben ez tök egyszerű volt, most meg nem igazán értem, mik azok amiket állítagni lehet, így hagytam a fenébe. De ha tudsz egy jó alapos leírást Llanok lelkivilágáról, (jöhet akár angolul is) azt szívesen veszem.Melegindítás alatt mit értessz pontosan?
Ha egyszer elindult, akkor win-ből újraindítva (ez ugye egyel magasabb szibtő restart, mint a reset gomb megnyomása) sosem jelentkezik ez a nem látja az ssd-t probléma. Leginkább akkor jön elő, ha leállítom és 1-2 percen belül gombbal akarom bekapcsolni.
petakpa1
lacko22
#36954
Lap vaci új AMD A75 chipsetes, sata III támogatással. AHCI módban megy természetesen. Próbáltam úgy is, hogy a biosban visszakapcsoltam sata II-re de az sem segített
Más winchesterem nincs, illetve egy 80 GB-os ide Maxtor Abit seriell ide2sata átalakítóval. Azzal érdekes mód nincs gondja
petakpa1
A táp Corsair CX-400, pár éves ugyan, de egy AMD A6-3500 APU-hoz bőven elegendőnek kellene lennie. Más nem is nagyon van a gépben, csak lap, proci, mem, ssd, dvd-rw és egy ide Maxtor 80 GB vinyó Abit Serille átalakítóval sata portra kötve. Még mielőtt valaki ez utóbbira gyanakodna jelzem, hogy utóbbi hardverek nélkül is próbátam, és akkor is ugyanez van.
Lap pár hetes, nem hinném, hogy kondis, de majd átnézem.
Nem nagyon van másik tápom, tényleg látezne, hogy nem elég neki a táp? De akkor miért van az, hogy terhelés alatt sem fagy a win?
petakpa1
Lenne egy olyan problémám, hogy egy Asus F1A75-m PRO alaplap nem mindig ismeri fel az OCZ Petrol SSD-met.
Néha egyből beindul, néha meg a BIOS sem látja már ilyenkor. 1) vagy be kell lépnem a BIOS-ba és mentenem egyet, hátha utána beindul, 2) vagy resetelnem kell, 3) vagy tápot hátul lekapcsolni, lekapcsolt táp mellett benyomni a bekapcs gombot, ilyenkor az alaplap teljesen kisül (alaplapi led is kialszik), majd tápkapcs vissza és bekapcs, na ilyenkor már indul.
Az a furcsa, hogy a fenti 1)-3) közül mindig másik segít
Mi lehet a gond? Alaplap vs. SSD inkompatibilitás? -
petakpa1
Ez a topik kicsit jobban pörög mint ez, ezért felteszem itt is kérdésként:
Win XP-hez milyen SSD ajánlott még az itt javasoltakon kívül? Sajnos sem az Adata sem a Kingston nem beszerezhető jelenleg
, az OCZ Petrol-t meg lényegesen gyengébbnek találom. Akkor inkább már fizetek +5-6 ezerrel többet egy nagyobb teljesítményűért...Kingston V200+ jó párosítás lenne XP-vel? Ha jól értem Garbage Collection-t kell tudnia...
petakpa1
Segítsetek picit. Az adataimnál szereplő konfig-ba szeretnék SSD-t rendszermeghajtónak. Egy egyszerűbb 60 GB-os modellre gondoltam, és az ár is szempont, de ha + pár ezer forintot ráfizetve jóval jobbat kapok, akkor inkább azt választanám.
Elsőre ezt találtam: [OCZ Vertex Plus],
aztán meg ezt: [Corsair Nova 2]
Megéri kifizetni a +5 eFt-ot a Corsair-ért?
De jöhet bármi más is kb. ebben az árkategóriában.További iinfók, elvárások:
A gépen Win XP-van, és netezésre, irodai munkára, filmnézésre van használva elsősorban.
Ha esetleg 1-2 év múlva lecserélem egy AMD APU-n alapuló rendszerre, jó lenne ha azt is kiszolgálná rendszermeghajtóként.
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4662, 90% AKKSI
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- GIGA AKCIÓ!!! AKTIVÁLATLAN iPad Air M3 13" WiFi 256GB! KÉK
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4535, 100% AKKSI
