Microsoft Flight Simulator (MSFS vagy FS) és Prepar3D (vagyP3D) összefoglaló:
wd.taz
Geryson
#10569
Pl: FS Passengers-el. Ez csinál egy file-t amit visszanézel az FS-ben és közben tudod rögzíteni Fraps-el. A kapcsolók, tekerők helyzetét azt nem menti le, vagy csak én bénáztam és nem találtam. Azután a Fraps videót tudod vágni illeszteni egy harmadik progival, esetemben Adobe Premier Dcs, vagy Dsc 4 Pro, vagy valami ilyesmi, de utána nézek estére.
A többit otthonról.
Próbálkozás.....
Tazi
wd.taz
wd.taz
wd.taz
Ezt most ajánlotta figyelmembe a YouTube [link]
1:00-tól érdekes, főleg a háttér
wd.taz
Ezt olvastátok már? [link]
Az első hozzászólásban van egy érdekes infó, a gyárt. technológiáról ill. annak módosításáról.
Bátor a srác, az a proci 80K
wd.taz
Korcsii
#10328
Na igen, de a HD6850-n 2 DVI,1 HDMI, 1 DP van, vagyis egy DP->DVI átalakító kell az Eyefinity-hez, mert a HDMI-t nem lehet munkába fogni hozzá. Arról nem is szólva, hogy csak 1 GB DDR5 csücsül rajta.
Persze tudom én, venni kell pl. DELL moitort amelyiken van DP, de 90K darabja..... khhhmmm
LED, IPS, a szemem meg kifolyik tőle.
Mostanra már van 2db 24" Samu és találtam egy 3.-at is, töredék árért, egy DELL árából meg is van a három, ami azért nem aprópénz.Ami nekem egyébként nem tetszik az az, hogy csak 192BIT a sávszél a 660TI-n. Ez meg az NV hülyesége, hogy-hogy nem tud egy 256BIT-es vezérlőt összehozni rá....
Ha olyan megoldással megy mint a 384BIT-es akkor már nem is olyan f@sza.
Tazi
wd.taz
Több monitoros megoldáshoz: MSI GeForce GTX 660 Ti - Surround teszt
" Egyébiránt érdekes, hogy míg az AMD nem győzi hangsúlyozni, milyen jó dolog az Eyefinity, addig az nVidia szinte említést sem teszt arról, hogy nekik is van ilyen technológiájuk. Ráadásul az NV féle Surround nem igényel különleges kijelzőt, sem speciális átalakítót. " meg van oldva HDMI-n. Na kérem ezt így is lehet?
Tazi
wd.taz
Korcsii
#10301
Á, SSD miatt ki van kapcsolva. Amikor láttam, hogy gubanc van, visszaraktam én az előzőt, sőt a gyárival kezdtem, de nem áll helyre.
Rendesen feltelepít, legalább is azt mutatja, de nem ismeri fel a videó kártyát és csak a WIN7 Driver van fent (besz@rás).Soha nem jártam még így, viszont be kell szerezzek egy 120GB-os SSD-t mert akkor már arra tenném fel az FSX-et. A többi meg megy HDD-re, amit nem kell beletelepíteni.
wd.taz
Cypresss
#10297
Első körben deficites volt, gyűjtögettem
Két-három villanyoszlop, egy-két Transit + néhány csomagszállító kis traktor........
Közben a 737-en Belgák telerakták a zacskókat mindenféle tocsogós izével és még fel se szálltunk
Az Olimpia tényleg jól sikeredett, le a kalappal, de a kommentátorokat visszaküldeném az iskolapadba, mert sokszor inkább hang nélkül néztem, nem bírtam elviselni azt a nyavalygást amit levágtak.
Tegnap frissítettem Catalystet, nem kellett volna
Úgy hazavágta a gépet, hogy újra kell raknom a rendszert, mindennel együtt. (köszi AMD)
wd.taz
Pénteken megjött a Rudder !
Nagyon baba, vagy egy órát Taxiztam Ferihegyen
wd.taz
Cypresss
#10281
Nem vagyok szakértő, de a Project Magenta is valami hasonló nem? Vagy az csak, a már megépített Cockpit hardware-it szolgálja ki, mint pl.: Overhead Panel, Motorized TQ, stb?
