d@minator
Hujikolp
#42614
Innen[link] töltötted le? Mert ebben a SVP200_FW 503.ffp fájl van jónak kell lenni. Most kicsomagoltam onnan tudom.
Meg van egy ilyen mondat a leírásban: Use only native SATA ports to perform upgrade. Do NOT use third party controllers. Tudok angolul de nem nagyon értem. Én úgy értelmeztem, hogy frissítés alatt sata2 portba dugtam de lehet rosszul értelmeztem.
d@minator
chris0000
#42521
Én a vinyómon meghagytam a régi win7-et és arról bootoltam be. Az SSD-t átdugtam Sata2-be. Utána innen[link] letöltöttem a progit, kicsomagol és futtat stb.
Gép kikapcs, vissza Sata3 és boot az SSD-ről.SymbianOS: nem vettem észre semmi adatvesztést és gyorsabb sem lett. Lehet saját OS-ben kellett volna frissíteni próbaképpen.
d@minator
BRIKLY
#42442
Először engem is megijesztett ez a sok macera. Aztán felraktam ahci módban a win7-et, ugyanúgy mintha vinyóra tenném. A defragot meg a TIM-et leellenőriztem. Működtek. Ennyi. A többi játszadozás már csak hab a tortán. 2 év múlva 5ezret ha fog érni és cserélek egy 512-esre vagy egy 1Terásra. Ezt meg eladom akinek még sosem volt ilyenje.
d@minator
randras
#42400
Jó kérdés, mert már emiatt töröltem de majd visszateszem. Nem mintha zavart volna egyszerűen kíváncsi voltam, hogy a RD okozza e. Az biztos, hogy FAT16, Autosave nem hanem csak kikapcskor. Az Options fülön szerintem semmit. Win vagy Dos azt nem tudom. Jövő héten ha több időm lesz próbálgatom tedd azt te is.
d@minator
chris0000
#42191
CrystalDiskMark-ot használd mérésre és 0fill-t. Töredezettségmentesítés kikapcs. Trim működését ellenőrizd.
"Start menü/ futtatás keresőjébe be kell írni azt, hogy "cmd" majd a bejövő ablakba azt, hogy "fsutil behavior query disabledeletenotify". Ha a visszaadott érték 0, akkor jó, viszont ha 1, akkor be kell kapcsolni a TRIM-et, ehhez az "fsutil behavior set disabledeletenotify 0" parancsot használjuk."(#42192) Lmh: Firefoxot nem próbáltam de ez segít neked[link].
d@minator
Hát ha neked azt tanácsolták kapcsold ki. Legfeljebb ha gondod lesz visszakapcsolod. A böngésző cache-ről: milyen böngészőt használsz?
(#42178) kiskornel: - "egy áramszünet alatt elveszhet a tartalma" -ezt nem nagyon értem. Ha a lapozófájlod marad csak meg mivel leszel előrébb?
d@minator
sir fg
#42140
"így nem szólnak be azok a programok" - Pontosan ez volt a célom és, mint írtam ha nem lesz stabil akkor máshová fog kerülni. A másik topik még kezdetleges de szívesen.
(#42139) molnarpeter: Itt a szakértők tanácsolták, hogy a böngésző cachet és a lapozófájlt tegyük másik meghajtóra.
Lehet ilyen trükkök nélkül is kibír az SSD vagy 5évet. 2 év múlva 5ezret sem fog érni a használt SSD-m eladom annak akinek vinyója van és még tudja használni akár 3évig én meg veszek egy nagyobbat. Ha így lenne felesleges trükközni csak hát ki tudja?! -
d@minator
sir fg
#42133
Ha kikapcsoltam a lapozófájl akkor nem volt jó. Ezért valahova kellett létrehozni. Csináltam egy majd 1GB-ás lapozót 1GB Ramdisken azóta rendben (pár napja). Most szerintetek tegyem át HDD-re?
1-3GB RAM-mal tényleg paradoxon. Lehet 4-gyel is. Amúgy van erre topik.[link](#42137) S.O.S.: Oda a Crystal benchmark default eredményejket kell feltenni?
d@minator
A Kingston SSD-m Firmware verziója: 502ABBF0. A Kingston gyártói oldalon ha letöltöm a friss fw-t az 501-es. Ez hogy van?
d@minator
Telepítés közben vagy ha külső HDD-re másolok gyors a böngésző nem úgy, mint előtte. Telepítések is pikk-pakk. Nem kerreg semmi amikor bejön (berobban!
) a win7.
Most tényleg azt kaptam amit vártam.(#41813) skydragon (#41814) sz.j: Már régóta ez az első számítástechnikai termék amire megérte pénzt kiadni és nem csak agyon hype-olva volt.
d@minator
Coolmat
#41728
Beüzemeltem a Kingmax V+200-at. Biosban nem állítottam semmit mert eleve AHCI-ban volt, felraktam a Win7-et közben leformáztam az SSD-t. Teszt ok. Legújabb chipset és Intel Rapid fel. Újabb teszt ok. Szóval ugyanúgy ment minden, mint vinyó esetén.
A TRIM megy HD Sentinel szerint. Töredezettség kikapcsolva volt.
Hát tényleg rohadt gyors, mintha egy új gépem lenne.
