divot
Ismét nem bírtam ellenállni a kísértésnek, és föltettem az 56.56-ost. Egyébként a windows nem riányált, hogy hiányzik neki a Microsoft aláírása. Változás értelemszerűen nem sok, az UT 1fps-el gyorsabb. :DDD
divot
Az 56.56-osról azt írják, hogy tulajdonképpen kiszivárgott verzsön, egyébként támogatja a pciexpresst is. :DDD
divot
Amikor az első hírek megjelentek erről a fícsörről, akkor arról volt szó, hogy a hőmérséklet függvényében. Bár az számomra csak annyit jelent, hogy ha alacsony a hőmérséklet, akkor lehet, ha meg magas, akkor nem lehet tuningolni. Esetleg ez a hőmérséklet figyelés a már korábban is működő automatikus túlhajtás detektálásával működhet együtt: kiszámolja, hogy mi a kártya tuningjának maximuma, és azt állítgatja hőmérséklet szerint. Csak hát ugye ehhez az is kellene, hogy a memóriát is variálja.
divot
Ezt elcsesztem. :U
[Szerkesztve] -
divot
Tesztecske. Érdekes.
[L]http://www.vr-zone.com/?i=487&s=1[/L] -
divot
Megnéztem Riva-val: kizárólag a GPU órajelét emeli a driver. Szóval nem sokat ér. :(
divot
Nekünk, akik önállóan is szénné tuningoljuk a kártyát, nem sok mindent jelent, ha szegény driver automatikusan 30MHz-el emelné bizonyos esetekben a GPU órajelét. :D
divot
A 3dmark03-ban a PS2.0-ás tesztben (ahol az elefánt és az orrszarú pörög) 10-15FPS-el ad többet.
divot
Rudi, ha erre jársz, pislants már rá a direct3d-be applikált beállítási lehetőségekre.
divot
A Far Cry-ban megszűnt az új hang - 0 fps effekt. Viszont a vértócsákat időnként bugosan mutatja (kékvérű lesz mindenki :D )
divot
A hardvareoc-n azt állítja egy srác, hogy a registry megpiszkálásával élesíthető a teljes Opengl2.0-ás támoagatást:
Activating GLSL extensions in ForceWare 56.55 drivers
In WinXP, under
HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> NVidia Corporation -> Global
You have to create a new key called OpenGL
Under OpenGL create a new key called Debug
Under Debug create a DWORD value called ShaderObjects and set it to 1 if you want those extensions to be exposed. Also, if you want that the driver creates a file with the assembly output you can create a DWORD value (under Debug) called WriteProgramObjectAssembly and set it to 1 -
divot
A Direct3d-n belül van egy-két érdekes beállítási lehetőség.
divot
Alvin_ti4200
#9
Aida-val kiszúrtam, hogy UT2004 közben 430-ra emelte a GPU órajelét. A memória viszont maradt 700-on. Vagy azt nem is cseszteti, kizárólag a GPU-t? :F
divot
Alvin_ti4200
#5
Föltettem.
Beállítottam az automatikus túlvezérlést, csak hát menet közben ugye nem látom, hogy mennyi az annyi. -
divot
Végül is, mivel ez a driver valami újat akar mutatni, talán nem baj, ha van önálló topicja.
Mindenesetre a automatikus órajeltúlvezérlésből nem igazán tapasztalok semmi pluszt. :F
- OLED monitor topic
- Akciókamerák
- Felújított okostelefonokat kínál a Rejoy
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- Interactive Brokers társalgó
- Amazon
- Eladó ASUS GeForce RTX 3090 Ti 24GB GDDR6X OC (ROG-STRIX-LC-RTX3090TI-O24-GAMING) Videokártya
- EVGA GTX 980 4GB Founders Edition / Beszámítás OK!
- AZONNAL VÁSÁROLOK RTX 4090 és RTX 5090 videokártyákat! Akár nem működő, hiányos, sérült is lehet!
- ASUS ROG Strix RTX 4090 OC 24GB GDDR6X Videókártya! BeszámítOK!
- ASUS RTX 5080 16GB GDDR7 PRIME OC - Új, 3 év garancia - Eladó!
- HP Zbook Fury 17 G8 - üzletből, garanciával
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 23 akkuciklus - 27% ÁFÁS
- OnePlus Nord CE5 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