Ha jól értelmezem, az egyik gépen futtatod az FS-t, ott "nézel ki a szélvédőn" sok monitorral, a másik gépen lévő monitoron meg lennének az egyebek, mintha fülke lenne? Hmm ez engem is érdekel...
Tazi
wd.taz
Geryson
#10257
ÁÁÁÁ, nem az igazi, nagyon lassú. Igazából nem tudom biztosan, hogy mi a szűk keresztmetszet, mert nem zabálja le se a procit se a memóriát.
Ami videókat láttam azokon jobbára IPad volt befogva, meg ugye az a bizonyos Androidos videó amin felbuzdulva nekiestem ennek az egésznek, de hát ugye nem tudom az ottani hardware környezetet, így nehéz belőni.Kollégának a Tabletjével is próbáltam, de azzal se volt jó. Lehet, hogy kétmagos procival rendelkezőn menne de az nincs a környezetemben senkinek, marad az egérke.
Bár nem értem, hogy a két mag mit dobhat rajta, ha az egy magot se használja ki rendesen.Mindenesetre lesz új asztal (csinálok magamnak), a teljes funkcionalitás jegyében a szimulátorhoz szabva. A szükséges anyag fele meg is van, terv is nagy vonalakban, de majd csak október környékén, mert most a nagyszülők házát kell renoválni.
wd.taz
Akinek van Saitek Pro Flight Ruddere az legyen szíves mondja meg, hogy mekkora a súlya. 5 Kg-ra saccolom. A szállítási díj számításhoz kellene, de nincs kiírva sehol a súlya.
Köszönöm.
wd.taz
Geryson
#10234
Ezen én is elgondolkoztam nemrég, bár a 737-hez elég a három. Viszont amit külön vesz az ember, azon ugyan az a csatlakozó van vagy USB? Ha ugyan az (azt hiszem talán PS2) akkor azt rá lehet kötni az alaplapon lévő PS2-re, vagy hogyan?
Most rudder-re hajtok, egyelőre PRO Flight lesz, de később mindenképp építek egyet "vasból".
wd.taz
Esetleg nincs valakinek Saitek Pro Flight Rudder-ről fényképe, szétszedett állapotban?
Az érdekelne, hogyan van megoldva a belseje az áttétek, stb.
Igazából ezt szeretném megcsinálni [link], de ehhez kell egy fémipari "jó munkás ember" . Az elektronika kész van (kb.3500 HUF) és működik is rendesen
. USB-s 6 tengelyt + 20-24 gombot vezérel.Volna lehetőség ilyenre is [link] (öcsém asztalos), de mivel nem vagyok "nádszál" így jobban hajlok az acélosabb megoldás felé.
Tazi
wd.taz
RCH663
#10183
Engem érdekel, de lehet, hogy többen is így vagyunk vele.
Más: Androidos Tableten próbált már valaki FMC-t ? Arra lennék kíváncsi, hogy milyen hardverrel kell rendelkeznie a tábla gépnek? Igazából a video chip fajtája és ereje érdekelne.
Addig eljutottam, hogy az AirDisplay alkalmazással a tableten tudtam filmet sasolni, bár szaggatott.Tazi
wd.taz
Korcsii
#10031
Korcsii: "Mondjuk, ha ugyan olyan tolóerővel megy, akkor elvileg egyszerre fogy ki. Hmm... "
Na ja, erre írtam, hogy "beugratós kérdés"
BigBlackDog: Bámulatos ez a leírás... teljesen kínai a számomra....
Tiszta szégyen, hogy szinte semmit sem tudok a repülésről, pedig kellene. Merthogy a génjeimben van a repülés, a " véremben". Bár 30 évig teljesen elfojtottam... talán még beletanulhatok... legalább is igyekszem.
wd.taz
Cypresss
#10027
He,he, beugratós kérdés ?
1. Lebegni 1,5 percig tud, vagyis tovább bírja "repülő" üzemmódban.
2. Nem tudom....
3. nem tudom....