Elképesztő. És egy kicsit gyorsabb is, mint a tiéd... ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
d@minator
skydragon
#41681
Én örültem mikor kikapcsoltam a lapozófájlt mint majom a... mert ment minden ment amíg el nem indítottam egy fps játékot - már nem emlékszem melyiket - kiírta, h kevés a memória pedig ha jól emlékszem csak 3GB volt a memória kihasználtság.
Amúgy amit írtatok ellentmond egymásnak akkor, hogy is van ez?
Egyáltalán van e érzékelhető különbség a között, hogy HDD-n, SSD-n van vagy egyáltalán nincs lapozófájl? -
d@minator
Szia! Fél éve beszéltünk most berendeltem az akciós Kingstonból.
A cikked szuper de azért kérdezek. Nem akarok sokat sz#rakodni a beüzemeléssel, ezért helyes e a következő?
1. Berakom a rendszervinyó mellé, firmware ellenőrzés esetleg frissítés. Formázás.
2. Rendszervinyó ki, ahci, Win7-64 SSD-re fel.
3. Telepítés után teszt, TRIM ellenőrzés, töredezettség kikapcs stb.
4. Lapozófájl kell, mert 4GB-nál is valamelyik játék nyikált, h kevés a memória. Pedig nem. SSD-re mehet a lapozó?
5. Vinyó be remélem nem gond ha azon is egyelőre meghagyom a win7-et.Még egy. Megbízhatóság (nem élettartam) szempontjából jobb, mint az Agility3 vagy a vezérlő miatt egyforma?
d@minator
Szia! Korábban segítettél azóta lett egy elképzelés. Ami jó volna egy Samsung 128GB-os de 50e Ft-ot nem adnék érte.
Ezért a tervem egy kisebb olcsóbb 64GB SSD vásárlása lenne és majd valamikor egy nagyobb pl. 512-esre beújítanék amikor már emberi áron lesznek.
Jelenleg egy 1TB vinyóm van két partícióval gondolom ezért egy lassú rendszer SSD-vel sem járnék olyan rosszul.
Amit kinéztem tényleg lassúcska OCZ Vertex Plus 64GB 19ezerért. A lapom is csak SATA2-es (H61). Vélemény? SATA3 PCie kártya az még 4-5e Ft lenne. -
d@minator
Szia! Olvasván a topikot a sok negatív tapasztalat miatt úgy döntöttem egyelőre nem veszek SSD-t. A fentebb jónak vélt Samu 830-at kinéztem de ez sem tökéletes. "A Samsung javít a 830 szériás SSD-k stabilitásán."[link] Úgy vélem gyerekcipőben jár még ez a dolog. Köszi a segítséget!
d@minator
Valaki azt mondta, hogy egy másik meghajtó sokat segít, mert több fej...Amíg az egyik a "D"-re ír egy teljesem másik gond nélkül használhatja a rendszervinyót. Ezért kérdeztem, hogy két meghajtó gyorsabb e, mint egy.
Az erősebb hardver tudom nem segít volt Quadom is (legalábbis ezen a téren nem). Pár napja AHCI móddal próbálkozok win7 64-ben de kevés eredménnyel. Hogy értsd jól szeretek több dolgot csinálni egyszerre és úgy érzem, hogy a lemezműveletek miatt nem tudom kellő sebességgel.
A lapom csak Sata2-t tud. H61 chipset. Így egyáltalán van értelme az SSD-nek? Mi az érték? Egy-egy alkalmazás sebességével elégedett vagyok. Az érték nekem most, hogy a több alkalmazásos probléma megoldódjon.
d@minator
Sziasztok! Egy 1TB-s vinyóm van kétfelé particionálva és elég sok a lemezművelet. Játék telepítés közben is ha internetezni szeretnék lassan nyílik meg a böngésző 2és 4magos procival is amit én az egy db HDD-nek tudok be.
A kérdésem az lenne, hogy:
1. A rendszernek külön adathordozót használva ténylegesen lenne e jelentős gyorsulás?
2. Ha igen akkor mit válasszak rendszereszköznek? HDD, Raptor HDD vagy SSD? A legjobb ár/érték megoldást szeretném.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Spórolós topik
- Bittorrent topik
- E-roller topik
- Anime filmek és sorozatok
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- Picit késett, de befutott a Vivo V70 FE is
- 500 GB 3,5" SATA-s winchesterek eladóak (Western Digital, Toshiba, Seagate) 100/100
- 1 TB Samsung, HGST, Western Digital 2,5" SATA-s winchesterek eladóak! 100/100
- Hitachi 500GB 2,5"-os laptop hdd-k (ár és állapot a leírásban)
- ELADÓ - Kingston micro SDXC Canvas Select Plus 128GB - BONTOTT!
- Seagate IronWolf 4TB HDD 100/100 Beszámítás OK!
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro 128GB használt Silver 100% akku 6 hónap garancia
- Xiaomi 14T 12/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
- Dobozos ASUS TUF 17 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 (8 GB) Magyar bill
- HP Zbook Fury 17 G8 - üzletből, garanciával
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 32GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
Le is frissítettem V503-ra.
Van más módja a küldésnek?
) a win7.
Elképesztő. És egy kicsit gyorsabb is, mint a tiéd... ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