Persze én csak egy "hülye szakács " vagyok, de ezt találtam:
" Leszálláskor maximális tolóerőt kell használni, ami igencsak igénybeveszi a hajtómű alkatrészeit. Ezért a gázsugárba vizet kevernek, amely elpárologva hűti azt. Mivel nem sok vizet tud a Harrier magával vinni, a leszállást lehetőleg másfél perc alatt véghez kell vinni. "
Bővebben: [link]
A többit, majd megírja az okosabbja
Tazi
wd.taz
Geryson : Ment Pü !
wd.taz
Tiszteletem!
Segítségeteket szeretném kérni. PMDG 737NGX-hez lenne szükségem "magyar" leírásra.
Az Angol megvan PDF-ben de sajnos nem tudok angolul, a fordítgatásra meg nincs sok időm.
Ha jól emlékszem valamikor az #5000-#6000 hozzászólás között, volt téma MD11-röl (talán Geryson írta, hogy ő fordította, vagy keresett magyar fordítást).
Sajnos, nem tudom beindítani a hajtóműveket se, pedig minden kapcsolót piszkáltam, de nem jó sorrendebe, gondolom
.Előre is köszönöm.
Tazi
wd.taz
Tegnap EGLL-LHBP-t repültem (volna), de Normandiánál "partra szálltam". Alap 737-800. FSX
FL390-nél egyszer csak meghülyült és potty
. Arra gondoltam, hogy szerzek egy ShipSim-et és valami hajóval kiemelem a fekete dobozt, mert fogalmam sincs, hogy mi lelte.Jártatok már így? Tudtommal nem kapcsoltam be semmilyen hiba szimulációt, van benne egyáltalán ilyen? Vagy csak spontán???
Kiegekkel kapcsolatban érdekelne, hogy mit érdemes feltenni? Global 2010-et, REX-et szereztem be, meg még néhány dolgot.
A REX 2.0 az csak,a frissítés miatt lesz 2.0?
RCH663: Olvastam a "szellem a gépben" című írásodat, de mivel soha nem piszkáltam cfg.t azt sem tudom, hol keressem (low user
), tudnál nekem segíteni esetleg "szájbarágósan" ?Üdv.: Tazi
wd.taz
hibavissza
#9626
Engem is érdekel a téma, találtam is egy leírást, érdemes átolvasni.
Ha lesz egy kis időm, majd én is nekiállok egy sapkás verziónak.
Tazi
wd.taz
BigBlackDog
#9616
Értem. Akkor marad a GOLD.
Köszönöm.
Tazi
wd.taz
Üdvözlet!
Dani82-höz hasonlóan én is arra jutottam, hogy FS-t kellene "játszani", bár én nagyon rég nem repültem már.
Pár évnyi CoD és hasonló FPS game után eljutottam oda, hogy most már a "vas" is alkalmas az FS-hez.Jelenleg gyakorolgatok egy "tékából"
származó FSX-el, de arra gondoltam, hogy talán megveszem.Ezeket találtam:
Tényleg van Magyar is?
Az Accelerationt is be kell szerezni ehhez, ha jól értem.
Kérdés az, hogy FSX-et vegyem, vagy melyik másikat ajánlanátok. Sajnos Inteles platformot nem áll módomban venni, esetleg egy Bull-t kiszorítok idővel.
Tazi
- Újszerű Acer Nitro 5 - 17.3" QHD 165Hz - i9-12900H - 32GB - 1TB - RTX 4060 - Win11
- Újszerű HP EliteBook 640 G11 2028.12.Hó-ig Garis Ultra 5 135U 16GB DDR5 512GB SSD 9nap üzemidővel!
- ASUS Zenbook Flip UX360CA
- !AKCIÓ+GARI! GAMER PC Intel Core i5-14400F/ASUS TUF Gaming B760M/RTX 4070 12GB/32 GB DDR5 5200 MHz
- Új állapotú Samsung Galaxy S23 Ultra garanciával
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- Alkalmi vétel!Csere-Beszámítás! Csak tesztelt HP Omen 16! R9 8940HX / 32GB DDR5 / RTX 5060 / 1TB SSD
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro 128GB használt Silver 100% akku 6 hónap garancia
Lehet, hogy szimulátorozott ???
